IPアドレス (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 126件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7050970] インターネット
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2007/11/30 20:43:23(最終返信:2007/12/06 02:30:41)
[7050970]...たのですが少し調べてみます。 ルーターに問題がある場合は何を調べれば良いのでしょうか? 一応IPアドレス所得時に起きてるのかなと思い固定してみたのですが全く変わりませんでした。 ルーターにパソコン二台・LANHDD・PS3かテレビが有線で繋がっています...詳細
[6978481] フリーズしないセキュリティソフトについて
 (セキュリティソフト)
2007/11/13 15:04:31(最終返信:2007/11/24 16:29:27)
[6978481]...2について ・宅内LANのどの部屋でも同じような状況になるのか? ・フリーズしたときにPC側のIPアドレスはどうなっているか?   http://baycom.jp/support/manual/connect/set/xp/tcpipchk...数回試したときはフリーズしませんでした。でももっと試してみたほうがいいですね。 >・フリーズしたときにPC側のIPアドレスはどうなっているか? 192.168.0.3でした。 >・現状で再度、無線の状態に戻したら問題ないのか...詳細
[6962185] MEが使えるファイアウォール
 (セキュリティソフト)
2007/11/09 20:21:16(最終返信:2007/11/18 11:48:49)
[6962185]...outpostでの設定が可能なのか調べてみようと思いますが、いまのところ不明です。  上記DVDの件はNetBIOSの設定ミスでした。IPアドレス入力後、恐らく適用を押さずにOKだけで設定したつもりだったようです。失礼しました。...詳細
[6946480] ノートンを選ぶ理由
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2008)
2007/11/05 16:23:16(最終返信:2007/11/09 06:04:01)
[6946480]...Mcafeeは上級者向けのセキュリティーなんじゃないかとおもいます。 Mcafeeは不正アクセスなどの履歴も残りIP アドレスを指定して追跡できる機能もありました。 もじくんさん・・・早速のご意見ありがとうございます。 ...詳細
[6746749] 問題が発生したため、、のエラー
2007/09/12 17:14:04(最終返信:2007/09/30 15:59:44)
[6746749]...インターネットに繋がらなくなりました。コマンドプロンプトにてIPCONFIGのコマンド入力すると、通常ならIPアドレス等の一覧が表示されるのですが、IPアドレス等が表示されないのです。アップデート前に戻す為、ゴースト10にてCD起動、外付けHDDが認識されず...詳細
[6768458] Attack
 (セキュリティソフト)
2007/09/18 00:49:20(最終返信:2007/09/18 16:27:12)
[6768458]...66.249.89.147 TCP(1058) これは何をやってる(やられてる)んでしょうか? IPアドレスをブラウザのアドレス欄にコピペすれば分かります。 身に覚えのあるページが。。。 御回答感謝。 ...詳細
[6369446] 0だから動かない ZERO
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2007/05/25 10:43:05(最終返信:2007/05/25 17:10:58)
[6369446]...ウインドウズの認証切れで後3日で認証を取るように システムの復元も出来ない、 ネットからの認証も取れない、最後は電話で認証、ルーターのIPアドレスも呼び出せない、メールに添付をされた圧縮ファイルがウイルス扱いで勝手に削除をされてしまう。ヘルプを見ながら設定のチェックを入れたり取ったり...詳細
[6354284] インストール後ネットが繋がらなくなる
2007/05/20 17:20:39(最終返信:2007/05/22 14:07:31)
[6354284]...マークが付いていて接続が限られているというようなメッセージが表示されていました。 よく見るとIPアドレスが取得できてないと書いてあったので修復を試みたわけですが意味が無かったようです。 違うPCか...詳細
[6353778] パーソナルファイアウォール無効の設定方法
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2007 トレンド フレックス セキュリティ 通常版)
2007/05/20 13:04:37(最終返信:2007/05/20 23:30:49)
[6353778]...特定のIPアドレス(家庭LAN内の機器)に対しのみ、パーソナルファイアウォールを無効する方法ををお教え頂きたく書き込みしました。どうかよろしくお願いいたします。 プロファイルの設定(例外ルール(プロトコル))で...プロファイルの設定(例外ルール(プロトコル))で、 家庭LAN内のIPアドレスに対する全てのポート(送信・受信)を 許可したら無事解決しました。 因みに、IP設定タイプを「サブネットマスク」で設定しました。...詳細
[6052866] ファイアーウォールは必要ですか?
