IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 578件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20271384] プリンターがオフラインになって印刷できない
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2016/10/06 21:13:48(最終返信:2017/11/26 22:05:41)
[20271384] ...。 ネット検索するとIPアドレスがどうのこうのとあったので、 IPアドレスを固定化すればいいかも知れないと考え、DHCP固定割り当て設定を利用して、プリンターのIPアドレスを設定した。 (設定... IPアドレスを固定化すればいいかも知れないと考え、DHCP固定割り当て設定を利用して、プリンターのIPアドレスを設定した。 このIPアドレスを...プリンターはIPアドレスを入手するためにDHCPサーバーにアクセスしなくてはいけませんので、この方法よりも、DHCPサーバーが自動で割り振らないIPアドレスをプリンターに設定する方法でIPアドレスを固定することの方が... 詳細
[13896164] ソフトウェアについて(必要なものと不要なもの)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2011/12/15 16:44:09(最終返信:2017/10/24 21:06:28)
[13896164] ... 自分が使うもの以外を消せばいいでしよう。 自分で使用しないソフトは全て削除。 IPアドレスを自動設定では無く、有線/無線LAN 設定時に固定で設定すれば良い事です。 又使用時...?お知らせ?メッセージ出ますよね。2〜3日何の事か分かりませんでした。 そこで <IPアドレスを自動設定では無く、有線/無線LAN 設定時に固定で設定すれば良い事です。 とすると...スプリントを、行えばある程度防げる故障では有りますが、 之を自動化した機能です。 IPアドレスの固定化は、電源 ON にした時にアドレスが書き換えられてしまい、結果的に 接続エラ... 詳細
[21192291] wifiで複数パソコンを設定すると接続が切れる症状が起きます
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/09/13 07:55:03(最終返信:2017/09/14 11:48:05)
[21192291] ...≪ダイレクト接続(アクセスポイントモード)≫ で接続していることはありませんね? ご自宅内の端末の間で、IPアドレスの重複が、発生していませんか? 特定の端末(パソコン、タブレット、スマホ、テレビ、レコーダ等)を起動すると... 詳細
[20979365] 突然WiFiが認識しなくなったのですが・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/06/19 11:47:26(最終返信:2017/07/02 10:10:33)
[20979365] ...pingも通るようになりました。つながっているときも、つながっていないときも、プリンタはWIFIマークが表示されており、IPアドレスもふられているようです。プリンタ本体が時間がたつとWiFiルータからの応答を受付けなくなるように見えるのですが... 詳細
[20867234] 最初のセットアップが上手くいきません
2017/05/04 19:46:16(最終返信:2017/05/06 06:07:12)
[20867234] ...かもしれない。 その場合は別途無線親機を設置してPC・プリンタともそこに無線接続すればいい。 IPアドレスは固定されていますか?MACアドレス関係とか。 パソコンにSSIDと暗証キーを設定して、お住まいに備え付けの無線LAN親機と無線LAN接続し... 詳細
[20783215] Win10(64bit版)と無線接続までの道のり
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2017/03/31 23:43:35(最終返信:2017/04/02 01:30:43)
[20783215] ...スマホ両方から、繋がるようになりました。 お疲れ様。 序に MG7130 本体ネットワークの iPアドレスも 自動取得では無く固定に変更して置く事です。... 詳細
[20762991] MG6230で6色インクが減る回数が多い
 (プリンタ)
2017/03/24 11:31:18(最終返信:2017/03/26 20:02:42)
[20762991] ...MP6130 で使用して居るインターフェースが無線LAN の場合。 電顕を OFF にすると iPアドレスが書換えられて最悪 PC OS から オフラインで接続エラーにも成りやすく成ります。 之を防ぐ事前対策を設定する必要が有ります... 詳細
[20749365] SOS!無線セットアップ中プリンタが検出されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2017/03/19 01:49:59(最終返信:2017/03/19 04:21:54)
