ID (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ID (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 817件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[10652372] N-06A、PR-S300SE、WZR-HP-G300NHでのホームU設定ができません。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-06A)
2009/12/19 06:23:53(最終返信:2010/09/07 10:58:54)
[10652372] ...ームU設定ソフトを導入し、「接続構成A」で進め、 ホームU初期設定サイトからPPPoEのIDとpassを登録。 ステップJの「ホームアンテナの設定」で非対応ルータの為か処理中断。 ...以下の通り。 この情報は、ホームU初期設定サイトにて入手出来ます。 @ PPPoE接続ID     xxxxx@mopera.net     A PPPoE接続パスワード him...6Aのデスクトップにある、ホームU初期設定サイトから  携帯側の設定追加後、PPPoEのIDとパスワード、ルーティング情報を取得。 ANTTのルータ(PR-S300SE)へホーム... 詳細
[11847939] 朗報です!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/09/01 23:27:12(最終返信:2010/09/03 20:58:11)
[11847939] ...アップデートはあると思っています 画面オフロック掛けていても、アプリが見えてしまう不具合は、怖くてBK系やIDアプリ等開いたまま放置できません 勇者mittsuさん 同意ありがとうございます。 反論ばかりだったので... 詳細
[11828394] モッサリ&電池消耗にお悩みの方へ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-07B)
2010/08/28 22:48:49(最終返信:2010/09/03 12:27:48)
[11828394] ...Edy iアプリバンキング モバイルGoogleマップ KARADA TUNE iWウォッチ iD設定アプリ マクドナルド トクするアプリ ネット辞典 FOMA通信環境確認アプリ 地図アプリ... 詳細
[11833807] 戻ってきましたが・・・
2010/08/29 23:35:49(最終返信:2010/09/02 18:41:28)
[11833807] ...機械も又同じように症状が出ています。当初五つの不具合がありましたが今は3つの不具合ですが、またまたIDやミュージック等を入れ替えがめんどくさいのでDOCOMOに又行こうか悩んでます。今しばらく様子を見てからにしようかと... 詳細
[11781680] アップデート後のメールもっさり、電源落ち
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-07B)
2010/08/19 05:19:08(最終返信:2010/08/20 20:45:42)
[11781680] ...常なしでした) 修理後4日経ちますが電源が落ちるなどの不具合は確認出来ませんが アプリやワンセグやIDなどに関する不具合もあるみたいです… この機種は全体的にもっさりしてますよ 唯一速いのはカメラの瞬間で撮影する機能ぐらいでしょうか(笑)... 詳細
[11771531] IDやパスワードを記憶させない設定はありますか?
2010/08/16 21:31:30(最終返信:2010/08/16 22:25:24)
[11771531] ...F−06Bで不評のiWnnが文字変換ソフト になる(選択肢がない?)という話だったのですが、本当の話なのでしょうか? パスワードやIDまで覚えてしまうこの文字変換ソフトは困ったちゃんなのですが 何か設定で回避できる物なのでしょうか?...iWnn自体に関しては仕事で使用しているEWSでWnnを長期間利用してきた ためか文字変換自体には不満がないのですが、IDとパスワードを記憶するのだけ が不満になっています。 今後のソフトアップデートで改善されるとうれしいのですが・・・... 詳細
[11725072] 白ロム購入検討中。購入前に教えてください。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B)
2010/08/06 00:17:59(最終返信:2010/08/12 22:49:07)
[11725072] ...問題ありますか。 3.2年以上使った場合もらえる電池は白ロムでももらえるんでしょうか。 4.エディやIDなどの使用に問題ないでしょうか。 教えて下さい。 1液晶画面の透明パネルも交換 2不可 3不明... 詳細
[11750424] 携帯起動不可
2010/08/12 00:09:15(最終返信:2010/08/12 04:20:57)
[11750424] ...大事な事を思い出し凹んでいるのですが友里奈のパパさんがおっしゃられる様にバックアップは本当に大事ですね・・・ 画面メモ等で残しているID、PASS等が取り出せない・・・ Bluetoothですが車に乗っている時はナビとBluetoothでのハンズフリー通話なのですが...出来るだけ丁寧に開け閉めして、必ず爪のある方から入れるようにするしかないですね。 携帯で使用するIDとPASSなら携帯には保存しない方がいいですよ。落とした時や無くした時に怖いですから。 車でナビ... 詳細
[11746042] SH-07BとP-06BとP-04Bの比較とタッチペン
2010/08/11 01:15:27(最終返信:2010/08/11 05:27:36)
[11746042] ...。 ただ、携帯としての機能が弱いみたいなのでSH-07BとP-04Bで迷っています。 現在N703iDとかなり古い機種を使っているので、比較は難しいのですが主に使う機能は カメラ メール機能 デコメ機能... 詳細
[11740585] SH-01C!?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/08/09 21:43:01(最終返信:2010/08/10 01:55:27)
[11740585] ...http://mpw.jp/speedtest/select_agent.php?career_id=1 ここにSH01Cのスピード測定のログがありました。 試作品でしょうかね? F-01Cなどもありました... 詳細
[11704780] XPERIAで画像投稿
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/08/01 08:54:53(最終返信:2010/08/02 14:45:37)
[11704780] ...その部分が通常表示になります。 後はスレを辿っていって返信するボタンを押せば返信画面になると思います。 ID入力画面になったらIDとPWを入力してログインボタンを押します。 たまにログインボタンが表示されない場合もあるので... 詳細
[11701354] microSDHCの初期化について?
