[4830308] ネットワークでの共有フォルダのやり取りが不可
(PC何でも掲示板)
2006/02/17 12:38:40(最終返信:2006/03/05 04:03:33)
[4830308]
...ルIP)が出るのは、ルータのNAT機能で当たり前の状態です。 外部に対してローカルIPアドレスが生で出たらインターネット上で大混乱が発生しますよ。 とりあえず共有したいだけなら...\相手のコンピュータ名でアクセス出来ない? ・エクスプローラのアドレス欄に\\相手のIPアドレス でアクセスできない? まあこんな所かな。 まずは下記のチェックシートから h...相手のコンピュータ名でアクセス出来ない? >・エクスプローラのアドレス欄に\\相手のIPアドレス でアクセスできない? この方法だと、共有フォルダーのアイコンは現れたものの、いざ...
(PC何でも掲示板)
2005/10/02 01:01:52(最終返信:2005/10/02 09:53:44)
[4471933]
...設定のやり方をどなたかご存知の方はいらっしゃいませんか?言葉の壁もあって、未だにできません。宜しくお願いします。 DHCPでIPアドレスを取得しない店だったら、設定方法を訊く以外に手段はありませんね。 ネットワークに繋ぐには、ネットワーク管理者の設定があったりするので...
(PC何でも掲示板)
2005/08/10 23:42:49(最終返信:2005/09/05 02:55:54)
[4339875]
...しましたが変化なしでした。 て2くん さん >IPアドレスって正常に取得しているのですか? ただいまIPアドレス取得方法を検索し取得中です ADSLの接続会社は...思います。 自己レスです ただいまIPアドレスの取得が出来ました。 デスクトップPC(正常)の方とノートPC(異常)のIPアドレスが一部相違がありました。 これが原...ても症状に変化がないんです。 取得出来ないパソコンでネットに接続を試みているときの、IPアドレスって正常に取得しているのですか? >またWIN updateもできません >OSのク...
(PC何でも掲示板)
2005/08/15 11:52:12(最終返信:2005/08/16 12:12:25)
[4349150]
...・・ 迷惑メールを整理している最中、記載されたリンクに触れてしまいました。リンク先が開くと、IPアドレス、HOST名のほかに、私のメールアドレスが記載されており、有料登録済みとありました。 あらためて...メアド収集ソフトを使ってネット上にあるメアドをかき集めているだけですから、それ以上の情報は知りません。 それから、IPアドレスやホスト名は常に流されている情報ですが(ここも以前は書込み者のアドレス表示されていました)、知...
[4317991] 【NAS】V-Gear製 LANDISKのFTPアクセスについて
(PC何でも掲示板)
2005/07/31 19:14:44(最終返信:2005/08/04 13:56:56)
[4317991]
...教えて頂けないでしょうか?お願いします。 マニュアルには書いていないの? # 普通は書いてあると思うのだけど 固定IPアドレスの取得かDynamicDNSサービスの利用、それとルーターの設定かな? ルーターのマニュアルをよく読んでみて...
(PC何でも掲示板)
2005/04/17 09:54:30(最終返信:2005/04/17 23:05:48)
[4171069]
...またウィンドウズのファイヤーウォールも無効にしてあります。 プロトコル(TCP/IP)もインストールされています。 両方のPCにはちゃんとIPアドレスが割り振られています。アドレスはルーターで固定するよう設定してあります。 その他、ネットワーク共有サービスもインストールしてあり有効です...
(PC何でも掲示板)
2005/04/10 12:39:42(最終返信:2005/04/13 18:21:23)
[4155222]
...Nortonのファイアウォールは、インバウンド、アウトバウンドを許可することによって相手のフォルダが表示されました。 双方のIPアドレスは同じセグメント内にあるか。 共有サービスが双方にインストール済みか。(「ネットワーククライアント」「ファイル共有」など)...
(PC何でも掲示板)
2005/03/14 11:11:58(最終返信:2005/03/14 11:11:58)
[4069778]
...14チャンネルとかかれています。 また、DHCPで自動でIPアドレスを取得しているのですが、 エアステーションの方のDHCP設定画面で、リースしている IPアドレスの一覧にプリンタサーバのIPとMACアドレスが出てきません...
(PC何でも掲示板)
2005/01/24 16:02:42(最終返信:2005/01/24 21:44:49)
[3828614]
...考え違いをしているのでしょうか? よろしくお願いします。 DeskPCのローカルIPアドレスは何? PCのローカルIPアドレスは何? 不調というのは上の2番をさしてのこと? jZaさん、レス、ありがとうございます...ネットワークコンピュータアイコンでネットワーク上の DeskPCアイコンを確認した。 4.DeskPCのIPアドレスを確認している。 インターネットに接続できていて、なぜ、Pingが通らないのでしょうか? どこか...
[3798207] バトルフィールドベトナム(ゲーム掲示板は人がすくないので。
(PC何でも掲示板)
2005/01/18 16:19:12(最終返信:2005/01/22 01:03:40)
[3798207]
...が・・・・ ケーブルは会社の姿勢(方針)や機材絡みで回線品質に欠ける場合もあります。ゲーム鯖のIPアドレスは調べられますか?出来るなら手でピンをあててみたりトレースをかけてどこでボトルネックになっているか調べてみると良いのですがね...
