IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 579件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[16601960] 設定でつまずいてます
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2013/09/18 11:25:02(最終返信:2013/09/18 16:58:23)
[16601960] ...から割り当てられるプライベートIPアドレスの範囲とデフォルトゲートウェイは分かりますか? ルータからPCに割り当てられるIPアドレスを調べるには、DOSプロンプト...プライベートIPアドレスとデフォルトゲートウェイが 分からなくても、何とかなると思いますよ。 上記のコメントが全く分からない場合、USBケーブルを用意した方が簡単だと思います。 IPアドレスは設定しましょう...から割り当てられるプライベートIPアドレスの範囲とデフォルトゲートウェイは分かりますか? >ルータからPCに割り当てられるIPアドレスを調べるには、DOSプロンプト... 詳細
[16478107] 無線LANで お聞きします
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/08/17 08:19:54(最終返信:2013/08/17 17:02:36)
[16478107] ...アクセスポイントなど 同じですし ネットワークキー(WPAキー)をいれての 接続もだめで プリンターのIPアドレス設定で 自動的に取得するで 接続でもだめです ファイヤーウォールやセキュリティーも 切りました... 詳細
[16297003] 印刷できません。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5400N PR-L5400N)
2013/06/26 11:13:51(最終返信:2013/08/16 08:59:55)
[16297003] ...ホッパーの設定や給紙の設定は終わってるのでしょうか?? また、つなぎ方はUSBでしょうか?LANでしょうか??もしもLANでつながれるならIPアドレスで直接指定する方法もあったります。 多少知識を持ってらっしゃる方に助けていただいたらどうでしょう... 詳細
[16458529] スリープから復帰後、接続が切れてしまう。
 (プリンタ > HP > Deskjet 3520 CX052C#ABJ)
2013/08/11 09:41:40(最終返信:2013/08/11 09:56:00)
[16458529] ...接続が切れてしまいネットワークの再設定が必要になってしまい困っています、どうすればいいのでしょうか? IPアドレスを固定して運用すればよいかと。 ルーターの取説を読んでください。... 詳細
[16396847] 無線ルータ経由での印刷ができません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2013/07/23 23:25:57(最終返信:2013/07/24 15:52:06)
[16396847] ...発生するが多くの場合IPアドレスの設定に誤り、矛盾、重複が原因でのエラーが多いのでIPアドレスの設定ミスを重点的に再確認してください。 1)ルーターで現利用中のIPアドレスにダブリなど不具合が... プリンタのIPアドレスを確認後、プリンタドライバのPCへのインストール時、そのIPアドレスを手動入力しました。 ルータのIPアドレスを確認したと...プリンターのmacアドレス、IPアドレス、ゲートウエイアドレスを再確認しルーター側のアドレスと照らし合わせる。 これでほぼIPアドレスでのミスを排除出来ますので更... 詳細
[14452531] デジタルSEND機能
 (プリンタ > HP > Officejet Pro 8600 Plus CM750A#ABJ)
2012/04/18 14:14:43(最終返信:2013/07/15 09:17:54)
[14452531] ...また、本体設定のソフトも不具合のようで、ソフトを介しては、設定できない項目多数。で、ブラウザにIPアドレスを入れて、直接設定すると設定ができます。 また、偉いやつを電話に呼び出し聞いたところ、訂正アップデートは11月か12月に出るとの事... 詳細
[16147192] 無線LANで印刷ができません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2013/05/18 17:27:49(最終返信:2013/07/10 21:53:42)
[16147192] ...錯誤しましたが、結局IPアドレスの重複が原因でした。 PCとの重複ならエラーが出てわかりますが、私の場合はブルーレイレコーダーとIPアドレスが重複しており エラ...度 97% 通信レベル 100% インフラストラクチャー接続 PC、プリンタともに、IPアドレスは手動設定 プリンタドライバは、Canonサイトよりダウンロードし最新版を利用 以...で正常に読み込めますが、 プリントアウトはエラーになってしまいます 過去ログを読み、IPアドレスを自動取得から手動設定に変えてみましたが状況に変化はありません PC−ルーター間の接... 詳細
[16336583] プリントできない---インク残量が出ない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2013/07/06 16:00:35(最終返信:2013/07/07 14:25:33)
[16336583] ...電源コンセントから抜いていましたか。 そうでしたら、EP-804AのIPアドレスが変ってしまって、PCから印刷が出来なくなった可能性があります。 EP-804AのIPアドレスを固定する方法もありますが、無線ルーターとEP-804Aは電源コンセントに差し...無線ルーターとEP-804Aは電源コンセントに差したままでしたら、無線ルーターとLANケーブルで接続しても大丈夫だと思います。(IPアドレスが変りませんから) 但し、その場合は再度EP-804Aの接続設定が必要になります。 たいくつな午後さん... 詳細
[16052271] モバイルからの無線LAN
2013/04/24 01:38:21(最終返信:2013/06/12 10:28:16)
[16052271] ...Office) for iOS を使って直接印刷ができるみたいです。 試しに、5650C設定で、IPアドレスだけ合わせてみましたが、 印刷できませんしたけどね(^_^;)... 詳細
