IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 578件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23625536] ControlCenter4 でPCからの操作でスキャンができない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/08/27 17:35:51(最終返信:2020/09/18 12:51:07)
[23625536] ...デバイスがありました。そこでIPアドレスをチェックすると、プリンタとは違うIPアドレスが設定されていました。原因はこれだったようです。 プリビオ側では1つのIPアドレス、Windows10側ではプリ...Windows10側ではプリンタとスキャナーで別のIPアドレスが振られていたという器用な事をしていたわけですね。しかし、記憶にない(^^;; その状態でも「Brother iPrint&Scan」ではちゃんとスキャンできてる... 詳細
[23562331] プリンタ側からのスキャンができない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2020/07/27 19:18:00(最終返信:2020/09/09 08:25:49)
[23562331] ...同じプリンタ(ECOモデル)を無線LAN環境で使用しています。 ・プリンタ:IPアドレス固定 ・パソコン:Windows 10 Pro 64bit 2004 IPアドレス自動取得 ※ネットワーク環境および、IPアドレスの変更はできません。 プリンタとパソコンの設定内容... 詳細
[23604474] 自動電源オンが、時々、動かない。対処法は??
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/08/16 22:10:15(最終返信:2020/08/18 22:45:44)
[23604474] ...自分のところも同じような状況です。 色々試してはいますが、再発しますね。 ファームも上がって頻度は減ったけど・・・ IPアドレス固定や電源オフを使用しない(スリープ止まり) で多少頻度は減りましたがまだ稀に発生します。 希... 詳細
[23535929] Wifiの注意点
2020/07/15 16:30:15(最終返信:2020/07/15 19:31:55)
[23535929] ...プリンターの設定の中のIP自動取得を使わない様にしたところ切れなくなりました。 自動取得していたIPアドレスで固定してしまいました。 スリープ、自動電源ON&OFFも使えています。 その後まだ1週間ち... 詳細
[23439091] 有線ケーブルでの印刷が出来ません
 (プリンタ > CANON > Satera MF242dw)
2020/05/31 20:44:07(最終返信:2020/06/02 22:21:58)
[23439091] ...本体の「状況確認」ボタン押して、液晶に出てきた「ネットワーク情報」、「IPv4」、「IPアドレス」と見てみて、出てきたIPアドレス記録してください。 それをブラウザで打ってみてアクセスできるか見てみてください... 詳細
[23345984] 設置ガイドに記載のアクセスパスワードの変更とは
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/04/18 16:11:31(最終返信:2020/04/22 22:07:52)
[23345984] ...の方法で、ネットワーク設定リストを印刷すると、そこに「IPアドレス」も印刷されるようなので、そのIPアドレスを使われれば、Webブラウザーからプリンターにアクセス...で、印刷とかができますよと言っているのだと思います。 secondfloorさん IPアドレスもわかり、パスワードの変更もできました。ブラウザに番号を直接入力してPWの変更ができ...かかってしまったりすることもあります。 例えばWebブラウザを使う場合、プリンターのIPアドレスを調べて入力する必要がありましたが、BRAdmin Lightを使えば、LANの中か... 詳細
[23314221] プロバイダ変えた場合
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/03/31 00:22:03(最終返信:2020/04/02 23:28:04)
[23314221] ...回線や設置機器はそのままでプロバイダを変更するだけならプリンタはそのままで使用可能。 レンタル設置される機器が変更されルーターのローカルIPアドレスが変わった場合はプリンタの接続設定を行う必要がある。 ※接続する端末や接続方法が不明だから設置・基本操作マニュアルを参照... 詳細
[23298133] ルーターを認識しない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2020/03/22 00:00:54(最終返信:2020/03/26 23:34:46)
[23298133] ...プリンターのIPアドレスは、固定、DHCPサーバーからの自動取得のどちらですか? 自動取得の場合、DHCPサーバーの割り当て範囲台数相当の機器を接続していませんか? そうだと、IPアドレスが空くまで接続できな...認し、範囲を広げれば解決できます。 それか、プリンターにDHCPサーバーの範囲外のIPアドレスを設定して固定しましょう。 USBは使ってません。有難う御座います。 何度かやりま...ん 有線LANで問題は解決した、ということでしょうか? 他の方から情報のあった、IPアドレス固定、などは必要ありませんでしたか? 968Nが調子が悪いので、982Nの購入... 詳細
[23196444] 2台のPCからの印刷(wifi 接続)
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/01/28 18:32:15(最終返信:2020/02/07 23:31:15)
[23196444] ...その場合はPCかプリンタは有線LANで繋げてる機器もありますか? あとはIPアドレスの割り当てはちゃんとできてますか?IPアドレスが重複してたりしませんか? うちは、プリンタ1台に、  ・デスクトップPC...ャのような仕様)とつないでいます。 有線lanは長さの(引き回し)の関係からやってません。 >あとはIPアドレスの割り当てはちゃんとできてますか?IPアドレスが重複してたりしませんか? これについては意識したことがなく、現時点では不明としかいえません... 詳細
[23087988] 今更な機種ですがまだ使えます
