IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 580件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[13990492] googole cloud print(Gmailからのワード等ファイル印刷)
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/01/07 09:59:26(最終返信:2012/01/09 15:27:33)
[13990492] ...どっちがPCに繋がっている方で、どっちが直接インターネットに繋がっている方か分からないので、  HTTPS://プリンターのIPアドレス(例えば、192.168.1.XX) にアクセスします。  「セキュリティー証明書が信頼出来ない」...グーグルクローンを印刷してから設定するって・・・ また、PCからのクラウド接続でもうまくいかなかったため、先に 【HTTPS://プリンターのIPアドレス(例えば、192.168.1.XX)】を行って接続したら、認識がうまくいきました。 このプリンタを導入し... 詳細
[13952598] URoad-9000
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2011/12/28 21:35:06(最終返信:2011/12/29 21:25:25)
[13952598] ...パソコンを起動するたびに無線LANアダプタのIPアドレスが変わってしまい、毎回設定しなければなりません。 > パソコンを起動するたびに無線LANアダプタのIPアドレスが変わってしまい、 > 毎回設定しなければなりません...毎回設定しなければなりません。 DHCPでIPアドレスを自動取得するようになっていれば起動毎にIPアドレスは変わるかも知れませんが、 その場合はどこの設定を毎回する必要があるのでしょうか? ... 詳細
[13937698] softbank配布のfon(Myplece)を認識できない
2011/12/25 01:09:02(最終返信:2011/12/26 19:13:53)
[13937698] ...の型式は? PCのIPアドレスとサブネットマスクとデフォルトゲートウエイは? コマンドプロンプト上でipconfig -all を入力すると判ります。 EP-804AのIPアドレスとサブネットマスクは...PCのIPアドレスとサブネットマスクとデフォルトゲートウエイは? コマンドプロンプト上でipconfig -all を入力すると判ります。 →IPアドレス 19... デフォルトゲートウエイ 192.168.10.1 です。   EP-804AのIPアドレスとサブネットマスクはどのような値になってますか? [セットアップ]-[ネットワーク設... 詳細
[13938046] Air Printで認識されない
2011/12/25 06:12:46(最終返信:2011/12/25 16:09:18)
[13938046] ...インフラストラクチャーモードになってますでしょうか? ちなみに、EP-804AとiPhone4の各々のIPアドレスは? 返信ありがとうございます。 インフラストラクチャーモードにはなってます。 ただIPがEP-804とiPhoneで違ってて…...サブネットマスクは両方とも255.255.255.0ですf^_^;) まさしくLogitecのルータから供給されたIPアドレスのようですね。 また両方とも同じネットワークに属しているので、特には問題ないです。 http://support... 詳細
[13933075] ファームウエアアップVerJS11BB公開
2011/12/24 00:08:42(最終返信:2011/12/24 00:08:42)
[13933075] ...効果が現れます。 2) Epson Web Config にて、ネットワーク設定を変更 した場合、IPアドレスの設定が意図せず変更されて しまうケースを修正しました。 3) メモリーカード挿入直後にメモリーカードの... 詳細
[13918511] 無線について教えて下さい。
2011/12/20 13:40:06(最終返信:2011/12/20 16:48:11)
[13918511] ...WR1200H本体の裏面に記載のSSIDとパスワードで無線の設定をしてみて下さい。 記載がない場合は、ルーターのIPアドレスをブラウザで打ち込んで設定画面より設定してください。 ルータのアドレスはPCのIP情報のゲートウェイです...EP-804A 本体の無線LAN 設定を手動で・セキュリティーレベル・SSID・パスワード又 IPアドレスは、自動設定と手動設定のどちらかを設定して。 EP-804A と無線LAN ルータ間の通信を安定させてから... 詳細
[13593495] setup.exeが起動しません
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2011/10/07 11:38:13(最終返信:2011/12/18 00:32:10)
[13593495] ...試してみてください。 (横レス、お邪魔しました) ↑B110aのIPアドレスは、IEからB110aを開くと固定できますので、 IPアドレスは手動で設定した方が良いかもしれません。...9.標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザードが立ち上がるので、次へ 10.プリンタ名またはIPアドレスの欄に、2で確認したIPを入力するとポート名も自動入力される、次へ これで、テストページの印刷になり... 詳細
[13828442] 無線接続について
2011/11/29 19:48:13(最終返信:2011/12/15 08:44:36)
[13828442] ...いました。実際プリンタ側のネットワーク接続情報みたいなところのIpアドレスの数字がモデムのIpアドレスが違ったり訳のわからない数字が出てきたためそこはスルーしていま...す。 > 実際プリンタ側のネットワーク接続情報みたいなところのIpアドレスの数字がモデムのIpアドレスが違ったり訳のわからない数字が出てきたためそこはスルーしていま... 残りの5項目は? > Ipアドレス:192.168.2.101 > サブネットマスク:255.255.255.0 IPアドレスがデフォルト値と違うようです... 詳細
[13889810] ネットワーク認識
2011/12/14 01:57:48(最終返信:2011/12/14 13:06:10)
[13889810] ...接続ツールソフトが残っていないか、ケーブルが正常か(ノートにつないでみる)、デスクトップ機で表示されるIPアドレスやデフォルトゲートウェイの値もチェック。 > ちなみにデスクトップは同じネットワーク上のHDDレコーダーは認識してます... 詳細
[13874958] ePrintでメールが拒否されます
