(PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614]
... LAN側IPアドレス (初期値:192.168.1.1)を変更したら、ルーターのIPアドレス変更が出来ますよ。 開始IPアドレス (初期値:...見れます。 >こちらを弄ったら、IPアドレス変更も可能です。 ガイド見れました。 でも、これらを参考に「ルーターのIPアドレス変更」はどこで行うのですか? そ...たまりません。 別にパソコンには大したデータ入ってないのですけど、怖いです。 >IPアドレスを変更した方がイイですよ。ルーターの設定変更で出来ますので^^ というアドバイスを...
[9363472] 安価にネット接続できるPCを購入したいのですが
(PC何でも掲示板)
2009/04/07 23:32:24(最終返信:2009/06/23 07:25:47)
[9363472]
...自分の場合はきちんとADSL契約をして無線LANには暗号をかけていますが どうも近所の方々が暗号かけてないので、気がつかないうちに勝手に他のIPアドレス で接続される時があります。 もうネットも空気のようにタダで使用できる時代 になったのでしょう...
(PC何でも掲示板)
2009/05/14 22:41:03(最終返信:2009/05/20 19:38:43)
[9543993]
...アイコンにビックリマークのままです。 ”接続状態:限定または接続なし”って意味がわかりません。 詳細:IPアドレス 0.0.0.0 のままです。 これをまず解決しないとだめかなぁと思っています。 今回は、双方XPpro...
[8987360] ローカルエリア接続の作成方法を教えてください。
(PC何でも掲示板)
2009/01/25 12:55:26(最終返信:2009/01/26 08:58:49)
[8987360]
...そのドライバをインストールしたのですが。。。 やはり「ローカルエリア接続」が出てきません。。。。。。 IPアドレスを調べようとしたところ、 「RPCサーバーが利用できません」というメッセージが出たのですが、 これが関連しているのでしょうか...
(PC何でも掲示板)
2008/12/16 19:48:04(最終返信:2008/12/17 17:19:29)
[8793902]
...200.220.161/ インターネット上にあるものは全てIPアドレスという数字が付けられています。 しかし、それだと覚えにくいので、IPアドレスに別の名前を付けるようにしました。 その名前を使ってアクセスする場合...
[8236703] パソコンが遠隔操作されてないか調べる方法は?
(PC何でも掲示板)
2008/08/22 01:41:42(最終返信:2008/11/06 09:01:59)
[8236703]
...192から始まってるようなIPアドレスを一般にプライベートアドレスっていいます。 ルーター等が入ってると大概こういったようなIPアドレスに置き換えられるため、侵入...ーは対応しています。 (一般家庭で認証サーバなんて用意できませんから…) 無線でIPアドレスをDHCPで取得している場合等、 MACアドレスはバレバレなのでWPAを適用すること... ルーターの設定画面をブラウザで開くというのは、普通にされていると思いますが。IPアドレスでたたいているだけですので、外からこれを行えるようにすることは可能です。 もちろん、...
(PC何でも掲示板)
2008/08/06 21:34:15(最終返信:2008/08/09 00:47:21)
[8176850]
...ソフトが使えるので、IPアドレスもあっているはずです。 変動IPですが、ルータとモデムの電源を切らない限りIPは変わりません。PCの電源を切ってもそのままです。 macアドレスとIPアドレスはあっていると思いま...255でいいのですか?よくわからなくて・・・ このアドレスをポート開放時に、LAN側IPアドレスのところに入力すればいいのでしょうか。 >>ルータが外からの受信に対してブロードキ...っただけなのでまだ開放してません。 192.168.0.255を開放しようとすると、IPアドレスが正しくありません、と出ます。 画像に「このルールを有効にする」というチェックボック...
(PC何でも掲示板)
2008/03/21 12:02:00(最終返信:2008/03/26 22:54:16)
[7564284]
...プローラでのWebアクセスは可能です。 ■ネットワークへの接続設定で自作PCのIPアドレスを自動取得から固定してみるといかがでしょうか? -> 恥ずかしながらIPアドレスを固定する方法がわかりません。。。 ■使用しているメールソフトとネットワークアダ...インターネットエクスプローラでWebにアクセス出来ますか? またネットワークへの接続設定で自作PCのIPアドレスを自動取得から固定してみるといかがでしょうか? 使用しているメールソフトとネットワークアダプタは64Bit対応ですか...
(PC何でも掲示板)
2008/01/21 12:15:16(最終返信:2008/01/21 22:34:50)
[7274433]
...NTTデータなんとかのmastBBというプロバイダーに問い合わせてみたら、住んでるマンションはプライベートアドレスの回線になるので、グローバルIPアドレスじゃないと、スカイプ電話が出来ない可能性があると、曖昧な返事でした。で、So-netなど色々と問い合わせてみた所...com/top.html >住んでるマンションはプライベートアドレスの回線になるので、グローバルIPアドレスじゃないと、スカイプ電話が出来ない可能性がある その会社のサービスを利用する限りは、そうなんじゃないですか...