[16160849] airprint印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/05/21 22:49:23(最終返信:2013/05/23 12:20:07)
[16160849] .../bluetooth・off) ・Canon easy-photoprintからも検出なし ・IPアドレスは自動取得 ・ipad/Iphoneともにウィルス対策ソフトなし ・社用ipadでも同様 ・pingtest良好... 詳細
[16118997] 同じ製品(PX-1700F)をLANに2台設置できますか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2013/05/10 23:53:43(最終返信:2013/05/11 00:24:33)
[16118997] ...すし…。 それがたまたま同一のプリンタというだけですから。 ちなみにPX-1700Fは任意のIPアドレスを設定することも可能です。 ご返事、ありがとうございます。 自動で識別されれば、別に名前を変更しなくてもいいとのことですね... 詳細
[15358123] 無線lan
2012/11/18 18:51:04(最終返信:2013/05/06 01:06:38)
[15358123] ...接続設定後にプリンターの電源を切って、数日後に印刷しようとしているのですか。 そうでしたら、プリンターのIPアドレスを固定する事をお勧めします。 回答ありがとうございます。 テストプリントというのはWANレポートというものでしょうか...テストプリントというのはWANレポートというものでしょうか。それでしたらConecction:OKと印刷されて出ました。 IPアドレスの固定ですか。よくわからないので調べてから実践しようと思います。詳しい対応ありがとうございました... 詳細
[13056560] アメリカでは
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオプロ MFC-J6910CDW)
2011/05/27 07:44:49(最終返信:2013/05/04 15:53:23)
[13056560] ...有線LAN接続でも無線LAN接続でもプリンタ側でIPアドレスを   あらかじめ決めて固定しておき、ドライバのインストールの   際にはどちらの接続でも“カスタム”を選んでそのIPアドレスを   指定することで解決 ・... 詳細
[13256338] 無線LANでの接続に関して
2011/07/15 13:02:21(最終返信:2013/05/01 06:55:19)
[13256338] ...プリンターのIPアドレスを固定で設定する(DHCPでの自動割り当ては使わない)。 パソコンからプリンターへの接続を設定する。 大まかにこんな所です。 初歩的な話ですが、プリンタのIPアドレスは適正ですよね...設定したIPアドレスになっているか確認。 若しくは「プリンタ構成」タブから「プリンタ本体から情報を取得」を選んでみます。 正しく繋がっていればIPアドレスが表示さ...ださい。 また、この時のパソコンのIPアドレス(DHCP機能が有効なときは自動で割り当てられた値)とプリンターのIPアドレスはどうなっていますか? お知らせくだ... 詳細
[15917404] リモートドライバーについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2013/03/20 22:33:32(最終返信:2013/03/22 11:30:56)
[15917404] ...それぞれを試して問題を切り分けてみてはいかがでしょうか あとは、2台目のPCとEP-805Aが同じIPアドレスになってしまっている可能性は無いでしょうか?... 詳細
[15615032] MacOS10.5 でのLAN接続を考えているのですが
2013/01/14 00:18:24(最終返信:2013/03/22 10:55:12)
[15615032] ... プリンタの設定でIPアドレスを決めたいのですが ちょっと皆様と状況が違いまして。。。 というのも、 Macに自動で割り振られているIPアドレスが IP:10....としたLAN内にある機器に割り振られるIPアドレス。 10.14.x.xはルータ無しで機器同士を1対1でつなぐ時のIPアドレスで、1対1接続だから2台以上の機器は接...こからが問題です。 まず、10.x.x.xというIPアドレスですが、これはプライベートアドレスと呼ばれるIPアドレスの一つで大規模なLANで使う為のものです。(大企... 詳細
[15894824] 「プリンターと通信出来ません」と警告メッセージA
2013/03/15 15:09:59(最終返信:2013/03/19 17:01:06)
[15894824] ...PIXUS MG3230 本体の無線LAN 接続設定を確認して iPアドレスが自動取得設定に成って居ませんか? 自動取得の場合 iPアドレスを固定に再設定して見て下さい。 >sasuke0007さん IP固定しています... 詳細
[15896076] 無線と有線の同時利用について
2013/03/15 21:23:49(最終返信:2013/03/17 12:28:16)
[15896076] ...有線で繋がっているデスクトップPCから印刷出来ないのです。 そもそも、設定の時点でプリンタを検索してくれませんし、IPアドレスを直接設定しても無理でした。 回答を聞く限りでは、無線で接続しているプリンタと有線のデスクトップPCでも... 詳細
[15876699] 805Aを購入した後の接続につきまして
2013/03/10 23:36:37(最終返信:2013/03/16 19:09:03)
[15876699] ...いきなりインターネットが出来なくなってしまったのです 上記に付いては EP-805A 本体の無線LAN 設定で iPアドレスが自動取得の場合。 固定に設定すると無線LAN 接続エラーは回避可能です。 sasuke0007さん... 詳細
[15784215] 無線LANの設定
2013/02/18 21:10:18(最終返信:2013/03/04 20:45:48)
[15784215] ...ルーターはNECのAtermWR9500N イーサネットコンバータセット です。 電源ON/OFFでIPアドレスが変わってしまっているのでは? と推定しました。 可能でしたら下記を試して見て下さい。 1.ルーターにログインして...3.プリンタの無線設定を手動で設定します。 例 SSID:musen1 WEP:abc1234567  プリンタのIPアドレスを、192.168.0.2 (固定)に設定します。 以上で、プリンタをOFF/ONしても プリンタが... 詳細
