IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 579件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[9390078] LAN接続でプリンタと接続できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2009/04/13 22:16:35(最終返信:2013/03/03 22:46:09)
[9390078] ...で接続自体はされているようなのです サポートに電話しても、PINGは通っているし、 IPアドレスやポートもちゃんと設定されているので 設定自体は間違いないが原因は全くわからないとの...は確認することが出来ません。(ひどい!) また、プリンタの[LAN設定]の項目で、IPアドレスの表示等ありますが、キヤノンは この製品ではTCP/IPをサポートしていないと回答が...--------------------- また、プリンタの[LAN設定]の項目で、IPアドレスの表示等ありますが、キヤノンは この製品ではTCP/IPをサポートしていないと回答が... 詳細
[15830470] プリンターの無線トラブル
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2013/02/28 20:21:06(最終返信:2013/02/28 22:57:49)
[15830470] ...プリンターのIPアドレスを固定していませんから、またMacから接続出来なくなると思いますよ。(プリンターの電源を常時投入したままでしたら問題ありませんが) 以下を参照してプリンターのIPアドレスを固定した方が良いで...たらよいのでしょうか・・・(汗) 今現在、MG6230のIPアドレスは確認出来るのですね。 「IPアドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウエイ」の値を教...6230の電源は通常切断していますか。 >>そうでしたら、PIXUS MG6230のIPアドレスを固定すれば、問題が無くなるかも知れません。 哲さん!のアドバイスで自力で探り分か... 詳細
[15800879] プリンタ本体からインターネット接続できない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/02/22 16:04:31(最終返信:2013/02/28 10:26:05)
[15800879] ...イントはIOデータのWN-G300RをAPモードで使用しています。 またプリンターのIPアドレスは固定しています。ちなみに有線LAN接続に変更しても、スマホのテザリングに接続しても...ことです。よろしくご教示ください。 junmaikanlifeさん、こんにちは。 IPアドレスは固定されてるとの事ですが、設定間違ってるとか無いでしょうか。 ルーターと同じセグメ...して確認されてはどうでしょう。 普通はDHCPでも問題ないと思います。 ちなみに普通IPアドレスのみ設定してもネット接続は出来ません。 デフォルトゲートウェイ、DNSサーバー等の設... 詳細
[15826150] 以前にもあったようですが未解決の問題について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/02/27 20:26:13(最終返信:2013/02/28 01:39:50)
[15826150] ...同じようにバッファローのエアーステーションを使っており、管理画面のステータスにはプリンタと同じマックアドレスの機器が登録されており、IPアドレスが割り当てられていることは確認できています。 一度初期状態にリセットして、無線LAN設定をやり直してみましたが... 詳細
[15417393] 有線LAN接続
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/12/01 15:31:44(最終返信:2013/01/26 12:46:21)
[15417393] ...普通には売ってませんね。 一般的にはネットワークHUB経由で接続します。 あとPC側とLBP側にそれぞれIPアドレスの設定が必要です。 DHCPで使う場合はルーターを経由しないと使えません。 どんな環境で使われるのか...パソコンと直でLANケーブルで接続したのですが認識されません。 USBケーブルで接続した方が簡単ですよ。 プリンタ側のIPアドレスと、PC側のがあっていないものかと。 PC直結であれば、USB接続のほうが簡単ですy LAN環境がないならUSB接続... 詳細
[15653248] 電源は入れたままのはず…
2013/01/22 01:23:43(最終返信:2013/01/22 11:25:18)
[15653248] ...常時ONですと数秒待てば印刷が始まりますね。 MG6330 本体ネットワーク接続無線LAN 設定で iPアドレスが自動取得の場合、之を手動で 固定にに再設定して見て下さい。 ピンクモンキーさん、ありがとうございます...メンテナンス中と書かれたジョブが溜まっています。 キャノンに電話した方がいいのかな。 sasukeさん、ありがとうございます。 ipアドレスが自動取得の場合…?がすでに理解できていません。 知識不足で申し訳ありません。  ... 詳細
[15574659] 「プリンターと通信出来ません」と警告メッセージ
2013/01/05 15:25:36(最終返信:2013/01/14 16:56:46)
[15574659] ...接続していない場合、プリンタの無線LAN設定をやり直しです。 接続している場合、プリンタのIPアドレス確認かな? IPアドレスが異常ならプリンタの無線LAN設定をやり直し、もしくは無線LAN親機の設定の見直しでしょうか...wi-fiランプは点灯しているので接続はされているようです。 >接続している場合、プリンタのIPアドレス確認かな? これなんですが、Canon IJ Network Toolを起動して確認したいのですが選択出来ない状態です... 詳細
[15562548] プリンターがオフラインになってしまいました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2013/01/03 03:24:55(最終返信:2013/01/03 13:46:29)
[15562548] ...先ほど解決(多分)したので参考までに記載しますのね。 (取説を全く見てないので既知だったらご容赦を) 1)プリンタのIPアドレスをブラウザで直接たたいて設定画面を出す。 2)「詳細設定」「その他の設定」に"無線LAN間欠受信設定"があるのでそれを"無効"... 詳細
[15502901] wifi接続できません
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J850DN)
2012/12/20 00:06:29(最終返信:2012/12/30 23:58:25)
[15502901] ...パソコン本体のプリンタドライバもアンインストールして入れなおしてみました。 『ネットワーク上に本製品が見つかりません』 と出てきたので、IPアドレスを入れて設定してみました。 セキュリティソフトの関係でしょうか? キングソフトのanti virusというソフトを入れています... 詳細
[15510894] 無線LANでの利用で
2012/12/21 21:44:33(最終返信:2012/12/21 22:23:38)
[15510894] ...結局意味が無い気がします。 >電源を入れてかなり経たないとエラーばかりでて印刷できません。 電源が入ってからIPアドレスを取りに行くので、 印刷が始まるまでにはそこそこ時間がかかるでしょうね。 固定IPを割り振ってしまえば解決はしそうですが... 詳細
[15387628] プリンタ認識しません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2012/11/25 00:49:39(最終返信:2012/11/28 00:59:24)
[15387628] ...プリンタから無線LANは認識しました。 PCからコマンドプロンプト上でプリンタに ping プリンタのIPアドレス を入力すると応答が返って来てますか? 無線LANルーターと同じ部屋でセットアップしたら出来ました... 詳細
[15346836] IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイはどうやって?
