IE (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IE (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"IE"を検索した結果 153件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[8629423] 音楽データが取り込めない
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N706ie)
2008/11/12 04:27:35(最終返信:2008/11/13 00:43:14)
[8629423] ...初歩的な質問で大変恐縮です。N706ieを9月から使用しています。とても気に入っているのですが、音楽再生がうまくいきません。別ス...しまっているようですね。 一度、デバイスマネージャからカメラとして認識されているN706ieを削除してから再度接続してみてください。 31045さん、まっしろさん、早々のご助言あ...問題無く認識すると思います。 ここからは余談ですが、私が今まで使っていた携帯(N706ie)が諸事情により故障したのでドコモショップで同一機種に変えてもらったのですが、その後音楽... 詳細
[8552610] 故障でしょうか普通でしょうか
2008/10/25 23:12:49(最終返信:2008/11/09 12:51:27)
[8552610] ...N706ieを購入しました。 通話中だけですが5分ぐらいで裏側が暖かくなり始めます。15分もすると熱いというほどではありませんが、さらに温度が上がります。心配になり17分位で止めましたが今まで5台ほど使用していた携帯ではこういう経験がありません...最近の携帯は薄型化で熱処理を感じやすい構造になりがち。 電池パックの部分だけが熱くなるわけじゃないからN706ieは人差し指のところが熱くなるだけじゃないかね。 こんにちは。 内部の詳細がわからないので、想像になりますが…... 詳細
[8397193] 悩んでます。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P706iμ)
2008/09/23 02:36:54(最終返信:2008/11/03 14:46:54)
[8397193] ...!」て言われました。 イヤホーンも専用の物かアダプターが必要のようですし。。。 P706ieの方が、意に沿うような気がしますが、年配向けって感じで まだ、持ちたく無いな〜と思います...使えるそうですが、その前に終わりそうです。 私の感想ですが、使いやすいのはPとN706ieだと思います。 P705iはまだ安売りしてますがデザインと剛性の面で×ではないでしょうか... 何だか無駄な気もしないでもないですが。 私は機種変をするとしたら、今のところP706ieに決めています。 トッポジョージ 様 ありがとうございます。 P705iの価格に... 詳細
[8254984] 高齢者向け?
2008/08/26 09:15:11(最終返信:2008/10/20 16:08:24)
[8254984] ...余計なことを言わなければ 普通に売れそう  ほんとそう思う N706ie買いました。(^o^) 9シリーズと迷いましたが、機能がさほど変わらないため即決。 元々このieシリーズは5〜60歳をターゲットにしているので店員からそのような言葉が出たのでしょう...お店でN706ieを見てたら、敬老の日の贈り物ですか?と言われました。やっぱりこの端末は熟年者から高齢者がターゲットなんでしょうか?CMを見ると20代30代の若い人もOKなのかなと思ったんですけど… そんな無礼な店員がいるとは…... 詳細
[8399755] 価格は妥当ですか。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P706ie)
2008/09/23 16:48:07(最終返信:2008/10/19 00:08:15)
[8399755] ...(50歳で1万円引き、一括) もっと、安く購入する方法ありますか。 電話、メールが主です。老眼が来てるので、P706ieと思いましたが、他にお勧めがあれば 教えて下さい。 10月になったら、50歳で1万円引きが無くなりましたね... 詳細
[8233619] 実機をさわった方いらっしゃいませんか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > FOMA SH706ie)
2008/08/21 10:30:57(最終返信:2008/10/16 01:25:56)
