IPアドレス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 554件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22233764] レグザリンク HDMIでのダビング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z9X [58インチ])
2018/11/06 06:42:05(最終返信:2018/11/11 17:32:59)
[22233764] ...ずです。 本来は「ルーター」などを「ハブ」として、「IPアドレス」の管理をやって貰う「DHCP(IPアドレスの自動設定)」の機能を活用することをお勧めしますペコ ...との事なので、「IPアドレス」について「再設定」されるためにその場では上手く行って居るでは無いでしょうか?  <どちらかの電源を切る度に「ネットワーク接続」が切れるので、「IPアドレス」の管理が上手く行か...うとしたりしていませんか?(^_^;   後は、「IPアドレスの自動割り当て」が徒になって、「以前のIPアドレスにレコーダーが居ない」となり、   「ダビング先」... 詳細
[22096299] インターネットへの接続が一日で再登録になる。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2018/09/09 15:56:04(最終返信:2018/10/11 10:35:04)
[22096299] ...顔アイコンもお歳に合ったモノにした方が良いと思いますm(_ _)m まったく的外れで役に立たないかもしれませんが、 IPアドレスが競合したりしてませんか? (アドレスの自動取得に設定されている場合ですが…) 最近はネットに接続しているデバイスが多くなっていると思います...最近はネットに接続しているデバイスが多くなっていると思います、 中華製デバイスに限らず強引にIPアドレスに割り込んでくる物もいまだに有ると思うので!? きっと的外れだと思います…スミマセン。 おはようございます ... 詳細
[22024079] アクオス XD45ライン」からディーガのダビング失敗
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-55XD45 [55インチ])
2018/08/11 17:50:21(最終返信:2018/08/20 20:25:14)
[22024079] ...焦って操作とかしていませんか? 「ルーター」等の「DHCPサーバー」が無い状態で、それぞれの機器は「IPアドレスの自動設定(取得)」になっていると、 ケーブルを繋げただけだと、どちらかが「仮DHCPサーバー」になって処理することになるため... 詳細
[20756153] 外付けHDD からAQUOS ブルーレイへのダビングができません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-52US30 [52インチ])
2017/03/21 16:35:45(最終返信:2018/08/19 21:28:50)
[20756153] ...のために、「IPアドレス」などの管理が正常に出来ず15分くらいでアップデート時に迷子になっちゃうみたいな感じかも?とも言われました。  「IPアドレス」の管理は自...す(^_^; >「IPアドレス」の管理は自動設定ですし、何が悪いのかわからなくて。何か改善策あればと思っています。 「PCのIPアドレス」は、「自動」でも、管...のでしょうか? との事なので、本来の機能は正常の様です。 「直繋ぎ」のために、「IPアドレス」などの管理が正常に出来ない状態になってしまうのかも知れませんm(_ _)m 出来... 詳細
[21869437] 購入&質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M510X [50インチ])
2018/06/02 23:19:29(最終返信:2018/06/03 12:12:02)
[21869437] ...TV側のアップデートをしてみた? z8とm510x共に最新にアップしてあります。 ルーターを再起動したりIPアドレスが被ってないかチェックしたりしましたがタイムシフトリンクがすぐ切れてしまいます。 YOUTUB... 詳細
[21678687] ネットワークに接続出来ない-Windows7
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2018/03/16 00:20:17(最終返信:2018/04/02 16:02:00)
[21678687] ... 一番のポイントは、以前古いプリンターを使用していて、 そのIPアドレスとREGZAのIPアドレスが被っていたことです。 REGZAだけのIPを振りました。 こ...。 >一番のポイントは、以前古いプリンターを使用していて、そのIPアドレスとREGZAのIPアドレスが被っていたことです。 >REGZAだけのIPを振りました。 ...ようになりました。 なるほど... でも、なぜ、「PCのIPアドレス」が被らずに「テレビのIPアドレス」が被るようになったのでしょうか...(^_^; >共... 詳細
