IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 578件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22178545] 買ったばかりなのにエラー5011
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/10/12 20:57:19(最終返信:2018/11/29 13:32:24)
[22178545] ...LAN内で固定のIPを初めて付与されるからです。 ルーターの無線LAN経由で、このプリンターにLAN内固定のIPアドレスを付与されて初めて、いかなるパソコンからでも共有できるようになる「無線LAN経由ネットワーク共有プリンター」だからです...ルーターにブリッジ接続無線LAN(単に無線LANで子機に接続して、無線LANの親機ではDHCP機能を無効にして、LAN内のIPアドレスの付与をしないモードで繋ぐ、付与は大元のルーターに任せて2重付与エラーにならないようにする)で繋がなくてはなりません... 詳細
[20672669] Epson iprint でプリンタが見つからないです。。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-046A)
2017/02/19 18:01:42(最終返信:2018/11/13 07:16:50)
[20672669] ...本プリンタを見つけることができずにおります。 なおローカルネットワーク内のプリンタの自動検索だけではなく、IPアドレスの直入力でも検出されずにおります。 ※該プリンタのIPへのPINGは通っております。 本件、何か解決の情報をお持ちの方がおりましたら...アプリのアンインストールと再インストール、プリンタの再起動、プリンタ本体のWiFi設定の更新、IPアドレスの直入力もやってみたのですが、一向につながりませんでした。 困ってウェブ検索してみたら、このスレッドがみつかりました... 詳細
[9125377] Mac OS X10.4〜でネットワーク使用
 (プリンタ > CANON > Satera LBP3500)
2009/02/20 14:56:37(最終返信:2018/10/30 09:21:41)
[9125377] ...にLBP3500 の NB-C2 カードのIPアドレスを強制設定できます。 こうすれば、WebブラウザからIPアドレスを直接叩けば見えるはずです。 Webブラ...右クリックで、IPアドレスを強制的に、192.168.XXX.YYYのXXXを使用しているLANのXXXに手動で合わせるか、DHCP経由でIPアドレスを得るように設...ce Installer v3.2.3 (r3202) for Mac での設定で、IPアドレスが、自宅のLANの 192.168.XXX.YYY のXXXが他のものと同じになるよ... 詳細
[22090179] しばらくすると印刷・通信できなくなる〜その後
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/09/07 11:42:45(最終返信:2018/09/08 21:32:09)
[22090179] ...す。 どのようなIPアドレスを設定していて、実際に割り振られるいるのはどのようなIPアドレスですか? たとえばIPアドレスが「192.168...ネットワーク設定で、IPアドレス「static(固定)」&固定IPアドレス設定でやっています。 ルーター側では、プリンター及び固定IPで使用したい機器のIPアドレスを含まない範囲(台数...れはプリンターのIPアドレスの固定です。 プリンター側でのIPの固定は問題なくできますが、ルーターでプリンターのMACアドレスを指定してIPアドレスを固定することが... 詳細
[22029987] ファームウェアアップデートが完了しない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6130)
2018/08/14 01:06:11(最終返信:2018/08/14 06:31:22)
[22029987] ...が見つかりましたので紹介します。 1つ目は「TCP/IP設定」で「IPv6」を「無効」にしてIPアドレスを安定的に取得できるように設定したらアップデート出来るようになったものです。 http://bbs... 詳細
[21829250] EW-M571TのIPの手動設定
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/05/16 18:23:08(最終返信:2018/06/22 13:50:41)
[21829250] ...のIPアドレスを割り振って使用するつもりでしたが、IPアドレスを割り振る方法が説明書には記載されていませんでした。 説明書には、IPアドレスを...ネットワークで 共有プリンターとして使うため 指定のIPアドレスを割り振って使用するつもりでしたが、IPアドレスを割り振る方法が説明書には記載されていませんでした。...いようですね。 ただプリンターのドライバーには、IPアドレスをその都度取得する仕組みがありますので、IPアドレスが変わっても問題はないようにはなっていますし、、、... 詳細
[21881703] 引越し後、wifiで印刷ができなくなりましたので教えてください
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2018/06/08 16:02:55(最終返信:2018/06/10 01:17:14)
[21881703] ...来ているのでしたら、IPアドレスとDNSサーバアドレスを調べてください。 調べたら、プリンターのIPアドレスを確認してネットワークが一致しているか確認・設定してください。 PCのIPアドレスは ・コマンドプロン...プリンターの現在のIPアドレスも具体的に提示していただけると解決は早いと思います。 他の方法として、 プリンタのIPアドレス取得方法を、DHCPにします。プリンター設定リストを印刷して、PCのIPアドレスと同グループであるか...ます。 >出来ているのでしたら、IPアドレスとDNSサーバアドレスを調べてください。 >調べたら、プリンターのIPアドレスを確認してネットワークが一致している... 詳細
[21816355] スキャンデータがメ-ル添付できない
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2018/05/11 16:37:12(最終返信:2018/05/16 17:22:29)
[21816355] ...そのまま手動添付された方が良いですよ」と言われ ちょっとカチンときました。 今日改善できたのはパソコンとプリンターのIPアドレスが統一出来たことです。 最初の設定では2つがパラレルみたいになっており、そこは改善出来たので 結果に期待したのですが... 詳細
[21716233] ネットワークにお詳しい方!
