IE (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"IE"を検索した結果 218件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9491992] 設定画面について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH1.0TGL/R1)
2009/05/04 22:32:09(最終返信:2009/05/05 11:16:32)
[9491992]...た。宜しくお願いいたします。 私はXPでIE6ですが・・ 設定画面が途中まで表示されて、一部表示出来ないのは変ですね。 IEのエラーメッメージ通りかも知れませんよ。...「Web設定を開く」を実行すると、ログイン画面に入ります。(Windows Vista IE7 ウイルスバスター2009の環境です。) そこで初期ユーザー名、パスワードを入力しログ...くるページまで行くことができました。しかし、その他の設定を行うメニューが表示されません。IEの左下に出てくる「ページが表示されました」の横に!マークが表示され「Webページに問題が...詳細
[9446116] アクセス許可 DLNAクライアントにPS3は認識されますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/04/25 17:13:15(最終返信:2009/05/03 04:44:55)
[9446116]...と表示されTwonky Mediaの設定画面が立ち上がりませんでした。 本機の電源ON/OFF実施、IE以外のブラウザ以外での入力等も行いましたが 結果は同じでした。 ちなみにファームを1.07にしてしまったのが原因かもしれません...詳細
[9465235] パスワードが正しくありません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL2-G2.0)
2009/04/29 12:37:57(最終返信:2009/05/01 11:16:49)
[9465235]...シリアル番号を入力したのですが パスワードが正しくありません となってしまいます ちなみにFIREFOXなのですが・・・ で、IE6を立ち上げて、同じURLで開いて試してみましたが 同じで、パスワードが正しくありません となってしまいます...詳細
[9412082] ファイル容量制限
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H500GL)
2009/04/18 17:20:29(最終返信:2009/04/20 23:04:01)
[9412082]...>親戚にデジタルビデオカメラのムービーデータを配布したい 多くの人がWindowsを使い、デフォルトブラウザがIEという現状からして、PCに詳しくない 相手に(きっと居るでしょうね)違うブラウザで見るよう勧めるのも...>SHIROUTO_SHIKOUさん >tac_tac さん さっそくのお返事ありがとうございます。 どうやら、ブラウザ(IE)の問題のようですね。 私はFire Foxを使ってるので、親戚に勧めることもできると思います。 購入しようと思います...詳細
[8857417] 1.12から1.14へのアップデートでステータスランプが点滅し放し
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G1.0)
2008/12/29 20:59:10(最終返信:2009/04/05 17:56:39)
[8857417]...管理画面も再起動後トップからアクセスの旨の表示が出たのですが、 6時間経った今でも、ステータスランプが点滅し放し、 IEからの管理画面ではアクセスできません。 1.11から1.12へのアップデートの際は、1回で終わり...詳細
[9290547] 勝手にリセット
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS02SG)
2009/03/23 07:07:45(最終返信:2009/03/24 17:21:43)
[9290547]...それともこのままフォームのアップを待ってた方が良いでしょうか…? Guraniで問題がある際にIEでアクセスできるのであれば、Guraniを疑ってもよい気もします。 とりあえずではありますが、初期化後にすべての設定をIEで行われてはいかがでしょうか。...詳細
[9273730] WEB接続について
2009/03/20 01:12:18(最終返信:2009/03/20 13:29:21)
[9273730]...こちらの商品を購入し設定行ったのですが、 外部からIEを使って接続する方法がうまくいきません。 説明が曖昧なので、どこを設定すればいいのか全然分かりません。 とりあえず、Webアクセス制限を「なし」にしてWebアクセス機能を使用するにチェック...http://ルータのグローバルIP:9000 って書いてあったので、これでやったんですけど、 やると、IEではこのページは表示できません  となってしまいます。 どうすればいいのか全然分かりません。 ここの書き込みにFTPなら...詳細
[9107543] WEBサーバーの文字化け
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC2100GT)
2009/02/17 00:19:01(最終返信:2009/02/26 02:52:06)
[9107543]...直るのなら直し方も教えていただければ幸いです。 ちなみにtelnetなどの知識はありません。 IEでしたら、表示→エンコードで文字コードを変更できますよ。 u-popoさんありがとうございました...詳細
[8986889] 1.06に上げたところWeb設定画面がおかしくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Mini LS-WS1.0TGL/R1)
2009/01/25 10:57:01(最終返信:2009/01/25 18:31:37)
[8986889]...Windows Vista SP1, Windows XP SP3, IE, Firefox最新版で試したのですが同様です。IEのメッセージを見ると「Webページに問題があるため正しく表示できません。」という内容でした...ファームの再インストールができないので持ち込み修理しかなさそうです。 IE7ですね。 Google Chromeなど、他のブラウザではいかがでしょう? うちではIE6でもGoogle ChromeでもSafari3.2でも正常に表示されますよ...詳細
