[23967324] ニンテンドースイッチがオンラインで出来ません。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/02/15 00:55:23(最終返信:2021/02/19 00:48:22)
[23967324]
...ています。 ※3人共、NATタイプBでした。 それにはIPアドレスを手動で登録して、ポートの開放をしなければならないとのことでした。 IPアドレスは登録出来たのですが、ポートの開放のやり方がいまいち分かりません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/16 16:31:01(最終返信:2021/02/17 09:44:55)
[23970426]
...現在発売されている無線LANルータならどれでも対応してます。 勿論WG1200HS4も。 CATVならDHCPによるIPアドレス自動取得(ローカルルータモード)でインターネット接続しますが、 フレッツ系などそれ以外の場合は基本的にはPPPoEでインターネット接続します...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/15 16:12:57(最終返信:2021/02/15 23:09:56)
[23968336]
...yyy xxx: 224〜255 のいずれかの値 yyy: 0〜255 のいずれかの値 のようなIPアドレスになっていますか? 返信ありがとうございます!! 何もしていないのですが、何故か夜になったら...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/02/07 01:35:05(最終返信:2021/02/15 22:54:59)
[23951125]
...しょうか? DHCP方式だと通常の端末も同じ方式でIPアドレスを取得しているのですが、 配布されるIPアドレスの個数が制限されているのでしょうかね。 すいません...ANコネクタからそのまま直接挿している状態です。 共用設備とはDHCPにより本機はIPアドレスを取得しているのでしょうね。 ちなみに本機はルータモードなのでしょうか? それともブ...しました。 WAN側のLANケーブルの抜き差しで復旧するのなら、 本機のWAN側のIPアドレスが取得出来ていなかった可能性が高そうですね。 なので、現在のモードがルータモードな...
[23957889] くどいのですが....iPv6接続の可否
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/10 18:05:30(最終返信:2021/02/15 20:49:20)
[23957889]
...「PC有線直結」して、以下のホームページで「判定開始」した後の「画像」を上げてみてくださいね。 「IPアドレス」のところは、隠してくださいね。 「IPv4/IPv6接続判定ページ」 http://kiriwake...将来性を見込んでBを選択したのでした。 >Teddy.Mさん 簡単に言うと、IPv4では通信の宛先を示すIPアドレスの桁数が足りなくなったので、 その桁数を大幅に増やした、と言うのがIPv6です。 プロバイダ...
[23965720] データ通信量が増えるとインターネット接続なしになる
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2021/02/14 12:28:24(最終返信:2021/02/14 18:29:14)
[23965720]
...('ω') 念のための確認ってことで、試してみてほしいことがあるっす。 ・「有線PC」の、「IPアドレス」はいくつになっていますか? ぜーんぶ書いてもセキュリティ的心配はないっす。 ・切れたときに、「有線PC」のブラウザに...お古のLANケーブルはモデムとルーターです。買いなおしてみます。 >Excelさん 有線のPCのIPアドレスは「192.168.11.4」になっています。 接続が切れたときは設定画面も表示できませんでした...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/02/12 21:23:24(最終返信:2021/02/13 17:03:21)
[23962437]
...して、 現ネットワーク環境のIPアドレス体系(192.168.△.○/24)で使用したい。 ■課題: RT-AX3000のIPアドレスを192.168.△.250...G8045Q ‐IPアドレス 192.168.△.1(固定) ‐サブネットマスク 255.255.255.0 ‐DHCP 有効、IPアドレスの開始 192.1...ポートへ接続 ‐IPアドレス 192.168.◆.1 ‐サブネットマスク 255.255.255.0 ‐DHCP 有効、開始 IP アドレス 192.168....
2021/02/07 12:34:30(最終返信:2021/02/13 12:45:39)
[23951739]
...f-doc/35021397-02.pdf のP23のIPアドレス取得方法を「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得する」 を選択すると良いです。 接続方法は...021397-02.pdf のP23を参照し、「IPアドレス取得方法」の項目で 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」 にチェックを入れ、設定保存してみて... ・「詳細設定」−>「Internet」−>「IPアドレス取得方法」って進む。 ・「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」を選ぶ。 ・下のほうにある、「設定...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/12 20:46:49(最終返信:2021/02/12 20:46:49)
[23962331]
...router.asus.com 4.初期設定画面が開くので、詳細設定で設定を[完了]させる ・ipアドレスは手動設定する ・管理画面のid、パスワードを設定する 上記の手順を行うことで、パソコン上のブラウザから設定画面にログインして...
[23913892] スマホに接続したWIFIがインターネット未接続
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/01/18 14:07:26(最終返信:2021/02/12 15:13:03)
[23913892]
...ト側(WAN側?)のIPアドレスを確認したのですが 153.156.xx.xx でした。 もしかしてこれが原因ですか・・・? LAN側のIPアドレスがWAN側のIPアドレスと重複しているのでは...さん >LAN側のIPアドレスがWAN側のIPアドレスと重複しているのでは? リース時間以外に設定変更しましたか。? 設定変更していないなら各クライアントのLAN側のIPアドレスを確認された方が い...?)のIPアドレスを確認したのですが >153.156.xx.xx OCNバーチャルコネクトのトンネルの相手側であるBorder RelayのIPアドレスなので...
