[17394908] WindowsXPをネットLAN接続のみにしたい
(PC何でも掲示板)
2014/04/09 07:50:59(最終返信:2014/04/09 19:12:34)
[17394908]
...MACアドレスによってXP機のサーバ以外との通信を全て拒否できないでしょうか。 XPのIPアドレスを固定にして、そのIPアドレスだけ通信できないように拒否する(往復ともに)。 念のためXP側のデフォルトルータの設定をクリア...
[16142436] UPnPってWANに何を流すのですか?
(PC何でも掲示板)
2013/05/17 11:21:47(最終返信:2013/05/23 09:18:20)
[16142436]
...6.0) OS(iPhoneとそのバージョン) 画面解像度(1136×640) 日時 グローバルIPアドレス など ルータのUPnPをオンにしたら、どういう情報漏えいが起きうるのかを聞いてるんじゃないの...
(PC何でも掲示板)
2013/05/04 23:32:27(最終返信:2013/05/06 18:09:15)
[16095426]
...168.1.100をAterm WR8370Nにしたい場合は、この画面でAterm WR8370NのIPアドレスを変更できます。 なぜ192.168.1.211という中途半端なアドレスかというと、たぶんそ...バッファローのルータをAPモードで利用すると初期状態で192.168.1.100が割り振れます。 メーカーによって割り振るIPアドレスが違ってきます。もし同じだと他社のルータとアドレスが競合してしまうので、そのための配慮です。 ...
(PC何でも掲示板)
2013/01/31 16:11:35(最終返信:2013/02/01 02:39:36)
[15696784]
...ロバイダの割り当てたIPアドレス)とLAN側の設定(ルータ自体のIPアドレス)が必要です。 したがって、LAN側ホストとは『ルーター(E)』のことです。 そこに入力したIPアドレスを、各PCでデフォ... ― (D)ルーター(E) ― (F)外回線 図で言うと、PC(A)に割り当てるIPアドレスのことを指します。 >朱雀不知火さん どうもありがとうございます。 何か設定飛んじゃ...、Googleで調べた限り、ルータのポート開放の設定などで、 ポート開放をするPCのIPアドレスのことを指しているみたいです。 >朱雀不知火さん それが正解っぽいですね。 実際の設...
(PC何でも掲示板)
2012/09/22 19:20:15(最終返信:2012/09/28 08:49:20)
[15105214]
...メモリ:2GB ネットワーク環境:無線LAN 以上の計4台になります。 よろしくお願いします。 IPアドレスあわせて、共有フォルダ作って、終了。 あとは、セキュリティソフトやネットワークをどうやって組んだかですね...上の条件が満たされていれば必要な無線セキュリティを確保して無線接続し、各PCにDHCPや手動設定で使用可能なIPアドレスを割り振る。 PCのファイアウォールソフトで各PC/サーバーとの接続設定を確認。 PC間の共有ならそれぞれの共有用フォルダを共有設定にする...
(PC何でも掲示板)
2012/09/14 12:34:06(最終返信:2012/09/14 16:49:23)
[15063556]
...jp/pro/g/gLAN-SW08ERM/ ご参考まで。 そもそも、2階のルータの電源を落とすとIPアドレスが割り振られないので通信不能になります。 固定IPにすれば内部だけは回せますが・・・ルータにもHUB機能がありますので...
[14930472] インターネットにアクセスできない時があります。
(PC何でも掲示板)
2012/08/13 18:19:09(最終返信:2012/08/14 11:43:39)
[14930472]
...サブ機とか言われて分かるようなPCはありません。 「IPアドレス 設定」とかのキーワードで検索してIPアドレスとDNSサーバアドレスが自動取得になってるか確認して...それで改善されなければ IP アドレスの競合か 自作機の LAN ポートの不良だと思います。 Windows XP の頃は IP アドレスが競合していると 『ポコ...さい。 レスありがとうございます。 書き忘れましたが、両方とも自作機です。 IPアドレスとDNSサーバアドレスは、メイン機・有線接続は固定化、サブ機・無線ラン接続は自動取得...
[14321175] ubuntu11.10 無線 つなげません
(PC何でも掲示板)
2012/03/20 23:14:46(最終返信:2012/03/23 09:30:59)
[14321175]
...ルーターの設定画面に入ろうとしているなら、Hippo-cratesさんのレスのとおりです。 Linuxの子機のIPアドレスなどを設定しようとしているのなら、管理者としてのパスワードを求められているので、Linuxをイ...
[13854581] ほぼ使用しない2台目のPCのセキュリティ
(PC何でも掲示板)
2011/12/05 21:55:34(最終返信:2011/12/13 21:51:30)
[13854581]
...プロキシのことをよく知らずに設定してしまったんでしょうね。 使おうとしたプロキシサーバがまだそのIPアドレス・ポート番号でなければ、使えなくなって当然のことです。 ウイルスバスターにこだわる必要が無い個...