[21665802] 「 DLNAサーバー」に保存した録画番組(TS)が再生できません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2018/03/10 23:46:03(最終返信:2018/03/23 01:31:12)
[21665802] ... [アクセス許可DLNAクライアント]のDLNA対応機器の一覧には40V31のMACアドレス、IPアドレスは表示されています。 ・REGZA-55JBに接続したUSB_HDDとBDZ-EW510の録画番組は再生できます... 詳細
[21681223] 無線LAN で Youtube が再生できなくなった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2018/03/17 03:40:11(最終返信:2018/03/17 04:06:22)
[21681223] ...この度新ルータで、 5GHz 帯の IEEE802.11ac で接続しました。 本機へ問題なく IPアドレス が割り振られ、他のパソコンから ping を実行して応答がある状態となり、 いざ Youtube... 詳細
[21666745] youtube, netflix, ホームページ上の動画再生だけ出来ない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50U45 [50インチ])
2018/03/11 11:16:25(最終返信:2018/03/16 18:50:11)
[21666745] ...IPv4アドレス設定○、 インターネット接続○。 現在の設定 無線設定 有効  現在の無線状態 IPアドレス状態 設定済み 受信レベル 最低4本の棒 youtube & netflixでは、画面&画像は表示され... 詳細
[21619227] ダビングした番組をDTCP-IPで
2018/02/21 19:08:01(最終返信:2018/02/27 17:40:34)
[21619227] ...C全機器起動後3分ほど待ち次の手順でLANの確認をする 設定メニュー→初期設定→通信設定→通信接続設定→LAN端子設定 ここのIPアドレスが自動取得するにっており、薄い数字で192.168....となっていればOK D次の手順でLS210をZ8000のLAN-HDDとして登録する...なお、ルーターはインターネット接続、非接続どちらでもよいです。 各テレビのLAN設定は工場出荷時IPアドレス自動取得設定になっているはずなので、とくにいじってなければルーターと自動接続できるはずです。 昨日... 詳細
[21629563] テレビ42Z2とDBR-Z420接続出来ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2018/02/25 15:38:35(最終返信:2018/02/26 00:20:32)
[21629563] ...>ルーターからLANケーブルを引いて来るのが面倒だったので直接接続をしたかったのですが何か問題があるのでしょうね? 「IPアドレス」の整合性が上手く出来ていないかも知れませんね。 インターネット接続が不要なら、「ハブ」の代わりに...c&DispSaleDate=on&Router=on& こういう「有線ルーター」を使って、「IPアドレスの管理」を任せては? 「無線LANルーター」の中には、「無線LAN中継器」の機能もあるので、それを利用して... 詳細
[21590946] テレビへのネットワーク接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2018/02/11 22:45:23(最終返信:2018/02/11 23:57:34)
[21590946] ...ONUとテレビ直では、ルーター機能がどこにもないため、テレビが自らのIPアドレスを決定出来ず、難しいと思います。もしかすると手動でIPアドレス等々設定すれば何とかなるのかもしれませんが、テレビ使用中はPC使えないしスマホも接続できないですよね...ここはおとなしく無線LAN内蔵のルーターを買いましょう。ハブではダメです。 ルーターでプロバイダとの接続設定をすれば、ルーター側でローカルなIPアドレスを出すようになるので、テレビもPCもスマホもいつでも同時に繋がります。 それが一般的なネットの使い方です... 詳細
[21443639] 録画番組を保存する方法を教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2017/12/19 07:15:05(最終返信:2018/02/04 11:23:24)
[21443639] ...該当して、IPアドレス手動設定のするようなページなっており、スレ主さんが混乱するるかもと思って方法2をお奨めしたのです。 しかし、東芝ページの表示とは異なり、実は方法1でも実はIPアドレス自動設定でもOKなのです...実は方法1でも実はIPアドレス自動設定でもOKなのです。 まずはLANケーブル直接接続でIPアドレス自動設定で試してみてよいと思います。 なお、IPアドレス取得以外の設定は東芝ページのとおりでよいと思います。 なお、接続・設定後は2,3分待ってからダビ... 詳細
[21446312] 無線LANが切れる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US45 [60インチ])
2017/12/20 08:43:43(最終返信:2017/12/22 14:07:00)