2011/12/10 19:51:36(最終返信:2011/12/12 10:16:59)
[13874958] ...received at Sat, 10 Dec 2011 19:19:39 +0900 from [※IPアドレス] ----- The following addresses had permanent... 詳細
[13843198] 無線LANが繋がらない
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2011/12/03 10:55:29(最終返信:2011/12/12 08:38:31)
[13843198] ...またPCがプリンターを認識しません。サポートに問い合わせたところ、IPアドレスを固定で取得するよう言われ設定したところ復活。 だが、やはりPCの電源を入れなおすと認識しない。 IPアドレスを固定で取得しようが、自動で取得しようがPCを落として再度立ち上げると繋がらない状況になるようです... 詳細
[13851385] プリンターウィンドウが正常表示されず。常時通信エラー発生
2011/12/05 00:55:17(最終返信:2011/12/05 04:47:54)
[13851385] ...「ネットワーク情報確認」するも全く問題無し。  無線ルータ〜804A間は電波状態良好です。  Pingも問題なしです。  IPアドレスは「192.168.24.59」自動取得済でOKです。 A本体、PC、無線ルーターを一旦再起動するも同様の症状... 詳細
[13392921] WINNDOWS 7での設定教えてください
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2011/08/19 17:30:41(最終返信:2011/12/02 16:01:01)
[13392921] ...Port→次へ→ホスト名またはIPアドレスを入力→次へ 以下は指示に従ってプリンタドライバをインストールして下さい。 ※「ホスト名またはIPアドレス」にはプリンタのIPアドレスを入力します。ポート名は自動設定されます...どなたかご教授ください NECのサポートに電話しても、能力不足の人ばかり出てきて閉口します 先にプリンタ側のIPアドレスを設定し、ネットワークに接続しておいて下さい。 コンパネ→デバイスとプリンタの表示→プリンタの追加→ローカルプリンタの追加... 詳細
[13806782] メールプリント+印刷設定の事で教えてください。
2011/11/24 13:33:44(最終返信:2011/12/02 11:42:20)
[13806782] ...どのような順番で接続されているのでしょうか? またインターネットの回線種別(光/CATV/ADSL)と回線業者は? WAN側のIPアドレスはどの機器で取得していますか? 皆さんありがとうございました。 先に何でも繋いでしまっていたのが問題だったようで... 詳細
[13829100] スキャナに接続できない
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J515N)
2011/11/29 21:47:31(最終返信:2011/11/29 21:51:14)
[13829100] ... 解決策はありますでしょうか? 自己レスです。 プリンタとスキャナのIPアドレスがべつになっていました。 同じIPアドレスにしたところ、無事にスキャンできるようになりました。 お騒がせしました。... 詳細
[12900174] 無線LANで接続して使えています
 (プリンタ > OKI > COREFIDO C810dn)
2011/04/15 22:20:22(最終返信:2011/11/24 20:56:12)
[12900174] ...denekoさんの言われるとおり、ドライバーインストール時にIPアドレスを自動取得にしておくと LANケーブルを変えるとIPアドレスが変わってしまいます。 PC上は変わっていないのですがネッテワ...ることが分かります。 ですのでPCからプリンタのプロパティーでIPアドレスを変更しなければなりません。 私もIPアドレス変更にはビックリしました、ドライバーがいまいちですね。... 詳細
[13768924] ネットワーク経由のスキャナー機能について
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-702A)
2011/11/15 12:06:19(最終返信:2011/11/15 13:45:09)
[13768924] ...「検索は完了しました」と出るだけで、検索結果には何も載ってきません。。 それではと IPアドレスを入力するやり方も試しましたがうまく行きません。。 入力するIPアドレスは接続しているネットワークHDDのアドレスを入力しましたが... 詳細
[13736002] 無線設定(fon)
2011/11/07 21:30:36(最終返信:2011/11/13 14:24:47)
[13736002] ...のIPアドレス ping PR-S300NEのIPアドレス ではどうなりますか? PR-S300NEは0%Lossです。 FONのIPアドレスは...すか? > FONのIPアドレスはわかりません。 > 何かでわかる方法はありますか? PCとEP-804AとiPhone4の各々のIPアドレスは? プリンタは1...ようになります。 プリンタのIPアドレスを192.168.1.5にしましたが、うまくいきません(><) > プリンタのIPアドレスを192.168.1.5にしま... 詳細
[13599266] これのパラレルが…(:_;)
 (プリンタ > OKI > B810n)
2011/10/08 19:58:04(最終返信:2011/10/19 12:58:00)
[13599266] ...プリントサーバにIPアドレスを設定  パソコンのコマンドプロンプトから、プリントサーバのIPアドレスにPingを発行  Ping応答有 -> 3へ  Ping応答無 -> プリントサーバのIPアドレスがパソコンのIPアド...リントサーバのIPアドレスがパソコンのIPアドレスと通信できるように設定変更  ここでプリントサーバに設定するIPアドレスは、プリンタ本体に設定するものとは別の...rd TCP/IP)を作成、プリントサーバのIPアドレスを指定  (プリンタ本体ではなく、プリントサーバのIPアドレスを指定します)  テスト印刷を実行、結果を... 詳細
[13623320] 無線LANルーター?
2011/10/14 01:41:54(最終返信:2011/10/17 00:49:17)
[13623320] ...これの仕様が公開されていないので、ユーザーに よる僅かな解析記事しか頼る物がないです。 まず プリンタのIPアドレスを 192.168.10.0/24の 系列にしてみて、見えるかどうかですね。 試行錯誤しかないです... 詳細
