IE (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"IE"を検索した結果 412件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[11858983] HTの有無について
 (CPU > インテル > Core i7 870 BOX)
2010/09/04 13:29:54(最終返信:2010/09/05 01:03:21)
[11858983]...その他常駐ソフト3種、 こんな感じで常時起動していて、CPU使用率は常時100%近く張り付いています。 この状態でIEを開くととても重かったりする状況です。 このように沢山のソフトを起動する場合もHTでスレッドが増えた分は有効なのでしょうか...その他常駐ソフト3種、 こんな感じで常時起動していて、CPU使用率は常時100%近く張り付いています。 この状態でIEを開くととても重かったりする状況です。 2コアフル稼働でとても重いという現状から察しますと・・・...詳細
[11703035] 逓倍率31でダウン。はずれを引いてしまったのでしょうか。
 (CPU > インテル > Core i5 655K BOX)
2010/07/31 22:22:46(最終返信:2010/08/04 13:18:35)
[11703035]...655Kを限界OC超戦時に一つ半殺しにしてしまいましたw この時は、4.8Ghz、Vcore1.5V〜1.6Vくらいであれこれベンチを走らせた後、 IEで検索していて、いきなり電源プツン♪ 以降、BIOSは立ち上げれるのですが、windowsを立ち上げることが出来ないないという...詳細
[11649501] ゲーム用にグレードUP
 (CPU > インテル > Core i5 750 BOX)
2010/07/19 17:05:42(最終返信:2010/07/25 20:59:54)
[11649501]...はい^^グラボ頑張ってみます! でもリンク たまに切れます>< 切れる以前に起動したアプリケーションは生きていても IEが開けなかったりします;; ケーブルや機器は全部交換してNTTでできる範囲も全部確認してもらったんですけど・・・...詳細
[11661154] E8600
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/07/22 00:32:01(最終返信:2010/07/24 09:18:45)
[11661154]...これでOCしなくてもサクサク動くと思われます(Win7の場合)。XPもVISTAも大体同じ。 で、あとIEのステータスバーにチェックが入っていたら、外す。どうもこれが入ってるとモッサリするような気がする。あとはお好みで...詳細
[11600397] 初自作のためご指摘があれば教えください。
2010/07/08 19:44:47(最終返信:2010/07/19 14:00:05)
[11600397]...q=geforce+hdmi+%E9%9F%B3%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%81%AA%E3%81%84&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla もしかして店員が無知につ...詳細
[11578569] どっちが確か?
 (CPU)
2010/07/03 20:52:32(最終返信:2010/07/04 23:31:16)
[11578569]...すべてのアプリを閉じても、激しく変動します。 以前はこんなことなかったのですが、最近は必ず起こります。 しかもIEなどを操作しているときはならず、待ち受け??でこのアプリを表示している時だけです。 また、タスクマネージャーと比較するとぜんぜん違う使用率です...詳細
[11515248] FXのチャート表示用パソコンのアドバイスをおねがいします
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 630 BOX)
2010/06/19 09:25:34(最終返信:2010/06/26 18:21:13)
[11515248]...少なくとも表示が遅くなる事はないとは思うのですが…  何か他に原因がありそうです。  もしお使いのブラウザがIE8であれば、例えばFirefoxやGoogle Chromeといったものへ変更されるのもありかと思います...詳細
[11444513] すばらしいコストパフォーマンス
2010/06/03 00:52:15(最終返信:2010/06/03 01:33:48)
[11444513]...co.jp/search?sourceid=navclient&aq=4&oq=HW&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_jaJP380JP380&q=hwmonitor+%e3%8...jp/search?sourceid=navclient&aq=2&oq=CoreTemp&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_jaJP380JP380&q=coretemp+%e3%83...詳細
[5389056] いいっすよ
 (CPU > インテル > Pentium D 805 BOX)
2006/08/29 19:34:07(最終返信:2010/05/26 18:16:05)
[5389056]...私も参加〜Athlon4000+で32秒でっす。  ^^; P4 3.06G スーパーπ 57秒っす。 便乗でCeleronD352 IE・speedfan起動時 パイ104万55秒 計測時CPU温度アイドル時+9℃ てかアイドルから各作業までの時間がかかりすぎる...詳細
[11299881] ブルースクリーン発生
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX)
2010/04/30 13:29:07(最終返信:2010/05/01 15:53:04)
[11299881]...保存先をSDカードなどにすればどうでしょうか? システムメモリよりは遅くなりますがHDDよりは早いと思います。 IEオプションで閲覧の履歴の終了時に削除するにチェックすれば どうでしょうか? メモリの認識されない部分を何とかして使いたいのでしたらスルーで...詳細
[11037408] 同時起動について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2010/03/05 17:05:34(最終返信:2010/03/29 16:20:56)