[20749365] ...IPアドレスでもホスト名でも見つかりません。 ルータ問題なしです。 何度か検出していたら二度くらいインストールが始まったのですが、 なぜか途中でとまり、初めからやり直してくださいと。 かなり困ってます... 詳細
[20721344] Macでの無線LAN(スキャナー)について NEC 5650F
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650F PR-L5650F)
2017/03/08 18:19:49(最終返信:2017/03/11 22:10:55)
[20721344] ...SMBでの転送としています。 centreware internet servicesで PCのIPアドレスを登録するとプリンターがPCを探せず。エラーメッセージSMB 031-529がでます。 Mac... 詳細
[18463709] メールサーバー設定がうまくいきません。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M840F)
2015/02/11 12:08:11(最終返信:2017/02/19 10:05:32)
[18463709] ...先の書き込みをさせてもらったのですが、、、 このリンク先の情報の中に、「端末やアプリケーションの IP アドレスを使用してドメインの SPF レコードを設定して、端末から送信されたメールが受信者に拒否されないようにします」と書かれてるように... 詳細
[20618699] HPユーティリティを導入しない無線LAN接続
 (プリンタ > HP > ENVY4520 F0V63A#ABJ)
2017/01/31 16:58:55(最終返信:2017/01/31 16:58:55)
[20618699] ...TCP/IP Port」を選択し「次へ(N)」ボタンを押す ・「ホスト名またはIPアドレス(A)」にプリンタのIPアドレスを入力する ・「ポート名(P)」に好きな名前を入力する ・「プリンターを照合し... 詳細
[20559723] スキャナーでPCに直接保存したい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2017/01/11 15:41:49(最終返信:2017/01/11 16:44:51)
[20559723] ...(以前使っていたエプソンの複合機では、両方電源ONであれば直接スキャン可能でした) PC、プリンタともにIPアドレスは固定していないです。 初期設定はセットアップCDを使っています。 アドバイスよろしくお願いします...選択 繋がっていれば“J963N”ってのが出てくるから「プロパティ」→「ネットワーク設定」 IPアドレスを設定していなければ「ノード名で製品を指定」にチェックを入れて検索ボタンを押すと 画面が変わって“BRWxxxx”みたいなのが出てくるので選択... 詳細
[20557120] IPアドレスの指定
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/01/10 16:29:28(最終返信:2017/01/10 17:31:36)
[20557120] ...この機種をネットワーク経由で使用するに辺り、IPアドレスを指定したいのですが、 有線/無線ともIPアドレスの指定方法が判りません。 DHCPを使えばネットワ...セキュリティの観点からDHCPは使っていないので、 IPアドレスを指定したいです。 設定方法の判る方が居ましたら教えて下さい。 ユーザーズガイド35...でした。 ありがとうございます。 ルーターとネットワークに接続しているすべての機器のIPアドレスアドレスを調べ、 第1位から第3位までは同じにして第4位は他で使われていない空き番号... 詳細
[20528226] 印刷に時間がかかりすぎるのですが
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/12/31 15:06:02(最終返信:2017/01/07 14:06:40)
[20528226] ...、次の2点を指摘しています。 @ 「プリンタのIPアドレスが「169.」で始まっている。家庭内LANのIPアドレスは「192.」で始まっている。これはおかしい。(...なる、ということです。 それでうまくいくならLAN側の設定の問題。だめなら、LANやIPアドレスの問題ではなく、プリンタかPCの問題だとわかります。 さらにタブレットやスマホなど、...)とのことでした。 これに加えて、プリンタ(TS8030)上で、手動で「プリンタのIPアドレス」を既存のPCと同じ家庭内LAN上の場所を示すアドレス(192.168.XXX.XX... 詳細
[17426858] 無線LANで印刷ができません
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2014/04/18 21:59:52(最終返信:2016/12/26 11:13:14)
