(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/07 09:05:45(最終返信:2021/02/07 16:02:01)
[23951356]
...に」、「PCのIPアドレス変更しないまんまで、ひらきたい」 ・「タマにしか開くことはないんで」「設定画面を開きたくなった時には」「PCのIPアドレスを設定変更する...のIPアドレスを設定変更する」ってことが、 「苦にならない(^^)v」 ってことならば、こっちのほーは、比較的簡単っすよ。 ・「設定に使うPC」の「IPアドレス」...場合には、「APモード」だと、「IPアドレス自動取得」が初期値になっているっす。 なので、「管理画面」を開くときには、IPアドレスの変更とかはしないで、 ・「エア...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/02/03 09:20:30(最終返信:2021/02/07 09:45:43)
[23943551]
...「方法1インターネット@スタート」ではなくって、 「バッファロー IPv6オプション回線に接続する方法(Wi-Fiルーター)」 「方法2.IPアドレス取得方法を手動で設定して接続する」 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142698...
[23950153] OCNバーチャルコネクトとIPv4 PPPoEを共存させたい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10 Pro)
2021/02/06 16:56:59(最終返信:2021/02/07 00:59:07)
[23950153]
...とWR9500N配下のNAS等のIPアドレスは A10 ProのDHCPのIPアドレス群と衝突しないIPアドレスに固定する またWR9500N配...とWR9500N配下のNAS等のIPアドレスは >A10 ProのDHCPのIPアドレス群と衝突しないIPアドレスに固定する に関してはまずはA...がDHCPで配布するIPアドレスの範囲を確認し、 その範囲外のIPアドレスをWR9500N側の機器に手動で固定します。 A10 Proと同じセグメント内のIPアドレスで。 またサブネッ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/01/31 11:38:32(最終返信:2021/02/06 23:55:07)
[23937906]
...ている」「PC自体のIPアドレス」です。 「Windows10 IPアドレス 設定」とかで、「検索」してみるっす。 んで、「設定画面を開きたくなった時に」、「PCのIPアドレス変更しないまんまで、...面を出し、「LAN側IPアドレス」の項目で 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」にチェックを入れて、設定してみて下さい。 そうすれば、DHCPでIPアドレスを自動取得になってい...面を出し、「LAN側IPアドレス」の項目で 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」にチェックを入れて、設定してみて下さい。 そうすれば、DHCPでIPアドレスを自動取得になってい...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/02/06 11:20:15(最終返信:2021/02/06 23:13:42)
[23949459]
...れ、すでに何回もやっているのてすが、毎回ipアドレス取得中→ip 認証エラーとなってしまいます DHCPでのIPアドレスの取得に失敗しているのでしょうかね。 ...ドは、別のwifiにはつながるのですが、家のwifiルーターには、パスワード認証後、IPアドレス取得中のまま、うまく取得できずリトライ繰り返してる感じです。 2Gと5Gどちらも試し...ドは、別のwifiにはつながるのですが、家のwifiルーターには、パスワード認証後、IPアドレス取得中のまま、うまく取得できずリトライ繰り返してる感じです。 Wi-Fi接続にはW...
[23944159] イーサネットで使用中Wi-Fiの通信が遅くなるのですが
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/03 15:31:57(最終返信:2021/02/06 20:04:48)
[23944159]
...d5beta.studio-radish.com/ そして、以下の確認をすると、「IPアドレス」は、どーなっていますか? 「自身の回線がIPv6に接続しているか知りたい」 htt...c) 上り67.66Mbps (8.458MByte/sec) となりました。 IPアドレスに関しては頂いたリンクの結果IPv6に接続されている結果になりました。 W-iFi...と、 帯域の殆どを使ってしまい、他の通信はあまりできない状態になりそうですね。 >IPアドレスに関しては頂いたリンクの結果IPv6に接続されている結果になりました。 http:...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/01/23 11:10:58(最終返信:2021/02/06 16:30:17)
[23922286]
...QAにはパソコンのブラウザからhttp://IPアドレスで管理画面に入れるとありますが、パスワード入力エリアはありますがTP-Link ID...ーターの話でm4とかははじめからtplink-idみたい。 わたくし、M4をローカルIPアドレスログインできております。ルーターモードではつながらなかったのですが、ブリッジモードで...ifi)かは?不明です。同一なので。 因みに、2台とも個々に同じPASSで別ローカルIPアドレスで接続可能です。 朗報ですね。ログイン出来た人がいるなんて。我が家もブリッチ接続なの...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/02/06 12:52:33(最終返信:2021/02/06 14:30:57)
[23949646]
...プロバイダから事前に通知されているユーザIDとパスワードを入力します。 CATVなどの回線ではDHCP(動的IPアドレス)による接続となります。 これらを念頭に置き、 https://dlcdnets.asus....
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/02/05 20:42:14(最終返信:2021/02/06 10:56:23)
[23948421]
...前のルーターではポート開放はできてて、それを入れ替えただけです。有線接続は一発でできました) PCのLAN内IPアドレスは何回も確認したので、合ってます 簡単な設定なのに どうやってもできないのが逆に不思議です みなさんすぐにポート開放ができてるんでしょうか...・いま、「前のルーター」に、戻してみることはできますか? ・「192.168.11.2」の「PC側IPアドレス」は、「手動固定」していますか? ・「手動固定」しているとすれば、「DHCP範囲外」の「192...
