IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 578件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17445865] Windows8.1に更新してからつながらなくなりました。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2014/04/24 19:40:30(最終返信:2014/04/26 08:22:19)
[17445865] ... プリンターに固定IPアドレスを設定していないって事ですか? くらなるさん 固定IPアドレスにはしてあります。入力の仕方が間違っているのでしょうか?(IPアドレスの数字は合っています...も再インストールしないで戻す方法があるのでしょうか? とりあえず、プリンタに設定したIPアドレスをブラウザに打ち込んで、プリンターの管理画面が見えるかどうか? くらなるさん 解答あ...るので、ケーブルや機器の故障等は無い。 固定アドレスを打ち込んで繋がらないって事は、IPアドレスの指定が間違っているか、途中で遮断されているか、などが考えられる。 デフォルトゲー... 詳細
[17444704] 再起動後プリンターが使用不可になります
2014/04/24 10:13:22(最終返信:2014/04/24 12:50:59)
[17444704] ...MZK-MF300DにLANケーブルで接続して、インターネットに接続出来るかどうかで確認可能) PR-L5750CのIPアドレスを固定した状態で、PC側のセットアップしていますか。 早速、回答を頂き、本当に嬉しく心強いです...省エネモードとかになっているかも・・・とマルチルータを抜き差ししてみたりしました。 しかし、最終的には、ポートのIPアドレスの最後を50に変えたら、再起動してもつながりました。 時間がたっても、つながるようでしたらこれが原因であったかも知れません... 詳細
[17401963] オフライン
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A)
2014/04/11 11:30:14(最終返信:2014/04/11 15:11:15)
[17401963] ...すでに数台のPCで、ネットワークを構築されてるようですが、それらのPCのIPアドレスは、どのように設定されましたか? プリンターのIPアドレスを、192.168.1.10に設定されたのでしたら、他のPCも、192...PCをハブでプリンタとつないでるのですが、 > プリンタの追加で検出できません。 EP-901Aに、IPアドレスなどは、設定されましたか? secondfloorさん ご返信ありがとうございます。 IPは... 詳細
[17116637] タブレットにつながらない。教えて下さい。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2014/01/26 18:55:31(最終返信:2014/03/15 14:12:03)
[17116637] ...クイックWeb設定が起動できないのでSSIDを固定出来ません。光装置のWeb設定画面は起動できます。AtermのクイックWeb設定のためにIPアドレスも色々入力してみたのですが、ダメだったので最初に書いたセカンダリをMG3530にひろわせたのです... 詳細
[17021637] パソコンから認識してくれない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/01/01 02:00:13(最終返信:2014/03/10 01:29:46)
[17021637] ...どなたかアドバイスをお願いします。 PCのファイヤーウォールを停止してみる。 これでつながるならプリンタのIPアドレスをファイヤーウォールの除外設定に登録。 USBとか 有線LAN ではつながりますか? セキュリティソフト... 詳細
[17233358] セットアップ設定ができません(/_;)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-046A)
2014/02/24 22:45:41(最終返信:2014/02/25 08:58:34)
[17233358] ... 無線LANにもつながっているし、プリンターの電源等もOKです。 1回インストールしているのでIPアドレスの重複とかなんでしょうか? 出てくるエラーメッセージは「ネットワークの設定が完了していません」です... 詳細
[17020577] Googleクラウドプリントについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2013/12/31 20:21:03(最終返信:2014/01/20 18:29:43)
[17020577] ...Googleクラウドプリントは3G回線では利用できないのでしょうか? 出来ると思いますが。 IPアドレス(プリンタ)の登録をすれば出来るかと。 http://download.brother.com... 詳細
[17012158] wifi接続では不安定、直接接続ならOK
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/12/29 17:58:42(最終返信:2014/01/13 12:45:36)
[17012158] ...この機種ではありませんが(ip7230)キャノンのユーティリティー「IJ Network Tool」でWi-fiのipアドレスを固定・変更に設定したら不安定は解消されましたよ。... 詳細
[17016517] 無線接続できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2013/12/30 19:30:38(最終返信:2014/01/09 17:09:48)
[17016517] ...Vista)の設定画面(IPアドレスを入れてブラウザから制御)で、 無線LANのWPSをクリックして、接続するとうまく行きました。 上記ロジテック本体のWPS pushボタンでは、プリンタにIPアドレスが配布されず認識されませんでした...パソコン設定画面のWPSでは、うまく行く様です。 ただし、プリンタをOFF ONすると不定期に接続されない(IPアドレスが発行されない)場合があります。 その時は、上記WPSを再度実施しています。・・・ので、とても実用的ではありません... 詳細
[16991603] PCレスでNASにスキャン画像を落とせた方おられますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX923)
2013/12/23 21:35:49(最終返信:2013/12/23 21:35:49)
[16991603] ...ます。 逆に、MX923からこのMBAやVISTAマシンは見えていて、保存先に指定できます。 IPアドレス直打ちでNASを保存先に指定したいところですがそれらしいメニュー項目もなく・・・ ReadyNASの方をいじって何か喋らせる必要があるでしょうか... 詳細
