IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 578件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[20353704] 双方向通信が上手くいきません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2016/11/02 15:56:18(最終返信:2016/11/03 20:18:31)
[20353704] ...カスペルスキーのウェブ保護が悪戯していました。 カスペルスキーのウェブ保護の信頼するWebサイトに、このプリンターのIPアドレス(http://IPアドレス)を設定すれば無事に双方向通信が可能になります。... 詳細
[20335544] 濃度や拡大率を変更することはできませんか?
 (プリンタ > HP > Officejet 7612 G1X85A#ABJ)
2016/10/27 16:56:11(最終返信:2016/10/31 21:31:24)
[20335544] ...ワイヤレス接続の青のランプが光っているにも関わらず繋がっていないような状態になります。 静的なIPアドレスをプリンターに設定することで、もしかしたら改善するかもしれません。 HPが提供するプリンタードリアバーは糞なので... 詳細
[20261869] 「プリンタがオフラインです」となって印刷できない
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/10/03 19:12:23(最終返信:2016/10/04 14:00:58)
[20261869] ...どなたかお助けいただければ幸いです。 ・有線PCからネット接続できるか確認 ・プリンタ本体でIPアドレスをチェック、そのIPアドレスがルーターのセグメント範囲内にあるか確認 ダイブリさん、こんにちは。 プリンターとパソコンが...LANのハブ機能が壊れた可能性も否定できません。 >Hippo-cratesさん ご助言ありがとうございます。プリンタ本体でのIPアドレスの確認の仕方など、説明書で調べてやってみます。 >secondfloorさん プリンターとパソコンの間にハブをかませてある状態です... 詳細
[19878817] プリンター本体からのファームウェア更新不可
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/05/16 00:13:25(最終返信:2016/08/19 10:52:44)
[19878817] ...サービスは正常に機能していますので、TCP/IPの設定 は正しいと思われます。有線LAN接続で設定項目は IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/ DNSサーバーくらいですが。 念のためDNSサーバーを8... 詳細
[20013808] 助けてください(ó﹏ò。)
2016/07/05 20:20:14(最終返信:2016/07/06 09:02:54)
[20013808] ...したら、プリンターのIPアドレスを設定します。 (プリンターのメニューから) デフォルトゲートウェイが 192.168.11.1 でしたら、末尾の1を任意の数値にします。 (PCのIPアドレスと重複しないようにし...N〜〜(無線)〜〜PC を繋いでください。 この状態でデフォルトゲートウェイとPCのIPアドレスを確認します。 http://buffalo.jp/download/manual/...してください。 プリンターを接続して電源を入れます。 先に書いた通り、プリンターのIPアドレスを変更してください。 このプリンターは無線では繋がりませんので必ず有線で繋ぎます。 ... 詳細
[19918711] Windows7を初期化してWindows10にしたら、印刷できなくなった
2016/05/31 12:23:18(最終返信:2016/06/03 15:55:43)
[19918711] ...いプリンタを検索する」 ではダメで「TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する」にして 「IPアドレス(192.168.1.100)を入れて次へ」...と言うと、パソコンのIPアドレスは自動取得となっている筈ですから、ルータに接続していない場合は取得できない状態になっている可能性があります。 この状態でプリンターを接続してもIPアドレスが一致しないので繋が...もう一度ルータと無線親機、子機、PCを接続して、パソコンのIPアドレスを確認してください。 IPアドレスの調べ方は検索をかけてもらえれば出てきます。 取り敢えず一... 詳細
[19091239] IPアドレス固定
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S05)
2015/08/28 23:17:41(最終返信:2016/05/02 13:39:59)
[19091239] ...無線で家のネットワークプリンターとして使用しております。 IPアドレスを固定にできますか? ざっと設定を探しましたが、無いようなので質問させていただきました。 とりあえずは、ルーターにMacアドレスを登録して固定IPが割り当てられるようにしてます... 詳細
[19762295] ノートパソコンからの印刷
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J715N)
2016/04/05 22:35:36(最終返信:2016/04/30 08:51:25)
[19762295] ...セカンダリネットワークなのか?これを確認するのが、第一かなと思います。 またプリンターとノートPCのIPアドレスを調べて、192.168.0.2と192.168.0.3のように、左三つの数字が同じかどうかを見て... 詳細
[17971130] Google クラウドプリントの設定で認証状態が内部エラー
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2014/09/23 10:28:59(最終返信:2016/03/13 14:07:56)
[17971130] ...現アカウントで印刷したいので、別アカウントを新規作成する方法は試しておりません。 >ルータの設定でプリンタのIPアドレス宛にPort5223を振るようにして、 >再度プリンタの設定をしたところ、何とか認証が完了した... 詳細
[19651110] iphoneのwifiが使えなくなりました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2016/03/02 22:21:29(最終返信:2016/03/05 17:37:22)
[19651110] ...・お手元のネットワークでお使いのルーター等を再起動。 ・iPhoneの設定>Wi-Fiにおける現在の接続先情報において、設定されているIPアドレス等が、お手元のネットワーク環境に適したものであるかの確認。 ルーター再起動で直りました。 ありがとうございます... 詳細
