IPアドレス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 5008件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24008173] ポート開放、NAS接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/07 19:42:00(最終返信:2021/03/09 10:53:22)
[24008173] ...つのIPアドレスになるのか分かりませんが、「203.171.・・・」は、CTYのIPアドレスなのでしょうか? 【正】何故、2つのIPアドレスにな...にはグローバルIPアドレスではないシェアードIPアドレスが 割り当てられているのだと思います。 DecoがグローバルIPアドレスではないので、...DCCDのローカルIPアドレスにReDirect)可能ということでしょうか? 『回線は地元のケーブルテレビです。』 ご契約のISPでは、ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスは、グローバルIPア... 詳細
[23951722] スマホでのWi-Fiが不安定です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/02/07 12:23:57(最終返信:2021/03/09 09:35:57)
[23951722] ...情報をお願いします。 ・スマホ画面全体の「画像」を上げてみてください。 ・スマホの「IPアドレス」は、いくつになっていますか? 隠さないで書いても問題はないっす。 ・「つながんない...Fiのマークはほとんど付いてます。iPhoneアンテナで見ると3本か2本。 スマホIPアドレスはWi-Fi設定の中の事でよろしいんでしょうか? ipv4 192.168.1....さらず。 となるとDNS関連となりますが ところでどこのサイトですか。? >スマホIPアドレスはWi-Fi設定の中の事でよろしいんでしょうか? >ipv4 192.168.1.1... 詳細
[24007870] IPoE接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/07 17:18:12(最終返信:2021/03/08 22:35:59)
[24007870] ...OCNバーチャルコネクトで接続しようとしたのですが、やはり接続できませんでした。 方法1では「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」になり、方法2ではインターネットに接続できませんでした。 WSR-2533DHPL2をルーターモードにすると... 詳細
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600] ...すが、手動で固定するIPアドレスは DHCPサーバが払い出すIPアドレスの範囲外にする必要があります。 範囲内だとIPアドレスの衝突が発生する危険がありますので。 IPアドレスが衝突すると、適正な...PCのIPアドレスを、「192.168.11.200」にする。 1台だけつないで、「エアステーション設定ツール」で、「この無線親機のIPアドレスを設定する」で、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する」...HP3の2台に対するIPアドレスは、 例えば192.168.11.100と192.168.11.300(払い出しIPアドレス範囲外)とするのが良いのか、 または払い出しIPアドレス内とし、192.16... 詳細
[24007148] アンドロイドスマホが急に繋がらなくなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/03/07 11:31:04(最終返信:2021/03/07 14:09:24)
[24007148] ...ルーターの有線設定で接続確認したほうがいいかもしれません。 インターネットにアクセス出来ないと言うAndroid機は、 IPアドレスはどのような値になっていますか? またPing & Net をインストールしてみて下さい。 https://play... 詳細
[23980159] M4とM5やM9を混在させることはできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/02/21 15:40:45(最終返信:2021/03/06 19:00:52)
[23980159] ...Deco」の電波につないだ端末の「IPアドレス」と、 ・「ルータ(NEC)」に、「PC有線直結」して再起動したPCの「IPアドレス」が、 ・両方とも、「192.16...はPOWERとACTIVEが点灯していて他の2.4GHzは5GHzは消えています。 IPアドレスは192.168.10から始まる値になっているようです。 再度やってみたところ一世代...t一台を残して接続できたので一旦コレで様子を見てみます。ありがとうございました。 >IPアドレスは192.168.10から始まる値になっているようです。 それならば、Decoはち... 詳細
[24002667] ソフトバンク光でWi-Fi接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/04 23:20:25(最終返信:2021/03/05 00:41:59)
