ID (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ID (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ID"を検索した結果 245件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[7336647] IPATでの馬券購入
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 822SH)
2008/02/03 16:43:49(最終返信:2008/02/07 22:51:36)
[7336647] ...(シャープ機は特に面倒臭いけど・・・) 当方新規920SH使いですが問題なくIPATうま券買えましたよ。認証IDの入力が省略されていてPCでの入力より楽でした。・・・予想は外れまくりですが。。。 カレコレヨンダイさん... 詳細
[7345408] 録音(録画)について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2008/02/05 10:49:54(最終返信:2008/02/06 10:57:41)
[7345408] ...AD%E3%82%B0/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%86%8D%E7%94%9F#id39625c ただ会議等の録音であれば音声メモアプリを入れる事をお勧めします。 少々お金は掛かりますが... 詳細
[6890747] 卓上ホルダーについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 811SH)
2007/10/21 16:47:13(最終返信:2008/01/02 04:07:59)
[6890747] ...以下のような通販で問い合わせをされては如何ですか? http://www.bidders.co.jp/dap/sv/nor1?id=86973864&p=y#body ここでなければ後はヤフオクでしょうね。 あ、終わっちゃった!... 詳細
[7131954] 920SHの「インプットメモリ」について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2007/12/18 20:55:15(最終返信:2007/12/21 22:38:49)
[7131954] ...文字入力時に入力した内容がメモリされる機能ですが、これを消去 または無効にする方法はあるのでしょうか。 消去できないままだと、WEBで入力したIDやパスワードまでメモリされたままになってしまう ので、セキュリティの心配があります。 皆様、よろしくお願いします...この話題は912SHにも同様に登場していました。過去ログをお調べになっては如何でしょう。 912SHと全く同じかどうかは分かりかねますが、IDは記憶してもパスワードは記憶されないというような感じではなかったかと思います。 せっかくだから http://bbs... 詳細
[7119273] いやらしくない大人のおもちゃ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > コドモバイル SoftBank 812T)
2007/12/15 23:12:41(最終返信:2007/12/19 13:42:37)
[7119273] ...取説はアダルタンマツと変わらず、まだ読めていないものですから。 ID通知設定は、ヤフートップページの下の方にある「設定・申込」を開いて 「各種変更手続き」→「ユーザID通知設定」で「通知する」にすればOKかと。 コ...ひとつ分からないことがありお尋ねしたいのですが。 Web使用中「簡単ログイン」などをするために端末IDの通知設定をonにしたいのですが、やり方が分からないのです。 ブラウザ設定のような項目に「通知設定」が見当たらないのです... 詳細
[6962983] このモデルは限定販売でしょうか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 913SH G TYPE-CHAR)
2007/11/09 22:58:16(最終返信:2007/12/08 21:42:06)
[6962983] ...ホワイトプランの紹介クーポンを利用して予約しようとしたのですが、 よくわかりませんでした。 最後のほうでキャンペーンコードの入力があったのでクーポンIDいれたのですが これで良かったのでしょうか? ショップでも予約が出来るのでホワイトプランの紹介クーポンが使えない場合は... 詳細
[7035279] 3Gハイスピード他について、教えてください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 815SH)
2007/11/27 02:57:20(最終返信:2007/11/30 00:09:59)
[7035279] ... http://mpw.jp/sb3gspeed/select_agent.php?career_id=3 3Gハイスピードは首都圏だと16号内側とか、主要都市の対応となっていますので、自分の住んで... 詳細
[6946533] たびたびすいません・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/11/05 16:51:40(最終返信:2007/11/14 12:07:52)
[6946533] ...デザイン的にも気にいってますよ 新しいスレ立てる前に、前回の返答したら? のら777さんなんて2度も… ここにレスしたくてIDとりましたよ。 ・みなさんの携帯はどれくらいの時間バッテリーがもちますか?? いつも充電器を持ち歩いていて... 詳細
[6934356] 本日買いました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2007/11/02 13:48:57(最終返信:2007/11/14 08:13:26)
[6934356] ...今までauでしたのでいろいろと画面とか違ってて悩んでおります。 買って3時間くらいですが、まずYAHOOのIDが一つは永久登録だけど 他のは都度、ログアウト、ログインをしないといけないのが使いづらい (仕事用とプライベートで分けてるので)... 詳細
[6895024] スーパーボーナス非加入の話なのですが・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2007/10/22 21:22:40(最終返信:2007/10/23 22:27:56)
[6895024] ...他の店にはかなりインパクトがあるようです。 http://advenbbs.net/bbs/yybbs.cgi?id=tetsuya&mode=view&no=13721 巨神兵さんご返事ありがとうございます。 ですよね... 詳細
[6647208] 912SHのセキュリティに問題! ユーザーは必ずキーロックを!!
