IPアドレス (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 126件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[4664680] インターネット接続不能&WindowsXPがブルーバック
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティ2006 スリムパッケージ版)
2005/12/18 00:46:43(最終返信:2006/02/07 19:55:54)
[4664680]...自動バージョンアップでインストールしたらIPアドレスが取得できなくなってVAIOがインターネットに接続できなくなった挙句、WindowsXPが突然ブルーバックするようになってしまいました。 アンイストールしても改善しなかったので...他のソフトに換えました。 私も同じ様にLAN接続障害(アラーム:接続 限定または接続なし)に陥りました。手入力でIPアドレスを入れて接続してましたが、やはり最初から問題があった様ですね。でも、インターネットに繋がらないと解決出来ない問題なので悲惨ですネ...詳細
[4672017] LAN接続障害
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティ2005EX 30日間延長キャンペーン版)
2005/12/20 21:45:46(最終返信:2005/12/20 23:41:11)
[4672017]...家庭のLANに接続が不安定になりました。アラームは「接続:限定または接続なし」ということで、自動でIPアドレスを取得出来なくなり、自ら設定せざるを得ませんでした。このソフトを使っていない2台目・3台目のPCは接続出来ているので...夏頃にウイルスバスターで起動が不安定になる問題に陥りました。まあ、どちらもインターネットに接続出来なくなるのは超困りモンですナ。今回もIPアドレスを手入力したから先に自己解決出来たけど、他の人はどうやって再インストールしてんだろか...。...詳細
[4545555] 特定のページが表示できなくなる
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2005)
2005/11/01 23:47:32(最終返信:2005/12/06 13:58:58)
[4545555]... ちなみに侵入検知の遮断のあとに、すぐ、見たければ、 侵入検知の設定を押すと、そのページのIPアドレスが書いてあり、それを削除すると、すぐそのページにアクセスできます。でも、また侵入検知の遮断がでると思うけど...詳細
[4232362] ノートンのせい?
2005/05/11 21:17:37(最終返信:2005/10/02 21:57:06)
[4232362]...または、無料掲示板の 管理 から入って( あるとして )アクセス制限設定に あなたのホスト名・IPアドレスが登録されてしまったかも? HPに入ることが出来るなら ハズレです。 下記を試されますか? http://www...詳細
[4122525] インターネットセキュリティの更新について
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2005 インターネット セキュリティ)
2005/03/28 03:36:48(最終返信:2005/04/08 08:19:53)
[4122525]...ブラジルまで1日に何十回と攻撃をしてくる人間がわんさかいるんですね。  特にここのサイトの閲覧中に集中して攻撃されます・・・中国から似たようなIPアドレスでしょっちゅう攻撃してくる奴もいるので、何か個人的に攻撃されている気がし、不安なのでIP情報を提供して色々なところに被害届けを出しました...詳細
[4051520] サイトを見る時PCを付けっ放しにしておく時のセキュリティ
 (セキュリティソフト)
2005/03/10 22:05:31(最終返信:2005/03/14 21:55:52)
[4051520]...1900、5000(XP SP2 UPnPは他にも ポートを使っているのかな?)といった基本的なIPアドレスやポートがフィルタされる 設定になっていれば、あとはセキュリティーについてさん固有の環境にとって...急を要さ ないものです。 >ルータのフィルタリング設定 >プライベートアドレス 自分のパソコンのIPアドレスをブロックするとネットに接続できなくなりますので注意。 (発/宛ともに) >1900、5000(XP...詳細
[4018046] 只今ノートン2002ですが・・
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > NOD32アンチウイルス)
2005/03/04 10:55:44(最終返信:2005/03/06 18:31:04)
[4018046]...。 私のところでは、ファイアウォール機能(外部からの一方的な不正アクセスの防御や IPアドレス、ポート番号などによるフィルタリング)はルータに任せていて、 パーソナルファイアウォ...プロンプトでnetstat -ano 1を開始してから、接続許可を与えると 接続先のIPアドレスがわかります。 接続要求に合わせて、network sniffer VIGILなどの...。) 接続ログをとる機能のあるパーソナルファイアウォールソフトだと、 接続先の名前かIPアドレスが出ていると思います。 >netstat -ano 1 (Windows95/98や...詳細
[3928447] スパイウェアMs4Hd
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2004)
2005/02/13 22:57:00(最終返信:2005/02/17 01:27:12)
[3928447]...erver = 202.248.0.72210.131.113.126とありますが、IPアドレス(202.248.0.72210.131.113.126の部分です)はこれであってま...aisaku.com/htkaiseki.html の017の説明にありますが、そのIPアドレス(NameServer = の後にアドレスが2つでるようです)を調べられましたか? ...みの最初に挙げたリンク先とその下の私の書き込みを読んで頂いて、017エントリの二つのIPアドレスの素性を調べて頂きたかったのです。 で、202.248.0.72及び210.131....詳細
[3874312] IP アドレス取得できず
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティ2005)
2005/02/02 23:35:06(最終返信:2005/02/16 15:22:48)
[3874312]...ウイルスセキュリティーを入れ、必要なくなったのでアンインストしましたがIPアドレスの自動取得ができなくなりました。(アドレス取得中の表示)。LANカード(PCI)を追加して1週間ほど使えていましたが、今はそれも同じ状態です...ク タブを選択 インターネットプロトコル(TCP/IP)をダブルクリックして、表示画面で ・IP アドレスを自動的に取得する ・DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する をONにしてOK→OK に設定してください...詳細
[3838638] NIS 2005これは、結構いいです。気に入っています。
2005/01/26 19:47:17(最終返信:2005/01/31 04:02:46)
[3838638]...少し書き込みの内容を控え気味にカキコした方が、良いですよ? でわでわ〜〜 ↑この人何を言いたいのか分からない・・・ ここの場合は発信元のIPアドレスが明示されますから,愉快犯が トム ハンクス さんに対してDoS攻撃を仕掛けたりもできるよと言う...詳細
[3843235] 外部からのアクセス
2005/01/27 18:46:16(最終返信:2005/01/29 08:07:24)
[3843235]...使用していまっせんが、 それぞれ異なるIPアドレスからの不正アクセスは一時間に20前後(不正アクセスの数ではなく IPアドレスの種類)はあるような感じです。OCNや...ndex.htm) 訂正 >それぞれ異なるIPアドレスからの不正アクセスは一時間に20前後 それぞれ異なるIPアドレスからの不正アクセスは一時間に10〜20 ぞう...で使われる何とかがたまに出ます。   RemotoやLocal ComputerのIPアドレスは、ばらつきはありますが、   同じところからのものもあります。    Bフレッツ...詳細
[3715090] 欠陥?
