IPアドレス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 565件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24245754] Netflixがエラーになります。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX900 [55インチ])
2021/07/18 10:02:10(最終返信:2021/09/09 11:01:31)
[24245754] ...テレビ本体のIPアドレス入力欄に下記のようなネットワークに合わせたローカルIPを入力して、DNSも入力すれば通常は視聴出来るはずです。 下記はバッファローのルーターの設定の一例。 IPアドレス ...168.11.1 DNS 192.168.11.1 IPアドレスは被らない様に設定して下さい。 例えば192.168.11.10がプリンターで使っている場合、192... 詳細
[24144916] ビデオオンデマンド サービスで問題発生していませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55C350X [55インチ])
2021/05/19 21:58:25(最終返信:2021/07/31 07:58:30)
[24144916] ...「IPv6」両方の「IPアドレス」を返しているのかも知れませんm(_ _)m  <どちらの「IPアドレス」を要求するのかが選択出来る様になっていて、クライアントは最初に「IPv6のIPアドレス」を要求して、...から、接続先のIPアドレスをレポートしてくれるような機能がないとわかりませんね。 サービス側がどちらの接続を要求するかが出来るから、両方のIPアドレスが取得出来てい....  <「ドメイン」に対して「IPアドレス」を提供するのは「サーバー側」なので、「IPv6でアクセスさせたいならIPv6のIPアドレスをDNSサーバーに登録する」っ... 詳細
[24160553] IPv6接続での不良
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2021/05/29 07:51:52(最終返信:2021/05/29 21:03:23)
[24160553] ...「されているようです」という曖昧な書き方なので、間違った確認をしていませんか?  <各機器で取得している「IPアドレス」の確認などをしたのでしょうか? 設定を変えたのは、ルーター(ホームゲートウェイ)だけで、テレビ等は何もしていないのでしょうか... 詳細
[24045563] 別のテレビの録画の視聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500H [43インチ])
2021/03/27 15:07:13(最終返信:2021/04/10 15:05:25)
[24045563] ...ネットワーク管理が一度中断されるため、最低限他の機器の電源も落としておく必要が有ります。  <「IPアドレス」の管理を理解しているなら、固定にしたりする事でこの辺の面倒を回避できますが... 本来は、全部の機器のコンセント抜いて... 詳細
[23951751] SONY製BDレコーダーLAN接続での遠隔視聴は可能でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2021/02/07 12:39:24(最終返信:2021/04/05 10:30:52)
[23951751] ...ブルで問題ありません。 IPアドレスは何でも構いませんがネットワークアドレスを合わせる必要があります。 例) ・サーバー ipアドレス:192.168.150....エラーが発生しました。この番組は再生できません」 となってしまいます…(>_<) IPアドレスも変えたりMACアドレス変更や、とにかく説明書に書いてある方法や思いつく可能性 数々...」から「ルーター」までは 「接続方法」○ 「MACアドレス」○ 「接続状態」○ 「IPアドレス」○ 「DNS設定」○ と直に認識しますが 「ルーター」から「インターネット」まで... 詳細
[24025287] REGZA外付けHDDからブルーレイディスクへのダビング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C310X [43インチ])
2021/03/16 23:24:00(最終返信:2021/03/20 01:18:11)
[24025287] ...上手くいかなかった原因は何だったのでしょうか? 解決に繋がった内容をできれば書きこみ願います。 IPアドレスなどのところを自動にしていたためかと思います。そこを手動にして、貼り付けていただいたリンク先の手順通りに数字をいれ... 詳細
[23823513] 私の家のテレビ問題
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝)
2020/12/01 20:31:57(最終返信:2021/03/18 13:08:17)
[23823513] ...かどうか...   IPアドレス等を手動で行っているなら「固定IPアドレス」の状態ですが、「ネットマスク」などの設定が正しいか良く判らないので...   IPアドレスを「192.168....繋ぐと面倒が減ります。 ※一番下の「LAN端子」は使わないで下さい(^_^;  <「IPアドレス」とかの知識があれば「方法1」でも良いですが... https://kakaku....LAN?でそのルーターに飛ばして(?)います。(間違った表現でしたらすみません) 「IPアドレス」というのも聞いたことがあります。できるかもしれません。 ですがとりあえず、方法2の... 詳細
[23718335] ネットワークが不安定になります
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2020/10/11 01:07:42(最終返信:2021/03/18 11:16:31)
[23718335] ...ただ同じネットワーク内のスマホなどはやはり通信が不安定でDNS関連のエラーが度々出たため、テレビのみIPアドレス固定、DNSサーバーを Google Public DNSに指定してみました。 今のところテレビも他の機器も安定しているようです... 詳細
[23988542] お部屋ジャンプリンク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32H300 [32インチ])
2021/02/25 22:40:40(最終返信:2021/02/28 18:55:49)
[23988542] ...「電源供給」にしか使われていません。 >ちゃんたろう&ちーたろうさん AG300ならば大丈夫でしょうね。 実際にIPアドレスで同一ルーター配下確認済みですか? >ちゃんたろう&ちーたろうさん >名無しの甚兵衛さん こんにちは... 詳細
[23982666] 無線LANが接続できなくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/02/22 21:51:29(最終返信:2021/02/22 22:44:03)
