IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 579件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15174834] 無線LAN
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-904A)
2012/10/07 23:04:04(最終返信:2012/10/09 00:21:29)
[15174834] ...設定でプリンタポートが昔のIPアドレスのままとか、IPアドレスが設定されたあと、何かのタイミングでプリンタのIPアドレスが動いてしまったとかでしょ...とうございました それにしてもEPSONへの電話は何だったんだろう…対応悪すぎ 1)IPアドレスの重複 2)設置場所の電波状況 3)2.4GHz帯を利用する別の機器の同時使用が重な...たりなど。) DHCP接続に任せていると、今どういう状況なのか把握できません、固定IPアドレスでの接続にすると、自己管理しなければならないので、LANの勉強になりますね。 ネッ... 詳細
[15122771] 初めてのWi-Fiモデルプリンタ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/09/26 10:39:43(最終返信:2012/09/27 14:20:12)
[15122771] ...インクジェット方式なので待機電力は少ないと思いますが、電源を必要なとき だけ入れたいのでしたら、IPアドレスを固定すると良いかもしれません。 あと、電源を入れるたびに少量のインクを消費することも考慮してください...PCから付属ソフトでスキャニングするか 使いやすい方を選んでOKです。 cuppermineさんも仰っていますが、IPアドレスを固定した方が安定すると思います。 後継機種が発表されましたので、この機種はお値段もお安くなっていますので... 詳細
[15119748] PCがプリンターを見つけてくれません。
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J850DN)
2012/09/25 18:56:38(最終返信:2012/09/26 15:09:40)
[15119748] ...プリンターの電源は常時入っていますか。 もし、電源を切っている場合、IPアドレスを固定する事で解決するかも知れません。 IPアドレスの取得の仕方に問題が有ったようです。 IPアドレスをstaticで取得しており、コールセンターで... 詳細
[15110373] 無線LAN
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/09/23 18:17:42(最終返信:2012/09/23 22:51:23)
[15110373] ...かんたん接続ではなく、手動入力して接続すれば切れることはないのでしょうか MG6230 本体の iPアドレスが自動設定の場合、之を手動で固定設定にして試して見て下さい。 sasuke0007さん 手動でもダメでした... 詳細
[15059537] 初期設定をしたのですが、印刷できません
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/09/13 15:16:45(最終返信:2012/09/13 20:55:09)
[15059537] ...準的な物だとPC側のIPアドレスは192.168.3.xになると思いますが。 プリンタに設定したIPアドレスはPCから得られたアドレス以外にしてある? 例えばPCのIPアドレスが192.168.3...ます プリンタ側のIPアドレスはPCとは別のIPにする必要がありますが大丈夫ですか。 PC側のプリンタのプロパティでポート設定はそのIPアドレスになってるでしょう...インストールし、通常使うプリンタに5750Cがチェックされています。 プリンタ側ではIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなどを入力しました。それぞれの数字はPCのコ... 詳細
[15044087] 頻繁に印刷できなくなる
2012/09/09 22:22:56(最終返信:2012/09/10 12:11:41)
[15044087] ...分、カラリオのIPアドレスを固定したら解決する様に思います。 哲!さん、ありがとうございます。 プリンタは通常電源を切っています。 IPアドレスの固定ですか・...うかね。 自動設定にしておくと、電源を入れ直すたびに、IPアドレスが変わる (使われていないIPアドレスが自動で割り当てられる) ということなんでしょうかね。 ...て、無線LANルータのことですよね。 NECを使ってます。 とりあえず、プリンタのIPアドレスを手動で設定して、 再度プリンタ削除・追加をしてみました。 無事に印刷できたので、こ... 詳細
[15000412] パソコンから印刷ができません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2012/08/30 20:58:15(最終返信:2012/09/09 10:44:43)
[15000412] ...EXの中にネットワーク設定があります。 そちらで設定を一度確認してみて下さい。 経験的にあるのが、IPアドレスの重複。 固定IPにしててうっかり同じIP設定したりしてませんか。 あとは無線ルーターの再起動してみるくらいですかね...あとは無線ルーターの再起動してみるくらいですかね。 ひまJIN様早速の回答ありがとうございます。 IPアドレスはすべて自動になっており最後の手と思いかけたくなかったCanonに電話をかけると順を追って設定をすべて確認したので... 詳細
[15015075] 動作がおかしい・・・
2012/09/03 00:12:42(最終返信:2012/09/04 23:56:21)
[15015075] ...ーがあるということは、ネットワークも二つ存在するということ?そうであれば、それぞれのIPアドレスの体系は? 写真はどのようにして印刷したのですか?写真印刷のアプリはなんですか?写真...ーがあるということは、ネットワークも二つ存在するということ?そうであれば、それぞれのIPアドレスの体系は? 写真はどのようにして印刷したのですか?写真印刷のアプリはなんですか?写真...写真以外は印刷できるのですか? >プリンタとの距離は4部屋ぐらい離れています。 ネットワークは、1つです。 IPアドレスの体系は、詳しく分かりません。 ... 詳細
[15007654] DELL「XSP14z」とプリンターが繋げず困っています!