[17426858] ...割り当てた固定IPアドレスと、PX-105を直接無線LANに接続する場合のI固定Pアドレスは、異なるアドレスに設定してありますか? 同じIPアドレスを設定していま...にうまくいくときもあります。 印刷を実行しても始まらず、プリンターに設定している固定IPアドレスへ ping をしても、応答なし。 電源をOFF/ONすると、ping に対して応答...きない状態になるか・・・。 悩ましいところです。 PA-W11G2に割り当てた固定IPアドレスと、PX-105を直接無線LANに接続する場合のI固定Pアドレスは、異なるアドレスに... 詳細
[20223414] macOS Sierraで使えた
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2016/09/21 16:07:51(最終返信:2016/12/11 19:13:31)
[20223414] ...プリンターの追加場面で、 「アドレス」にデバイスのIPアドレスを入力、となっており、プリンターのIPアドレスを入力するのかと思いますが、IPアドレスの確認方法がわからず先に進めません。 どうやったらわかりますか...Canonのホームページで検索しても理解出来ず、。自分が情けなく思います。 どうぞよろしくお願いします。 USB接続なのでIPアドレス云々は関係ないと思いますが… できました! 大変お世話になりました。ありがとうございました。... 詳細
[20439782] 有線接続の場合
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4225N)
2016/11/30 00:22:42(最終返信:2016/12/02 16:44:38)
[20439782] ...られるのはプリンタのIPアドレスが変わっているのかもしれません。 もしこれだと次に同じ問題が発生しないと確認ができません。 プリンタ自体に割り振られているIPアドレスとPC側のプリンタ設定のIPアドレスを確認して違っていれ...生した時のプリンタのIPアドレスと、PC側のプリンタのポートのIPアドレスが違わないか確認してみましょう。 プリンタのプロパティの「ポート」タグを選び、チェックマークのついているポートにIPアドレスが表示されていると思...有線が途切れた時」にIPアドレスが改めてプリンタに割り振られ、それが前のと違うため問題が発生するのかもしれません。 うちはプリンタのIPアドレスは固定にして割り振っ... 詳細
[18332236] 無線LAN、IPアドレスの固定方法
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-306)
2015/01/03 15:13:56(最終返信:2016/11/30 22:32:07)
[18332236] ...てから設定に入っても、分からない事が一杯でしたが何とかIPアドレス固定出来ました。 電源入れる度にIPアドレスが変わり、しばしばぶつかるというデフォルト設定は困った...ップCDでは、 無線LANの設定が、おまかせモードしか用意されておらず、プリンターのIPアドレスはDHCPでルーターから割り当てられたものになります。(例えば 192.168.0....くなります。(エラー表示なく、ただ沈黙です) これではいけない。DHCPに依らず、IPアドレスを固定したものにしたい。 そう思ってマニュアルをあちこち探しても、その方法は載ってお... 詳細
[20366293] PC再立ち上げると、オフラインとなる。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J983N)
2016/11/06 10:38:47(最終返信:2016/11/26 13:42:46)
[20366293] ...ので正確なことはわかりませんが、プリンターのIPアドレスが変わってしまうのではないでしょうか。 プリンターのIPアドレスを固定できる機能があるのなら固定して、パソコ...リンターはオフラインとなる。 *ネットデバイス診断すると 「デバイスとお使いのPCのIPアドレスの設定が異なります。どちらかの設定に誤りがあります。」 とMSGされました。 *プリ...IP IP取得方法を 「Auto」から「Static」に変更して様子をみています。 IPアドレスの4つ目の数字を少し大きめにしておくといいです。 4つ目の数字が一桁の場合、100と... 詳細
[20346745] ウィルス対策ソフト使用中のwi-fiについて
2016/10/31 04:35:46(最終返信:2016/11/07 17:07:52)
[20346745] ...対応としてはソフト側のポート開放? ウィルス対策ソフトの機能にもよりますが、ポートを開放する他に、特定のネットワークやIPアドレスをチェックの対象外にする方法もあります。 >怒Mさん 自分はTS9030ですが、プリンタドライバの基本的なところは同じだと思うのでご参考までに...設定>プロテクション>ウェブ保護>詳細設定>信頼するWebサイトの設定>URLマスクにプリンタのIPアドレスを入力例えば192.168.1.〇みたいな? これで解決しました。 一応カスペルスキーのサポートに連絡したけど... 詳細