2007/08/16 17:56:50(最終返信:2007/08/31 15:04:49)
[6647208] ...な生年月日、ログインID・ログインパスワード!!の最新20件分が表示されるものです。 これを使って入力すれば、よく使うログインが必要なサイトへのアクセスが楽になります。 私は、ヤフーIDを複数持っていて、し...閲覧して、IDらしきものと、パスワードらしきものを特定し、 易々と自分の個人情報を抜き取ることができてしまうのです。 例えば、これがネットバンキングのIDとパスワー...します。 しかし、20件分古くならない限り、「インプットメモリ」から人に見せたくないIDやパスワード等の履歴を消すことは現状不可能です。だって、「インプットメモリ」でメニュー... 詳細
[6663977] 大変困っています、知識のある方教えてくだされば幸いです。
2007/08/21 17:59:00(最終返信:2007/08/22 11:22:40)
[6663977] ...http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023 こちらのページからAvisynth 2.5以上をダウンロード・インストールすれば... 詳細
[6607596] PCビューア・・・
2007/08/04 10:39:30(最終返信:2007/08/11 17:04:26)
[6607596] ...こればっかりはPCのサイトが300KB以下で作られていない限り仕方ないですね http://www.bbsnews.jp/id_list.cgi?bbs=keitai&num=1182360784 jigブラウザ等の外部ブラウザならいけるみたいですが... 詳細
[6596567] ユーザIDの送出??
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 810P)
2007/07/31 23:15:07(最終返信:2007/08/01 00:06:07)
[6596567] ...としたら、 「ユーザIDの送出」の通知設定を求められました。 そこで「ユーザIDの送出」の通知設定を「しない」を選んでしまったため、 見られないサイトができてしまいました。 「ユーザIDの送出」の通知設定を...すが、 私がどこを探しても、設定変更するところに行き着きません。。。 どなたか「ユーザIDの送出」の通知設定の変更方法をご存知の方が いらっしゃいました教えていただけませんでしょ...5678248/ 早速の返信ありがとうございます! すぐに参考にさせてもらって、ユーザID通知の変更がうまくできました! ありがとうございました!... 詳細
[6519569] メモリーカードについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 705SH)
2007/07/10 15:32:37(最終返信:2007/07/11 00:54:34)
[6519569] ...http://www.hscjpn.co.jp/taiou_list_.php?cmd=list&ic_id=41 東芝 http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/microsd_list... 詳細
[6474714] IP制限?本体設定?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/06/26 14:57:22(最終返信:2007/07/05 14:42:02)
[6474714] ...ーザーID通知設定の問題かも知れません。下記をご参考に。 >MySoftbankにアクセスしてから >設定・申込→各種変更手続き と選択し >ユーザーID通知設...セキュリティ設定もいろいろ試してみました。 友人の携帯(912SH)を借りて試したら私のIDでちゃんと出品画面までたとりつきました。 もちろんPCからも出品できます。 ブラウザ初...PIN2コードも何らかの形でオークションの承認システムとして組み込んでいるのでしょう。 IDとパスワードだけで承認しているのかと思っていました。 回答くれた方、ありがとうございま... 詳細
[5567818] 対応悪すぎ!
2006/10/24 19:40:25(最終返信:2007/07/04 12:24:15)
[5567818] ...一回でおしまいって事はないだろうから、不具合が出た時点で交換に行くのが正解かもしれないですがね。。。 Customer-ID:u1nje3raさん 不具合の出てる人の気持ちを逆なでするようなの書き込みはしないように。 余計なお世話だ... 詳細
[6425387] おさいふ携帯について
2007/06/11 11:16:05(最終返信:2007/06/11 15:00:42)
[6425387] ...発売日に購入して色々設定をしています。 904SHからモバイルSuica、Edyは問題なく移行できたのですが、JALのICアプリのID、パスワード入力が出来ないので使用できない状態です。 どなたか試した方いらっしゃいませんでしょうか... 詳細
[6386748] とあるサイトに接続すると
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/05/30 16:58:41(最終返信:2007/05/30 16:58:41)
[6386748] ...JavaScriptを[有効]にしてください。 ID Webは、一部 JavaScriptを使用しているため、正常に動作しない可能性があります。 っと表示されますがPCサイトブラウザから接続すると大丈夫なんでしょうか... 詳細
[6372649] マイソフトバンクのパスワード
2007/05/26 09:11:12(最終返信:2007/05/29 02:20:21)
[6372649] ...ソフトバンク携帯を持ってない人用のパスワードお知らせを使えばよいのではないでしょうか。 MySoftBankをクリックし、ログイン欄にある「ID・パスワードを忘れた方はこちら」をクリックしてみては如何でしょう? S!ベーシックに加入されていないのでネットの接続料金が加算されることはないでしょう... 詳細