[24002667] ...ても「ネットワークへのアクセスが拒否されました」と表示されつながらない。 スマホのIPアドレスはどのような値になっていますか? またスマホの型番は? >羅城門の鬼さん ご返信あ...va5Tです。 >IPは192.168.3.2でした。 スマホはDHCPでちゃんとIPアドレスを受け取っているようですね。 まずスマホに Ping & Net をインストールして...まではONUとA2600ProでスマホからもWi-Fi接続出来ていました。 接続?IPアドレス取得中をずっと繰り返している感じです。 光BBユニットは今日届いたばかりでして、 た... 詳細
[23993685] IPv6 接続が出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2021/02/28 11:13:01(最終返信:2021/03/04 13:02:11)
[23993685] ...ってしないとイケないっすよー。 >tano0512さん >IPv6アドレス 2001:a252:50.... このIPアドレスですとインターネットにはつながりません。 2400:2410:/30といった範囲です。 My... 詳細
[23998477] オレンジ色のランプ点灯について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/03/02 17:12:06(最終返信:2021/03/04 11:42:10)
[23998477] ...X20」のIPアドレスを、「192.168.0.250」あたりに、「手動設定」する。 「ブリッジモード(アクセスポイントモード)のルーターのIPアドレスを固定する...りません。 無論、ファクトリーリセット等試しました。 検討違いかもしれませんが、ipアドレスの競合等考えましたが、固定しているものもありません。 特段繋がらない等の症状もなく...6/ ・「Archer AX20」に、「PC有線直結」して再起動してから、「PCのIPアドレス」は、いくつになっていますか? ぜーんぶ書いても、セキュリテイ的心配はないっすよ。 ... 詳細
[24000141] ドコモ光(IPv6)⇒楽天ひかり(IPv6)の変更での使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/03 14:50:14(最終返信:2021/03/04 11:24:28)
[24000141] ...00KIとWSR-3200AX4SのIPアドレスが同じにならないように、PR-400KIもWSR-3200AX4SにIPアドレスを割り振ってもらうようにした方が良い...00KIとWSR-3200AX4SのIPアドレスが同じにならないように、PR-400KIもWSR-3200AX4SにIPアドレスを割り振ってもらうようにした方が良い...し、うまく接続出来ないこともあるかもしれず、その場合は手動で「Internet 」のIPアドレス取得方法を「クロスパス」に変更する必要があるでしょう。 参考 ユーザーマニュアル(P... 詳細
[23999668] bb eastでの接続について質問です。
2021/03/03 10:15:34(最終返信:2021/03/03 21:30:38)
[23999668] ...>DHCPクライアント機能を有すること これはインターネットの接続方式のことです。 DHCPによりIPアドレスを自動設定できる機能ですが、 CATVなどで使われている方式です。 そしてこの接続方式は現在発売されている無線LANルータならば... 詳細
[23986970] セキュリティホール?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GEBK-S [ブラック])
2021/02/25 00:54:53(最終返信:2021/03/02 15:47:46)
[23986970] ...視カメラレコーダーのIPアドレスは、 WRC-1167GEBK-Sの固定DHCP設定で固定IPアドレスを設定されているのでしょうか? 固定DHCP設定(P99) クライアントには自動的にIPアドレスが割り当てられます...のグローバルipアドレスを試しにhttpで会社からアクセスしてみたら、そんな状況でした。』 監視カメラシステムにhttp://[グローバルipアドレス]:[外部ポ...いるわけではなく、反応が悪いこともなく動画再生できてしまいました。我が家のグローバルipアドレスを試しにhttpで会社からアクセスしてみたら、そんな状況でした。自宅に帰り、設定画面... 詳細
[23985467] OCN回線でIPoEしているのに遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2021/02/24 08:10:11(最終返信:2021/02/28 14:39:15)
[23985467] ...ードだった時と 同じIPアドレスを各端末に持たせる方法はあります。 まずはWG1200HS4のセグメントのIPアドレス体系をRT2600acが ワイヤレスルータモードだった時のIPアドレス体系に合わせます...配布していた各端末のIPアドレスを https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/dhcpfixedset.html を参照し、MACアドレスとIPアドレスとの組み合わせによっ...ることです。 どうしてもワイヤレスルータモードで繋ぎたい場合は、 詳細の接続方式でIPアドレスの取得をDHCPで自動取得するモードにすれば OCNバーチャルコネクトの恩恵を受けら... 詳細
[23939754] この機種でPCにUSB接続にてLAN接続→ポケットWIFIできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2021/02/01 09:25:22(最終返信:2021/02/28 10:10:16)