[23958780] Deco M5 と Canon プリンター TS8330 接続が出来ません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2021/02/11 03:18:47(最終返信:2021/02/11 22:16:32)
[23958780]
...二重ルータ状態でPCとプリンタが別々のセグメントにいる場合。 本当にDecoはブリッジモードになっているのでしょうか? PCのIPアドレスとプリンタのIPアドレスを確認してみて下さい。 192.168.xx.yy のxx の部分が違っていませんか...「ひとつはホームゲートウェイに」つながっていて、 ・もうひとつの「LAN端子」に、「PC有線直結」して再起動してからの「PCのIPアドレス」は、いくつになっていますか? ・残りふたつの「子Deco」は、「ぜんぶ無線接続」ですか? つづきはそれからってことで...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2021/02/11 18:46:05(最終返信:2021/02/11 21:29:07)
[23960064]
...その場合は本機の設定はローカルモードにして下さい。 そうすれば、本機がDHCPサーバとして各端末にIPアドレスを 付与してくれます。 >pptznさん なんかすごい違和感があるのはなんでだろう? 出来なそうな出来そうな...
[23924822] ぷらら光+PR-400MI+IPoEに接続してルーター機能は使えますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/01/24 13:51:18(最終返信:2021/02/11 14:52:21)
[23924822]
...3日か4日ごとに、やはり顕著に朝方3台から4台のプラチナチャートが切れます。 ぷらら光のほうはDHCP固定IPアドレス設定に、9台追加して、パソコンも固定しましたら、現状ではほぼ全くプラチナチャートはきれないようです...
[23781607] Nuro光の F660A 経由で Wake on Lan はできるのでしょうか。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2020/11/11 15:57:18(最終返信:2021/02/11 13:53:23)
[23781607]
...す。』 F660AのWAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスが割当てられますので、このグローバルIPアドレスをDynamic DNSサービ...スはご利用できます。 パソコンなどで定期的にF660AのWAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスをDynamic DNSサービスに通知する仕掛けを作る必要があり...了)外部ポート番号:8080 内部ホストのIPアドレス:WG600HP(ローカルルータモード)のWAN側IPアドレス (開始)内部ポート番号:8080 (終了)...
2021/02/08 10:05:04(最終返信:2021/02/11 00:30:01)
[23953698]
...ipv6パススルーさえすれば問題ないのか。 下位ルータのモードによります。 下位のルータがDHCPによるIPアドレスの自動取得のモードだと、 上位のHGWのIPv4 over IPv6の高速化の恩恵は受けられます...
[23951093] 楽天ひかりでの使用(IPv6経由で使用できている)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/02/07 00:48:43(最終返信:2021/02/08 08:57:30)
[23951093]
...もう一度接続試してみてください。 その時、ルーターの設定でInternet-Internet-IPアドレス取得方法は、デフォルトの「インターネット@スタートを行う」−インターネット回線の変更時に自動で切り替えるチェックONのままでつながります...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2021/01/31 22:27:38(最終返信:2021/02/07 17:14:27)
[23939227]
...器も繋がり問題なく使用していましたが、ここ数週間ほどは繋がらない状態が続いています(IPアドレスが取得できないと出てきます) テレビなどは見ることができるのでルーター以降の問題か...器も繋がり問題なく使用していましたが、ここ数週間ほどは繋がらない状態が続いています(IPアドレスが取得できないと出てきます) WN-G300EXPの仕様が貧弱過ぎます。 WN-G...の手段はあります。 問題となっているスマホが繋がっていないと言う状態の時、 スマホのIPアドレスはどのような値になっていますか? またスマホがAndroidならPing & Ne...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/05 03:10:32(最終返信:2021/02/07 16:34:26)
[23947068]
...(;^_^A んで、「仕組みとしては」ってことならば、「253台」つなげるっすよ。 そして、この子から「IPアドレス」をもらうってことならば、「100台」はダイジョウブっす。 だってー、この子の「DHCPサーバー」の配布設定は...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/07 09:05:45(最終返信:2021/02/07 16:02:01)
[23951356]
...に」、「PCのIPアドレス変更しないまんまで、ひらきたい」 ・「タマにしか開くことはないんで」「設定画面を開きたくなった時には」「PCのIPアドレスを設定変更する...のIPアドレスを設定変更する」ってことが、 「苦にならない(^^)v」 ってことならば、こっちのほーは、比較的簡単っすよ。 ・「設定に使うPC」の「IPアドレス」...場合には、「APモード」だと、「IPアドレス自動取得」が初期値になっているっす。 なので、「管理画面」を開くときには、IPアドレスの変更とかはしないで、 ・「エア...