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP 4000)
2019/12/05 00:34:23(最終返信:2019/12/11 17:22:29)
[23087988] ...た時に報告させて頂きます ありがとうございます >CwGさん このルーターのプリントサーバーのIPアドレスが不明です 試しにルーターのアドレスやホストアドレスを入力して検索してみましたがひっかかりませんでした... 詳細
[23095575] OS変えたらドライバが起動しない
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2019/12/08 20:39:18(最終返信:2019/12/09 12:48:41)
[23095575] ...だとしたら設定が変わってプリンターが見えなくなっちゃったかもです。 1)ドライバ入れ直し 2)IPアドレスを固定値にする 3)有線LANまたはUSBで繋ぐ 「ネットワーク検索」と「ファイルとプリンターの共有」が無効になっていませんか... 詳細
[23034627] パソコン通信エラー
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2019/11/08 15:53:00(最終返信:2019/11/11 21:26:08)
[23034627] ...プリンターが故障していれば、どのような方法を試しても、直ることはありませんので。。。 無線なん? IPアドレスを固定にした方がいいぞ。 >花色時間さん >インクの残量の部分が色がついてない状況です。 ならインク切れじゃないの... 詳細
[15251308] iphoneから印刷できませんか?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/10/25 21:28:25(最終返信:2019/11/08 02:12:26)
[15251308] ...ただ「ePrint」は無料版もあるのでダメもとで試して見るのも良いかも? e-print試してみました。 プリンターは認識してipアドレスも入力したのですが、PDLがこのプリンター用のが無いようで 印刷指令を出すとスリープ状態からは復帰するのですが... 詳細
[22965079] TCP/IP接続
2019/10/03 19:19:47(最終返信:2019/10/11 13:48:37)
[22965079] ...がとうございます。 サポートに連絡をしたら、プリンタ側のIPアドレスが変なので、プリンタの設定でIPアドレスを指定してくださいとのことで(192.168・・・)と指...たので、一度デバイスを削除し、インストールを試みましたが見当たらないとのこと。また、IPアドレス(プリンタ側から確認)を指定して検索も試しましたが結果は同じでした。 どうすればTC...トール時にプリンタが認識されました。 WSDによるインストールでIPアドレスが変になっていたみたいです。 ... 詳細
[22475474] パソコンとつなげられないです
2019/02/18 08:07:53(最終返信:2019/03/03 20:48:13)
[22475474] ...ブルが悪いかも。 IPアドレスについては、So-netから借りているルーターで、MACアドレスに紐付けしてIPアドレスを指定しないと、ルーターやプリンターを起動する都度、IPアドレスが変わってしまうこと... DHCPにすると、IPアドレスが変わる度にプリンターが見つからなくなりエラーが出てしまいます。 プリンターのIPアドレスの設定方法は取説を読んでください。 では、IPアドレスは何を指定すればよい...をいじっていたらIPアドレス入れる画面が開けたので、設定したIPアドレスを入れてみましたが、全く認識されず… ちなみにIPアドレスの最後の数字は他... 詳細
[22439956] 2代目のパソコンと接続
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J955DN)
2019/02/03 13:40:44(最終返信:2019/02/04 10:49:38)
[22439956] ...ボタンを押すとかの必要があれば移動する手間を省くため) 解決しました。 プリンター本体の設定でIPアドレスがauto取得ではなくstatic?になっていたのですが autoにしたら追加で機種が出てきました... 詳細
[22357210] 印刷エラーが多発
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/12/29 12:37:31(最終返信:2019/01/06 11:42:12)
[22357210] ...パソコンのセキュリティー関係の機能をオフにしてみるとか、Wi-Fi親機やプリンターをリセットしてみるとか、プリンターのIPアドレスを固定にしてみるとかすると、改善されるかもしれません。 >secondfloorさん アドバイス有難うございます... 詳細
[22363860] スマホからの印刷がダメダメ
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK50)
2019/01/01 17:02:50(最終返信:2019/01/01 17:02:50)
[22363860] ...ネットワーク接続周りの設計がヘボくて、PCからの印刷でもプリンターのIPアドレスが変わってしまう場合には再設定が必要だったり面倒臭いのは、まあいい。 スマホからの印刷がまるでダメ。Androidの場合... 詳細
[22349286] 2台使い
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/25 18:26:53(最終返信:2018/12/25 21:06:23)
[22349286] ...TS8130-1とTS8130-2とか)。 無線LANと言えば有線LANでもそうですけれどプリンターに固定IPアドレスを持たせておいたそのプリンターに対してのみの印刷になり、同時出力は不可能でしょう。 1つ目のTS8130を登録してCanon... 詳細
[22221157] 突然、印刷が出来なくなってしまいました。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2018/10/31 20:58:06(最終返信:2018/12/11 00:17:53)
[22221157] ...10分ほど待ってから挿し直してみるのも良いです。再起動で、接続が直ることもあります。 PCからは、 ping (IPアドレス)で、PCからプリンタがネットワーク内にあるかを確認。 ここで存在が確認できれば、PC側の設定が出来ていないことになります... 詳細
