IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 579件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[19122870] MACアドレスの確認方法
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650F PR-L5650F)
2015/09/08 21:26:09(最終返信:2015/09/08 23:42:07)
[19122870] ...よろしくお願いいたします。 こんばんは この複合機の IPアドレスの設定項目を順に確認し、MACアドレスの記載がないかみて下さい。 マニュアル 72ページ〜 (IPアドレスを確認する) http://jpn.nec... 詳細
[14615462] トナー交換
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-7460DN)
2012/05/28 18:20:56(最終返信:2015/08/12 08:43:36)
[14615462] ...ページ: 3333 10: まもなくトナー交換 ページ: 2939 プリンターのローカルIPアドレスはデバイス&プリンタの設定>プリンタのプロパティ>ポート>ポートの構成から確認できます。(USB接続の場合はわかりません)... 詳細
[17477755] 有線LANが検知しない
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2014/05/04 00:16:32(最終返信:2015/07/26 09:59:37)
[17477755] ...Printはインストールしましたよね。 (plane) だいぶ時間がたっているので、解決済みかもしれませんが、中古とのことで、IPアドレスのセグメントが違うのではないでしょうか? 例えば、PCのIP 192.168.0.2 プリンターのIP192...XXXこの3つの数字が一致していないとPCでプリンターのLANが認識できないはずです。Epson Net Configをインストールして、IPアドレスを書き換えれば認識するのではないでしょうか。 Net Configで表示されなければ、故障の可能性も高いですね... 詳細
[18987200] メールサーバー設定はYahooメール(ポート587)で設定可能!
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M741F)
2015/07/21 21:13:36(最終返信:2015/07/21 21:18:47)
[18987200] ...EPSONのサポートに問い合わせると、 「SMTPサーバーは、ポート番号25にのみ対応」の一点張り。 ポート番号25なんて、動的IPアドレスの環境下においては、 約10年前から使われなく(使えなく)なっています。 いろいろ検索し、 gmail... 詳細
[18967696] offlineで印刷できない。
 (プリンタ)
2015/07/15 09:11:49(最終返信:2015/07/18 17:09:09)
[18967696] ...能は作動してないでしょうか? 無線機器のメーカーと型式を上げてみて下さい。 何となくIPアドレスの再取得が出来て無いような気がします。 secondfloorさん 早速ありがとうご...? ひまJINさん ありがとうございます。 すれ違いでしたが機種等書き込みました。 IPアドレスですが他のプリンタと同じように 標準のTCP/IPポートにありました。 少し遅くなる...とし再度入れてからも そのプリンタを選ぶと印刷できました。 ひまJINさんがいってたIPアドレスの再取得が出来て無い とはこのことですか? secondfloorさん 現在は印刷で... 詳細
[18869615] 無線でパソコンと接続できません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2015/06/14 08:31:24(最終返信:2015/06/15 17:23:52)
[18869615] ...欲しいです。固定するipアドレスは、現在繋がらないipアドレスでいいのでしょうか?パソコンはプリンターのIPアドレスが変わった事に追従しないが、スマホは、ipアドレスが変わっても追従する...無効にして確認しましたがダメでした。パソコンでブラウザを開き、URLの欄にプリンタのIPアドレスを半角数字で入力したらインク残量などが表示することは出来ましたが印刷は出来ませんでし...ていますし、パソコンの電波状態も非常に強いになっています。 パソコンはプリンターのIPアドレスが変わった事に追従しません。 なのでプリンター側を固定ipにするか、パソコン側のプリ... 詳細
[18824549] Google Cloud Printに登録できない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/05/30 20:38:56(最終返信:2015/06/03 20:04:11)
[18824549] ...プリンター側の問題なのかなんなのか、、ともうお手上げ状態です。 ちなみに、IPアドレスなどは全て自動取得にしております。 ルーターのIPアドレスが192.168.0.1なので、DNSサーバーを手動設定にしてみましたが変わらず... 詳細
[18806112] 通信ができない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2015/05/24 17:44:02(最終返信:2015/05/25 18:17:54)
[18806112] ...プリンターの状態の確認をすると通信ができましせんて表示する Wi-Fiの設定をやり直すと繋がる 今まで問題なかったのに最近なる用になった ルーターのIPアドレスのリース期間が短いのでしょうね。 固定IPにすれば解決すると思います。 プリンタの電源を切ると無線LANへの接続が自動的にはうまくいかないのなら... 詳細
[18783872] 接続できません
 (プリンタ > HP > Photosmart 5521 CX049C#ABJ)
2015/05/17 06:39:48(最終返信:2015/05/18 14:01:44)
[18783872] ...この点については、なぜ、WiMAXルータではできないと考えたのかが疑問です。 どのようなルータでも、IPアドレスを持つプリンタ、パソコン、タブレット、スマホが無線LAN接続できないということは考えられません... 詳細
[18749423] Win7 64bit版でのWifi接続による印刷設定方法
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-T960)
2015/05/05 23:52:43(最終返信:2015/05/15 02:37:29)
[18749423] ...jp/faq/00/app/servlet/qadoc?QID=003709 です。 印刷ポートについていい加減に理解している人だとついついIPアドレス指定をしてしまいますが、それだとあとから確実に繋がらなくなります。 また固定IP運用を薦める人がしばしば居るようですが...空きIPの概念を理解していない人は却ってトラブルになりますからやめましょう。 必ずEpsonNet PrintPortを使いIPアドレス自動のポートタイプ(=プリンタのアドレスではなくプリンタのネットワーク名で印刷ポート作成となる)に設定しましょう... 詳細