(PC何でも掲示板)
2005/01/03 01:12:00(最終返信:2005/01/03 16:15:05)
[3721042]
...XXX.XXX.XXX ※ XXX.XXX.XXX.XXXはルーターのIPアドレスを入れて下さい ※ ルーターのIPアドレスはルーターのマニュアルで調べて下さい 詳しくは下記を参考にして下さい http://homepage2...
(PC何でも掲示板)
2004/09/14 06:35:43(最終返信:2004/09/23 10:35:58)
[3262623]
...>発信元が利用していると思われるインターネット接続プロバイダに連絡することもあります。 差出人のメールアドレスではなく、発信元のIPアドレスやIPアドレスからわかる リモートホストなどで利用しているプロバイダを判断します。 メールチェッカーを...インターネットに公開していない電子メールアドレスであれば、 送り主が限定されるでしょうから、発信元IPアドレスなどでおおよその見当をつけたり することもできるかも知れません。セキュリティ対策(ウイルス対策)も満足にしていない...
(PC何でも掲示板)
2004/07/09 00:50:59(最終返信:2004/07/09 04:07:00)
[3009769]
...このサイトのように 表示されるものと 表示されないモノがありますが、表示されない場合、表示されない場合、管理人以外、第三者(書き込み人)が、それを知ってしまうことがあるみたいですが、そういう書き込みを見かけますが、どうやって調べているのでしょう? また 逆に、どうやったら匿伏化できるのでしょう? プロキシサーバーを通せば、...
(PC何でも掲示板)
2004/06/23 20:11:14(最終返信:2004/06/24 08:41:13)
[2954276]
...ですが、最初の1回だけ観れて、2回目からは観れない。私はニフティ会員ですが、おそらくグローバルipアドレスが動的に変わっているためだと思いますが、なんとかする方法はないでしょうか?もしくはインターネッ...
(PC何でも掲示板)
2004/06/12 20:46:02(最終返信:2004/06/12 22:24:26)
[2913546]
...(フリーソフト)を興味本位で使っています。ネット接続するとUNKNOWNと表示されたIPアドレス?「127.0.0.1」が頻繁に表示されます。 それをこのホームページにhttp:/...index.shtml 入力すると以下の情報が表示されました。 あなたが検索されたIPアドレス[ 127.0.0.1 ]の企業名・団体名は以下の通りです。 OrgName: ...か。 たぶんハッカーじゃないと思いますけど・・・、ルーターだったりして・・・。 >IPアドレス[ 127.0.0.1 ] これは自分自身を表すループバックアドレスでは? http...
(PC何でも掲示板)
2004/04/26 09:13:25(最終返信:2004/05/10 12:34:35)
[2737973]
...それともルーターを使ってDHCPでIPアドレスを割り振っておりますでしょうか? すみません。その辺も深くは分からないのです。ハブは使っていますが、10台ぐらいにIPアドレスを振って設定してあります。(++)...
(PC何でも掲示板)
2004/04/21 00:17:07(最終返信:2004/04/23 23:16:50)
[2720633]
...停止して下さい。 1 コード確実にささてますね! 冗談ではなく私もやりました。 2 IPアドレス、defaultrouter、Gateway等正しく設定してますか。 3 ノートと自...ウオール、ウイルス駆除ソフトを停止して下さい。 どちらもルーターと通信できますか。 IPアドレスはDHCP又わ手動どちらでもネットマスクがちがうと通信できません。 "192.16....の255.255.255.0の部分です。 もう一度ルーター、ノートPCと自作のPCのIPアドレスを見直してください。 疑問点があれば又書き込みます。 書込の後もう1度よく読んでみた...
(PC何でも掲示板)
2004/04/07 13:36:13(最終返信:2004/04/10 23:43:21)
[2676027]
...ティ「らくらくアシスタントから」ネットワーク診断をおこなったところLD-WL11/PCI3の自PCのIPアドレスの値が不正ですと結果がでました。そこでIPアドレスの開放を行おうとしたのですが、ERRORが出てしまい、どうにもこうにもいかない状況です...。また、CATVモデムに直接WBR75Hを接続してみたのですが、やはり繋がりません。 あれからIPアドレスの手入力もしてみたのですが、ネットワーク診断を行ったところWAN側のIPが取れていないためやはり駄目でした...
(PC何でも掲示板)
2004/03/28 05:27:55(最終返信:2004/03/28 12:40:07)
[2637474]
...イダはプララですが、IPアドレスって自動設定じゃなかったですか? IPアドレスは2つありますが・・・ モデム(ルータが取得)とPCが取得のIPアドレスの2種類が・・・ モデムが取得するIPアドレスは自動取得でなければ...の機器と同じIPアドレスになることがないので問題はないんですけどね・・・ もちろん、無線カードを違うものに変えただけで、違う機器とみなしてIPアドレスが変わる・・...れかルータ入れてみる。 同時アクセスではないから不要といえますが・・ 設定ですが、IPアドレスの設定に間違いありませんか? 同時にはアクセスできないので先に立ち上げたPCはシャッ...