[8233619] ...町店にあったので、動作を確認して購入しました。 (P706ieと迷っていましたが、実機を見てSH706ieに決定しました。) 文字サイズは3種類(標準、大、最大)で...ないでしょうか? 両親にらくらくほんから変えたいからいいのを探してほしい、といわれ、 ieのシリーズがいいかなと思って探しています。 普通のシリーズも検討しましたが、2階層ぐらい...、音声が聞き取りやすくなったようです。」 ぐらいという回答でした。あと、価格がSH706ieのほうが安い。 イージー携帯というコンセプトですが、らくらくフォンというより、スタイリ... 詳細
[8239331] ヒンジ部のこと
2008/08/22 21:59:46(最終返信:2008/10/16 00:48:14)
[8239331] ...と感じているのですが、 基本的な作りが同じ(?)SH705i、SH705iU、SH706ieのヒンジ部は、 なぜあんなにフニャフニャなのでしょうか? デザインは超クールでかっこイ...ソソられます! 皆さんそれぞれ感じ方は違うと思うのですが、私はSH705iUやSH705ieの開き方が好きです。 強いて言えば、シャープがDocomoに参入した頃の空き方が大好きで...ぁと思ってしまいます。 minori teaさんと同じく、私もSH705iUとSH706ieがとても気になっておりまして、現在リサーチ中なのですが、着信音がネックで迷っています。 ... 詳細
[8492647] microSDカードのフタ
2008/10/13 02:10:11(最終返信:2008/10/13 02:10:11)
[8492647] ...妻の携帯をこの機種に買い換えました。 前機種がSH903iTVで使いづらいと言っていましたが、P706ieは使いやすいと言っています。 ところで、microSDのフタが固く、外すときに引っ掛ける穴?も小さいので... 詳細
[8462414] 楽曲の取り込みについて
2008/10/06 08:51:18(最終返信:2008/10/07 07:59:17)
[8462414] ...初歩的な質問ですいません。教えてください N706ieを9月から使用してます。この機種で初めて 楽曲をWMAで取り込みましたが、一度取り込んだ後で新たに追加した時 以前取り込んだ曲が消えてしまいます。どの様に追加したらよろしいのでしょうか...詳しい回答でないのですが、 携帯をMTPモード接続し、WMP11の項目「同期」の下[↓]をクリックすると、[N706ie]が表示されていると思われます。 その欄で、自動転送or手動転送の設定が選択可能だったと思います。... 詳細
[8232899] レスポンスについて質問
2008/08/21 01:38:23(最終返信:2008/10/01 11:59:10)
[8232899] ...その前に使っていたのがP901i。 今回の906、706の中ではP706ieかSH706ieで考えています。 携帯を選ぶ基準でレスポンスはかなり重要視しているので...います。 私もP706ieを買うつもりでしたが、ワンプッシュオープンボタンが硬いのが気に なったのと、なんとなく比較で触ってみたN706ie(モック)の感じがいい...とはないのではないかと思います。 N706ieは触ったことないですが、どうだったでしょうか。 時間が無くてまだN706ie見てきていません。 >普通のボタンも押す... 詳細
[8332149] 買いました
2008/09/11 10:28:00(最終返信:2008/09/21 18:20:02)
[8332149] ...わざわざこの機種に変えるより・・らくらくホンのままで・・ 若くない私は同意します。  先週「P706ie」と「らくらくホンV」を同時に買いました。 「P706ie」はとても良い携帯電話です。繁華街での受話音が明瞭なのがよい。軽くて持ち易い... 詳細
[8353071] わかる方、いませんか
2008/09/15 10:06:40(最終返信:2008/09/20 15:45:06)
[8353071] ...あとラクラクホンは電話帳に登録した方の電話/アドレスだけで住所が入れられません。 このラクラクホンと906など若者携帯の間のieは機能がついているのでしょうか? どなたか教えてください。 >メール送受信、電話着信の時に自分の好きなピクチャを表示... >、、、、電話帳に登録した方の電話/アドレスだけで住所が入れられません。 2つとも N706ie 設定出来ますよ(^。^) ありがとうございます。 今までの携帯と同じように使用出来そうです... 詳細
[8306485] 携帯電話の価格情報(最安値)がないのはなぜですか?
