IPアドレス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 5002件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23926726] REGZA55X910のインターネット接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/01/25 13:25:41(最終返信:2021/01/31 14:45:57)
[23926726] ...なっていますか? ・IPアドレス ・サブネットマスク ・デフォルトゲートウエイ ・DNSアドレス(プライマリ) ネットワーク上にIPアドレス固定の機器があって、 IPアドレスが衝突しているとかは...レス(セカンダリ)にIPアドレスが設定されていないようです。 以下のように設定して、接続テストを実施して改善しませんか? IPアドレス設定:自動取得=>手動設定 IPアドレス:192.168.5...ったのですね。 >IPアドレス >サブネットマスク >デフォルトゲートウェイ >DNSアドレス >をこちらに晒した方がよろしいですか? 192.168.xx.xx のようなプライベートIPアドレスと思われますので... 詳細
[23938259] MACアドレス毎に接続設定可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/01/31 14:15:40(最終返信:2021/01/31 14:39:09)
[23938259] ...MACアドレス毎(その他,IPアドレス毎・・・なんでもOKです)に接続可能な時間を設定できたりしますか? そういった機種はあまりありませんか? >MACアドレス毎(その他,IPアドレス毎・・・なんでもOKです)に接続可能な時間を設定できたりしますか... 詳細
[23936998] DIXIMplayでnasne レコーダーが見つかりませんでした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/01/30 23:01:26(最終返信:2021/01/31 00:26:18)
[23936998] ...aseは同じセグメントにいるのでしょうか? firestickのIPアドレスとnaseのIPアドレスは各々どのような値になっていますか? またfirestickか...(無線/5g)firestick で接続 firestickのIPアドレスとnaseのIPアドレスは 192.168.同じ桁.違う桁 でした すいません追記で...は、「W52」にしか対応していないっす。 >firestickのIPアドレスとnaseのIPアドレスは >192.168.同じ桁.違う桁 でした 192.168.... 詳細
[23636024] ipv6に接続できない。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/01 21:07:56(最終返信:2021/01/30 19:39:48)
[23636024] ...一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは」の後に以下のいずれかのIPアドレスが表示されましたら、IPv4 over IPv6で接続されている状態となります。 ...を表すページがあれば、 スクリーンショットを取って、提示してみて下さい。 グローバルIPアドレスやMACアドレス等は一部を消して下さい。 >であってv6プラスとは違うんですね(>...一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは」の後に以下のいずれかのIPアドレスが表示されましたら、IPv4 over IPv6で接続されている状態となります。 」... 詳細
[23916831] BIGLOBE光に変えたのですが
2021/01/20 04:54:44(最終返信:2021/01/30 02:18:02)
[23916831] ...>PCの方は元に戻したい場合に間違ったら怖いのでまだやっていません。 元に戻すのは、TCP/IPv4に対して、 「DNSサーバーのIPアドレスを自動取得」にチェックを入れるだけです。 以下参照下さい。 なのでDNSサーバの設定変更を試してみて下さい...その場合は通常は無線LANルータでも設定できるのですが、 WR8750Nのマニュアルを見たところ、DHCPで支給するDNSサーバのIPアドレスは 変更できないようでした。 >羅城門の鬼さん 先に教えていただいたリンク先から 優先DNSサーバーに8... 詳細
[23511940] Panasonic media accessで機器が見つからい場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/07/04 19:12:42(最終返信:2021/01/29 20:28:01)
[23511940] ...LANのIPアドレスは一致しています。 同じセグメントにはなっているようですね。 iPhoneにiNetToolsをインストールし、 TVのIPアドレスに対して...たテレビの無線LAN設定で確認したサブネットマスクの数値とiPhoneの無線LANのIPアドレスは一致しています。PanasonicのQ&Aでは、その場合はルーターの「ネットワーク...port-scan/id561659975 応答は返って来てますか? つまりTVのIPアドレスと応答時間は表示されますか? media accessは宅内の同ネットワークでの視... 詳細
[23931564] ドコモ光ルーター01故障?