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2018/03/30 20:35:08(最終返信:2018/05/15 11:59:38)
[21716233] ...LANケーブル経由でスイッチングハブに繋がったネットワークプリンターは問題なく印刷が出来たのですが、当機種も可能なのでしょうか? 例えば、パソコンのIPアドレスを192.168.11.2と設定して、このプリンターを192.168.11.100と設定すればルーターに繋がっていなくても印刷可能なのでしょうか... 詳細
[21645741] LANとWi-Fi DirectとPictBridgeの互換性について
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/03/03 13:25:03(最終返信:2018/03/28 20:52:57)
[21645741] ...デジカメ側ではWi-Fi Direct用のSSIDも自動検出されますし、 Wi-Fi Direct側のIPアドレス、サブネットマスクも自動取得できてますので。 シルバーキングさんへ > 印刷できないとも書かれていないので...デジカメ側ではWi-Fi Direct用のSSIDも自動検出されますし、 > Wi-Fi Direct側のIPアドレス、サブネットマスクも自動取得できてますので。 このことから分かるように、デジカメはWi-Fi... 詳細
[21687316] 用紙エラーの解除
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2018/03/19 11:23:25(最終返信:2018/03/26 11:43:21)
[21687316] ...・電源の入れ直し→用紙エラーは出たまま ・プリンターのキューのところから最新の状態をクリック→何も変わらず またIPアドレスを直接打ち込んで出てくるCentreWare Internet Servicesdでは、 「プリンターの状態」項目は「プリントできます」になっています... 詳細
[21613188] プリンタに接続が出来ません。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2018/02/19 16:59:25(最終返信:2018/03/02 10:28:08)
[21613188] ...ます。 ・プリンタのIPアドレス(無線、有線別々の場合は両方) ・無線印刷できるPCのIPアドレス ・無線印刷できないPCのIPアドレス ・有線印刷できるPCのIPアドレス ・有線印刷できない...てしまったので私のIPアドレスのみですが… 印刷のできないPCとプリンタのIPアドレスを記載します。 ・プリンタのIPアドレス(無線、有線別々の...54.211.77 ・無線印刷できないPCのIPアドレス 172.31.98.56 ・有線印刷できないPCのIPアドレス 192.9.212.13 >次は、ネット... 詳細
[21613839] 「通信できません」
2018/02/19 20:59:18(最終返信:2018/02/28 13:52:03)
[21613839] ...無線LANのアクセスポイントとの相性なのか、 プリンターやアクセスポイントの設定上の問題なのか分かりません。 ローカルIPアドレスはDHCPリリースで固定にしています。 以前の機種だと「間欠受信設定」が悪さをしていた様ですが... 詳細
[21600436] ドライバーのインストーラーでトラブル
 (プリンタ > CANON > Satera LBP251)
2018/02/15 01:04:21(最終返信:2018/02/16 20:48:02)
[21600436] ...251が見つかっています。(IPアドレス、MACアドレスは表示されています) プリンタ本体側では有線ネットワークに設定、IPアドレス(自動取得)、ゲートウェイアドレスは確認できています。 またIEでこのIPアドレスで開くと「リモートUIポータ...数分後に起動させて試しましたが変化ないです。 本体側の全設定/データの初期化も行いましたが、変化なしです。 本体側でIPアドレスを手動設定にして試しましたが、変化なしです。 本体側からPCにPINGを打ちましたが、ちゃんと帰って来ます... 詳細
[21552724] Windows10にドライバーをインストールしましたが印刷できません
2018/01/29 20:24:36(最終返信:2018/01/30 23:06:23)
