IE (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"IE"を検索した結果 412件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10505420] 初自作です。
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2009/11/20 19:02:54(最終返信:2009/11/23 21:12:01)
[10505420]...夫になりました。 動画の編集もずいぶん快適になりました。 CPUは関係ないと思いますがIE8を起動すると「・・・・予期せぬ・・何とか・・・」で回復しますか? そんな感じのメッセー...・・予期せぬ・・何とか・・・」は自動クラッシュ回復機能のチェックを外して解決しました。 IEの設定リセットで直ったと思ったのですがコネコネットの表示が遅いんです。 がんこなオーク...い) ちなみに、話は変わりますが、インターネットでのウイルス感染防ぐ一番の 予防法は、IEをなるべく使わない事。 (インターネット接続するなって意味でありませんよ。) conec...詳細
[10467721] IntelとAMDが和解
 (CPU)
2009/11/13 08:09:47(最終返信:2009/11/16 10:19:32)
[10467721]...ミです。) AMDのシェアが50%というのは、当分ないと思う(まず、ない)。ところで、今は何%? IE vs Firefoxに例えれると Firefox分のシェア位はあるのかな?...詳細
[10311874] 自作機の構成アドバイスをお願いします
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2009/10/15 02:02:29(最終返信:2009/10/19 00:34:45)
[10311874]...制作用としては論外だと思いますけど・・・ スペックもありますが、WEBを制作されるなら、WinのIE上からだけではなく、 Firefox・GoogleChrome・Safariぐらいはインストールしてきちんと見えるようにチェックは...詳細
[6817674] Battlefield 2 に最適を探す道
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/09/30 22:31:19(最終返信:2009/09/29 23:09:49)
[6817674]... IEのスクロールテストはダメだよ。 CPUの負荷を確認するレベルのカクカクさじゃない。 しかも、FirefoxやOperaでは全くカクカクせず。あれはIEのバ...QがOFFの起動時間は0.047秒 ちゃんと1000MHzまで下がっているときに計測、IEは必ず1回ずつ終了して計測 確認しました。 仰るとおりきちんと測れていなかったようです。....co.jp/search?sourceid=navclient&aq=t&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4SUNA_jaJP233JP233&q=%e9%8c%b2%...詳細
[10145833] 常用目的OC
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/09/13 12:02:19(最終返信:2009/09/22 22:14:57)
[10145833]...先ずは「Memtest86+」 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&num=50&ie=Shift_JIS&q=Memtest86%2B&lr= 高クロック低レイテンシで使いたいところですが...詳細
[9959592] 迷っています 教えてください、お願いします。9550ori7
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/08/06 09:17:18(最終返信:2009/08/09 19:47:36)
[9959592]...お仕事PC兼用との事ですからRAID0は勧められませんが、 WD1500×2でC、Dに分けD外周をスワップやIEの作業領域に指定、 余りをデータ領域やバックアップ先に使うと良いかもです。 マザーや予想される使い方にOCがあるならS無しで構わないような気もします...事務でoffice・cadを使われる・・・これは、よく判ります。32bitOSであれば、絶対にi7有利です。私も2画面使って、片面で何画面も出してIEで検索しながら、2画面目でcadを見ながら作業・元画面でエクセル・ワードで見積もり作成、積算書作成等々・・・...詳細
[9680720] CPU使用率が…
 (CPU > インテル > Core i7 965 Extreme Edition BOX)
2009/06/10 22:44:13(最終返信:2009/08/05 22:53:25)
[9680720]...p3-IE8で125%でスムースに再生できました。 何なんでしょうね、このプログ。 皆様ありがとうございます。 自宅PCをIE7からIE8に変...うが問題なんじゃなくて動画そのものが問題なんじゃん。 IE落ちたがな。  皆さん、こんにちは。  私もIE8で見てみました。  強制終了にはならなかったですが、...IE8側の拡大率を100%以上にすると スムーズに表示されるようになります。 このとき、拡大率を上げるとともにCPU使用率がさがっていきます。 綿貫さん  IE...詳細
[9865173] 自作しましたが・・・
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E6300 BOX)
2009/07/16 23:08:10(最終返信:2009/07/21 17:55:10)
[9865173]...フロント用コネクターPANEL確認差込確認、SATA確認、HDD差込電源確認、ビデオーボドPCIEX16差込確認、IE1394確認、以上です。 ケースから出してむき出しの状態で通電確認時間が出来次第トライしてみます...詳細
[9475211] 高性能CPUの必要性
2009/05/01 13:01:01(最終返信:2009/07/08 07:56:00)
[9475211]...す、とは言います。 IEとExcel同時に使って資料作ってるときなんか、作りが悪いサイトを開くとIEがCPU100%になったりするけど、こういうときでもExcelは動くし落ち着いてIE落とせるので効率はい... クライアントはX31。 およ。御大もご参加ですか。 IE6で10個立ち上げたら落ちました。 以前、IE7を入れたら接続出来なくなった為に、 それ以降アップグレ...で回っとりました。 やはり、誰も食い付いてないですねww。 IE8ダウンロードしてきました。 IE6よりは軽いですが、Fire Foxより起動が重い感じ。 ま...詳細