2021/01/28 00:59:59(最終返信:2021/01/29 18:42:16)
[23931564] ...初期化できていないってことはないっすか。(?_?) 「スマホ」「有線直結PC」の、IPアドレスは、「192.168.10.なんちゃら」になっているっすよね? んで、「画像」の状...。 補足。 たぶん、「別のAtermルーター」と「ドコモ光ルーター01」のが同じIPアドレスか同じURLかで、 以前「別のAtermルーター」にアクセスした際にブラウザがログイ...順も間違えず実行できていたと思うのですが、念の為に帰宅しましたらもう1度初期化、またIPアドレスの確認してみたいと思います! >羅城門の鬼さん 回答ありがとうございます。初期化も手... 詳細
[23860926] 有線でも頻繁に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/12/21 00:35:08(最終返信:2021/01/29 02:36:36)
[23860926] ...RT-400KIは初期化してDHCPは切ってます。 WX3000HPの方で全て設定(スイッチはRT) IPアドレスも問題なし。 他の方でもWiFiが切れる症状があるのでバグなのか隠し設定による設定不備問題なのかと考えています... 詳細
[23898808] OCNバーチャルコネクトについて
2021/01/10 10:57:15(最終返信:2021/01/29 02:06:02)
[23898808] ...html 以下のページの、「IPoE接続環境確認サイト」で確認した結果の画像をお願いします。 「IPアドレス」のとこは、隠してくださいね。 「Q4. IPoEで接続できているか確認する方法はありますか?」... 詳細
[23930373] NURO光でのブリッジモード接続について
2021/01/27 12:59:10(最終返信:2021/01/27 23:47:56)
[23930373] ...ブリッジモードでも使えると思います。 HG8045Qがルータモードで稼働しているようですので、 HG8045QからDHCPでIPアドレスとDNSサーバのアドレスを取得し、 それでntpにより時刻を取得し、「こども安心ネットタイマー」のスケジュール管理するのでしょうね... 詳細
[23906244] rakuten.jpでUSBテザリング
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2021/01/14 12:38:42(最終返信:2021/01/27 12:44:11)
[23906244] ...2+)で確認したあとでは、FireTVでネットワークエラーがでました AVアンプ(HUB)の再起動で接続されました IPアドレスの更新ができていなかったようです ASUSのルータは機能に「3G 4G USBテザリング」となっていても... 詳細
[23926857] 14:34〜14:36に切断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10 Pro)
2021/01/25 15:14:26(最終返信:2021/01/27 12:20:15)
[23926857] ...しているようなのですが・・・これってどういうことなのでしょうか?ルータのipv6のカテゴリでもIPアドレスが記載されています。  いろいろ質問ばかりで申し訳ありません。 >PPPoEで接続していますがその時間に切断されることはありませんでした・・・...しているようなのですが・・・これってどういうことなのでしょうか?ルータのipv6のカテゴリでもIPアドレスが記載されています。  IPv4はPPPoE接続のルータ経由で繋がっています。 IPv6はIPoE経由で繋がっています... 詳細
[23929573] Wi-Fiがインターネットに接続されてません。とでます。
2021/01/26 23:44:01(最終返信:2021/01/27 07:10:48)
[23929573] ...れなものです返信が遅く申し訳ないです。 ・スマホの「IPアドレス」はいくつになっていますか? →IPアドレスってここに書いても大丈夫なものなのでしょうか?知識がな...定」は、やめましょう。('_') んで、以下の情報をお願いするっす。 ・スマホの「IPアドレス」はいくつになっていますか? ・「WG2600HS2」後ろ側配線状態がわかる画像 ・...約は電話番号とかもつけるお家割セットのオプションに加入していると思われます。 >→IPアドレスってここに書いても大丈夫なものなのでしょうか?知識がなく少し不安ですすみません。 ... 詳細
[23926847] こんな症状ありました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/01/25 15:07:49(最終返信:2021/01/26 21:52:42)
[23926847] ...動以外再接続できない)。 ルータの再起動で再接続できるがまた再起動後24時間で切断。 TV側のIPアドレスを固定してもX NTPサーバへの接続をやめてもX ゲーム系・チャイルド用時間制限関係も利用なし... 詳細
[23926091] 接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK852-100JPS)
2021/01/24 23:57:18(最終返信:2021/01/26 00:15:39)
[23926091] ...html 以下のページの、「IPoE接続環境確認サイト」で確認した結果の画像をお願いします。 「IPアドレス」のとこは、隠してくださいね。 「Q4. IPoEで接続できているか確認する方法はありますか?」...-act-as-an-access-point ただ、注意点があるっすよ。 「Orbi」の「IPアドレス」は、「192.168.1.1」なんで、これが「RX-600KI」と、「衝突して(;^_^A」」ウマクいかない場合があるっす... 詳細
[23923183] クイック設定Webから設定ファイルの保存が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/01/23 18:35:14(最終返信:2021/01/25 23:45:12)
[23923183] ...名前を付けて保存画面が表示されました。 再インストールして、どこで設定か確認したところ 信頼するWebサイトにプライベートIPアドレスを 登録することで解消できました。 しかし、ChromeのデベロッパーツールのNetworkパネルや... 詳細
[23924909] ipv4 over ipv6を利用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2021/01/24 14:36:38(最終返信:2021/01/25 02:04:11)
[23924909] ...html 以下のページの、「IPoE接続環境確認サイト」で確認した結果の画像をお願いします。 「IPアドレス」のとこは、隠してくださいね。 「Q4. IPoEで接続できているか確認する方法はありますか?」... 詳細
[23925191] ネットに繋がりません。
2021/01/24 16:48:50(最終返信:2021/01/24 19:55:27)
[23925191] ...◆OS:MacOSX10.15.7 ◆LANケーブルで接続 ・ネットワーク設定のEthenetの所は接続済み、IPアドレスも表示されてる。 ・ネットワーク設定のPPPoEの所は接続済み。 PPPoEは繋がる。Ethenetは繋がらない... 詳細
[23922798] これが一番おすすめですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/01/23 15:24:17(最終返信:2021/01/24 09:55:10)
[23922798] ...com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975 1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されない場合は、 無線LAN区間で切断しています。 最終段に 8.8.8.8 が表示された場合は... 詳細
[23915438] so-52aとipv6接続確認が出来ているプロバイダーを教えて下さい
2021/01/19 11:03:34(最終返信:2021/01/24 09:24:01)
[23915438] ...「前面ランプ状態の画像」 ・「光BBユニット」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」 ・「SO-52A」の「IPアドレス」は、いくつになっていますか? ・「SO-52A」以外の、「スマホ」「有線直結できるPC」はありますか... 詳細
