IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 578件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17080833] 本体ファームウェアのアップデートが出来ません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/01/17 02:32:15(最終返信:2014/12/10 22:38:33)
[17080833] ...んでした。 「その他の設定」の中の「TCP/IP設定」で「IPv6」を「無効」にしてIPアドレスを安定的に取得できるように設定しました。 結果ファームウェアのアップデートができるよ...のルーターに無線LAN親機をアドホックモードで接続しておりました。 それぞれの機器のIPアドレスの末番号がルーターが001で、無線LANが002です。 そこで 「その他の設定」の...v6」を「無効」にしたうえで、 Canon IJ Netowork Toolを使い、IPアドレスを手動入力にして、デフォルトゲートウェイの アドレスを無線ルータのアドレスに変更した... 詳細
[15025547] PCからのスキャン実行
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5100F PR-L5100F)
2012/09/05 15:07:17(最終返信:2014/12/08 19:50:00)
[15025547] ...自己解決しました。 TWAIN対応のアプリケーションから、TWAIN機器の選択でポート指定する際に本機のIPアドレスを指定すれば、ネットワーク接続であってもPC上からスキャンジョブが実行できることを確認しました... 詳細
[18223403] 無線LAN機能の不調について(長文です)
 (プリンタ)
2014/11/30 15:18:09(最終返信:2014/12/01 06:34:32)
[18223403] ...ルータのチャンネル使用者が増えている。 この場合無線LAN ルータの使用チャンネルを手動変更する。 MP560 本体の iPアドレスが自動設定の場合、 此れを手動で固定に設定する。... 詳細
[18140322] インターネットFAXの設定ができません。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオプロ MFC-9970CDW)
2014/11/07 13:48:24(最終返信:2014/11/10 18:52:44)
[18140322] ...NTTにお任せでファイアウォールの設定をしてもらったのですが、特定の範囲のIPアドレスからの通信のみが許可されていたようで、IPアドレスをその範囲内のものに設定変更したところ、メール送信ができました。 どの設定で弾かれているのかは... 詳細
[18150361] パーソナルレーザープリンタに最適
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C301dn)
2014/11/09 22:47:03(最終返信:2014/11/09 22:47:03)
[18150361] ...)全て自分でメンテナンスできるようになっています。また5年間のメーカー保証が付いています。 私はDHCPを使わずプリンタ側で固定IPアドレスを設定して有線LAN接続して使用しています。接続ポートがスタンダードTCP/IPを使えるというのがとても良いです... 詳細
[17900456] ネットワーク(有線)が安定しません
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2014/09/04 17:16:59(最終返信:2014/10/10 09:43:44)
[17900456] ...AC:18:26:FF:0F:B9 TCP/IPの設定方法 :自動設定 → 手動設定 IPアドレス :192.168.1.6   → 固定IPアドレス のような設定では、どうでしょうか。 キハ65さま コメントありがとうございます...接続状態 : 100BASE-TX Full Duplex TCP/IPの設定方法 : 自動設定 IPアドレス : 192.168.1.6 サブネットマスク : 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ... 詳細
[17992052] 有線PCと無線プリンターが繋がらない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/09/28 18:11:39(最終返信:2014/09/29 16:23:41)
[17992052] ...アクセスポイントと繋がったようです ネットワーク診断でIPアドレスが割り振られています 次に有線PCですがCDからセットアップするのですが プリンターを探しきれないようで IPアドレスを直接入力しても見つかりません 再度CDインストールしていると...「プリンターがネットワークに接続済みで2台目の追加・・・」 という項目が出てきたのでプリンターはネットワークに接続済みだからと思い IPアドレスを入力する欄が出てきたので入力すると インストールが始まりました 無事インストールが終わり、いざテストプリントをすると... 詳細
[17934925] 突然の無線LAN未認識!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2014/09/14 12:38:14(最終返信:2014/09/15 00:33:12)
[17934925] ...IPアドレスが割り振られていないので接続ができないようです。 プリンタのIPアドレスの状態を「目視確認」しましたか?想像ですか? IPアドレス...トは勿論停めること) IPアドレスが振られていない場合は、ルータのDHCP設定内容と、IPリース状態を確認して下さい。 プリンタのIPアドレスを固定設定できるのであ...化すれば原因の切り分けがし易くなると思いますが。 IPアドレスを手動で振ってみたら? 残念ながらIPアドレスを喪失することはたまにあります。 脱落王さん 手動... 詳細
[17837674] プリンターの接続が切れてしまいます
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2014/08/15 18:51:30(最終返信:2014/09/05 22:07:26)
[17837674] ...to、Bridge両方試してみましたがどちらもダメでした。 一応自分でも対策を調べてIPアドレス固定もしてみましたがそれでもダメてす。 どの状態でも、設定を変えた直後は接続できるの...econdfloorさん 不具合が出たので早速プリンタから情報を出力してみましたがIPアドレス含めステータスに違いはありませんでした。 強いて言えば信号強度がOK時 84%→NG...rtID=15562548/ Canon IJ Network Tool を開き。 iPアドレスを手動で自動取得から固定に設定して見て下さい。 皆さん返信有難うございました。 s... 詳細
[17865585] 電源の自動ONOFFと無線でのネットワーク接続
2014/08/24 15:44:01(最終返信:2014/08/25 19:34:37)
[17865585] ...まずPCにつないで無線親機との接続設定を行い、正常に接続できたらプリンタとつなぎ替えてプリンタの固定IPアドレスを設定する。 覆面太郎Nさん、こんにちは。 1. そうですね、オートパワーオフ機能で電源が切れてしまうと... 詳細
[17540568] 教えてください。 無線LAN設定がわかりません・・・
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650C PR-L5650C)
2014/05/21 16:48:20(最終返信:2014/08/20 11:58:24)
[17540568] ...キーを入力。 IPアドレスの設定で、 IP動作モードをIPv4を選択。 IPアドレス取得方法は手動で設定。 IPアドレス、サブネットマスク...なることがあります。 例:ルーターのIPアドレスが192.168.0.1なら プリンタの設定(TCP/IP)で IPアドレス:192.168.(3から255までの...こんにちは。 > 例:ルーターのIPアドレスが192.168.0.1なら > プリンタの設定(TCP/IP)で > IPアドレス:192.168.(3から255ま... 詳細
[17836846] 超激速!!超高速!!の大満足レーザー!!
