IPアドレス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 5004件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[24043904] ひかりTVがたまに映像乱れるように…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/26 18:59:21(最終返信:2021/04/06 20:13:19)
[24043904] ...ルーター機能はDHCPサーバー機能によって、 家庭内の各端末にIPアドレスを配ります。 ホームゲートウェイのルーター機能が作動している場合、 WG2600HP4もルーターモードに設定したら、 お互いにIPアドレスの配りに衝突が起きます。 ネットが不安定になったり... 詳細
[24056668] 1時間毎にwifiが瞬断する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/02 15:26:15(最終返信:2021/04/06 10:29:18)
[24056668] ...こんな状況がないはずです。 プロバイダーに問い合わせたほうがいいと思います。 例えば、 プロバイダーからのIPアドレスは固定じゃない場合、 時間ごとに新しいIPは配布されたら、 ネットが切れます。 プロバイダーの設定ミスかもしれません... 詳細
[24056561] スイッチの対戦が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/04/02 13:54:36(最終返信:2021/04/06 04:15:22)
[24056561] ....xx.xxのようなIPアドレスが表示されると思いますが、 2段目にもしもIPアドレスが表示された場合は、 そのIPアドレスの前半はどのような値...結果、IPv4がPPPoE方式でアドレスが、118.2.81.27で IPv6の方はIPアドレスが確認出来ませんでした。 本体は店舗側スイッチ(RT)、自宅側スイッチ(BR)でした...たのですが、 これは、外してあるってことならばっすね、 念のための確認で、以下の「IPアドレススキャナー」の結果画像を上げてみてくださいね。 「MACアドレス」ってとこは隠してく... 詳細
[24062334] 詳細設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2021/04/05 10:40:54(最終返信:2021/04/05 21:41:35)
[24062334] ...、そちらの DHCPからIPアドレスをもらって別なネットワークアドレスになって いますとアクセスできません。 接続する端末のIPアドレスを192.168.2.0...ド(アクセスポイントモード)」にすると、「IPアドレス」が変わるっすよ。 なので、念のための確認で、以下の「IPアドレススキャナー」の結果画像を上げてみてください...ょうか? 192.168.2.0/24 は、ネットワークアドレスの表現方法です。 IPアドレスを指定するときは、重複しないように注意して、 192.168.2.101 といった... 詳細
[24059052] IPv6接続するとパケ詰まり?のような現象に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/04/03 19:51:41(最終返信:2021/04/05 00:33:32)
[24059052] ...設定のステータス          ・Internet               IPアドレス取得方法-インターネット@スタートを行う               (OCNバーチ...ターネット@スタートを使う」の自動設定をやめて、個々に決め打ってみませんか? ・「IPアドレス取得方法」を「OCNバーチャルコネクトを使用する」に。 ・「IPv6接続方法」を「N... 上記でもダメなら、 DHCPで各端末に配布されるべきDNSアドレスに、自ルーターのIPアドレスと 8.8.8.8 (=Google Public DNSのアドレス)を明示・追加設... 詳細
[24057479] 子機WDC-300SU2Sが認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FS-B [ブラック])
2021/04/02 22:45:28(最終返信:2021/04/04 20:38:03)
[24057479] ...1617372223-2020587415.1581602294 >羅城門の鬼さん モードをルーターにして、EdgeからIPアドレスでアクセスしようと試みましたが、ナニかが違っているのか設定画面に行きつけません。 ユーザー:admin...症状は全て同じです。 >Excelさん そこからです。 >モードをルーターにして、EdgeからIPアドレスでアクセスしようと試みましたが、ナニかが違っているのか設定画面に行きつけません。 ユーザー:admin... 詳細
[24046542] BUFFALO WSR-5400AX6 中継機の質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/28 00:14:03(最終返信:2021/04/04 12:41:45)