[16983614] パソコンで認識できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2013/12/21 22:23:26(最終返信:2013/12/22 17:29:15)
[16983614] ...30」は「CTU」でIPアドレスを固定にして手動設定) これで「PC」から「MG6530」が無線接続で使えています。 先ほどIPアドレスなどを固定設定しようと設定を確認したところ、 IPアドレスなどが自動で割り振ら...時に、 違うセグメントが設定されたために、手動でIPアドレスを設定して回避したことがありますが、 同様にIPアドレスなどを手動設定する方法もあるでしょうか? ファ...るパソコン側にそんなものはありません。 プリンタの画面で、LANの詳細を確認してもIPアドレスも空欄のままで、 どのように認識させたら良いものか途方に暮れています。 どなたかこ... 詳細
[16820379] 印刷できない
 (プリンタ > HP > ENVY 4500 A9T80A#ABJ)
2013/11/10 22:56:20(最終返信:2013/12/13 22:19:18)
[16820379] ...が反応せず 空っぽです。 サポセンでやったことを覚えてる範囲で列記します。 ・プリンターの IP アドレスをブラウザに入力して設定や 無線LAN での  接続が問題無いことを確認  ワイヤレスネットワークテスト結果の印刷... 詳細
[16935735] ネットワーク上にプリンターが見つかりません…。
2013/12/09 17:08:06(最終返信:2013/12/13 10:41:02)
[16935735] ...だめでした。 無線も有線も"ネットワーク上にプリンターが見つかりません"、の一点張りです。 IPアドレスまで分かっているのに、それを入力しても見つけられないそうです…。 そして、PCとプリンターでUSBを介してアクセスポイントを探し... 詳細
[16936300] 無線LAMでつながらなくなってしまいました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2013/12/09 19:44:09(最終返信:2013/12/10 13:13:11)
[16936300] ...PCとプリンターのIPアドレスは「192.168.11.XXX」になるはずですが、スレ主さんのPCとプリンターのIPアドレスはどんな値ですか。 そのIPアドレスではないです。 IPアドレスを載せるとある程度特...> IPアドレスを載せるとある程度特定されてしまうので、、、すみません。 プライベートIPアドレスだと特定はされません。 また、IPアドレス「1...いろいろ調べまして、パソコンとプリンタのIPアドレスの数字が3つ目まで同一じゃないといけないというのを見たのでIPアドレスを調べてみたのですが、自分のパソコンとプ... 詳細
[16848519] 無線Lanが翌朝つながらない
2013/11/17 20:51:05(最終返信:2013/11/18 23:15:58)
[16848519] ...何が悪いのでしょうか? > IPアドレス固定にしてもダメでした。 IPアドレス固定は何時のタイミングで行ったのですか。 PC側のプリンター接続設定する前でないと駄目ですよ。 プリンター側でIPアドレス固定する場合...そのあと手動でプリンター電源オンしても印刷始まらず。 そのあとで手動でプリンターオフ/オンすると、最初に指示したプリントが出ます。 IPアドレス固定にしてもダメでした。 印刷NGのときはPCからネットワークをみると、プリンターが見えません... 詳細
[16817113] 無線接続が無効になります。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2013/11/10 08:40:33(最終返信:2013/11/10 21:13:42)
[16817113] ...cdの自動設定ではうまくいかず、プリンタ側の無線設定を見ると電波は良いになっています。 どうするといいですか IPアドレスの貸し出し期間が短いのでしょうから、固定IPで運用してみては? epson net printをインストールしなおしたら解決しました... 詳細
[16647456] イマイチ
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG4230)
2013/09/29 21:17:40(最終返信:2013/09/29 22:41:11)
[16647456] ...また安物買いの銭失いにならなければいいですが・・・ IPアドレスが解放されていると思いますから、 ルーター側でIPアドレスを固定にしてみてください。 MG4230 の無線LAN 接続設定で。 iPアドレスを自動取得から固定に設定すれば防げます... 詳細
[16640373] 無線LAN接続が使えなくなりました
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2013/09/28 00:29:00(最終返信:2013/09/29 01:06:20)
[16640373] ...にIPアドレスの表示があって、プリンタの操作パネルで確認したIPアドレスと一致していましたが、ネットワーク初期化前に表示されていたIPアドレスと...リンタのipアドレスって、どうやって調べるんですか? ユーザーズガイド ネットワーク編 ページ4-2 に DCP-J940Nの操作パネルからIPアドレスを調べる...点で無線LAN ルータから iPアドレスが DCP-J940N に割り振られます。 この段階で DCP-J940N 本体側 iPアドレスを自動取得 Auto から、... 詳細
[16315012] 当該機種の初期設定について
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 MC862dn-T)
2013/07/01 07:30:59(最終返信:2013/09/19 11:22:29)
[16315012] ...エプソンのプリンターをLANつないでいます。 一番、ビックリしたのはOKIのプリンターを追加した時にIPアドレスがブラザーとかぶるんです。 表面上は別のIPアドレスになっているのですがプロパティを見るとブラザーと同じになってしまっていました...まっていました。 (当初は別でしたが再起動してからです) 解決策としてOKIのプリンターのIPアドレスは固定にしました。... 詳細
[16601960] 設定でつまずいてます
2013/09/18 11:25:02(最終返信:2013/09/18 16:58:23)
[16601960] ...から割り当てられるプライベートIPアドレスの範囲とデフォルトゲートウェイは分かりますか? ルータからPCに割り当てられるIPアドレスを調べるには、DOSプロンプト...プライベートIPアドレスとデフォルトゲートウェイが 分からなくても、何とかなると思いますよ。 上記のコメントが全く分からない場合、USBケーブルを用意した方が簡単だと思います。 IPアドレスは設定しましょう...から割り当てられるプライベートIPアドレスの範囲とデフォルトゲートウェイは分かりますか? >ルータからPCに割り当てられるIPアドレスを調べるには、DOSプロンプト... 詳細
