IPアドレス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 5002件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[24042445] インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/25 22:53:57(最終返信:2021/03/26 01:10:06)
[24042445] ...には良いです。 それにBRモードだと、IPアドレスが10.155.42.xx と言った 通常はあまり使わないIPアドレスになっていますので、 機器によってはうま...LANケーブルをps5に接続 PS5のIPアドレスは手動設定ではなく、自動取得にして下さい。 その手動設定したIPアドレスではダメです。 あれ? 「PS5」は、...などはないのでしょうか…? >ipアドレスを自動でやってみましたがそれでも接続はできませんでした…。 それでも取得したIPアドレスは適正な値です。 レオネット... 詳細
[24038041] PCでIPv6接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/03/23 14:18:00(最終返信:2021/03/25 19:28:11)
[24038041] ...IPv6パススルーとはなんぞや、で調べていたところ、 ・BBユニットのDMZを有効化 ・ルーターのWAN側のIPアドレスをDMZのIPアドレスに変更 ・BBユニットとルーターを接続 という方法も見かけたのですが、通信をすっかり横流ししてしまう(らしい...IPv6パススルーとはなんぞや、で調べていたところ、 ・BBユニットのDMZを有効化 ・ルーターのWAN側のIPアドレスをDMZのIPアドレスに変更 ・BBユニットとルーターを接続 という方法も見かけたのですが、通信をすっかり横流ししてしまう(らしい... 詳細
[24036435] 助けて欲しいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/22 17:42:58(最終返信:2021/03/24 20:58:24)
[24036435] ...もうひとつ、以下の「確認ページ」の「確認の結果画像」が、どーなるかを上げてみてくださいね。 「IPアドレス」のところは、隠してくださいね。 「 IPoEインターネット接続機能 よくあるご質問(IPoEインターネット接続機能)」... 詳細
[24027313] IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス)接続が遅い(楽天ひかり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/18 00:30:46(最終返信:2021/03/23 20:25:57)
[24027313] ...画像を読み込むのも時間がかかってジリジリと表示されて途中でDNSサーバーが見つかりません、その後IPアドレスが見つかりませんといったようなエラーが出てきます。 回線がブツブツ切れているような感じで再読み込みしたり...>「NDプロキシ」は、設定しないでやるとどうなるっすか。 「インターネット@スタートを行う」はその後IPアドレス取得方法が切り替わってしまいました。 反応も途切れながらで最後まで画像は一部表示されなかったりします... 詳細
[24037281] HGWの設定画面にアクセスできなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/03/23 00:56:22(最終返信:2021/03/23 08:18:33)
[24037281] ...。』 ブロードバンドルータでPPPoE接続した場合、WAN側IPアドレスにはグローバルIPアドレスのみ割当てられる仕様となっているようです。 ブロードバンドルー...続した場合は設定画面にアクセスできます。 WSR-3200AX4Sのファームは最新でIPアドレスは192.168.1.10を適用しています。 >物理的にHGWのLANポートに直... | [PR-500MI]   |192.168.1.1   |   |グローバルIPアドレスは割当てられるが、192.168.1.aが割当てられない [WSR-3200AX4S... 詳細
[24033086] WSR-1800AX4 Switch NAT越えができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/21 00:08:11(最終返信:2021/03/22 23:06:18)
[24033086] ...html?Chapter4#h4anc42 の[ステータス]-[システム]でInternetのIPアドレス取得方法はどうなっていますか? インターネット@スタートを行う - OCNバーチャルコネクトの書いてあります...Switchもスマホも ここが重要な確認です。 プロバイダはどこだったんでしょうか? 4.[IPアドレス取得方法] で[PPPoEクライアント機能を使用する] を選択し、[設定] ボタンをクリックします... 詳細
[24026219] 定期的にインターネット接続が切れる。
2021/03/17 14:47:19(最終返信:2021/03/22 15:44:03)
[24026219] ...下がっている中継機のIPアドレスです。 iPhoneはMACアドレスがころころ変わるのが嫌で、設定を変えています。 親機のIPアドレスは固定なのですが、中継機のIPアドレスがころころ変わる の... キープアライブ機能設定についても適用済です。 >親機のIPアドレスは固定なのですが、中継機のIPアドレスがころころ変わる ふつーはカワンナイっすよ。(;^_^...2600hp4/guide/ipv6.html >親機のIPアドレスは固定なのですが、中継機のIPアドレスがころころ変わる ので、クイック設定WEBに入るときにい... 詳細