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > NOD32アンチウイルス V2.5)
2007/02/27 00:47:11(最終返信:2007/02/27 22:57:47)
[6052866]...ようです) BRDさん、Birdeagleさん、いろいろとありがとうございます! グローバルIPアドレスだとかポートだとか、勝手に自分で言っていますが、ネットワークの突っ込んだ話になるとなかなか避けてしまいがちです...詳細
[6038470] 貧乏人の御用達ウイルスソフト
 (セキュリティソフト > E-FRONTIER > ウイルスキラー2006)
2007/02/23 20:17:45(最終返信:2007/02/23 20:17:45)
[6038470]...示されなくなる問題に遭遇しました。 前者は詳細設定の許可リストとトラストゾーンの両方にPCのIPアドレスを登録してやると解決しました。後者は http://winfaq.jp/w2k/ 「最後にログオンしたユーザー名を表示しない」が正しく動作しません...詳細
[5874645] Internet Securityとしては…
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 6.0)
2007/01/13 01:19:50(最終返信:2007/02/16 02:06:50)
[5874645]...Nortonを使ってたんですけど、その頃のバージョンでは外部からアクセスがあった時に警告画面が出て、IPアドレスが表示されて世界地図が出てきて、どこからアクセスがあったのか地域まで表示してた頃がありました。あの頃だと...詳細
[5870796] プリンターが使えなくなった
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2007)
2007/01/11 23:45:30(最終返信:2007/01/14 00:14:43)
[5870796]...AN接続のプリンターがつかえなくなりました。2006のときにプリンターのIPアドレスを入力して使えるようにしたのを思い出し、2007のファイヤーウォールの信頼制御で信頼のところでIPアドレスを追加したんですが、OKをクリックして再度同じところを見るとIPアドレス...OKをクリックして再度同じところを見るとIPアドレスが消えてしまっています。皆さんのお使いのもそうなんでしょうか?何か使い方が間違っています? matsumatsu999 さん こんにちは どうもNIS2007のバグらしいですよ...詳細
[5817884] 試用版を使っているのですが
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 6.0 12+3ヶ月 特別優待版)
2006/12/29 17:14:43(最終返信:2007/01/03 09:40:53)
[5817884]...そのなかでもある一定のパソコンからのアクセスを拒否したいのですが、設定が分かりません。 ノートンを使っているときは、IPアドレスの指定で拒否できたのですが・・・ 期限が迫っているのでこちらに乗り換えようかと思いますが、カスペルスキーでは設定できないのでしょうか...「ファイアウォールを有効にする」の中にある「設定」ボタンを押す 3.「ゾーン」タブの「追加」ボタンを押す 4.「サブネットアドレス」に相手のIPアドレス,「サブネットマスク」に255.255.255.255  を入力 5.更に「インターネット」にして...詳細
[5803909] 何でIPアドレス書き換えるの?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2006 インターネット セキュリティ 1ユーザ)
2006/12/25 23:59:17(最終返信:2006/12/26 02:19:52)
[5803909]...2006をインストールしました。最初のアップデートをやって再起動するとインターネットつながらないんです。良く見るとIPアドレスを自動取得にしているのですが、かってに書き換えてつながらなくなっています。 どうなっているんでしょうか...詳細
[5770398] スパイウェア隔離後CD-ROMが認識されなくなったような
2006/12/17 15:13:36(最終返信:2006/12/23 13:22:08)
[5770398]...PC付属の説明書をご覧下さい。 SP2適用に関して分からない点は、メーカーサポートまたはメーカーサイト等でご確認を。 「IPアドレス」は変更可能であれば、変更を。詳しくはプロバイダーにお問合せ下さい。 ・OSのバージョン確認は...「平日はあまり見れないので〜」とのことですが、MUOさんの契約しているプロバイダーが、実質的にIPアドレス固定の場合、インターネットへの接続を週末までしないで済むのなら、なるべくなら、その間、(電話回線をモデムから抜くなど...詳細
[5732796] ネットワーク通信設定のレベルについて
2006/12/09 01:59:18(最終返信:2006/12/18 13:15:19)
[5732796]...IPの所の設定の不備じゃーないのかなぁ? 「ネットワーク」タブで自分のネットワークのアドレスを追加すれば? 「IPアドレスの範囲を指定」のとこで、自分のネットワークのアドレス範囲を設定して、「このエントリを許可ゾーンに設定します」にチェックを入れれば問題ないと思うよ...詳細
[5728510] LAN内の他のPCにアクセスできません
2006/12/08 02:28:00(最終返信:2006/12/08 10:13:16)
[5728510]...アクティブタブのリストのところにあるはずの ネットワークの名前が空白でそれ以上、操作できません アクセスしたいPCのIPアドレスを調べて 登録する方法もあるみたいですが 無線なので、つなぐたびにアドレスがかわってしまうので...詳細
[5377437] ネットに繋がなくなります(つД`)
 (セキュリティソフト)
2006/08/25 21:24:09(最終返信:2006/08/25 22:01:54)
[5377437]...インターネットをしていて、数分経過すると、 IPアドレス************はハードウェアのアドレス**:**:**:**:**:**に設定してあるシステムと競合していることが、検出されました。(*の部分は一応伏せてあります○| ̄|_)...詳細
[5167302] HTTP エラー 403.6
 (セキュリティソフト)
2006/06/13 23:40:47(最終返信:2006/06/13 23:52:45)
[5167302]...IE6でサイトにアクセスすると「HTTP エラー 403.6 - アクセスは許可されていません : クライアントの IP アドレスが拒否されました。 インターネット インフォメーション サービス (IIS) 」 が表示されほ...詳細
