(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628]
...モード」にすると、「ジブンのIPアドレス」が、「192.168.11.100」になるっす。 そーすると、「2台ともおんなじIPアドレス」になるんで、「厳密には衝突...には、 ・「別々のIPアドレスにする」 ・「DHCP自動取得にする」 の、どっちかにしたほうがいいっすね。 まずは・・・ ・「別々のIPアドレスにする」 「APモ...のIPアドレスを、「192.168.11.200」にする。 「いっこめAP機」をつないで電源オン、「エアステーション設定ツール」で、「この無線親機のIPアドレスを...
[24018541] Fire TV stick が使えない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/03/13 12:27:36(最終返信:2021/03/13 15:56:26)
[24018541]
...DMM光に何か変更した点はあるか確認したところ、 戸建て回線からマンション回線に変更しているようです。 しかし、それによって「グローバルIPアドレス」変わるのみで影響はないと言われました。 >戸建て回線からマンション回線に変更しているようです...iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p5_3 の「IPアドレス自動取得」で「IPv6機能」の項目を IPv6ブリッジにすれば、IPv6パススルーになるようです...
[24011548] 【v6プラス利用中】ブリッジモードでのDeco使用について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/03/09 17:06:21(最終返信:2021/03/13 02:54:08)
[24011548]
...めです。 「親Deco」に、「無線接続した端末」の「IPアドレス」 >素人で申し訳ありません。IPアドレスはどのように確認したらよいでしょうか? >・「WXR-... ココまでの設定確認で、念のためにっすね、「親Deco」に、「無線接続した端末」の「IPアドレス」は、いくつになっているっすか? ぜーんぶ書いても、セキュリテイ的心配はないっすよ...ってたどって、 ・添付画像のような、「画像」をお願いするっす。 「動作モード」と、「IPアドレス取得方法」以外のところは、画像のように、カットしてくださいね。 ココまでで、「ウマ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/01/13 10:02:26(最終返信:2021/03/11 22:59:55)
[23904346]
...Xa」の、四つあるLAN端子のどこかに、「PC有線直結」して再起動して、 ・「PCのIPアドレス」は、いくつになりますか? 上位2ブロックくらいわかればいいっす。 ・「価格コム」の...IPv6はOG400Xaだと使えないということかもしれません。 >Excelさん IPアドレスは IPv6は 2405 6581 IPv4は 192.168 でした。 >E...anahasantaさん EXCELさんへの返信にある、 >>Excelさん >IPアドレスは >IPv6は 2405 6581 >IPv4は 192.168 >でした。 I...
[24013258] 「v6プラス」に対応しているルーターですか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/03/10 14:52:43(最終返信:2021/03/11 10:37:29)
[24013258]
...「PC有線直結」して再起動してから、 ・以下のホームページの「確認の結果画像」が、どーなるかを上げてみてくださいね。 ・「IPアドレス」のところは、隠してくださいね。 「IPoE接続環境確認サイト」 https://v6test...
[24010047] 🔰11nからの買い替えについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/08 20:11:26(最終返信:2021/03/10 21:40:01)
[24010047]
...IPv6」接続になってるみたいっすよ。(・・? ねんのため確認で、以下のよーにして確認した、「画像」を上げてみてくださいね。 「IPアドレス」のとこは、隠してくださいね。 「Q4. IPoEで接続できているか確認する方法はありますか...
[23999860] フレッツ光のWi-Fi改善効果は見込めるものでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/03 12:15:36(最終返信:2021/03/10 12:47:15)
[23999860]
...「念のための確認」ってことならばっすね、 ・「WG1200HS4」に、「PC有線直結」して再起動してから、IPアドレスが、「192.168.1.なんちゃら」になっていることを確認する。 ・以下のホームページで、「v6なんちゃら接続」の接続確認をする...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/03/09 21:55:32(最終返信:2021/03/09 23:50:43)
[24012076]
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/03/06 11:31:01(最終返信:2021/03/09 23:49:36)
[24005037]
...ています。 PCのIPアドレスは、192.168.0.103 になっています。 >PCのIPアドレスは、192.168.0.103 DHCPでA2600からIPアドレスを受け取っているよう...されません。 1段目に192.168.xx.xx は表示されますか? 2段目以降にIPアドレスが表示されている段はありますか? 全て要求がタイムアウトしました。 と出ました。...ぇ。 「Archer A2600」に、「PC有線直結」して再起動してから、「PCのIPアドレス」は、いくつになっているっすか? 「192.168.なんちゃら.なんちゃら」って、ぜ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/07 19:42:00(最終返信:2021/03/09 10:53:22)
[24008173]
...つのIPアドレスになるのか分かりませんが、「203.171.・・・」は、CTYのIPアドレスなのでしょうか? 【正】何故、2つのIPアドレスにな...にはグローバルIPアドレスではないシェアードIPアドレスが 割り当てられているのだと思います。 DecoがグローバルIPアドレスではないので、...DCCDのローカルIPアドレスにReDirect)可能ということでしょうか? 『回線は地元のケーブルテレビです。』 ご契約のISPでは、ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスは、グローバルIPア...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/02/07 12:23:57(最終返信:2021/03/09 09:35:57)
[23951722]
...情報をお願いします。 ・スマホ画面全体の「画像」を上げてみてください。 ・スマホの「IPアドレス」は、いくつになっていますか? 隠さないで書いても問題はないっす。 ・「つながんない...Fiのマークはほとんど付いてます。iPhoneアンテナで見ると3本か2本。 スマホIPアドレスはWi-Fi設定の中の事でよろしいんでしょうか? ipv4 192.168.1....さらず。 となるとDNS関連となりますが ところでどこのサイトですか。? >スマホIPアドレスはWi-Fi設定の中の事でよろしいんでしょうか? >ipv4 192.168.1.1...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/07 17:18:12(最終返信:2021/03/08 22:35:59)
[24007870]
...OCNバーチャルコネクトで接続しようとしたのですが、やはり接続できませんでした。 方法1では「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」になり、方法2ではインターネットに接続できませんでした。 WSR-2533DHPL2をルーターモードにすると...