[23982666] ...無線LAN設定完了の画面が出たあと 接続テストを行うと、 接続方法、MACアドレス、接続状態は○になりますが IPアドレスが×になってしまいます どうしたらつながりますか? >ジンカロンさん こんにちは ワイファイルータの電源を... 詳細
[23978221] docom in car connectでのネット接続はできないのでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/02/20 17:28:19(最終返信:2021/02/21 17:57:29)
[23978221] ...助けてください よろしくお願いします 接続テストの画面です 右側に×が出てる状態でも、ネットワーク情報でIPアドレス、DNSなんかの情報が取れてるなら繋がるんじゃない? >Champingさん こんばんは。 docomo... 詳細
[23542633] ネットに繋がらなくなった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2020/07/18 18:56:49(最終返信:2021/02/14 13:52:59)
[23542633] ...無線LANルーターが誤作動を起こしており、新規接続デバイスにIPアドレスが割り当てられなくなっている可能性があります。 この場合、既接続デバイスはIPアドレスを取得済みなので、インターネット接続は問題無く出来ます...>桜葉ディストラクションさん 無線LANルータ―のDHCPを利用するのではなく、テレビに固定のIPアドレスを割り当ててはいかがでしょう。 東芝のテレビでこれをすることで、ネットワーク接続が安定化したことがあります... 詳細
[23912929] インターネットにつながらない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/01/17 22:29:00(最終返信:2021/01/21 10:20:29)
[23912929] ...アナライザー」というアプリで無線LANの状況を確認出来るのですが... 4.下記のIPアドレスは、テレビで確認されたのですか?   「一瞬」というのが良く判りません。どうやって「...が大半だろうからねぇ ちなみに自動接続した場合にネットワーク情報(アドレス情報)でIPアドレスをはじめ情報がきっちり取れてるか確認する 接続テストでどの部分に◯がつかないか確認す...、やってみる事は、あります。 家の中のDHCPサーバまたは、ソフトバンクAirののIPアドレス発行数が、上限に達しているとか、可能性はないのですか? > ルーター側に問題が... 詳細
[23914689] 接続テスト
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2021/01/18 21:50:47(最終返信:2021/01/20 18:24:33)
[23914689] ...いろいろ使っていると繋がってるので後からやると◯が出るとかそんなことだと思うよ なので左側(IPアドレスとかDNSが重要)に◯が付いていれば特に問題ないよ IEを間違った使い方をしていました。ご指摘の通りインターネットの略称と勘違いして記載してます... 詳細
[23912477] アレクサからの命令が不安定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2021/01/17 18:52:24(最終返信:2021/01/18 20:57:32)
[23912477] ...<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」 ネットワークで繋がっているので、「IPアドレス」が変わるような事が有ると、連携が上手く行かなくなる可能性も有りますが... >hicchomeさん...ありがとうございます。 ただ、テレビはコレ一台(古いの処分)だし、インクジェットプリンタとこのテレビは、IPアドレスもルーター側でMacアドレス対応割り当てだから、いっつも一緒なんですよね。 「電源リセット」も効果ないし... 詳細
[23861409] 一度電源を切るとWi-Fi接続が…(;o;)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/12/21 11:04:38(最終返信:2021/01/11 22:15:48)
[23861409] ...どうぞご自由に。 他に思いつくことはルーターのクライアントへのDHCPのリース時間を長くするあるいは IPアドレスを固定するです。 故障とは違うので基板交換はちょっと無理では。 >プローヴァさん ありがとうございます... 詳細
[22456653] 無線・有線接続出来ず
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/02/10 18:26:44(最終返信:2020/12/22 19:10:38)
[22456653] ...lenovo全てネットが使用できております。 通信テストをすると 接続方法〇 MACアドレス〇 接続状態〇 IPアドレス〇 DNS設定〇 とTVからルーターまではOKなのですが 「ルーターとインターネット網の間に接続できない原因があります」... 詳細
[23849977] バッファローLS210DCとのネットワーク接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/12/15 08:55:11(最終返信:2020/12/16 07:51:57)
[23849977] ...Navigator2上に該当NASは表示されており、中に入ることもできますが 「web設定画面を開く」を選択しても、IPアドレスを直打ちしても設定画面を開くことができません。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/5162... 詳細
[23707004] ビエラからブラビア買い替え。ビエラの録画をブラビアで観る方法
2020/10/05 13:03:38(最終返信:2020/12/12 21:20:25)
[23707004] ...無線だとルーターのSSIDと暗号化キーを入れれば自動拾得で大丈夫だと思います。ルーターの 設定を見て下さい。最初の起動時はそれぞれの機械にIPアドレスを割り当てるため数秒間待った方が 良いと思います。なのでkj-65X9500HからTH-L42E60が見られれば特にNASは必要ないです... 詳細
[23816596] セキュリティパッチの更新は無しですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2020/11/28 15:43:10(最終返信:2020/11/30 09:51:29)
[23816596] ...不特定多数の人をターゲットにするなら、メールなどを経由するしか有りません。  <家に繋がっているインターネット回線のグローバルIPアドレスの情報をどうやって特定するのかとか、メリットがあればやるかも知れませんが... そもそもの話... 詳細