[11037408]...さらにIEを開いて使ってるとIEが異常に遅くなるので やはりコアが多い方がソフトを沢山開く場合は有利なのかな?と質問してみました。 IEが遅く...示されませんでした、memoryused が2画面表示でIE立ち上げて160mぐらいでした足りてる? IEが重いと書きましたがすべて重くなってました、スクロールか...いこともあったりして微妙なんですよね。 あとは、IE8とか使ってるならもっと軽いブラウザーを試してみるとか。IE8は重いです。 重い状況って、単にログインしただ...詳細
[11014957] どの程度の性能のCPUが必要でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 650 BOX)
2010/03/01 00:46:40(最終返信:2010/03/04 03:00:18)
[11014957]...>ブラウザーもモノがなんだか特定してもらわないとわかりづらいですけど。 >これはタブ使ってもらう。というかそう設定すれば済む話しかと。 IE7です。タブを使いつつ、新たに開いたブラウザも使い、前のも使い・・・ なんていうか、PCにやさしい使い方を教えてもなかなか覚えず...わたしが言ってるのは処世術ですよ。(笑 とりあえず現状報告を。 タクスマネージャを見ながらワード、IE7のみ使用でブラウザを操作したらCPU使用率が20〜50%に。 PF使用量は900MB位。仮想メモリは700MB位になっていました...詳細
[10956190] OC 3.5Ghzで落ちた
 (CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2010/02/17 18:29:50(最終返信:2010/02/17 21:31:39)
[10956190]...5Ghz(DDR3 200Mhz)で運用していましたが、 今日突然落ちました。 WindowsXP アプリは、IE7 x3,Excel x3,MediaPlayer程度。 室内22℃ リテールファン 電源は、80BRONZE...詳細
[10737321] 初自作
2010/01/05 18:30:20(最終返信:2010/01/11 06:49:59)
[10737321]...作に挑戦しようと思った次第です。 今のノートはマイコンピュータやオフィスソフトのワード、エクセル、IE等の起動がめちゃくちゃ遅いんです。(リカバリ仕立てはまあまあ早いのですが。。。) 電源に関してですが...詳細
[10181860] Pentium4換装 今更ですが教えてください
 (CPU)
2009/09/20 08:12:36(最終返信:2010/01/05 21:01:48)
[10181860]...大きい金太郎さん、おはようございます。 メモリの一部RAMDisk化は面白そうですね。TEMPやIE一時ファイルを持っていけば速くなったと体感できそうですね。 メモリは1GB×2にするのがいいのでしょうが...RAMDisk】を利用して64MB割いてチャレンジしてみようと思います。 512MB×2でも大丈夫ですよね??それと、TEMPやIE一時ファイルくらいなら64MBあれば充分でしょうか。 HDD交換は私も思ってました! UATA100の160Gはしょぼ過ぎですよね...詳細
[10562603] AMDに詳しい方!
 (CPU)
2009/12/01 19:09:40(最終返信:2010/01/03 22:03:54)
[10562603]...私は64非対応で困ったのは地デジくらいかな。ソフトで困ったことは無いです。全て動きました。 それよりも、XP+IE6環境じゃないと動作しない(というかサポート終了)ソフトの方が多いので、VirtualPC2007は欠かせません...詳細
[10660557] AMDは64bitOSに強い?
 (CPU > AMD > Phenom II X4 965 Black Edition BOX)
2009/12/20 21:08:53(最終返信:2009/12/28 14:36:43)
[10660557]...1使用しますからね。 Geforceだと10までなので、CPUエミュレートになります。 ブラウザもIE9をはじめfirefoxなんかもDX10.1を使った GPUレンダリングに対応になります。 >>羅恒河沙さん...将来的にはどうかは分かりませんが、デスクトップを表現するAeroにはDirectX 9世代までしか使ってません。 >ブラウザもIE9をはじめfirefoxなんかもDX10.1を使った >GPUレンダリングに対応になります。 将来の為に先んじての選択は...詳細
[10536295] Q9650プラス メモリ(orSSD)とどっちがいいですか?
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9650 BOX)
2009/11/26 17:33:42(最終返信:2009/12/14 23:55:08)
[10536295]...0Vまで上げましたが、ダメでした。 先ほどの4.2GHzも、IE8でフラッシュを多用している頁で、IE8が終了するなどの トラブルがあったので、最も安定しているV...の4GHz 安定していけてる(IE8のトラブルも無し)ので、今は、ここまで、VIDを落としました。 なんとか、4.2GHzで(IE8が)安定してくれると良いので...らず、数字だけ弄っているようでは、全然ダメみたいです。 とにかく、4.2GHz以上だと、IE8(フラッシュ画面)でフリーズして、ダメですね。 なんとか、FSB 400MHzの10...詳細
[10584584] Core 2 Duo E8700 3,5Ghzについて
 (CPU)
2009/12/05 22:39:40(最終返信:2009/12/07 18:25:57)
[10584584]...http://wwwkokif.blog61.fc2.com/blog-entry-166.html←IEのかたはみにくいと思います。すいません。 http://www.tweaktown.com/ne...詳細
[10541582] 耐性はあまりないようですね。
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 250 BOX)
2009/11/27 19:14:26(最終返信:2009/12/04 13:49:35)
[10541582]...EPUの制御もあるけど)静かかつ省電力で、これだけダウンクロックしてるにもかかわらず結構早いです。 といってもIE7起動時はたまに処理落ちしますかね・・・ 耐性を除き満足できる商品です。 電源は剛力2プラグイン600W...詳細
