IPアドレス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 554件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23391589] スマホとのペアリング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/05/09 10:14:01(最終返信:2020/05/11 18:46:01)
[23391589] ...良いと思います。 IPアドレス     :192.168.0.X サブネットマスク  :255.255.255.0 携帯側 IPアドレス     :192....と本機を親機にするしか無いと思いますが違いますか?ネット環境がない為。 ここで本機にIPアドレスが振られてないと思います。そこで親機になれるのかどうかがよくわからないと思います。 ...かどうか不明です。しかし、ネットワーク構築しないと動きません。 現在、テレビ自体にIPアドレスが割り振られていないと思います。 また、テレビにはDHCPサーバー機能も無い筈です。... 詳細
[23377713] Wi-Fiパスワードが数字のみの設定で繋がらない問題
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス)
2020/05/03 17:12:02(最終返信:2020/05/11 16:53:57)
[23377713] ...ダウングレードの方法もないとLGに言われました。 パスワードの保存が出来て設定ができたのなら、IPアドレス等の更新ができていないのでは 電源を抜いて、5分後ぐらいにテレビを再起動するとかは試しましたか... 詳細
[23393134] 無線LAN接続できなくなった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M520X [65インチ])
2020/05/09 20:50:05(最終返信:2020/05/10 09:19:57)
[23393134] ...スマートフォンなど他の機器は正常にWi-Fi接続できています。何か考えられる原因はありますでしょうか? IPアドレス、DNSアドレスの取得方法は自動、手動どちらもやってみました。 同様のスレが多数立っていますよ... 詳細
[23393752] REGZA Z730X DNS×泣
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2020/05/10 00:10:31(最終返信:2020/05/10 00:10:31)
[23393752] ...とりあえず、すぐ直るでしょって伝えて夕方、私がYouTube見ようとしたら見れず、先程まで、DNSとかIPアドレス調べて手入力、ルーター、テレビ本体電源オフ、配線つなぎ変え、、、 何をやっても、DNS × 泣... 詳細
[23362363] LANハードディスクテスト失敗
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2020/04/26 19:12:24(最終返信:2020/05/07 13:56:37)
[23362363] ...のUSBポートに接続しているバッファローHDD この構成だと、「IPアドレス」を管理する機器が「42Z9000」と「AX50無線LANルータ」の二重管理になり、接続タイミングに依ってIPアドレスが変わる可能性が有ります。 家のネットワークと共存させるなら...TVの接続は「LAN端子」は「ハードディスク専用」に接続せず、何も記載されていないLAN端子に接続しております。 またIPアドレスはDHCPにせず、固定で設定してみましたが、事象は改善されませんでした。 >名無しの甚兵衛さん... 詳細
[23374072] 初めてバンディングに気付きました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2020/05/02 00:23:51(最終返信:2020/05/04 21:40:20)
[23374072] ...東芝サポートにも電話したところ、説明書通りの値を入力したはずなのですが、レコーダーとテレビの入力すべきIPアドレスの値が違っていたようでした。また、ご教示頂いた最後のテレビのメディアプレーヤーから機器を選択するという方法が自分では見つけられず足踏みをしていました... 詳細
[23359459] youtubeが接続できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/04/25 15:05:51(最終返信:2020/04/29 07:55:40)
[23359459] ...ネットワークの設定(LAN)のことだと思います。(名前解決:URLとIPの関連つけ) 家庭では通常、ブロードバンドルーターのIPアドレスを設定します。(または、”8.8.8.8”等) ネットにつながるパソコンをお持ちなら、そちらのLAN設定を確認して最後の4オクテット目を... 詳細
[23351212] お部屋ジャンプリンク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32G300 [32インチ])
2020/04/21 09:23:36(最終返信:2020/04/21 23:49:20)
[23351212] ...スレ主さん宅のマンションには壁端子の上流にルーターがあるのでしょう。 壁端子に接続した機器はこのルーターがIPアドレスを付与している。 ↓↓の図でいうと、スレ主さん宅の場合、無線ルーターは「ルーター機能をOFFで使用するケース」に該当するものと思われます...プローヴァさん返信のとおり無線ルーターがIPを付与しないブリッジモード(APモード)ならば、各機器はすべてマンションのルーターからIPアドレスを付与されることとなりスレ主さんの目的ができることになると思われます。 このルーター機能OFFのことをブリッジモード又はAPモードと... 詳細
[23298548] アプリからメディアプレーヤーを利用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2020/03/22 08:19:25(最終返信:2020/03/27 21:31:55)
[23298548] ...。。 >kazkaz1974さん 少々マニアックになりますが テレビ標準のメディアプレーヤはIPアドレス直打ちでNASを指定できないですよね? なのでLAN経由ではDLNA再生しか対応していない様子... 原因の切り分けは必要ですが、、、 とりあえず対策としてテレビ側にネットワークドライブ対応(IPアドレス直打ちできる)のメディアプレーヤアプリを入れてみるのも一つです。 ちなみに我が家はLAN経由で... 詳細
[23202701] 最近、有線にて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2020/02/01 01:32:22(最終返信:2020/03/04 08:49:05)
[23202701] ...気になるのは本当にテレビが原因か?という事です。 症状的にネットワークでループの発生やIPアドレスの重複が起きているように見えます。 TVのIPアドレスはDHCPで取得が固定IPに変更されてる事はないですか? 最後にDHCPサーバー側も気になるため一旦...メディアコンバータで繋いでみたり、かなり時間がかかりました。最近は、ウィルスチェックソフトが、テレビのIPアドレスから不正パケットが送信されている という警告メッセージを出すことがあるので、ネットワーク周りがおかしいのは間違いないと思います... 詳細