[19598726] プリンタ(EP-805AW)の無線でのスキャンだけができない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2016/02/17 09:48:14(最終返信:2016/03/05 09:24:05)
[19598726] ...-1166DHP2のIPアドレスと、上三桁まで同じなのは、パソコンのIPアドレスでしょうか?それともEP-805AのIPアドレスでしょうか?それとも三つの機器すべてで、IPアドレスの下二桁が違っている...じなのは、パソコンのIPアドレスでしょうか?それともEP-805AのIPアドレスでしょうか?それとも三つの機器すべてで、IPアドレスの下二桁が違っているのでしょうか? ごめんなさい、IPアドレスが、判明しているのは...んへ IPアドレスについてのさらなる情報、ありがとうございます。 上二桁が『192.168』のIPアドレスは、プライベートIPアドレスといって... 詳細
[18634103] 印刷が途中で止まる・・・
 (プリンタ > HP > ENVY 4500 A9T80A#ABJ)
2015/03/31 11:36:33(最終返信:2016/03/03 21:31:40)
[18634103] ...)デバイスとプリンターで「プリンターの追加」を押してウィザードを起動し、ネットワークを選択し、見つかったプリンタでアドレスが「IPアドレスのみ表示」されているプリンターを選んでインストールする=デバイスとプリンターで「ENVY4500」のデバイス表示だと... 詳細
[19643343] ネットワーク設定ができません
2016/02/29 15:39:11(最終返信:2016/03/01 09:47:22)
[19643343] ...ElCapitan)ーー(無線LAN)ーー子機モード無線ルーター(WRC733FEBK)ー(有線LAN)ープリンタ の状態です。 IPアドレスは PCは自動取得 192.168.0.4 子機モードルータ 192.168.0.150 プリンタ...印刷をかけても「応答しません」と出てしまいます。 試しに子機モードルーターを他の端末につないだり、プリンタのIP設定を自動取得にしたところIPアドレスが取得できたので子機モードルータは親機に接続できています。 MacからプリンタあてにPINGテストやってもエラーになりました... 詳細
[19457343] 有線LAN接続について
 (プリンタ > CANON > Satera LBP7110C)
2016/01/03 21:10:33(最終返信:2016/01/07 22:08:52)
[19457343] ...DHCPサーバ)からIPアドレスの発行を受けてください。 >papic0さん まずは自宅で使っているルータの『IPアドレス』を入力するということなんですね…。 ルータと接続し、IPアドレスを自動設定にしておけ...Pサーバ)が付与するIPアドレスが設定されます。 ご自宅内のパソコン、プリンタ、スマートフォン、タブレットなどIPアドレスを持つ機器は、ルータ(DHCPサーバ)からIPアドレスの発行を受け、相互に...べて『0、0、0』で印刷されました。 IPアドレスは、ご自分で固定アドレスを設定するか、DHCPサーバからのIPアドレス発行を受けるかのどちらかです。 LAN... 詳細
[19464363] ネット接続の複合機など、データ丸見え
 (プリンタ)
2016/01/06 09:21:13(最終返信:2016/01/06 23:30:35)
[19464363] ...>記者のパソコンにIPアドレスを打ち込むと 読む前に【アカヒ新聞】って見ただけで想像はしていたが、「大学事務局から許可を得て記者のパソコンから、校内各機器へ振り分けられているIPアドレスにアクセスを試みると」って書くべきなのだろうけど... 詳細
[17304587] LANで繋がらない
2014/03/15 08:14:42(最終返信:2015/12/30 23:31:19)
[17304587] ...こんにちは。 > プリンターのIPアドレスを確認したところ、169.254.31.255となっておりました。 このIPアドレス、最後が255になっていますが、...ことのできないはずです。 にもかかわらず、このようなIPアドレスに設定されているということは、IPアドレスの自動取得のどこかで不具合があった可能性が高いのですが...れるかもしれません。 ちなみにLANのIPアドレスが、192.168.40.0とのことですので、プリンターのIPアドレスを192.168.40.10などに設定し... 詳細
[19399123] 無線LAN接続できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/12/13 00:17:54(最終返信:2015/12/15 23:02:36)
[19399123] ...、プリンターとパソコンは、同じ名前の無線ネットワークに接続されていますか? またプリンターのIPアドレスを、パソコンに手入力することで、プリンターを検索することもできると思うのですが、この方法でもプリンターを見つけることはできませんか...アドバイスありがとうございます! 再インストールしてみたら今のところ繋がっているようです。 SSIDの確認やIPアドレスの手入力などの方法もあるのですね! 前回も最初は繋がっていたはずなのに、印刷できなくなってしまったので... 詳細
[19381167] 無線LANつながらなかったが解決
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2015/12/06 16:09:42(最終返信:2015/12/06 16:09:42)
[19381167] ...と一度はがっかりしたのですが、最後の手段と思っていた方法で解決して助かりました。 IPV4のアドレスが表示されないとかIPアドレスが割り振られないような症状だったようですが、それが解決しているようです。... 詳細
[19125265] 無線ルータを変更したら
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PX-602F)
2015/09/09 18:47:58(最終返信:2015/09/12 20:03:07)
[19125265] ...PX-602Fのパソコン・リストに復活させる方法を教えて下さい。 PC内にEpsonNet Setupがあれば起動してプリンタのネットワーク設定(IPアドレス)を変更。 サダ0721さん、こんにちは。 今回新しく変えられた無線ルーターの機種名は何でしょうか... 詳細
[19122870] MACアドレスの確認方法
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650F PR-L5650F)
2015/09/08 21:26:09(最終返信:2015/09/08 23:42:07)
[19122870] ...よろしくお願いいたします。 こんばんは この複合機の IPアドレスの設定項目を順に確認し、MACアドレスの記載がないかみて下さい。 マニュアル 72ページ〜 (IPアドレスを確認する) http://jpn.nec... 詳細