[24046542] ...Excelさんにはたくさんお返事いただきましたが結局諦めることにします・・・ 友人曰く「初歩的な初期化からIPアドレスの固定やファームウェア更新、動作や通信信号の観察や電力測定までしたけどこんなにやってできないのは初めてだ」と... 詳細
[24057066] 速度が非常に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/02 19:33:14(最終返信:2021/04/04 00:39:58)
[24057066] ...サイト推移しましたら「一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは」の後に下記のいずれかのIPアドレスが表示されましたら、「IPv4 over IPv6」で接続されている状態となります。 133...>せいさまさん また、別の方法ですが、Fast.comの速度測定で、 画像に示した「クライアント」のIPアドレスの先頭が「2001:xxxx」で始まっている場合は、2001が楽天ひかりなので、 楽天ひかりのIPv6が使用できていることにもなります... 詳細
[24057899] ipv4だけが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/04/03 07:06:26(最終返信:2021/04/03 23:13:59)
[24057899] ...スマホにWi-Fiマークはちゃんと反映されています。 有線でパソコンに繋いでも同じ症状です。 初期化したり、IPアドレスからバッファローのルーター設定を色々やりましたが全く改善しませんでした。 ゲートウェイはNTTの「PR-400KI」です...IPv6(DS-Lite)方式を両立する方法 実際に行った処理 接続を要求時接続に変更 PPPoEブリッジを有効にする IPアドレスを変更しDHCPサーバーを停止する 』 https://koryaku.club/trendblog/other/1777... 詳細
[24034515] ocn光でipv6接続する方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/21 17:46:07(最終返信:2021/04/03 18:04:02)
[24034515] ...オプション提供中 https://v6test.ocn.ne.jp/ではipv4にはIPアドレス表示あるがipv6欄には空欄 https://test-ipv6.comではipv6.../2466/ >https://v6test.ocn.ne.jp/ではipv4にはIPアドレス表示あるがipv6欄には空欄 >https://test-ipv6.comではipv... 以下の「確認ページ」の「確認の結果画像」が、どーなるかを上げてみてくださいね。 「IPアドレス」のところは、隠してくださいね。 「 IPoEインターネット接続機能 よくあるご質... 詳細
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ...のIPアドレス変更したのですか。? デフォルト192.168.11.1ではないでしょうか。? サブネットマスクもいじりましたか。? ん? 「ルーターのIPアドレス」...のIPアドレスを初期値の192.168.11.1 から 192.168.0.1 に変更している(いた)のなら、 WSR-2533DHP2の「割り当てIPアドレス」...の 各々のもIPアドレス設定値も追従して変えてましたよね?(勝手に追従する作りになっている?のかもながら) もし変えてないとなると、 - DHCPで各端末へ配布されるIPv4 IPアドレスがWSR-2533D... 詳細
[24057274] 設定について
2021/04/02 21:09:09(最終返信:2021/04/03 00:00:37)
[24057274] ...nRadarを開くとIPアドレスの設定と出ました。再設定はするものですか? 「DHCPサーバーからIPアドレスを取得する」を選択してください。 これで光BBユニットと同じセグメントに属するIPアドレスとなります...いますね。 IPアドレスも設定してしまいました。 前面のランプは最初と変わらずROUTER以外点灯しています。これで設定は完了ですか? >IPアドレスも設定してし...か?(・・? >Excelさん ipアドレスは自動で設定してしまいました。 192.198.3.48になっています。 >ipアドレスは自動で設定してしまいました。 ... 詳細
[24057264] v6プラスで簡易nas機能は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/02 21:06:35(最終返信:2021/04/02 22:35:50)
[24057264] ...ってところで、 「 アドレスバーにサーバーアドレスを入力します。 ftp:// <ルーターのWAN IPアドレス>:<ポート番号>(などftp://59.40.2.243:21)。 ルーターのドメイン名を指定した場合は... 詳細
[24052612] 内部アンテナから外部アンテナへの変更について
2021/03/31 09:16:48(最終返信:2021/04/01 10:31:39)