2012/11/16 09:28:05(最終返信:2012/11/17 03:09:53)
[15346836] ...同様の手順でPC(小)も設定行えば出来るのですが。 もし出来ないとなると、PC(小)のIPアドレスを調べてみると良いです。自動取得で、IPアドレスが正しく認識出来ていない可能性もあります。 >@は、設定リストを印刷しても... 詳細
[15344680] ネットワーク接続できないのですが??
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-B700)
2012/11/15 19:59:35(最終返信:2012/11/15 20:11:47)
[15344680] ...EpsonNetConfigでは、一括設定機能で、TCP-IPアドレスは取得できました。 しかし、 プリンタ名称の前に赤丸に白ぺけ表示です。 また、付属のCDからインストールして、プリンタを発見できません... 詳細
[15332891] 無線LANで印刷が開始されない
2012/11/13 00:07:03(最終返信:2012/11/15 14:06:37)
[15332891] ... プリンターのIPアドレスは本体の無線LAN設定→ネットワーク情報確認からIPアドレスを見ると最後の桁だけがパソコンのIPアドレスと異なっていて...しょうか? このばあい EP-805A の iPアドレスは自動取得設定のまま変更はして居ませんか? この iPアドレスを手動設定で自動取得の場合固定に再設定して見...使用時のみONにしています。 IPアドレスは何もいじっていませんので自動取得設定のままになっていると思います。 手動設定でIPアドレス固定に設定するのはどのようにし... 詳細
[15306748] 有線LANの設定について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/11/07 11:41:55(最終返信:2012/11/07 17:43:00)
[15306748] ...ノートPCはインターネットに接続出来るのですよね。 そうでしたら、プリンターの接続設定(無線で構いません)をやり直しましょう。 (プリンターのIPアドレスの問題かと思います) ご回答頂いた皆様へ ご回答頂いた皆様、誠にありがとうございました!! ... 詳細
[15268911] 電源は完全オフと自動待機のどちらが良いですか?
2012/10/29 21:19:57(最終返信:2012/11/06 02:26:40)
[15268911] ...で接続し iPアドレスを自動取得にして要るならば電源の ON/OFF で アドレスが変更されて PC から接続出来なく成る事も有ります。 私はセキュリティーレベル・SSID・パスワード・iPアドレスも手動で設定して居ま...験談が聞きたかったところです。 >もし仮に MG6230 を無線LAN で接続し iPアドレスを自動取得にして要るならば電源の ON/OFF で >アドレスが変更されて PC か...電気代のトレードオフかと。 > >もし仮に MG6230 を無線LAN で接続し iPアドレスを自動取得にして要るならば電源の ON/OFF で > >アドレスが変更されて PC... 詳細
[15286665] 無線LANでプリンタ5750Cが接続できません?
2012/11/02 23:31:09(最終返信:2012/11/03 17:06:53)
[15286665] ...されたアドレスを使用しても同じ現象です。 プリンタに設定したIPアドレスは下記です。(IPアドレス、マスク、GWアドレス) 固定で設定した時  (192.168...ク、 『TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する』のラジオボタンをチェックして次へ、 『デバイスの種類』は「TCP/IPデバイス」、『ホスト名またはIPアドレス』にプリンタに設定....6 255.255.255.0 192.168.11.1) ちなみにノートPCのIPアドレスは下記です。   (192.168.11.3 255.255.255.0 19... 詳細
[15245761] 無線LANでのPCとの接続
2012/10/24 14:35:00(最終返信:2012/10/25 08:58:46)
[15245761] ...手動設定と言う事は以下のマニュアルの26ページ移行を参照して設定したのですね。 何処まで出来ました。 また、32ページの固定IPアドレスは登録しました。  登録した場合は、その値は。 http://dl.epson.jp/sup... 早速の返信ありがとうございます。 ネットワーク接続診断レポートまでは印刷でき、それによると IPアドレスは 192.168.11.7 サブネットマスクは 255.255.255.0 となっています。... 詳細
[15172636] 何故かオフラインになる
2012/10/07 14:54:38(最終返信:2012/10/15 02:08:21)
[15172636] ...30 は普段使用しない時は電源 OFF 状態では有りませんか? 無線LAN 設定で iPアドレスは自動設定に成って居ませんか? 有線/無線LAN すから USBケーブル接続に変更す... ご指摘の電源は常時オンにしています。無線LANの設定はAOSSでおまかせだったのでIPアドレスは自動設定かもしれません。ただ、無線LANで設定したドライバは一旦アンインストールし...で、しばらく様子を見てみようと思います。また、折を見て無線LANに戻して今度は手動でIPアドレスの設定を試してみます。 ただ、最初に書かなかったのですが、家には複数台のPCがあり... 詳細
[15199484] ネットワークスキャナー対応していましたか?
2012/10/13 20:24:53(最終返信:2012/10/14 12:22:33)
[15199484] ...同じルーターの配下にあれば複数PCで共有することは可能。 ネットワーク内に複数のルーターがありIPアドレスが別のセグメントで割り当てられている場合(例:PCが192.168.1.xxxで複合機が192... 詳細