[8690670] システムエラー 53が発生
2008/11/25 21:25:03(最終返信:2008/12/13 23:57:06)
[8690670]...5分程したら点灯にかわったので再度セットアップしたら、正常終了しました。 ただし、Zドライブは設定されませんでした。設定したIPアドレスをIEに直接入力 (例 http://192.168.1.210)すれば、WEBアクセスできます。 「システムエラー53」発生の原因としては...しばらくするとシステムエラー53が発生しました。ネットワークパスが見つかりません。と出て、了解を押すとシステムの設定が終了しましたと出て、IEで192.168.1.210につなぎに行くのですが何も表示されません。 HDDはシーゲートの1テラで...詳細
[8289613] PC起動時の遅延
2008/09/02 11:46:20(最終返信:2008/09/27 22:01:40)
[8289613]...Premiumとxp SP2の2台で、VISTAの方がOS起動時にかなり立ち上がりが遅くなったのと IEでのHP閲覧中に結構頻繁にネットがとまる(?)ようになりました。 ですが、現在は今のところ改善されてるように見えます...詳細
[8190362] ファイルのコピーについて
2008/08/10 11:45:19(最終返信:2008/08/23 18:29:10)
[8190362]...詳しい状況がが分からないので経験則ですが、 1.Windowsファイヤーウォールでブロックされている。 2.IEのイントラネットのセキュリティーレベルが「高」になっている。 この辺りを見直してみてください。...詳細
[8088598] ブラウザ設定
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2008/07/17 03:33:12(最終返信:2008/07/22 23:07:59)
[8088598]...セキュリティソフトを切る。 ブラウザにhttp://IPアドレスを直接入力する。 IPアドレスを手動、固定と両方試す。 IEのセキュリティレベルを下げる。 サポートの方は、XPでは開けるので私のvistaのPCがブラウザ設定を開けない何か固有の...詳細
[7403961] MZK-NAS01SGを購入しましたが・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS01SG)
2008/02/17 10:11:15(最終返信:2008/06/08 00:27:30)
[7403961]...(アキテラと同様の現象) しかしIEで作業すると、上記現象は今のところありません。 ちなみに、OSはXPSP2、IEは6です(7にはしていません)。 末っ子隊長さん XPSP2で使用ブラウザはIE6です。 あれから...詳細
[7766664] web設定画面でエラー
2008/05/05 20:12:24(最終返信:2008/05/09 19:50:27)
[7766664]...WEB設定画面でブラウザ(IE)のエラーが出ます。 右側の情報はでるのですが、左側のメニューボタンが表示されません。 javaをONにしてもダメでした。 どなたか助けてください。 JAVA本体は入ってるの...詳細
[7407743] Vistaからのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > NAS-01G)
2008/02/17 22:30:36(最終返信:2008/03/24 21:56:37)
[7407743]...回避方法はありますか。 以上2点、ご存知の方、ご教示ください。 どこから聞いたんですか?その情報。 普通、IEはどのOSでも依存はしませんよ。 プロトコル自体はTCP/IPですし。 単に対応OS欄に乗っていないから...特に問題なく(レジストリの変更などしないで)Vista Home Premiumから使えてますよ。 IE7で「イントラネット設定は規定でオフになりました。」っていうメッセージが表示されますが、そのままの状態で問題ありません...詳細
[7368442] 「Document and Setting」参照先を変更できないでしょうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/02/10 09:51:07(最終返信:2008/02/10 21:34:28)
[7368442]...NASの問題ではなくアプリの問題でしょうからここで聞く内容ではなく、そのアプリの開発者に質問したほうが良いでしょう。 一応、「お気に入り」はIEの「お気に入り」の事だとして、 http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/...詳細
[6536315] NASが検出出来ない
2007/07/15 08:18:33(最終返信:2007/07/17 20:05:39)
[6536315]...PCとNAS-01Gを直接繋いで、PC側のIPアドレスを192.168.1.100等にした状態で、IEなどのブラウザで192.168.1.254にアクセスできますか?出来るようであれば、NAS自体は生きてると思いますので...詳細
[6217351] WEB設定画面が変?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-250GL)
2007/04/10 17:23:38(最終返信:2007/04/10 19:02:01)
[6217351]...WEB設定画面の背景だけが写り、 画面左下に”ページでエラーが発生しました”とIEのメッセージが表示されます。  画面には背景だけで何も押すボタンがないので、仕方なくIEの更新ボタンを押すとログイン画面に戻ってしまいます。 ...どのPCから管理画面を開いても同じ症状なんでしょーか? ご自分のPCだけの症状なら IEのキャッシュをクリアすれば直るかも知れないですね。 MIFさん、返信ありがとうございます。 IEのキャッシュを削除してみましたが、同じ症状のままです...詳細
[6004661] Webサーバのthttpdについて
 (NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > KURO-BOX/HG 玄箱)
2007/02/15 11:02:57(最終返信:2007/03/24 05:37:52)
[6004661]...と指定しました。 しかし、携帯でアクセスすると化けてしまい、IEでアクセスすると、自動的にシフトJISが選ばれますが、化けます。 が、IEでEUCにエンコードしなおすと、しっかりと表示されます。 html記述の際は...詳細
