IE (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"IE"を検索した結果 218件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15117363] LAN-S・コンテンツ操作が使用不可に
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/09/25 01:37:49(最終返信:2012/09/29 17:38:38)
[15117363]...→コンテンツ操作のページが表示できない   「Google Chrome では 192.168〜 に接続できませんでした」   「IEではこのページは表示できません」  →ディスク空き状況は60%で正常動作、詳細設定→ディスク→シャットダウンなど...詳細
[14116764] Magical Finderのコンテンツ表示が出ない不具合等について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/02/06 20:42:52(最終返信:2012/09/18 14:34:40)
[14116764]...を操作する時は IE (IE8 も使っていましたが、今は IE9 にしています) ですが、そのような現象には遭遇したことはないです。 ただ、私は普段は MagicalFinder は使わずに、IE を立ち上げて...定を変更して IE のふりをさせると動作しました。 そういう意味では、一番のおすすめは IE8 と言えます。もしくはすでに IE9 をお使いな...するという観点からだけは IE7, IE8 あたりが一番まともかなと思っています。(私は普段は Opera 使いで、IE は嫌いなのですけどね :...詳細
[14850152] 自然に自動で電源が入ります。
2012/07/24 12:24:45(最終返信:2012/09/03 00:19:29)
[14850152]...PCを使用継続(Magical Finderのような明らかにRECBOXにアクセスするソフトは使わないが、IE9とかメール・ソフトは普通に使用。)していたら、3時間後に4基のRECBOXのLEDは青→赤に変わりました...一度も電源LEDは赤→青に変化しなかった。4基のRECBOXの電源LEDは昨夕から赤のママです。 その間、PC電源はメールソフトやIE9を覗いたり、その他の情報にアクセスするために、幾度となくオン/オフを繰り返したけれども・・・・。...詳細
[14963280] レグザ55z1からLANハードディスクとして認識されません。
2012/08/21 13:32:30(最終返信:2012/08/29 14:03:14)
[14963280]...という形で指定することでアクセスしています。(少なくとも IE なら、この形で OK です) さらにはアクセス用のブラウザとして IE9 を使っているのですが、IE9 は URL 欄に履歴一覧を出せるので、毎回のキーボード入力はしていなくて...詳細
[14974379] リンクより安価
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S1.0)
2012/08/24 09:26:01(最終返信:2012/08/24 10:34:33)
[14974379]...3%87%E3%83%AB-HDLP-S1-0/dp/B0041IH1PE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1345763824&sr=8-1 早速、購入手続きをしました。 送料がかかりますがこちらの出品者の方が安いですよ...2%E3%83%87%E3%83%AB-HDLP-S1-0/dp/B0041IH1PE/ref=?ie=UTF8&m=A28I74AX3XK0VD...詳細
[14715006] nasからのムーブアウトに対応
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2012/06/23 12:38:53(最終返信:2012/08/03 06:10:19)
[14715006]... 私もチェックボックス□は表示されず、1コンテンツずつしかムーブ出来ませんでした。 ※WinXP IE8 今回のファームウェアVer.1.60 (DTCP-IP:1.60-20120615)でムーブアウトを試しましたが...詳細
[14682814] 別のPCからアクセスするには?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/06/15 08:54:18(最終返信:2012/06/15 12:19:22)
[14682814]...再構成ができません。 仕方なく、箱に書いてあるサービスに電話をしたら、リセットの方法を教えてくれました。 IEで直接StoraのIPアドレスを入れて接続すると、設定画面に入れる。 このことが、どこにも書いていないように思います...詳細
[14605635] 買って早々・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2012/05/26 03:41:20(最終返信:2012/05/27 00:55:20)
[14605635]...関連付けされてないファイルを開こうとした時に出るアレです。) やっぱりブラウザで開くもんだろうとIEとかfirefoxを指定しましたが cgiの中身がテキストデータとしてブラウザに表示されるのみでした...詳細
[14061389] Upnpメディアサーバの設定
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2012/01/24 08:37:41(最終返信:2012/02/25 19:04:37)
[14061389]...セキュリティソフトは無効にしても 同じ状況です・・・・ 「Windows7の64bit版」なのでは? 「IEの32bit版」で表示できるかも...  <スタートメニューから探すと有るはず... 「互換表示」が必要とか......詳細
[14147360] レグザリンクの方法について
2012/02/13 10:31:02(最終返信:2012/02/16 00:27:45)
[14147360]...、RECBOX 操作だけは IE の方が確実なのでそれ専用 :-) に IE を立ち上げっぱなしにしていますが、IE (だけじゃないかもしれませ...類を使っていますが、IE のタブで各 RECBOX 画面を表示させ、タブ切替で操作したい RECBOX を選ぶようにしています。 その際に、どのタブがどの RECBOX か迷わないように、毎回 IE を起動したら...フォルダ整理していたりします :-)。 なお、IE9 を使うと一部の操作がうまくできないことがあるので、IE9 の場合は互換表示を ON にしておくほうがよい...詳細
[12670257] Wooo XP-05よりのダビングで失敗する
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR)
2011/02/17 22:21:23(最終返信:2012/01/21 23:58:37)
[12670257]...ファームのバグだと思われるので、バージョンアップしてもらいたいと思います。 最近IE9対応で不具合があったとのことで、ファームがバージョンアップされています。変更点はIE9がらみだけらしいので期待薄ですが、ダビング時のトラブルについては最新版で試してみたいと思います...詳細
[13988350] アドバイスをお願いします。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/01/06 21:12:11(最終返信:2012/01/06 22:21:13)
[13988350]... ダビングの件はたいへん参考になりました。 FMV BIBLO 6/700Bはセキュリティを入れてIEをバージョンアップしてみます。 ただ、このLOWスペックでムーヴ作業はRECBOX側で作業するより格段に快適という判断でもいいのでしょうか...詳細
[13882970] ドライブが認識してくれません!