[9747213] CPU交換に関して
2009/06/23 21:52:45(最終返信:2009/07/03 01:07:46)
[9747213]...この際クリーンインストールしてスッキリ具合をUPさせるのが賢いかと。 私もまったく同じ交換をしました。 IEやWMPなど調子悪くなり、クリーンインストールしたくないのでイロイロやりましたが、多少回復はするのですが...詳細
[9614657] 遅まきながら、、、。
 (CPU > AMD > Phenom II X3 720 Black Edition BOX)
2009/05/28 06:16:37(最終返信:2009/06/02 13:23:56)
[9614657]...す。 IEって何の事でしょう? また、各マザーで電源投入後、即リセット釦投入で@4Core化は定番ですね。 それと、AODは頼らないほがよろし IEはインタ...がらみで・・・ IEがダメなら ほかのブラウザー使ったら良いだけだし グーグルクローム とか ファイヤーフォックスとか選択は多いです。 (IEで引っかかるんでW...なって・・やめちゃいました。 今の所、32BitOSで、RAMディスク使用してますが IE等のキャッシュ置き場等の1次的なファイルの置き場所にしかなってないですが それ以外、未だ...詳細
[9508058] Windows7 RC版での確認
2009/05/07 20:17:47(最終返信:2009/05/26 22:19:32)
[9508058]...行するか Chromeを入れるとついでにインストールされて使えるようになる。 IEで見られないとしたら、64ビット版のIEを使っているからでしょう。...でダメですね。 CPUは4core3.2GHzです。 CPU使用率についての追加ですが、IEの画面スクロールだけでも10%超える動きが見られます。この感じだとシングルコアは論外で最...ashPlayerがインストールできません。ので困ってます。 動画ってYouTube? IE8ですが普通に見られますよ。 FlashPlayerがインストールできないんですか?なん...詳細
[7970660] 対応について
2008/06/21 20:16:38(最終返信:2009/04/26 12:06:10)
[7970660]...com/spec/00100219407/でチップセットがG33になってからですのでBIOSが対応していることはないでしょう。 IEのアプリクラッシュで出遅れました・・・ 皆さんがお書きになったように可能性があるかも?のお話ですので...詳細
[9413128] CPU交換を検討しています
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4300 バルク)
2009/04/18 21:11:10(最終返信:2009/04/19 03:16:14)
[9413128]...http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_jaJP320JP320&q=Asus+P5LD2-VM+ ...詳細
[9399887] インターネットの表示速度が遅いのですが・・・
2009/04/15 23:07:23(最終返信:2009/04/17 15:55:34)
[9399887]...以前の構成では3秒位でした。ファイヤーウォールやウィルススキャンは停止した状態です。 複数のブラウザ(IE6含む)を試しましたが、ほぼ同じです。テキストだけのサイトは瞬時に 表示されるのですが・・・ これはWindows...詳細
[9344209] OCのためのCPUクーラー
2009/04/03 20:45:52(最終返信:2009/04/05 17:33:40)
[9344209]...先日販売終了したため品薄状態のようです。 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=TRue+Black+120&num=50 安価になら、KABUTO(兜)クーラーですかね...詳細
[9315630] 初自作をしようと思ってます アドバイスお願いします
2009/03/28 15:41:19(最終返信:2009/03/31 21:51:22)
[9315630]...google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=h0&oq=&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBR_jaJP300JP300&q=CPU+i7+920+D0 http://www...詳細
[9288592] D0の耐性すごい!
2009/03/22 21:23:15(最終返信:2009/03/24 19:16:28)
[9288592]...http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBR_jaJP300JP300&q=CPU+i7+920+D0 morozofuさん...詳細
[9188618] 初自作のパーツ構成に関して
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2009/03/04 00:52:55(最終返信:2009/03/10 21:34:25)
[9188618]...本体は置いておくとしても、マウスは手のひらが大きめならMSのIE3.0辺りですかね。 >本体は置いておくとしても、マウスは手のひらが大きめならMSのIE3.0辺りですかね。 なるほど… 131 x 70 x...後で実物を見に行ってきますね。 参考にさせていただきます。 FPS趣味の人で手の大き目の方からかなり人気を博してます>IE3.0 個人的にはホイールのゆるさが許せなくてwダメだったんですけどね まずは実機を触ってみてくださいまし...詳細
[9130390] adobe cs4で
 (CPU > AMD > Phenom II X4 940 Black Edition BOX)
2009/02/21 12:21:06(最終返信:2009/03/06 22:49:15)
[9130390]...+ram 2gb os XP pro なんですが、fireworksを使っていて firefoxやieで確かめて、とやっていると スワップが発生するのか、つっかえます。 ツールの切り替え時のプロパティ表示ももっさりしてます...詳細