[23236317] Video & TV SideViewについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2020/02/17 07:33:02(最終返信:2020/02/24 22:42:11)
[23236317] ...タのモードを変えたことで、いままで正常につながっていた機器類が不具合が出始めました。IPアドレスがリセットされたのが原因だと思いますが。 もともとの不具合がVideo & TV S...すか 「いままで正常につながっていた機器類が不具合が出始めました」状態ですか 先ずIPアドレスの確認をします、「改めて、ホームネットワーク環境を整えました」状態で ブラウザのUR...http://ntt.setup/ と入力し「詳細設定」「DHCPv4サーバ設定」でIPアドレスの確認をしてください)  (変更されている場合は次からの数値が変わりますのでお知らせ... 詳細
[22888521] 急にネットに繋がらなくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ])
2019/08/30 11:09:51(最終返信:2020/02/05 18:28:49)
[22888521] ...amebaTVアプリを立ち上げても、立ち上がらずでした。 設定からネットワークの状態を見たところ、 IPアドレスの取得ができず、宅内LANのみ (お部屋ジャンプなど)しか利用できない 表示が出ました。 再接続の設定も試しましたが... 詳細
[21445972] ボイス機能が使えなくなった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z10X [65インチ])
2017/12/20 01:29:34(最終返信:2020/01/11 15:17:43)
[21445972] ...下記の対処を試してみてください。 -IPアドレスを手動取得から「自動取得」にする。設定ボタン→初期設定→ネットワーク設定→IPアドレス設定(自動取得) -同様に、IPアドレス設定のメニューの下にあるDNS設定も自動取得になっているか確認します...ボイス機能が使用できると思います。 【原因』私の場合は、リモコンアプリのZ-remoを使用しようとして、無線LANのIPアドレス設定を手動取得にしてしまったのが 原因でした。 【参考】サポセンに連絡しましたが、「電源コードの挿し直しでダメなら... 詳細
[23148994] レグザリンクのLAN設定で質問です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49C310X [49インチ])
2020/01/04 22:05:13(最終返信:2020/01/05 23:58:02)
[23148994] ...今の状況だけだとイマイチ原因が判りませんm(_ _)m  <同じネットマスクのIPアドレスが割り当てられているので、「IPアドレス」が原因では無いとは判っていますよね? 「無線LAN(Wi-Fi)」だと... 詳細
[23128986] 宅内有線ネットワークでのナスネ視聴の可否ついて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2019/12/25 22:04:17(最終返信:2019/12/28 10:01:59)
[23128986] ...で宅内の同一ネットワーク経由で見られないわけはありません。 視聴できない場合 1.IPアドレスの問題(両機が同一ネットワーク上にない)IP「ドレスの確認を。VIERAの場合メニュ...状態を見てたぶん(詳細)で確認できるはず。MACアドレスも控えておく  nasneのIPアドレスはnasne HOMEから確認。 【例えば192.168.11(ここはルーター次第....article/ans-jajp50134 お二方回答ありがとうございます。 IPアドレスについては、4番目の項目が違うのみで、同一のネットワーク内にあるようです。 しかし、... 詳細
[23099153] ネットに繋がらなくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32ES500-S [32インチ ダークシルバー])
2019/12/10 15:53:01(最終返信:2019/12/10 17:26:39)
[23099153] ...※コンセントからプラグを抜いて数分放置後にコンセントにプラグを挿す。 >aka★さん テレビのIPアドレス取得がうまくいっていない可能性があります。 柊の森さんの方法を試してダメなら 無線LANルータ―とテレビの電源プラグを抜いて... 詳細
[23080200] お部屋ジャンプリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/12/01 09:22:19(最終返信:2019/12/03 09:56:17)
[23080200] ...の設定画面を写真に撮って投稿する場合は、「MACアドレス」などの情報を消せば良く、「IPアドレス」は「192.168.〜.〜」なら気にしないで大丈夫です。 >それとも、DIGA...;  <アイコンが表示されてから、しばらくするとまた切断されてしまうのでは? 「IPアドレス」を「自動取得」にしていると、「DIGAはどこ?」って探す事になり、その度に「録画情...るのかも知れませんm(_ _)m  <VIERAとDIGAで電源が入る順番の違いで「IPアドレス」が変わる可能性も有るので、その辺が影響するのかも!? ルーターの情報(型番等)... 詳細
[23024982] ネットワーク接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX855 [55インチ])
2019/11/03 13:27:36(最終返信:2019/11/11 10:37:46)
[23024982] ...ーバーIPアドレスが怪しいと思うが。 ネットワークやテレビが正常なら手動で テレビにプライベート側のDNSサーバーIPアドレスIPアドレスを設定... 1.TVのIPアドレスは何ですか。普通は 192.168.a.x となります。a はルーターの設定によって異なります。x はルーターがIPアドレスを各機器にどう...4ならば問題有りです 2 IPアドレスの確認 テレビの接続状況の画面で見られる次のアドレスがルーターの物と同じかどうか IPアドレスの最後の数字以外、サブネット... 詳細
[23024389] ネットワーク不具合修理
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/11/03 06:25:58(最終返信:2019/11/09 15:36:56)
[23024389] ...例えば最初はネットワークのアプリが動き普通に見れた物が突然見られなくなり、ネットワークの設定で、IPアドレスが割り当てられなくなって修理依頼したのでしょうか。 nato43さん 最初の段階は、Wifiのリンク切れがたびたび発生して... 詳細
[23004919] レグザ同士をwi-fiで直結できるか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ])
2019/10/23 21:07:17(最終返信:2019/11/06 22:41:00)
[23004919] ...「ネットワーク」の設定を確認すれば「IPアドレス」の確認は出来ます。 これが、「192.168.xxx.yyy」になっていれば、「ルーターに繋がって、ルーターからIPアドレスを配布されている状態」となります... 詳細