2008/09/06 01:13:21(最終返信:2008/09/11 11:03:24)
[8306485] ...視聴時間が、P706ieは290分、P706iμは210分、  録画時間は、P706ieは640分、P706iμは740分です。 ・モバイルWスピードという機能が、P706ieにはありますが、P7...やすいのでしょうか? ドコモショップは割高でしょうか? Q2 P706iuかP706ieのいずれかも購入を検討しています。 ワンセグテレビ機能、電波受信能力等に違いはありますか...については、http://panasonic.jp/mobile/docomo/p706ie/function/oneseg.html をご覧下さい。 なお、モバイルWスピードを... 詳細
[8112684] 発売はいつ
2008/07/22 16:19:22(最終返信:2008/09/09 16:02:51)
[8112684] ...キーの字が大きいこと! この方向性は有りでしょうか。 906は高機能、706iμはビジネス志向、706ieは楽に使いたい人、みたいな。 P706iμ、いじってきましたがいい感じでした。 これならムーバやめてもいいかも知れないと感じさせてくれました...P706iuも検討しましたが、 100gなのに、なぜかズッシリ来るので止めました。 むしろ、このP706ieくらいの体積で良いかな...と。 バッテリーも持ちが良いし、ボタンも押しやすい。  ワンプッシュオープンとシンプルなデザインに惹かれていますが... 詳細
[8237709] ワンセグ視聴について
2008/08/22 12:32:41(最終返信:2008/09/09 15:51:46)
[8237709] ...いきなり静止画になってホームランを見逃しました。どれもこんなもんだと諦めていますが・・・ このN706ieも、特別優れているとも思いません。同じです。 それと、まっすぐ置いてくの字は出来ません。プッシュオープンのスプリングがきついので... 詳細
[8300584] ミュージック機能
2008/09/04 21:12:57(最終返信:2008/09/04 22:05:59)
[8300584] ...音楽携帯としての使い勝手にはかなり問題がありますね。 別売のソフト(SD-Jukebox \3675)の機能がひどく、P706ieのミュージック機能を台無しにしています。転送したアルバムの曲順が五十音順になったり(トラック番号くらい読んでほしい)... 詳細
[8268484] 音質について
2008/08/28 23:53:11(最終返信:2008/08/30 20:38:40)
[8268484] ...ヤマハサウンド搭載かどうかはわからないんですが、 スピーカーはモノラルのようです。 http://www.n-keitai.com/n706ie/sp.html コールセンターに電話するか、DSに直接確認したほうがい確実かと。... 詳細
[8258456] N706ieのパンフレットにスケジュール機能が記載されていない
2008/08/26 23:00:58(最終返信:2008/08/26 23:29:57)
[8258456] ...N706ieのパンフレットにスケジュール機能が記載されていません。 N706iのパンフレットには記載されています。 スケジュール機能は搭載れていないのでしょうか? 自己レスです。 NのHPのなかのN706ieの機能に載っていました...NのHPのなかのN706ieの機能に載っていました。 お騒がせしました。... 詳細
[8218839] N706ieのキー操作ロックについて
2008/08/17 18:42:48(最終返信:2008/08/26 10:31:28)
[8218839] ...8月15日に発売されたばかりですぐにご回答頂けないと思いますが キー操作ロックをかけた場合、電話帳に登録してる相手からの着信の 際、名前は表示されるのでしょうか? それとキー操作ロック中にサブディスプレイでメールの内容がある程度 読めるのでしょうか? ご回答の程、宜しくお願いします。 はじめまして。発売日に購入した者です。... 詳細
[8231129] 文字の大きさ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P906i)
2008/08/20 19:22:18(最終返信:2008/08/22 13:37:00)
[8231129] ...DSなどで確認した方がいいですね らくらくフォンプレミアムが選択機種に入っているのなら、P706ieやN706ieなんかはどうでしょうか? ありがとうございます。 現在もPを使用していますので出来たらPにしたいと思っていますので... 詳細
