IPアドレス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 4999件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[23919820] ipv4 over ipv6 接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2021/01/21 21:36:05(最終返信:2021/01/23 00:14:19)
[23919820] ...html ・以下のページの、「IPoE接続環境確認サイト」で確認した結果の画像をお願いします。 「IPアドレス」のとこは、隠してくださいね。 「Q4. IPoEで接続できているか確認する方法はありますか?」...対応のルーターでOCNバーチャルコネクト接続されていれば、 RT2600ac(RT2200ac)はDHCPによるIPアドレス自動取得によるルータモードで接続すれば、 OCNバーチャルコネクトの高速性を享受出来ます。 IPv4... 詳細
[23888073] 楽天ひかりipv6とバッファロールーターAX6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/01/04 11:17:53(最終返信:2021/01/21 22:35:31)
[23888073] ...他の機種では対応してるので簡単な気もしますがね。 ちなみに今、ルーターの設定画面を見たら、画像と違う点が1点あり、 Internet IPアドレス取得方法 インターネット@スタートを行う - インターネット接続可能なDHCPサーバーもしくはPPPoEサーバー未検出のため判別不可... 詳細
[23916505] インターネットに接続できなくて困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/01/19 22:29:28(最終返信:2021/01/20 23:13:56)
[23916505] ...を打ちましたが繋がらずです。 ちなみにipアドレスは 192.168.10.102 Android、iPhone、ゲーム機と接続試しましたが、全て繋がりません。 >ちなみにipアドレスは 192.168.10...もしも表示されない場合、自分自身以外にはどのようなIPv4アドレスが表示されますか? >ちなみにipアドレスは 192.168.10.102 ってことはっすね、「WG2600HS2」への接続はできているっす... 詳細
[23918248] ブリッジモードでのルーター管理画面へのアクセス問題なし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) [ホワイト])
2021/01/20 21:35:12(最終返信:2021/01/20 21:35:12)
[23918248] ...本機、WiFi AX3 (デュアルコア)を購入してみました。 本機で唯一の不安材料が、LANのIPアドレスが固定になっているというものでした。 実際は変更可能。(上位ルーターと異なるセグメントであれば)...(添付画像3枚目) 子機aからはアクセス不可。これだけが制限事項としてありました。 LAN側のIPアドレスを指定する機能はありますが、添付画像2枚目のように上位ルーターの同一セグメントへの割り当ては不可... 詳細
[23913638] こちらの機種に変更しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/01/18 11:37:38(最終返信:2021/01/19 23:11:16)
[23913638] ...アドバイス頂いた方法を試してみました。 設定後に、IPv4 over IPv6となっているかの確認方法を参考にIPアドレスを確認した所、その様な値となっていたので、効いている様です。 ただ、スピードテストをしても、あまり変化ない気がします... 詳細
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2021/01/19 21:39:41)
[23429101] ...TP-LINKA A10 のルータ管理画面を開く。 B TP-LINKA A10のアドレスを固定IPアドレスに変更。 " 192.168.1.2 " に変更 ( ちなみに NSD-G1000Tは " 192... 詳細
[23913837] OCN光のIPv6に対応するルーターですか?
2021/01/18 13:39:39(最終返信:2021/01/18 22:42:17)
[23913837] ...html 以下のページの、「IPoE接続環境確認サイト」で確認した結果の画像をお願いします。 「IPアドレス」のとこは、隠してくださいね。 「Q4. IPoEで接続できているか確認する方法はありますか?」... 詳細
[23912307] ご教示ください!Wi-Fiマーク出るのに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > ちびファイ3 MZK-DP150N/R)
2021/01/17 17:41:24(最終返信:2021/01/17 21:37:06)
[23912307] ...xx のようなIPアドレスが表示されますか? 最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? Excelさま 返信ありがとうございます。 IPアドレス192.168...します。 まずはっすね・・・、 ・この子の「SSID」に接続した後の、「スマホ」の「IPアドレス」は、いくつになっているっすか? https://www.planex.co.j...0です。 羅城門の鬼さま 返信ありがとうございます。 ちょっとやって見ます。 >IPアドレス192.168.111.100です。 本機とは通信出来ているようですね。 そのま... 詳細
[23911242] インターネットアクセスがありません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/01/17 08:00:23(最終返信:2021/01/17 18:33:01)
[23911242] ...tracert 8.8.8.8 と入力すると、 1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか? 最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? https://network-beginners-handbook... 詳細
[23910225] 初心者
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/01/16 17:37:17(最終返信:2021/01/16 23:31:06)
[23910225] ...html 以下のページの、「IPoE接続環境確認サイト」で確認した結果の画像をお願いします。 「IPアドレス」のとこは、隠してくださいね。 「Q4. IPoEで接続できているか確認する方法はありますか?」... 詳細
[23910060] プリンター印刷できない
2021/01/16 15:55:23(最終返信:2021/01/16 16:48:17)
[23910060] ...来なくなりました。 プリンタを本機に接続した場合、 プリンタにはIPアドレスがちゃんと割り振られていますか? どのようなIPアドレスになっていますか? iPhoneは本機経由でインターネットにアクセス出来ていますか...com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975 そしてアプリを起動し、プリンタのIPアドレスに対して、 pingを実行してみて下さい。 応答が帰って来て、応答時間が表示されていますか?... 詳細