2012/09/01 13:21:52(最終返信:2012/09/01 18:10:57)
[15007654] ...そもそも私には「IPアドレス」(?)や「イーサネット」(?)とか、わからない語句や表現が理解できません。 どなたかこんな私にご教授いただける方はおられないでしょうか? >そもそも私には「IPアドレス」(?)や「イーサネ...か。 ルータを使っていれば、そのルータのIPアドレスに準じたモノをプリンタにセットしなければなりません。ルータのIPアドレスは何となっていますか? PCと直であれ...は >「IPアドレス」(?)や「イーサネット」(?)とか…は今のところ関係ないです。 なのでインストールをしてください。 > そもそも私には「IPアドレス」(?)... 詳細
[14989123] windows7で共有プリンターの印刷画面が出るのに20秒ほどかかる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5330)
2012/08/27 23:24:49(最終返信:2012/08/29 09:30:14)
[14989123] ...再インストールされたらどうでしょう !? プリンタの接続されている、コンピュータのIPアドレスを固定にし、 共有プリンターを、コンピュータ名でなくIPアドレスで指定する。 参考 http://blog.livedoor... 詳細
[14926564] ちょっときびしいかも
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/08/12 18:55:52(最終返信:2012/08/20 20:48:13)
[14926564] ...最初からこの機種を使用される方は迷わないのかもしれませんが 5番目の状況の方の状況が他にもあれば 情報が欲しいです 有線LANでルータ接続 IPアドレス固定 WINDOWS7 64bit ファームは<H>で最新です 宜しくお願いします Presto... 詳細
[14904607] 無線LAN接続について
2012/08/06 23:35:57(最終返信:2012/08/07 22:18:25)
[14904607] ...他の人が同じ内容で質問しており、IPアドレスを手動設定にすると良いと ありましたが、手動設定にしてもやはりつながりませんでした。 設定するIPアドレスが間違っているのか、正直よくわかりません。 手動でIPアドレスを設定する方法をご教授頂けたらと思います... 詳細
[14850539] A4版の両面印刷は出来ますか?
2012/07/24 14:25:36(最終返信:2012/08/03 11:57:26)
[14850539] ...無線LAN子機を有線LANポートに繋げば良いのでしょうか? イーサネットコンバータに有線LANでつなげれば可能です。 IPアドレスの設定は忘れずに。 >設定方法など、本機のマニュアルなどに掲載されていますか? ありません。... 詳細
[14848563] Win7 64bitのMultiWriter 5750CでSimpleMonitor使用
2012/07/24 00:35:19(最終返信:2012/07/24 10:16:16)
[14848563] ...「新しいポートの作成」で「ポートの種類」を「 Standard TCP/IP Port 」を指定して「次へ」。 4. 「ホスト名または IP アドレス」にプリンタのアドレスを入力して「次へ」。 5. 「プリンター ドライバーのインストール」の「ディスク使用」で...初期設定は共に「起動」なので、普通はこれを意識する必要はない。 以上です。 ブラウザからIPアドレス打てばステータスモニター?が表示されます。 このアドレスのショートカットをデスクトップにでも置いておけば... 詳細
[14849019] よく無線LANが繋がらなくなる
2012/07/24 05:24:47(最終返信:2012/07/24 08:08:53)
[14849019] ...MG6230 の電源を OFF にして居ませんか? この場合 MG6230 の有線/無線LAN の設定で iPアドレスが自動設定の場合、固定に手動で 設定して見て下さい。 >>sasuke0007さん レスありがとうございます... 詳細
[14645549] 3台買っても大丈夫ですか?
2012/06/05 22:54:25(最終返信:2012/06/07 20:04:33)
[14645549] ... と命名すれば、分かりやすいと思います。 IPアドレスの設定をDHCPによる自動取得にしておけば、 別々のIPアドレスを取得することが出来ますので、 これでネット...避させる方法ってありますか? 詳しい方、よろしくお願い申し上げます。 〜〜〜〜 IPアドレスが重複しなければ、それぞれで印刷可能なはずです。 プリンタ名は ・EPSON EP-...4Aに、するかどうかは、 少し考えます。 難しいアドバイスで、 名前を変えるとか、IPアドレスを 変えるとか、異次元のアドバイス でしたので、解りませんでしたが アドバイスあり... 詳細
[14625219] PPTP接続【VPN】による、外出先からの印刷について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-434A)
2012/05/31 09:01:18(最終返信:2012/05/31 17:34:49)
[14625219] ...からしています。 自宅の共有フォルダ等、IPアドレスからアクセスする事が出来ます。 しかし、本プリンターのIPアドレスへアクセスは出来るのですが 下記のフォルダ...フォルダは開く事が出来ません。 理由は不明です。 私のイメージですと、プリンターのIPアドレスを指定すると、プリンターの ドライバーが出てきて、それをクリックすると、ネットワーク...はじめまして。 プリンタに共有設定はしましか? >私のイメージですと、プリンターのIPアドレスを指定すると、プリンターの >ドライバーが出てきて、それをクリックすると、ネットワー... 詳細
[14612215] 本製品のIPアドレスについて
2012/05/27 19:33:42(最終返信:2012/05/27 19:59:00)
[14612215] ...タイトルの件、質問いたします。 IPアドレスは、どのようにして調べるのでしょうか?? ご存知の方、いらっしゃましたら、宜しくお願いします。 接続設定が済んでるなら「ネットワーク接続の確認」−「ネットワーク接続診断」か「ステータスシートの印刷」を... 詳細
[14597649] 有線LAN接続でオンラインにならない(サポート対応報告)
2012/05/23 22:52:39(最終返信:2012/05/23 22:52:39)
[14597649] ...無事に使用できるようになりました。 ちなみに、対応方法は、「ネットワーク設定のリセット」を実行し、再度IPアドレスの自動取得をたところ、PCを再起動してもステータスモニタがオンラインのままで、ちゃんと使用できるようになりました... 詳細
[14479170] プリントサーバーの設定
 (プリンタ > 富士フイルムビジネスイノベーション > DocuPrint 2055)
2012/04/24 13:14:39(最終返信:2012/05/06 00:31:21)
[14479170] ...4台ともつながっております。 LPV3-U2Sのマニュアルに従って、  プリントサーバーのIPアドレスは固定  LPVダイレクト接続マネージャーをインストール この環境で、XP 3台はプリンタが稼働します... 詳細