[23939754] ... 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されるのか、 (2) 169.254.xx.xx のようなIPアドレスが表示されるのか、 (3) メディアは...PによるIPアドレスの取得に失敗しています。 (1)の場合は次の操作に進んで下さい。 (1)の場合、 ping WRC-1167GHBK-SのIPアドレス pin...cles/0012/01/news002.html IPアドレスと応答時間が表示されたら、 そのIPアドレスの機器との間は通信出来ています。 これでどこまでの区間... 詳細
[23760770] 繋いだ瞬間は速かった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 [ホワイト])
2020/11/01 12:01:29(最終返信:2021/02/28 00:05:15)
[23760770] ...NEC WR9500Nを使っていたのですが、IPアドレスが不足していて繋がらない機器が出始めたので、100台以上つなげると言うこちらの商品を購入しました。昨日、アマゾンから来たので早速交換しました。環境はドコモ光... 詳細
[23990577] 有線ルーター+無線ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/02/26 23:59:48(最終返信:2021/02/27 16:16:26)
[23990577] ...うか? はい、それで良いです。 ただしAPモードになっていると、ルータモード時のデフォルトのIPアドレスでは アクセス出来ませんので、エアステーション設定ツール(Win)か StationRadar(Android/iOS)を使って設定画面に入って下さい...ルータモードにしておき、 設定画面の[Internet]-[Internet]で 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得する」にして、 一旦インターネットに接続し、バージョンアップしてから、 v6コネクト接続設定しても構わないです... 詳細
[23967385] IPoE、PPPoE併用時のポート開放について
2021/02/15 02:04:48(最終返信:2021/02/27 10:16:53)
[23967385] ...0の手順でDHCPを使ってIPアドレスを固定にしているのですよね。 ちなみに、PCの方はWRC-1167GHBK2で固定したIPアドレスを取得できていますか? ...GHBK2で固定したIPアドレスを取得できていますか? 固定DHCP設定、ポートフォワーディング設定のどちらも有効になっており、リストにも表示されています。 確認したところ固定したIPアドレスになってます。...設定のどちらも有効になっており、リストにも表示されています。 確認したところ固定したIPアドレスになってます。 一応はポイントとなる各項目はOKのようですね。 それならば、以下... 詳細
[23987295] wi-fiと有線LANをローカル環境で使用したいのですが
2021/02/25 09:26:08(最終返信:2021/02/26 19:15:08)
[23987295] ...モードでも個別機器でIPアドレスを個々に設定しておけば使用できるものでしょうか? WG1800HPも併せてIPアドレスを固定する必要があります。 ブリッジモードにするとメーカー指定のIPアドレスになるはずですが...PのブリッジモードのIPアドレスに合わせて子機側のIPアドレスを固定しなければなりません。 そうなるとインターネットに接続するために、デフォルトゲートウェイをTTフレッツ契約時に渡されたルーターのIPアドレスにする必要があります...モードでも個別機器でIPアドレスを個々に設定しておけば使用できるものでしょうか? 通常IPアドレスを手動で固定する場合でも、 以下の項目を設定する必要があります。 ・IPアドレス ・サブネットマスク... 詳細
[23987717] APモードにするとAの方に接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/25 14:16:34(最終返信:2021/02/26 18:49:56)
[23987717] ...trace route を実行すると、 各々のスマホで1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか? 各々のスマホで最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? >でもそれでは...trace route を実行すると、 各々のスマホで1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか? 各々のスマホで最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? なりました!... 詳細
[23987421] IPv4の接続方式をPPPoEからIPoEに設定する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/02/25 11:03:17(最終返信:2021/02/26 15:44:05)
[23987421] ...iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p5_3 IPアドレス自動取得でIPv4 over IPv6(DS-Lite)を選択する。 >Excelさん 早速のご指導ありがとうございました...iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p5_3 >IPアドレス自動取得でIPv4 over IPv6(DS-Lite)を選択する。 とのことでチェックしましたが添付画像のようにかなり内容が異なっていて... 詳細