[21446312] ...有線側のMACアドレスでは。 家も全く同じ症状です 固定のIPアドレスが設定出来ないので改善できません お使いのWi-FiがIPアドレスが固定できれば改善すると思います >ベルベル123さん >DECSさん...と訪ねると黙り込んでしまう始末。。 もうシャープは買わないかな。 >MASAX11さん 固定のIPアドレスを割り当てると改善されるかもしれません。 MACアドレスが変わっているとのことで、可能性は低いとは思いますが... 詳細
[21397265] ネット動画配信サービスを利用しているとカクツク?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58M510X [58インチ])
2017/11/30 23:37:21(最終返信:2017/12/13 19:17:14)
[21397265] ...東芝にTELして診てもらった方が早い様な(汗) >乱太郎2006さん、こんにちわ。 レグザ側のIPアドレスはDHCP自動割り当てでやってますか?もし、自動にしているなら、固定IPにしてみてはどうですか...スマホ等(自動割り当て)のIPとバッティングして接続が切れる事がありました。 遅れてしまいました。すいません。 レグザ側のIPアドレスはDHCP自動割り当てでやってます。 IP固定ですか???。 面白い考えですね。何か気づきが得られた感じで... 詳細
[21409089] ネットワーク接続がつながらない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX750 [55インチ])
2017/12/05 21:03:42(最終返信:2017/12/08 22:28:37)
[21409089] ...>Minerva2000さん 仰る通りIPアドレスが見つかりません。というような表示が出ていました。3分間電源プラグ抜いてみましたが、今回は解決できませんでした。今まで不定期でIPアドレスが原因でNetflixなどを視聴するのに時間が掛かった経験があるので...他機器は使えてテレビは繋がらない理由、知れればどこに電話すればいいなど分かるのですが。 >ケレスシャルさん ルーターからのIPアドレスの割り当てがうまくいっていない可能性がありますね。 電源プラグを抜いて、3分後に再度差し込んではいかがでしょう... 詳細
[19623916] 寿命
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2016/02/24 07:41:43(最終返信:2017/11/10 07:53:09)
[19623916] ...この端子をインターネットに繋ぐ場合、ネットワークの知識が必要になると思いますが...  <全て「固定IPアドレス」に設定しないと、正常に使えないはず... 3個有る中の真ん中ならその辺は気にせずに繋げられるはずですが...... 詳細
[16900388] 家庭内無線LANに接続するには
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-52W9 [52インチ])
2013/11/30 22:18:34(最終返信:2017/09/27 21:11:54)
[16900388] ...解です。 なおテレビのIPアドレス確認方法は取説のさくいんで「IPアドレス」を探せばあるはずです。 また、PCのIPアドレスはコマンドプロンプトで...と思います。 手順はテレビのIPアドレスを確認して、PCからpingテストするのが簡単かと思います。 というか、テレビのIPアドレス自動取得に設定してあれば、「1...始まる数字が自動取得出来ていれば、通常はLAN接続できています。 あと念のためPCのIPアドレスと比較して末尾の数字が違うだけならば、ほぼ正常です。 当然ですが、AtermWG26... 詳細
[21194906] REGZA 42ZG2
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZG2 [42インチ])
2017/09/14 01:57:37(最終返信:2017/09/15 05:38:41)
[21194906] ...>インターネット接続テストをしたらDNSサーバーの応答がありません。となります 先ず、REGZAのIPアドレス設定→自動取得,DNS設定→自動取得,プロキシ設定→使用しないで接続テストを行った場合に、DNSサーバーの応答が無いと表示されるのでしょうか... 詳細
[21191587] テレビと無線LANの接続解除方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX850 [55インチ])
2017/09/12 22:23:53(最終返信:2017/09/12 23:29:45)
[21191587] ...手動での無線LAN接続設定を指定し、IPアドレスを入れなければいいと思います。 ・ネットワーク設定 - 接続 - 詳細 - 無線LAN [決定] ・緑ボタン(マニュアル設定) ・IPアドレス自動取得 [しない] ・DNS-IP自動取得...・DNS-IP自動取得 [しない] で、IPアドレスを入力しなければ接続されないと思います。 詳細操作はわかりませんが、このような考え方でやられてみてください。 確か。 ルーターの電源を落とすあるいはWi-Fiを無効にしてかんたん設定を再度... 詳細