2010/07/31 15:01:11(最終返信:2010/07/31 19:52:24)
[11701354] ...不具合の原因と成るのでしょうか? WMPとの同期には、FOMA本体のID(IMEIなのかその他のものがあるかどうかは不明)を使用しています。 基板交換だとそのIDが変わってしまうため、WMP側で認識できなくなり、初期化が必要になります...初期化が必要になります。 その他のコンテンツは、暗号化無し/FOMAカードのIDで暗号化/FOMAカードのID+機種単位で暗号化のいずれかのため、基板交換をしてもそのまま使うことができます。 なので基... 詳細
[11649572] 写真撮影に関して
2010/07/19 17:26:35(最終返信:2010/07/21 19:03:01)
[11649572] ...有難うございました。 >たぶんメタボさん 解決済みで、遅い書き込みですみません。 (このためにIDを初めてとりました、はじめまして!) ピントが甘くなる話ですよね!? 私の携帯は確実にピンぼけしていたのですが...製造年月が関係あるかもしれませんが、お試し頂けたら、 どうだったか教えて頂けたら嬉しいです。 air5nさん わざわざこのためにIDまで取っていただき、とても感謝いたします。 さて、携帯をしっかりめに固定して、画像サイズは「13M」にて... 詳細
[11645183] 不思議です・・・。
2010/07/18 19:31:49(最終返信:2010/07/20 01:06:53)
[11645183] ...ています。 更新で細かい不具合を潰していってくれれば良いと思ってます。 どちらにしてもID取立てで、突拍子も無いことを書けば、反感もたれるのはある程度仕方が無いことだと思いますよ...いう気持ちもわかります。私は後者かな。 どちらにせよ、突拍子もない書き込みや反論で新規IDというのは、悪意がありそうと感じるのは至極当然だと思いますよ。 私は、午前中にメール送受...のスレの中で発言してもらいたかったと思います。新規スレで個人攻撃みたいな形は、このためにID取ったのか?とスイッチ入ってしまいました。 私は今でも、たんたん狸たんさんの最後の書き... 詳細
[11624099] WPA2 PEAPについて
2010/07/13 23:35:27(最終返信:2010/07/14 21:38:56)
[11624099] ...表示されるときとされないときがあり、新規接続先として選択するとその瞬間、前の画面に戻ってしまって、パスワードやIDを入れることができません。 接続することは無理なのでしょうか? まず初めに電波強度は大丈夫でしょうか... 詳細
[11518436] 不具合について
2010/06/19 23:21:31(最終返信:2010/07/09 07:31:11)
[11518436] ...できるサイトとできないサイトがある(もちろん対応は確認済み) 白カードに取り換えでもまったく効果無し ユーザ認証のあるサイトをよく利用するので、ユーザIDをコピーしたままにしています。 今までの携帯では何日たっても記憶していたのですが この携帯はどういう契機でか不明ですが... 詳細
[11528938] SDの操作
2010/06/22 11:05:12(最終返信:2010/07/01 23:11:00)
[11528938] ...そのままじゃダメなのはシャープとNECはフォルダの構成が違うからと思います。 嫁はNECのN703iDからN-07Bへの変更でしたが、パソコン通さずに出来たみたいです。 間違って消さないように注意してくださいね... 詳細
[11563229] センター問合わせが…
2010/06/30 03:40:09(最終返信:2010/07/01 12:28:00)
[11563229] ...3参照→http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=51631754&comment_count=260&comm_id=4662157】に、消費者相談センターへ相談しましたが、かなり難しいようです... 詳細
[11563584] タッチパネル(メール)の反応が悪い気がします
2010/06/30 08:50:58(最終返信:2010/07/01 12:10:00)
[11563584] ...http://www.rastabanana.com/products/detail.php?product_id=7997 前機種のF-01Bで使用していましたが、問題なく反応していました。 確かに待受画面の... 詳細
[11544188] WiFiとパケット
2010/06/25 22:36:50(最終返信:2010/06/28 14:30:40)
[11544188] ...月額は若干発生しますがこの機種がホームUというサービスを利用できれば最高でした。 すみません。WIFI接続でiアプリとかお財布携帯(id/edy/suica)の設定・ソフトダウンロードも出来ませんか?これらはimode接続になりますか... 詳細