2005/01/01 16:41:58(最終返信:2005/01/25 00:51:52)
[3715090]...飽きた。 同じ一人猿芝居するなら、もぅ〜ちぃっとわかんないように 工夫出来るでしょ、(マジで) IPアドレスみても名前だけ変えてるやつの返信だけが目立つしぃ 串だらけだしぃ、一人猿芝居は「あぁ・きぃ・たぁ〜」...詳細
[3723495] 購入1ヶ月がたち
2005/01/03 17:28:34(最終返信:2005/01/24 19:44:49)
[3723495]...私も有線LANと無線LAN混在しております。 もし、手動でIPアドレス割り振られておられるのでしたら デフォルトゲートウェイはルータのIPアドレスになっているでしょうか? 優先DNSサーバーもルータのIPアドレスになっているでしょうか...詳細
[3730031] インターネットに接続できなくなりました
2005/01/04 22:59:21(最終返信:2005/01/10 23:49:12)
[3730031]...「ファイアウォール」の「設定」内にある「ネットワーク」タブの 「信頼」の項目にそのサイトのFQDNないしはIPアドレスを書き込ん でみてはどうでしょう?ここに追加すると,そのサイトに対しての 通信がつーつーになります...詳細
[3557680] 無線LANでDHCPが割り当て不可
2004/11/28 10:40:45(最終返信:2004/12/07 09:55:48)
[3557680]...バッファローの無線LANルータセットを購入、接続してみたらDHCPのIPアドレス割り当てができない!ルータの故障?パソコンの故障?半日費やした後、もしやと思ってウイルスセキュリティをアンインストールしたら...詳細
[3568823] NISをインストするとLANが繋がりません。
2004/11/30 22:23:48(最終返信:2004/12/04 12:17:30)
[3568823]...NIS2004ノーマルバージョンでも基本は同じでは・・・ 失礼、ゲートウェイ192.168.0.1 じゃなくて、192.168.0.0 IPアドレスの間違えです。 Jimo さん (・゙・?)んっ? さん はんの木 さん 助言ありがとうございます...詳細
[3510821] 共有プリンタに印刷できない
2004/11/17 08:40:12(最終返信:2004/11/17 10:32:02)
[3510821]...NISのトレイアイコンをダブルクリックして更にファイアウォールを選択、設定をクリック、ネットワークタブに移動、信頼の所に相手のIPアドレスかネットワークアドレスを入れれば動く可能性が高くなります。 Jimoさん 早速教えてくださり、ありがとうございます...詳細
[3414634] 2005になって送信できません
2004/10/23 09:48:12(最終返信:2004/10/23 21:47:00)
[3414634]...一度送信機能を使っているのでおそらくリストにがあると思います。  「蔵衛門」を探して編集を押します   IPの設定を 「すべてのIPアドレス」にしてみて下さい。 メールソフトでは、その設定で動作するので おそらくそれで大丈夫だと思うのですが...次に同じアクセスが検出されても警告を表示しない(除外リストに追加)  IPの設定を 「すべてのIPアドレス」にチェックして 許可してみて下さい。 先程の説明の操作をしたのと同じこと設定したことになります...詳細
[3390578] 軽くお詫び致します。
2004/10/16 12:15:56(最終返信:2004/10/23 15:00:39)
[3390578]...憎まれ口君だったらHNそのまま使えるだろ。 「憎まれ○」は、以前の 偽憎まれ口 騒動以来使えないようですね。 IPアドレスや使用ブラウザをみると本物のような気もしますが… まぁどちらにしても釣りでしょうね。 今日、パンダのウイルス・スキャンをかけました...詳細
[2765306] 「休止」から復帰直後、ネットにつなげられません
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2004 インターネット セキュリティ)
2004/05/03 23:06:59(最終返信:2004/10/18 14:25:55)
[2765306]...ご教授いただけましたら幸いです☆ 回答にはなりませんけど。 今まで問題なく動いていたということは、PC起動・復帰時にIPアドレスを自動で割り当ててくれるルーターが利用環境にあるということでしょうか。 パソコンのメーカーにこの件で問い合わせてみたんですが...詳細