[24052612] ...ーは、そーゆーことはないっす。 「IPアドレスの自動配布」は、「ちょっとした制限がある」って機種もあるっすけど、 「IPアドレス手動設定」とかってすれば、理屈とし...い」なーんてことは、ナイッす。('ω') だってー「WRC-2533GST」の、「IPアドレス配布範囲」は、「初期値で100台!(;゚Д゚)」になっているんっすよー。 「50台...い」なーんてことは、ナイッす。('ω') >だってー「WRC-2533GST」の、「IPアドレス配布範囲」は、「初期値で100台!(;゚Д゚)」になっているんっすよー。 有線LA... 詳細
[24051483] ブリッジモードでのファームウェアのオンラインバージョンアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/03/30 18:03:12(最終返信:2021/03/31 14:17:47)
[24051483] ...でしょうか。(・・? あと、すべての機器は、「IPアドレス自動取得」になっているっすか? なにか、「IPアドレス手動設定」しているモンはないっすか? Excel...いるIPアドレスをWebブラウザのアドレス欄に入力する必要があります。しかし、強制的にDHCPサーバを起動させることで、本商品に割り当てられているIPアドレスの確...トモード)」でも、できるっすよ。(^_^)v 「WG2600HP3」は、初期値の「IPアドレス自動取得」設定っすよね。 んであれば、「できないじじょー」は、ない”はず”なんっすけ... 詳細
[24049807] 毎日セットアップやり直しに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/03/29 18:23:09(最終返信:2021/03/29 23:33:54)
[24049807] ...「PC有線直結」して再起動してから、「価格コム」が表示できますか? ・「PC有線直結」の時の、「PCのIPアドレス」はいくつになっていますか? 左側の「2ブロック」くらいわかればいいですよ。 ・「マンションネット」全体が... 詳細
[24046514] 楽天ひかり(IPv6)とひかりTVの接続で(ひかりTVどこでも)
2021/03/27 23:48:28(最終返信:2021/03/29 16:17:30)
[24046514] ...>チューナと自宅のスマホは同じ無線LANルータに繋がっています。 HGWのIPアドレスは192.168.1.1、ルーターのIPアドレスは192.168.11.1なので、スマホからチューナーが見えないのも当然ですね... 詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2021/03/27 22:46:17)
[23417657] ...533DHP2の設定画面で、[ステータス]-[システム]で、 Internetの欄でIPアドレス取得方法は、transix になっていますか? なっていない場合は、 https:...きませんね・・・ >羅城門の鬼さん 昨晩接続し直した際に、Internetの欄でのIPアドレス取得方法は「transixを使用する」でした。 NDプロキシというものをやってみた方...幸いです。 宜しくお願い致します。 >昨晩接続し直した際に、Internetの欄でのIPアドレス取得方法は「transixを使用する」でした。 添付画像を見ると、正常にDS-Li... 詳細
[23744905] OCN V6プラスで無線LAN
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/10/24 10:26:46(最終返信:2021/03/27 20:47:38)
[23744905] ...://v6test.ocn.ne.jp/ こちらで確認できるipアドレスと 無線LANでのIPアドレス >しかし、無線LAN接続だと同サイトではIPv4接続であ...ざいます。 IPv4の所に表示されるIPアドレスは有線、無線とも同じ180で始まるです。 IPv6の所に表示されるIPアドレスは有線は2100:4152:で始まる...ていません。 皆さんは無線LANからでもIPv6のIPアドレスが見えますか? >jmoriさん IPアドレスの確認ありがとうございます。 IPv6の先頭は、24... 詳細
[24018360] TP-Link製Deco x60の仕様について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/03/13 10:52:01(最終返信:2021/03/27 08:03:28)
[24018360] ...かったので添付して見ます。 んではっすね・・・、 ・「PCのIPアドレス」 ・「スマホのIPアドレス」 は、それぞれ、いくつになっているっすか? あと、「PCの型...した。 この結果画像も上げていただくと、なお、わかりやすいっすよ。(^^)/ 「IPアドレス」のとこだけ隠してくださいね。 んで、「IPv4/IPv6接続判定ページ」はっすね...われますしhttp://kiriwake.jpne.co.jp/の結果とおなじで。 IPアドレスもpcは192.168.1.6でスマホは192.168.1.7のようです。 ちょっと... 詳細