[21552724] ...ンタとパソコンが同一IPアドレスになっていました。気が付きませんでした。 これは、まずいです。 プリンタのIPアドレスを再設定し(他のIP機器とは異なるIPアドレスに設定し)、パソコン...タのIPアドレス と入力すれば、PINGパケットがプリンタに送出されます。 >papic0さん コマンドプロンプトで、 ping  プリンタのIPアドレス ...もう一台あるWindowsも初期化してからプリンターに接続できません。 パソコンのIPアドレスとデフォルトゲートウェイはどうなっていますか? >くらなるさん パソコンの IP... 詳細
[21542306] パソコンの電源を先に入れるとつながらない
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2018/01/26 07:55:11(最終返信:2018/01/26 17:34:08)
[21542306] ...プリンターのTCP/IPアドレス自動であれば固定にしてみてはどうでしょうか。 今の時代はないと思いますが昔はパソコンの電源の入れ方は周辺機器から電源入れるのが鉄則でしたから。 プリンタのIPアドレス設定は自動取得ですか...プリンタのIPアドレス設定は自動取得ですか。 IPアドレス固定にしてて、間違ってDHCP範囲内だと、かぶってうまく動作しない場合があります。 ...るのを忘れて しまうので困ったものです。 >おじぴん3号さん >ひまJINさん IPアドレスを確認している時に、以前のプリンタの設定が残っていることにも気がつきました。 そこで... 詳細
[21418645] 複数の laptop PC から WiFi 接続で J572N に印刷する方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2017/12/09 20:23:46(最終返信:2018/01/03 11:22:59)
[21418645] ...ネットワークの状況等、ありがとうございました。 ルータはDHCPで使用でX260 のIPアドレスはわかりました。 ルーターも 192.168.1.1 ということなので、デフォルトに...72N 共有を狙っています。 とお書きですので、まず、もう1台のPCとJ572NのIPアドレスがわからないと、何も判断できません。 1月3日以降でかまいませんので、次回投稿時に...にわかりました。そもそもPCとプリンタが5GHz、2.4GHzに別々に繋がっていて、IPアドレスのセグメントが異っていただけです。これではPCとプリンタが通信できないのは当然ですね... 詳細
[21468444] ブラザーユーティリティー インストールができません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2017/12/29 14:15:31(最終返信:2018/01/01 16:09:00)
[21468444] ...ると 良い結果が出ることもあります。当方ではネットワークプリンターがある日見えなくなったので IPアドレスを固定したら使えるようになりました。 長いパソコン人生の中ではLANケーブルの内部切断ということもありました... 詳細
[21464887] 動きましたよ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2017/12/27 22:24:32(最終返信:2017/12/27 22:24:32)
[21464887] ...認識もデータ転送もそれなりに時間がかかりますが。 EpsonNet Config V4をインストール・設定して、IPアドレスを認識したので、 これはいけそう、になりました。 スキャナの認識はそれなりにかかりますが、1... 詳細
[21418439] PCと無線でつながらないです
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2017/12/09 18:41:46(最終返信:2017/12/11 23:35:24)
[21418439] ...PCと接続できないのはこれが原因でしょうか? それともIPアドレスの重複の問題でしょうか? (以前引っ越し後のネット接続の業者さんが、 PCと旧プリンターを接続する際、 IPアドレスの末番号が重複しているせいで プリンターが無線でつながらないことがあるので...プリンターが無線でつながらないことがあるので IPアドレスかぶらない番号に変えておきました・・・と言われたので・・・) まとまりのない質問ですみません、 どなたか教えていただけると助かります。 実機を見ていないので推測になりますが・・・... 詳細