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC2100GT)
2011/12/12 14:54:39(最終返信:2011/12/24 16:09:14)
[13882970]...LANのLEDが消えて、ハード的にも接続されていないようになりました。 当然、メモしたIPアドレスをIEアドレスに直接入力しても、接続出来ません。 直接接続ですが、 HDDドライブとPCの無線LANル...詳細
[13910922] レグザZ7000との接続
2011/12/18 20:10:47(最終返信:2011/12/20 13:24:26)
[13910922]...パソコンを修理後接続するように点線で記載しました。 パソコンは低スペック機でも十分です。(私は2005年モデルXp機のIE6で操作しています) それでは目的達成できることを期待します。 sanf12さん 書き忘れの追加です...詳細
[13848434] 信頼性がとても低いです・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-C1.5)
2011/12/04 13:25:42(最終返信:2011/12/05 01:32:03)
[13848434]...今時あまり意味はないという意見もあります。 溜め込む意味はないので定期的にクリアした方がいいですし(IEのメニューの中にクリアするための項目があります)、バックアップする意味は全くないので少なくともバックアップ前には必ずクリアするべきです...詳細
[13782706] コンテンツ移動ができなくなりました
2011/11/18 22:44:11(最終返信:2011/11/19 23:14:41)
[13782706]...くは IE (Internet Explorer) のままなのでしょうね。 ただ、IE もバージョンが 7, 8, 9 等とあって、IE9 は...そうなると、IE9 であっても (多少のくせはあるものの) 画面表示はされるはずですね。 > コンテンツ移動ができなくなったのは2週程前からですが、その頃にアップデートがあったのでしょうか IE9 は...対象として IE9 が表示はされても、それはオプション扱いで、ユーザが自分で意識して更新項目に入れる (一覧でチェックを入れる) ことをしないと IE9 のインス...詳細
[12699916] IE9製品候補版ではMagical Finderに不具合
2011/02/24 11:19:47(最終返信:2011/10/22 22:24:13)
[12699916]...+IE8では、問題なく転送できますので IE9RCとの相性と思われます。 製品候補なので、動かなくても仕方がないと言われればそれまでですが IE9...IE7以上としか書いてないので 一応報告しておきます。 回避できている方がおりましたら、対処法ご教授ください。 ダイナブック T551/58CW、Win7でIE...お手数をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。  どうぞ宜しくお願い申し上げます。 ところで、「WIN7では、IE9以外のバージョン変更」は、可能なのでしょうか? ...詳細
[13489105] どうすれば改善するでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation Living HS-DH1.0TGL/R5)
2011/09/12 00:06:35(最終返信:2011/10/18 23:32:15)
[13489105]...言われた通りしましたが改善しませんでした LANドライバ再インストール SWハブのポート番号変更 IEのキャッシュクリア などしても ダメでした もう嫌になって諦めたところ リモートアクセスについて思い出し...詳細
[13316370] スカパーHD録画の名前変更
2011/07/31 00:29:10(最終返信:2011/09/04 02:50:19)
[13316370]...(削除した場合も同様です) ・別のブラウザから RECBOX のコンテンツ操作をしたらどうなるか? IEとSafariで確かめましたが、Firefoxと同様、移動されていませんでした。 よろしくお願いします...ファイル名を変更([新]を消した)後移動しようとしたところ 上手くいきませんでした。 PCのブラウザ(IE9)とDiXiM Didital TV plus for I-O DATA では移動できたように見えますが...詳細
[13416550] 省電力モードが設定できなくなってしまいました。
2011/08/25 13:00:06(最終返信:2011/08/25 20:32:57)
[13416550]...jp/lib/product/h/3527.htm 解決しました。 原因はブラウザがChromeだったからです。 IE8で設定画面を開いたところ、省電力設定がでてきました。 どうもお騒がせしました。 サムライ人さん...詳細