[23866034] ONUをPPPoEブリッジモードにしてdecoをルーターモードで使用中
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/12/23 22:37:53(最終返信:2021/02/05 13:55:58)
[23866034]
... (何かおかしい点が有りますでしょうか?) 質問 2(愚問です) ONUのLAN側IPアドレスが「192.168.1.1」(初期値) decoが(メイン)192.168.68.1...度的には 何ら変わりはないと思います。 >質問 2(愚問です) >ONUのLAN側IPアドレスが「192.168.1.1」(初期値) >decoが(メイン)192.168.68....で)良いのでしょうか? Decoもルータモードだと、二重ルータ状態ですので、 上記IPアドレスで正常です。 つまりPR-400MIのセグメントとDecoのセグメントは独立してま...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/02/04 04:06:28(最終返信:2021/02/04 14:30:55)
[23945263]
...初心者ですので情報不足かもしれませんがご教授お願いいたします。 ブリッジモードは、インターネット回線への接続や接続する子機へのIPアドレスの割り当て、セキュリティーに関する機能を停止し、インターネット回線側の方上流にあるルーターにその機能を任せてしまうモードです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/01 18:48:54(最終返信:2021/02/04 13:46:11)
[23940616]
...PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立していないとき ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されていないとき IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv6通信が確立していないとき...「ACアダプター」以外、なーんにもつながない状態で。電源入れなおして、 ・「スマホのWiFi接続のIPアドレス」を「192.168.10.250」、サブネットマスクを「255.255.255.0」に、「手動設定」する...
2021/02/03 12:39:58(最終返信:2021/02/04 13:35:50)
[23943896]
...下のページの、「IPoE接続環境確認サイト」で確認した結果の画像をお願いします。 「IPアドレス」のとこは、隠してくださいね。 「Q4. IPoEで接続できているか確認する方法はあ...ttps://web1.plala.or.jp/ipoe/ipchecker/ 「IPアドレス」のところは隠してくださいね。 これで大丈夫ですか? >んで、スレ主さんが求めてい...ちゃらになってて私が勘違いしてるだけだったんですね… お恥ずかしいです… ちなみにIPアドレス隠してと言われましたが、どこにも載っててなさそうだったんですが消し忘れて画像に載って...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/02 22:06:20(最終返信:2021/02/03 13:51:13)
[23942924]
...本商品に割り当てられているIPアドレスを Webブラウザのアドレス欄に入力する必要があります。」 とあります。 通常の使用状態(Internetにつながる状態)での 本機のIPアドレス(auのHGWから割り当てられている)がわかれば...とした場合は、 WAN(Internet)側が切断され、強制DHCPサーバが起動します。 この機器のIPアドレスは[192.168.1.210]になり 下位の機器には、この機器から[192.168.1.***]が割り当てられるので...
[23895015] Wi−Fiやインターネットに接続ができなくなります。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/01/08 08:52:18(最終返信:2021/02/03 11:17:45)
[23895015]
...trace route を実行してみて下さい。 1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか? 最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? これで少なくともインターネット側で切断しているのか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2021/02/01 19:10:36(最終返信:2021/02/01 23:25:42)
[23940647]
...com/jp/support/faq/1707/ 「Deco」が、「ルーターモード」で動いていて、「Deco」から「IPアドレス」をもらっている端末は、「有線でも管理できる」んでないのかしら。 >→自分以外の人でも簡単に解除できるようにしたいです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2021/01/31 09:49:07(最終返信:2021/02/01 11:12:23)
[23937663]
...WXR-1900DHP2が手持ちにあるなら、設定を変更してルーター機能を停止させるとブリッジ機能が有効になるかもです。 その場合、IPアドレスを手動で設定する必要があります。 「無線が届かない階があるなら、有線LANでその階用の無線LANアクセスポイントへ繋げてしまえ」という方法です...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2021/01/28 14:02:49(最終返信:2021/02/01 09:48:03)
[23932254]
...buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html にあるような[IPアドレス取得方法] で[PPPoEクライアント機能を使用する] というものもなく、〜@biglobe.ne...
2021/01/31 22:23:19(最終返信:2021/01/31 23:22:59)
[23939214]
...1で本機にアクセスできますが、 ブリッジモードだとDHCPにより上位のルータからIPアドレスを取得していて、 IPアドレスが変わっているはずです。 ブリッジモードの場合はスマホを使っているのなら、 アプリのスマートリモコンを使って本機を検索すると良いです...>ルーターモードは正常に開ける、BRモードに切り替えリセットすると設定が開けない もしかしてIPアドレスを使って、設定画面に入ろうとしていませんか? ルータモードだとデフォルトの192.168.10...
[23926726] REGZA55X910のインターネット接続
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/01/25 13:25:41(最終返信:2021/01/31 14:45:57)
[23926726]
...なっていますか? ・IPアドレス ・サブネットマスク ・デフォルトゲートウエイ ・DNSアドレス(プライマリ) ネットワーク上にIPアドレス固定の機器があって、 IPアドレスが衝突しているとかは...レス(セカンダリ)にIPアドレスが設定されていないようです。 以下のように設定して、接続テストを実施して改善しませんか? IPアドレス設定:自動取得=>手動設定 IPアドレス:192.168.5...ったのですね。 >IPアドレス >サブネットマスク >デフォルトゲートウェイ >DNSアドレス >をこちらに晒した方がよろしいですか? 192.168.xx.xx のようなプライベートIPアドレスと思われますので...