[23906131] リモート接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DWH [ホワイト])
2021/01/14 10:55:51(最終返信:2021/01/15 16:02:08)
[23906131] ...>mint39さん IPv6 は、基本的に関係ないと思います。 通常、インターネットとLANの IP アドレスは直接やりとりが出来ないため お互いのルータまでしか通信は行えません。 インターネットを介した通信を行うためには...他方がブリッジモードなら同時に使うことは出来ます。 また両方ともルータモードであっても、 片方がDHCPでのIPアドレス自動取得での接続なら同時に使うことは出来ます。 両方ともルータモードで両方ともPPPoEでのインターネット接続は出来ません... 詳細
[21448733] 認証方式をhttpsにしてしまった方へ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2017/12/21 09:41:12(最終返信:2021/01/15 12:45:29)
[21448733] ...から切断されました。IP アドレスまたはポート番号が更新された可能性があります。 RT-AC68U の管理画面にアクセスするには、無線 LAN ルーターのネットワークに接続し設定された IP アドレスとポート番号を使用してアクセスしてください... 詳細
[23905954] 設定内容についてほか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2021/01/14 08:09:50(最終返信:2021/01/15 09:38:57)
[23905954] ...定画面に入れないが、ipアドレスは何か? ルーターモードで無くAPモードやWBモードの場合、IPアドレスが変更されます。 確か192.168.11.100に変わっているはずです。 このIPアドレスでアクセスできなけれ...定画面に入れないが、ipアドレスは何か? もしスマホ(AndroidかiPhoneか)をお持ちなら、 Buffalo謹製アプリ「StationRadar」をインストールして使うのが早いかと。 IPアドレスを知る〜管理画面への...、本機種は対応しているのか?(動いているのか) ・本ルーターの設定画面に入れないが、ipアドレスは何か? 以上、アドバイス頂けますと幸いです。 >・ルーターの背面スイッチは、ルータ... 詳細
[23900015] 子機モードをSSID指定で使う/WRH-300xx3のファームが適用可
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300WH2-S [ホワイト])
2021/01/10 21:12:28(最終返信:2021/01/15 04:34:45)
[23900015] ...何度もすみません。 クライアント側の設定を少し勘違いしていたようで、 子機モードでちゃんとDHCPでIPアドレスをもらえました。 やっぱりWRH-300xx2とWRH-300xx3はハードウェア的には同じで... 詳細
[23905209] 二重ルーターでインターネットアクセスが切断と表示される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/01/13 19:07:51(最終返信:2021/01/14 23:52:01)
[23905209] ...。 RT-AX3000のWAN側のIPアドレス等は RT-AX3000側で設定したのでしょうか? その場合は、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウエイ、D...('ω') >BのWAN側設定でIPアドレスを192.168.1.10、 んで、「RT-AX3000」の「WAN側IPアドレス」は、「手動設定」する場合は、 ・...68.50.0/24)をルーターモードで使用する必要があります。 BのWAN側設定でIPアドレスを192.168.1.10、その他DNS、ゲートウエイを設定し、LAN側の設定でDH... 詳細
[23887675] 最初に接続したPC、スマホ以外認識しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2021/01/04 00:41:27(最終返信:2021/01/14 21:50:51)
[23887675] ...るLATITUDE3540のIPアドレスも 192.168.11.xx なのでしょうか? もしLATITUDE3540のIPアドレスが192.168.0.xxか...Pに戻しました。 また、IPアドレスもAX6000では見つからなかった(LANの設定は詳しくありませんが、これで見つかればそのIPアドレスを指定すればつながります...しも上記設定を既にしている場合は、 HL2270DWなどの有線LAN接続のプリンタのIPアドレスはどのような値になっていますか? 返信、ありがとうございました。 お伺いの件につい... 詳細
[23904244] 繋げ方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/01/13 08:27:46(最終返信:2021/01/13 20:41:00)
[23904244] ...干渉しなくて安定するとも聞いたことがありますが、その方がいいのでしょうか? そもそもDeco X20を2ヶ所で有線にすると、IPアドレスとか変更されて使いにくくなるんでしょうか? イメージを画像にしてみましたので、ご教授ください。...光BBユニットの無線LAN機能は無効にして、 単にルータとして使えば良いです。 >そもそもDeco X20を2ヶ所で有線にすると、IPアドレスとか変更されて使いにくくなるんでしょうか? まず光BBユニットがルータとして機能していますので... 詳細
[23761815] WHR-1160DHP インターネットアクセスランプが点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2020/11/01 20:38:00(最終返信:2021/01/12 10:50:41)
[23761815] ...iPhoneのipアドレスは192.168.11.1でした これはルータのIPアドレスですよね。 iPhone自体のIPアドレスは 192.1...ネット回線設定も出来るようです。 >スマホのipアドレスはどうやったら分かりますか? 「iPhone IPアドレス」とかで、「検索」してみるっす。 「検索してみ...eのipアドレスは192.168.11.4でした。 またInettools入れましたが、この画面になりました。 >Excelさん iPhoneのipアドレスは、... 詳細
[20289924] APモード時のゲストポートの質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2016/10/12 19:45:49(最終返信:2021/01/11 23:23:29)
[20289924] ... tracert 8.8.8.8 を実行すると、最初の段に 192.168.xx.yyのようなIPアドレスが表示されますか? 最後の段に8.8.8.8は表示されますか? http://www.atmarkit... 詳細