[24021664] 工事完了されどつながらず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/14 22:04:27(最終返信:2021/03/21 14:16:05)
[24021664] ...すれば繋がります。 LANアダプターに以前の環境の設定が残っていませんか? 例えばIPアドレスを固定にしているとか。 >今日SoftBank光の開通工事をしましたが、ネットに繋...ert 8.8.8.8 と入力すると、 1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか? 最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? すみません。  ...、つぎのssidもそれらしい数字でしたが、最後は888にはなっていませんでした。 IPアドレスとMACアドレスとSSID名は後半だけを消して、 画像を提示してみて下さい。 「W... 詳細
[23994746] ブリッジモードですが接続が切れてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/02/28 20:11:46(最終返信:2021/03/20 16:13:02)
[23994746] ...route を実行してみて下さい。 1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか? また最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? またその時親...スを固定してみてください。 「ブリッジモード(アクセスポイントモード)のルーターのIPアドレスを固定するには」 https://www.tp-link.com/jp/suppor...定値が255.255.255.0だったのですがこれは変更無しで大丈夫でしょうか? IPアドレスが192.168.xx.xxのような値にした場合は、 サブネットマスクは255.25... 詳細
[24026377] 中継機として利用していたのが元に戻せない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2021/03/17 16:26:11(最終返信:2021/03/19 23:07:04)
[24026377] ...ません。 IPアドレスを確認しました。  1166機の時 スマホのIPアドレス 192.168.1.4  PC(有線接続)のIPアドレス 192....「スマホのIPアドレス」はいくつになっていますか? また、「WHR-1166DHP4」に、「PC有線直結」してPC再起動してからの、「PCのIPアドレス」は、いく...11.5  PCのIPアドレス        192.168.11.10  です。この情報でいいでしょうか。 よろしくお願いします。      > 1166機の時 スマホのIPアドレス 192.168... 詳細
[24030088] 質問です。BRモードとCNVモードの違い
2021/03/19 16:13:50(最終返信:2021/03/19 22:49:54)
[24030088] ... 中継機/子機モードもブリッジです。ブリッジはMACレベルでの中継をします。 対してルータはIPアドレスでの中継動作ですね。 ネットワークはどうデータを流してやりとり(通信)するかというところの組み... 詳細
[24020401] メッシュWI-FIはどの機種が1番いいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2021/03/14 10:21:57(最終返信:2021/03/19 21:34:55)
[24020401] ...の「PCのIPアドレス」は、いくつになっているっすか。(・・? 現材ipアドレスは192から始まる数字になってます。 >現材ipアドレスは192か...「IPアドレス自動取得」になっているっすか? ゲートと直結して再起動はしました。 pcのIPアドレスは自動取得になっています。 >ipアドレスは...っています。 これって、「無線LAN」のIPアドレスではないっすか? 間違いなく、「有線LANアダプター」のIPアドレスですか? 「192.168.11.なんち... 詳細
[24006451] 有線でPCやNASがつながらない(無線でPCは繋がる)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/03/07 00:06:23(最終返信:2021/03/19 15:25:06)
[24006451] ...して再起動してからの、「PCのIPアドレス」 ・「WG2600HP3」に、「PC有線直結」して再起動してからの、「PCのIPアドレス」 の二つの情報をお願いするっ...ert 8.8.8.8 を入力すると、 1段目に 192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか? 最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? >Excelさん...VERTER 消灯。 Activeランプが緑点灯と言うことは、 ちゃんとWAN側のIPアドレスを取得できています。 >現状:自動判定:オフ  動作モード:PPPoEルーター ... 詳細
[24029044] TP-Link XC20設定