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600]
...すが、手動で固定するIPアドレスは DHCPサーバが払い出すIPアドレスの範囲外にする必要があります。 範囲内だとIPアドレスの衝突が発生する危険がありますので。 IPアドレスが衝突すると、適正な...PCのIPアドレスを、「192.168.11.200」にする。 1台だけつないで、「エアステーション設定ツール」で、「この無線親機のIPアドレスを設定する」で、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する」...HP3の2台に対するIPアドレスは、 例えば192.168.11.100と192.168.11.300(払い出しIPアドレス範囲外)とするのが良いのか、 または払い出しIPアドレス内とし、192.16...
[24007148] アンドロイドスマホが急に繋がらなくなった。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/03/07 11:31:04(最終返信:2021/03/07 14:09:24)
[24007148]
...ルーターの有線設定で接続確認したほうがいいかもしれません。 インターネットにアクセス出来ないと言うAndroid機は、 IPアドレスはどのような値になっていますか? またPing & Net をインストールしてみて下さい。 https://play...
[23980159] M4とM5やM9を混在させることはできますか?
2021/02/21 15:40:45(最終返信:2021/03/06 19:00:52)
[23980159]
...Deco」の電波につないだ端末の「IPアドレス」と、 ・「ルータ(NEC)」に、「PC有線直結」して再起動したPCの「IPアドレス」が、 ・両方とも、「192.16...はPOWERとACTIVEが点灯していて他の2.4GHzは5GHzは消えています。 IPアドレスは192.168.10から始まる値になっているようです。 再度やってみたところ一世代...t一台を残して接続できたので一旦コレで様子を見てみます。ありがとうございました。 >IPアドレスは192.168.10から始まる値になっているようです。 それならば、Decoはち...
[24002667] ソフトバンク光でWi-Fi接続できません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/04 23:20:25(最終返信:2021/03/05 00:41:59)
[24002667]
...ても「ネットワークへのアクセスが拒否されました」と表示されつながらない。 スマホのIPアドレスはどのような値になっていますか? またスマホの型番は? >羅城門の鬼さん ご返信あ...va5Tです。 >IPは192.168.3.2でした。 スマホはDHCPでちゃんとIPアドレスを受け取っているようですね。 まずスマホに Ping & Net をインストールして...まではONUとA2600ProでスマホからもWi-Fi接続出来ていました。 接続?IPアドレス取得中をずっと繰り返している感じです。 光BBユニットは今日届いたばかりでして、 た...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2021/02/28 11:13:01(最終返信:2021/03/04 13:02:11)
[23993685]
...ってしないとイケないっすよー。 >tano0512さん >IPv6アドレス 2001:a252:50.... このIPアドレスですとインターネットにはつながりません。 2400:2410:/30といった範囲です。 My...
2021/03/02 17:12:06(最終返信:2021/03/04 11:42:10)
[23998477]
...X20」のIPアドレスを、「192.168.0.250」あたりに、「手動設定」する。 「ブリッジモード(アクセスポイントモード)のルーターのIPアドレスを固定する...りません。 無論、ファクトリーリセット等試しました。 検討違いかもしれませんが、ipアドレスの競合等考えましたが、固定しているものもありません。 特段繋がらない等の症状もなく...6/ ・「Archer AX20」に、「PC有線直結」して再起動してから、「PCのIPアドレス」は、いくつになっていますか? ぜーんぶ書いても、セキュリテイ的心配はないっすよ。 ...
[24000141] ドコモ光(IPv6)⇒楽天ひかり(IPv6)の変更での使用
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/03 14:50:14(最終返信:2021/03/04 11:24:28)
[24000141]
...00KIとWSR-3200AX4SのIPアドレスが同じにならないように、PR-400KIもWSR-3200AX4SにIPアドレスを割り振ってもらうようにした方が良い...00KIとWSR-3200AX4SのIPアドレスが同じにならないように、PR-400KIもWSR-3200AX4SにIPアドレスを割り振ってもらうようにした方が良い...し、うまく接続出来ないこともあるかもしれず、その場合は手動で「Internet 」のIPアドレス取得方法を「クロスパス」に変更する必要があるでしょう。 参考 ユーザーマニュアル(P...
[23999668] bb eastでの接続について質問です。
2021/03/03 10:15:34(最終返信:2021/03/03 21:30:38)
[23999668]
...>DHCPクライアント機能を有すること これはインターネットの接続方式のことです。 DHCPによりIPアドレスを自動設定できる機能ですが、 CATVなどで使われている方式です。 そしてこの接続方式は現在発売されている無線LANルータならば...