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6040)
2014/08/15 12:58:10(最終返信:2014/08/15 16:02:29)
[17836846] ...我が家(個人)に初めてモノクロレーザーがやってきた。 早速、開梱して、ローカルIPアドレス(192.168.11.220)の称号も与えられて、テスト印字であっという間に出力された用紙が出てきてビックリ... 詳細
[17820198] 中間機器を挟まずに直接接続する方法
2014/08/10 11:03:13(最終返信:2014/08/10 17:01:18)
[17820198] ...どことも接続できていないから通信不可になっているだけだと思います。当然の表示だと思いますが・・・・ 先ほどIPアドレスをDHCPの自動取得にしようとしていたみたいですが、アドホックの1対1接続なので、 PCとプリ... 詳細
[17819181] ネットワークドライブの割り当てについて。
 (プリンタ > HP > Photosmart Premium C309G)
2014/08/10 00:33:37(最終返信:2014/08/10 00:33:37)
[17819181] ...勝手にネットワークドライブが割り当てられてしまうのです。ドライブ名は「Photosmart Premium C309g-m (IPアドレス)」となっております。恐らく、メモリーカードリーダ/ライタがマウントされているのだと思います。... 詳細
[17754695] 気がついたことアレコレ
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S740)
2014/07/21 10:14:49(最終返信:2014/07/22 16:21:54)
[17754695] ...HCPでプリンターのIPアドレスが変わってしまっても、PC側のソフトウェアの機能によって、プリンターのIPアドレスを追跡することができるので、プリンターのIPアドレスが変わるとアウトとい...そこで、本気のIPアドレスだけを手動で設定しましたが、設定できるメニューを 探すのに苦労しました。 「システム管理設定」→「ネットワーク設定」→「ネットワーク詳細設定」→ 「TCP/IPアドレス」→「手動」です...HCPによって動的にIPアドレスが割り当てられるプリンターに対応するためのソフトが入ってなかったか、設定が上手くできてなかったのかもしれませんね。 なのでそれらができれば、DHCPでプリンターのIPアドレスが変わってもアウトと... 詳細
[17747390] オフライン状態になる。
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2014/07/19 08:25:37(最終返信:2014/07/21 20:25:47)
[17747390] ...インストールしましたが朝起きて起動したらオフラインになってました。  プリンターの電源を再起動するとオンラインになります。 診断ツールでは自動でIPアドレスを何回か試してましたが駄目でした。 原因が分かりません。 ごんた号さん、こんにちは。 いろいろ試されて...いろいろ試されて、それでも改善しないとなると、本当に大変ですね。 そうなるとあとは、プリンターのIPアドレスを固定する方法ですが、この方法はすでに試されましたでしょうか? あと次のようなスレがありましたので... 詳細
[17667440] mac os 10.9 でIP接続は可能でしょうか
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2014/06/26 10:14:27(最終返信:2014/07/06 18:18:24)
[17667440] ...下の質問「Windows8.1に更新してからつながらなくなりました。」でも書きましたが、正しくIPアドレスはセットしましたか? なおIPアドレスは各家庭のネットワークで異なります。 ネットワークの設定が出来ていない状態でPINGを打っても無駄ですよ... 詳細
[17660149] 無線or有線LANで2台使う場合のドライバー
2014/06/24 02:12:54(最終返信:2014/06/25 00:40:06)
[17660149] ...設定変更方法等は「ネットワーク接続ガイド」を良く読んで下さい。 二台あっても大丈夫です セットアップするとそれぞれにIPアドレスが割りあてられるので 二台同じプリンターでも印刷指示はIPアドレスで行き先が違うので 印刷するプリンターを選択ミスさえしなければ...追記:2台認識させたいPCのOSはWindows7と8です。 Cがいいです 一からセットアップしてプリンターにIPアドレスを割り当てるのがいいでしょう これがトラブルが少なく設定できると思います まさおみ71さん早速ありがとうございます... 詳細
[16691903] 通常使うプリンタに設定に自動的になる
2013/10/11 11:57:24(最終返信:2014/05/26 10:57:16)
[16691903] ...DESKJET 3520です。 すべてLAN接続で 私のPCはWINDOWS8 PROです。 プリンタのIPアドレスは固定で勝手に変わるという事もありません。 よろしくお願いします。 追加情報、ありがとうございます... 詳細
[17500064] 無線LAN接続したプリンターが見つからない(Windows7)
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2014/05/10 11:33:23(最終返信:2014/05/10 13:23:43)
[17500064] ...こちらのマニュアルをもう一度ご覧いただくとして、プリンタにきちんとIPアドレスが割り当てられているか確認が必要です。 Wi-Fiのアンテナが立っていても、プリンタにIPアドレスが割り当てられていなければ、通信できません。 無線設定をどこまでされたのかわかりませんが...なかなか難しいですね。 早速の返信ありがとうございます。 EP-802A上のネットワーク情報確認では、 IPアドレスが表示されているので、 大丈夫ではないかと思っています。 AtermBL900HWのSSIDはマルチSSIDですが... 詳細