2021/03/18 22:51:21(最終返信:2021/03/19 12:33:09)
[24029044] ...インターネット回線有のマンションとのことなので、 既にマンションとしてのルータが存在していて、 LANポートに接続した機器には DHCPでIPアドレスが付与されているのだと思います。 なので、PPPoE接続のようなユーザIDとパスワードの入力は不要なのでは... 詳細
[24014782] ひかりTVの地デジが映りません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/11 12:02:23(最終返信:2021/03/18 17:51:52)
[24014782] ...ECO X20」を経由した状態で「ST-3400」のシステム情報を見ると IPv6のIPアドレスなどの情報は受け取れてるようでした。 恐らくご案内のURLの説明は、ひかりTVのCS...CO X20」を経由した状態で「ST-3400」のシステム情報を見ると  IPv6のIPアドレスなどの情報は受け取れてるようでした。』 この状態でも、ひかりTV(地上波デジタル)...CO X20」を経由した状態で「ST-3400」のシステム情報を見ると  IPv6のIPアドレスなどの情報は受け取れてるようでした。』 IPv6アドレスの最初のaaaa:部はどの... 詳細
[24023634] クイック設定Webにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2021/03/16 01:01:21(最終返信:2021/03/16 19:58:17)
[24023634] ...ク設定にアクセスしようとしました。 aterm.meのアドレスにはアクセスできず、IPアドレスを使った方法なども試したのですがアクセス出来ず。 そこでアンドロイド9スマホでアク...ク内のAterm機器が一覧表示」内にWF300HP表示されますか? WF300HPのIPアドレスは、「192.168.10.1」なのでしょうか? Aterm検索ツール ダウンロ...ネットワーク内のAterm機器が一覧表示されるので、クイック設定Web起動対象機器のIPアドレスをクリックします。 https://www.aterm.jp/web/model/a... 詳細
[24023180] Galaxy note 8からのVPN接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2021/03/15 21:17:00(最終返信:2021/03/16 15:12:37)
[24023180] ...スマホのIPアドレスは100.81.61.21です。 もしかして、ルーターのPPTP設定画面のクライアントIPアドレスに、このIPアドレスを登録し...システム]->[端末情報]をタップするとIPアドレス(aaa.bbb.ccc.ddd)が表示されると思います。 IPアドレスのaaa.bbb.cccぶを投稿してくだ...AndroidスマホのモバイルネットワークのIPアドレスを確認する方法 https://aprico-media.com/posts/602... 詳細
[24019007] wimax回線でネットワークを構築する方法についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/13 16:49:36(最終返信:2021/03/16 11:54:29)
[24019007] ...、 「192.168.11.1」で、設定画面だして、添付画像のとこ、 ・「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」 ってすれば、オッケーだと思うっすよ。('ω')ノ >パーシモン1wさん ご指摘ありがとうございます...6000AX12SのLANポートに有線LANでPCを接続してブラウザから入る必要があります。 しかもIPアドレスを192.168.11.135にして、192.168.11.1に入ります。 「手動設定」では、下の「接続するエアーステーション(親機)の選択」は... 詳細
[24009007] 子機の選択についてお伺いしたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/03/08 08:42:19(最終返信:2021/03/15 23:39:18)
[24009007] ...CのIPアドレス」を見てみるっす。 「192.168.1.なんちゃら」になっていれば、「ブリッジモード」になっていて、「PR-500MI」から、IPアドレスもら...SUSルーター」の、IPアドレスは、おそらく「192.168.50.なんちゃら」になっているっすよ。 だから、「単純には」開けないっす。(;^_^A 今後のためにってことであれば、「IPアドレス自動取得」にするって...どーするっすか? やってみるっすか? そうそう、その前に念のための確認で、以下の「IPアドレススキャナー」の結果画像を上げてみてくださいね。 「MACアドレス」ってとこは隠してく... 詳細
[24020143] 10Gルータとして考えた時の回線速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/03/14 07:20:07(最終返信:2021/03/14 20:37:07)
[24020143] ...インターネット−静的ルーティング設定 宛先IPアドレス ==> WXR-5950AX12のLAN側ネットワークアドレス ゲートウェイ ==> WXR-5950AX12のWAN側ローカルIPアドレス インタフェース:静的ルーティングによってルーティング先になるインタフェースです... 詳細
