IPアドレス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > IPアドレス (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"IPアドレス"を検索した結果 554件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20032740] NASの番組が視聴できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2016/07/12 21:51:25(最終返信:2016/07/15 23:43:02)
[20032740] ...無線LAN親機との距離は3m程度でYouTUBEのHD動画がもたつくことはありません。 各機器のIPアドレスはPR-500MIのDHCPサーバーより自動取得しています。 AS1002Tに「eMedio... 詳細
[20008202] nasneが認識されなくなってしまいました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ])
2016/07/03 18:10:00(最終返信:2016/07/03 19:22:31)
[20008202] ...PS3やPS4ではnasneは認識されていて、録画も視聴も可能です。 BRAVIAの設定からnasneのIPアドレスが、表示されていないのが分かりました。 ルーターやnasneを再起動しましたが認識されません。... 詳細
[20003588] レグザリンク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2016/07/02 03:49:20(最終返信:2016/07/02 22:43:34)
[20003588] ...> IPアドレスの被りと言うのはどういう事なのでしょうか? 両方のテレビ共に同じ IP アドレスを使ってしまっている (同じ IP アドレスに設...ケーブルのテレビ側だけ入れ替えてみて状況が変わるか確認してみてください。 …後は、IPアドレスの被りを調べて診ては?? >shigeorgさん 6秒前後の長押しでの再起動と10秒...しくしたり入れ替えもしたりしてるのでケ-ブルではないようです。 >浄玻璃の鏡さん IPアドレスの被りと言うのはどういう事なのでしょうか? hirozannさん > 6秒前後の長押... 詳細
[19720597] 画面の部分的な黄ばみ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/03/23 11:03:05(最終返信:2016/04/26 00:22:23)
[19720597] ...仕事ではPCをマルチディスプレイで使用しており、接続も自分で行いました。(LAN上にあるプリンターをIPアドレスを設定して接続するに比べればそれほど難しいことではありませんので。またプリンター設定も別に難しくはありませんが)... 詳細
[19814862] インターネット接続で出来る事は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2016/04/24 08:34:55(最終返信:2016/04/24 20:03:46)
[19814862] ...無線接続なのかそのあたりも記入した方がフォローいただけると思いますよ。 ルーターとの接続自体に問題なければIPアドレス自動取得(DHCP)ができていない、もしIPが手動設定の場合はIP(特にデフォルトゲートウェイ)あたりが間違っていることが想定されます...html#n7 早速の回答を頂き有難うございます。 回線はPCは無線、TVは有線です。 <<IPアドレス自動取得(DHCP)ができていない、もしIPが手動設定の場合は IP(特にデフォルトゲートウェイ)あたりが間違っている>>... 詳細
[19752251] 55Z7のHDD録画番組をLAN接続して32V30で見る
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V30 [32インチ])
2016/04/02 19:40:48(最終返信:2016/04/02 22:37:25)
[19752251] ...・両方のTVからクラウドメニューが使えますので、インターネット接続はできていると思います。 ・IPアドレスは55Z7が192.168.1.5、32V30が192.168.1.9をBBルータから振られていて... 詳細
[19697870] ホームネットワークでの他社レコーダー認識
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US30 [60インチ])
2016/03/16 10:32:01(最終返信:2016/03/18 12:57:04)
[19697870] ...未登録機器一覧にAQUOSが無ければ、ネットワークに何か問題があるのかも。(二重ルーターや両者が同一セグメント上に無いのかも)  IPアドレスも確認してみてください。(192.168.XX.YY)の、192.168.XXまでが同じでないとDLNA通信できません... 詳細
[19613637] Time onにつながらない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/02/21 12:46:43(最終返信:2016/03/05 22:14:12)
[19613637] ...メッセージがでないときも あります。 初期設定に戻して、やってみます。 Time Onのソフト側で、IPアドレスなどの割当がうまくいっていない場合もあるので、ルーターの電源を再投入してみてください。 もしかして無線接続ではないですか... 詳細
[19350381] 無線で接続したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40J9-B [40インチ ブラック系])
2015/11/25 15:12:06(最終返信:2015/11/27 11:14:25)
[19350381] ...このテレビはインターネット機能があるので、インターネット接続できていない、ということのようですね。 このテレビのIPアドレスが設定できていないのが原因かもしれません。 この設定は無線LANルータからの自動割付ができるようにDHCPを有効にするか...もう一台子供部屋のTVにも購入してみようと検討しています。 >みーぐさん 接続できて良かったですね。 TVの電源をONにした時、ルーターからIPアドレスの自動割り当てが行われ、うまくいったと思われます。 >Minerva2000さん なるほど!それを聞いて納得しました... 詳細
[19249616] USB-HDDの初期化とネット機器の認識
2015/10/22 12:45:22(最終返信:2015/11/02 16:28:46)
[19249616] ...またZ7000に在ったLAN-1のようなLAN接続の直接記録もなくなってます。  もちろん同一ネットワーク上【例えばIPアドレスなら(192.168.XX.AA)でAAの値のみ違う】に無ければ見られません。 >どうも一部の悪い人の為に...LAN1です。 初期化(出荷時)にする作業をしてみましたが、ダメでした。 赤色の点滅で、PCからIPアドレスでも認識できず接続出来ません。 完全に壊れたようです。 30日にIO DATAのディスクが来るので... 詳細