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
(PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]
...略になりまして、つまり仮想の個人的なネットワークという事になります。 普通の社内・家庭内LANでは、IPアドレス(IPv4)というアドレスを使ってLANを構築しています 0〜255の4つの組み合わせで、PCごとに割り振っていてLANケーブルで物理的に...前にもアップした概要図をちょっと説明加えてアップします。 追伸です。 自宅PC(サーバー)は、IPアドレスの固定化が必要です。 そして、ポートの開放が必要です。 ↓ http://buffalo...
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
(PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]
...こんな感じに表示できます。 VPN使用中はプライベートIPアドレスを使います。 >DynamicDNSは要らない? いえ、VPNにログインする時にグローバルIPアドレスまたは独自ドメインが必要なのでどちらにしてもDynamicDNSは必要です...
(PC何でも掲示板)
2011/07/11 01:50:01(最終返信:2011/07/11 15:44:43)
[13240023]
...一応ネットワークアダプタ(マザーオンボのNIC)のドライバを最新に更新しましたがダメでした。 スクエニにFF14のサーバーのIPアドレスを聞いてping値を測ってみようと思います。 最悪、NICを追加ですかね。オンボが蟹なので実績のある違うチップを買うなら選ぼう...
(PC何でも掲示板)
2011/03/01 04:32:38(最終返信:2011/03/02 23:10:48)
[12723275]
...kakaku.com/item/05402012106/ (LAN接続1の設定) IPアドレス :192.168.11.61 サブネットマスク ...Sサーバー :192.168.11.1 (LAN接続2の設定) IPアドレス :192.168.1.61 サブネットマスク ...kakaku.com/item/05402012106/ (LAN接続1の設定) IPアドレス :192.168.11.62 サブネットマスク ...
(PC何でも掲示板)
2011/02/09 21:06:09(最終返信:2011/02/09 21:51:04)
[12630899]
... 光電話アダプターのLAN2で無線LANルータを介さずに有線でパソコンを接続したいのですがIPアドレスの振り分けなどで2台のpcは同時接続可能でしょうか? お分かりになる方があれば是非教えていただければと思います...回線契約を複数行った場合(マルチセッション?)の接続用ポートなので、1つしか契約していない場合は、そこにPCを繋いだとしても割り当てるIPアドレスが無いと思いますよ。 そもそも無線LANルータを介したくない理由は何なのでしょうか? 単純にそのPCに通信を行かせたくないという話...
(PC何でも掲示板)
2010/12/04 09:55:04(最終返信:2010/12/04 17:22:24)
[12317627]
...メールのヘッダー部分が表示されると思いますが、その中に「Received: from」という部分があります。そこに送信元のドメイン名やIPアドレスが表記されているはずです。そのあたりの情報は相手も把握できると考えてください。 本名を書くだろうから...
(PC何でも掲示板)
2010/08/01 01:45:16(最終返信:2010/08/03 17:49:45)
[11704101]
...>外付けHDDも認識できません。 ここを読むと、 プリントサーバーの設定に原因がありそうな気がします。 IPアドレスとか…(使ったことないので、よく知りません…) やはり、一度排除してみると、よさそうです。...
(PC何でも掲示板)
2010/04/26 10:08:21(最終返信:2010/05/10 00:20:08)
[11282599]
...外部からの攻撃に対しては無防備ですので、荒らし程度で収まり、炎上までは逝かなかったのでこれはこれかな、と思っています。IPアドレスを取るのも一瞬頭に浮かびましたが、物騒なのとスレは元々価格コムさんからお借りしているものなので止めましたw...
(PC何でも掲示板)
2010/05/05 00:38:18(最終返信:2010/05/05 00:38:18)
[11319601]
...各IPアドレスの左端に緑色や黄色の顔マークが出ているのですが、緑色と黄色はどのような意味があるのでしょうか?...
(PC何でも掲示板)
2010/03/15 10:23:27(最終返信:2010/03/17 11:25:21)
[11088207]
...Windows2000とXPをデュアルブートしたらXPだけインターネットがつながりませんホ 修復をしてもIPアドレスの更新ができないとでます。 でも2000を起動したら2000ではインターネットはつながります。...
[10245818] Webだけ使用できないようにしたいです
(PC何でも掲示板)
2009/10/02 10:57:09(最終返信:2009/10/02 21:39:25)
[10245818]
...自宅の環境でテストしてみましたが、存在しないプロキシサーバの指定をすればブラウザのアドレスバーに「http://ホスト名又はIPアドレス:ポート番号/」を入力すれば、インターネットに出られずに内部Webサーバのみに繋がりますよ? ...