[18679128] 複数台パソコンからのプリント設定がうまくできません!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/04/13 22:43:28(最終返信:2015/04/14 20:06:40)
[18679128] ...43「2台目以降のパソコンを追加接続」に沿って設定する。 EP-807A 本体の iPアドレスが自動取得の場合、 之を手動で iPアドレスを固定に設定してから EP-807A を再起動後無線LAN ルータ間の通信状態を... 詳細
[18647689] PC−無線LANルータ間を無線の場合印刷できない
2015/04/04 16:40:07(最終返信:2015/04/12 18:55:21)
[18647689] ...無線LANルータ−PCは無線の場合は印刷できません。 MG7530,無線LANルータ,PC それぞれのIPアドレスを教えてください。 papic0さん >この時、PCからインターネットに出られますか?(Googleなどのウェブサイトを表示できますか...(Googleなどのウェブサイトを表示できますか?)  →出れます。 >MG7530,無線LANルータ,PC それぞれのIPアドレスを教えてください。  →MG7530:192.168.10.15 無線LANルータ:192.168... 詳細
[18666172] ネットワーク接続できない
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C301dn)
2015/04/10 02:54:22(最終返信:2015/04/12 18:28:10)
[18666172] ...出て来ません。 メモしていたIPアドレスで指定をしてもダメです。 自分なりに原因かな?と思うこととしては、 取扱説明書にIPアドレス他を手動で設定する手順が出て...識がなされないのは、IPアドレスの設定ミスが多いように思います、LANケーブルについてはカテゴリー6は5の上位互換と考えて差し支えないので、物理的に破損、断線していなければ問題ないでしょう。 IPアドレスは、一般的に...PCのIPアドレスを調べ第4位だけを変えて入力する。PCが1台しか無い場合はだいたい第4位は2とか3だから10にして入力してみる。 Ex: PCのIPアドレスが”1... 詳細
[18402050] 総印刷枚数の確認
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2015/01/24 18:15:46(最終返信:2015/04/04 20:49:22)
[18402050] ...仮にそれを確認して例えば一万枚だったとして、 それは寿命の半分ということではないですよ。 LAN接続の場合、ブラウザにプリンタのIPアドレスを入れてやればサービス画面が立ち上がります、そこでプロパティ→カウンタ表示を選択してやれば、総プリントページ数... 詳細
[18623476] 総プリント数
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2015/03/28 10:12:56(最終返信:2015/03/28 11:46:05)
[18623476] ...プリンタドライバの画面、ユーティリティタブあたりから確認可能です。 3.IE他のネットブラウザでプリンタのIPアドレスを入力してみてください。 機種によっては、インターネットブラウザから確認可能です。 廃インクタンクは... 詳細
[18487084] 無線LANとの接続について
2015/02/17 13:29:26(最終返信:2015/02/18 00:40:52)
[18487084] ...5GHzの無線LANとして使用しています。 無線LANで接続する場合は、無線LAN親機と無線LAN子機 WN-AG300EAとを固定IPアドレスで接続すれば、プリンターは無線LAN環境で使用できます。 >>自宅では、EP-976A3をWN-AG300EAと接続して...5GHzの無線LANとして使用しています。 はい、自宅のように無線LAN環境で使用する事は可能です。 会社の方でIPアドレスを管理しているかと思いますので、使って良いかは管理者に聞いてみて下さい。 ... 詳細
[18456764] 有線LANと無線LANの同時使用はできますか
2015/02/09 12:57:41(最終返信:2015/02/12 19:11:11)
[18456764] ...間にPCでもいれてUSBケーブルでプリンタと接続して共有すれば複数のセグメントからの印刷には対応は出来ます(PCの方に複数のIPアドレスを与える)。 有線LANのみ接続で解決しました 構成(訳あって、ノートPCは無線LANルータ(192...100 無線LAN) から CDでInstallNaviを起動 EP-807AWが見つからないので、IPアドレス指定(192.168.0.200)で2台目プリンタインストールする あとは自動でやってくれる 以上... 詳細
[17541441] 質問です。印刷ジョブがまったく送信されない(無線環境)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-706A)
2014/05/21 21:03:16(最終返信:2014/12/31 16:53:11)
[17541441] ...トとプリンタ側のIPが違っているかも。 自分はプリンタ側のネットワークステータス印刷で出てくるIPアドレスをプリンタドライバの プロパティ→ポート設定で新しくStanderd TCP/IP Portを追加し設定したら印刷できました... 詳細
[17127586] 無線接続でIPアドレスが取得出来ない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/01/29 15:56:25(最終返信:2014/12/30 01:59:02)
[17127586] ...、接続状態にはなるのですが、どうしてもプリンタ側がIPアドレスを取得できずプリンタが使えません。一度IPアドレスを取得しないと、固定IPも設定できない仕様のような...になってるんですが、IPアドレスが空白(0.0.0.0)なので、プリンタを見つけることが出来ません。 iPhoneのデザリングには接続出来るので、相性ですかね? それにしても、プリンタ側で固定IPアドレスが設定出来ないのはど...う。 有線で接続すると大丈夫ですが、有線と無線の設定は違うらしく、有線でDHCPからIPアドレスを取得し、固定IPに変更しても無線側に反映されません。 ちなみに、普段OFFにしてあ... 詳細
[18277296] 年賀状印刷
2014/12/16 22:37:16(最終返信:2014/12/22 23:33:25)
[18277296] ...com/ewfrf/wc/document?docname=c03400049&cc=jp&dlc=ja&lc=ja ※IPアドレスはプリンタ本体のホーム画面にて設定の工具マークの左に  位置する[-]ボタンを押下し、[ワイヤレス]にて[OK]を押下すると... 詳細