[19222080] ブロードバンド機能の不具合について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2015/10/12 22:22:21(最終返信:2015/10/26 23:55:25)
[19222080] ...で... 「42Z1」の「デフォルトゲートウェイ」を「WZR-300HP」が取得している「IPアドレス」に固定設定してみるなども方法としてはありますが、 本来「DHCP」で上手く行くはずなので..._| ̄|○... 詳細
[19150071] USBに録画した番組がお部屋ジャンプリンクで見れない時がある
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55CS600 [55インチ])
2015/09/18 07:44:22(最終返信:2015/09/18 23:27:18)
[19150071] ...1分くらいではなく30分くらい経過しても見れません。 「IPアドレス」が変わっていたりしませんか?  <「DHCP」の「自動取得」にしていて、   「PC」「スマホ」などと共用していると、以前の「IPアドレス」が、「PC」に使われたりして...他の機器から正常にアクセス出来なくなる場合が有りますm(_ _)m 「DLNA」をする場合は、「固定IPアドレス」にして使った方が安定する気がしていますm(_ _)m その原因ではなさそうです、録画後1時間くらいは再生できないようです... 詳細
[19114933] dlnaでの視聴が遅い(ソニーレコーダー)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2015/09/06 08:26:11(最終返信:2015/09/09 01:17:24)
[19114933] ...こういう情報を隠しているので、「遅れる」の程度が判りませんでしたm(_ _)m ネットワークの「IPアドレス」の設定が、「自動設定」になっていると、接続に時間が掛かったりする可能性も... 皆様ありがとうございました... 詳細
[19050579] ついに販売開始
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43J20X [43インチ])
2015/08/14 09:57:04(最終返信:2015/08/18 00:29:36)
[19050579] ...したm(_ _)m  <「固定IPアドレス」にしている為かも知れませんが...(^_^; 元々「DHCP」などの「動的IPアドレス」を使うのは、 「スマホ」など...は無い」という機器なら「固定IPアドレス」にした方が、 LANとしても安定すると思いますし、「接続が怪しい」という場合に、「IPアドレス」が判っているので、 検証や...」が出来るので、利用しています。 初め、「HDD録画専用」もルーターに繋いで、「固定IPアドレス」で試用していましたが、結局不要なので、そちらは外しましたが...(^_^; >... 詳細
[18889649] LAN接続機器を認識しない
2015/06/20 10:12:36(最終返信:2015/06/20 22:35:27)
[18889649] ...ですが... 「netenum」などを利用して、接続状態を確認してみては?  <「IPアドレス」が重複している機器が有ったりする可能性は無いのでしょうか? 私も同じ症状になったこ...す。arpコマンド(arp -a)で見る限り「ルータ、TV、PC1、 PC2」以外にIPアドレスを持った機器はないようです。 NW構成ですが、NTTが設置していったフレッツ光がル...プロパティ画面を開くとデバイスのWebページと言うURLがあります。 「htt://IPアドレス:20000/presentation/presentation.html」とあり、... 詳細
[18300097] 予約録画ができなくて困っております。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2014/12/24 01:12:46(最終返信:2015/06/14 15:28:06)
[18300097] ...ころです)。 家のもHDDの認識をしなくなります。 ファームウエアのアップデートにIPアドレス収集されて気分悪いですが 家の聞かん坊は電源も入らなくなるから泣く泣くアップデートはしています... 詳細
[18696683] Wi-Fi接続?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2015/04/19 13:42:31(最終返信:2015/04/25 15:07:06)
[18696683] ...<型番では無く「MACアドレス」というので表示されると思うので、事前に調べておく必要が有ります。   「IPアドレス」は公表しても問題有りませんが、   「MACアドレス」は公表しない方が良いと思いますので注意して下さいm(_... 詳細
[18709336] 突然インターネットにつながらなくなりました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL20 [60インチ])
2015/04/22 23:57:49(最終返信:2015/04/24 14:40:51)
[18709336] ...訳がわからず言われたとおりにしましたところ無事解決しました。 しかし無線LANの競合て何なんでしょうか? パソコンとTVのIPアドレスの競合(同じIPを使っていた)していたのでは無いかと思います。 電源を入れ直しでIPの再発行をしたのでは無いでしょうか... 詳細
[18599750] LAN設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32J9-B [32インチ ブラック系])
2015/03/21 07:05:13(最終返信:2015/03/22 03:07:48)
[18599750] ...の調子が悪いのか時々ipアドレスがうまく読み取りできないらしくひかりTVがみれなくなります。 あぁ、「ひかりTVで音声が出なくなる」って事ですか...(^_^; 大抵、「IPアドレス」は「ルーター」から...か? 普通はそんなに触ることのない設定だと思うのですがルーターの調子が悪いのか時々ipアドレスがうまく読み取りできないらしくひかりTVがみれなくなります。 その時にこの設定をいら...「IPアドレス」は「ルーター」から自動で割り当てて貰う様に設定すると思いますが、 「IPアドレス」を手動で固定しようとしているのでしょうか?  <「IPv4」なら判りますが、「IP... 詳細
[12325880] 画面に横線が増殖中
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2010/12/05 21:43:44(最終返信:2015/02/23 12:46:57)
[12325880] ...パネルと映像基盤の交換となりました。 基盤交換でもUSB-HDに撮り貯めたデータは認識する様に(多分IPアドレス打ち込み?)してくれました。 似たような症状です。 画面の下 2/3 が灰色になり、映像を見れません... 詳細