(PC何でも掲示板)
2007/12/15 10:06:00(最終返信:2007/12/20 08:30:10)
[7116512]
...閲覧サイト情報が漏れてる感じが嫌で…。 あおがえるさん 閲覧したURLを監視しているのですが、IPアドレスだけなので個人を特定できないです。 ちょつと気持ち悪いですが。 ...
[6935778] 有線接続が無線接続に優先されてしまう現象について
(PC何でも掲示板)
2007/11/02 22:00:18(最終返信:2007/11/04 18:27:25)
[6935778]
...。 具体的な環境(ルータ関係の構成、製品名・無線LAN子機・繋がらないときのPCのIPアドレス状況等)が分らないのですが・・・。 takajunさん、SHIROUTO_SHIK...、NASが接続されています。 ・有線ネットワーク部分については、各PCにおいて手動でIPアドレスを入力しました。「192.168.0.20」「192.168.0.30」という数字を...lue さん,こんにちは。 ・有線ネットワーク部分については、各PCにおいて手動でIPアドレスを入力しました。「192.168.0.20」「192.168.0.30」という数字を...
(PC何でも掲示板)
2007/10/22 14:28:07(最終返信:2007/10/25 08:44:52)
[6893861]
...10分ちょっとしたところでマーク出現^^; ですが処理はさっきより進んでいるようです。 ファイル共有無事成功しましたァ 2台ともIPアドレスが同じだったようで、それが原因でできなかったみたいです。 たくさんのアドバイスありがとうございましたm(__)m...
(PC何でも掲示板)
2007/05/26 20:08:08(最終返信:2007/05/27 17:29:00)
[6374335]
...>とりあえず出来るのはモデム再起。 次にコマンドプロンプトで、ipconfigと打ってみましょう。 これでIPアドレスが表示されますか? とりあえずこの2点は必ず押さえましょう。 基本ですので。 モデムのランプ表示はどうなっていますか...
(PC何でも掲示板)
2007/05/17 10:28:57(最終返信:2007/05/21 18:51:31)
[6343375]
...このケースと似てるかな? http://pasokoma.jp/bbsb/lg340719 IPアドレスは付与されてるのかな。 > NY10451さん そうです同じ現象です。ですが私の場合は接続が出来ません...
(PC何でも掲示板)
2007/04/14 23:44:48(最終返信:2007/04/19 08:54:52)
[6232640]
...jp/soft/cmt/win95/net/se168810.html LINUXなら送信先のIPアドレスで振り分ける方法もある様なのですが・・・ 問題解決です!! ご意見、ありがとうございました。 お上には...
(PC何でも掲示板)
2007/03/11 08:18:52(最終返信:2007/03/11 09:27:02)
[6100747]
...が、追加になりました。 ログインしてきた、IPアドレスと言うのが、記載されてるのですが、つねに6個くらいのIPアドレスが、私のIDで、ログインしてきてます。 私...BIQからだけです。 IPアドレスは、何個もあるのが普通なのですか? ちなみに、友達のIDもログイン履歴を調べたら、1個のIPアドレスが、4分間の間に、20回...のでしょうか? 色々調べましたが、全くわからなかったので、アドバイスお願いします。 IPアドレスは要するに住所ですからね・・・ 場所が変わればIPも変わるのは当たり前 あと回線が切...
[6036554] Bフレッツ ハイパーファミリーにした所・・・
(PC何でも掲示板)
2007/02/23 06:37:51(最終返信:2007/02/23 14:43:45)
[6036554]
...ローカルエリアの状態を見ると 送信・受信共に数値は上がっていました 5.000とかくらいでした。 また、サポートを見た所 IPアドレスとサブネットマスクは数値があるのに デフォルトゲートウェイが空欄になっていました あくまでも回線には異常が無く...のアイコンをダブルクリック→「サポート」タグにある「修復」を押して見てください 上部に列挙されているIPアドレスの数字からでもある程度の原因の切り分けは出来ますが アドレス番号は書き込まないで下さいね^^;...
(PC何でも掲示板)
2007/01/16 06:20:55(最終返信:2007/01/16 16:02:52)
[5887481]
...このとき問題になるのが、IPアドレスが固定ではないという事と インターネット側からルータ内のPCにアクセス出来ないということです。 これを解決するためにDDNS(ダイナミックドメインサービス)でIPアドレスの変化に対応し...
(PC何でも掲示板)
2006/11/21 00:25:06(最終返信:2007/01/02 08:03:59)
[5659996]
...対象ですべてのアプリケーションをクリック、方向で受信、アクセス処理で許可、プロトコルですべて、ポートですべてのポート、種類ですべてのIPアドレス、OKをクリック。 ゲストPC側、Virtual PCコンソールで状態を保存しない状態である実行していませんという表示のNEW...
