(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2015/10/12 22:22:21(最終返信:2015/10/26 23:55:25)
[19222080]
...で... 「42Z1」の「デフォルトゲートウェイ」を「WZR-300HP」が取得している「IPアドレス」に固定設定してみるなども方法としてはありますが、 本来「DHCP」で上手く行くはずなので..._| ̄|○...
[19150071] USBに録画した番組がお部屋ジャンプリンクで見れない時がある
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55CS600 [55インチ])
2015/09/18 07:44:22(最終返信:2015/09/18 23:27:18)
[19150071]
...1分くらいではなく30分くらい経過しても見れません。 「IPアドレス」が変わっていたりしませんか? <「DHCP」の「自動取得」にしていて、 「PC」「スマホ」などと共用していると、以前の「IPアドレス」が、「PC」に使われたりして...他の機器から正常にアクセス出来なくなる場合が有りますm(_ _)m 「DLNA」をする場合は、「固定IPアドレス」にして使った方が安定する気がしていますm(_ _)m その原因ではなさそうです、録画後1時間くらいは再生できないようです...
[19114933] dlnaでの視聴が遅い(ソニーレコーダー)
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2015/09/06 08:26:11(最終返信:2015/09/09 01:17:24)
[19114933]
...こういう情報を隠しているので、「遅れる」の程度が判りませんでしたm(_ _)m ネットワークの「IPアドレス」の設定が、「自動設定」になっていると、接続に時間が掛かったりする可能性も... 皆様ありがとうございました...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43J20X [43インチ])
2015/08/14 09:57:04(最終返信:2015/08/18 00:29:36)
[19050579]
...したm(_ _)m <「固定IPアドレス」にしている為かも知れませんが...(^_^; 元々「DHCP」などの「動的IPアドレス」を使うのは、 「スマホ」など...は無い」という機器なら「固定IPアドレス」にした方が、 LANとしても安定すると思いますし、「接続が怪しい」という場合に、「IPアドレス」が判っているので、 検証や...」が出来るので、利用しています。 初め、「HDD録画専用」もルーターに繋いで、「固定IPアドレス」で試用していましたが、結局不要なので、そちらは外しましたが...(^_^; >...
2015/06/20 10:12:36(最終返信:2015/06/20 22:35:27)
[18889649]
...ですが... 「netenum」などを利用して、接続状態を確認してみては? <「IPアドレス」が重複している機器が有ったりする可能性は無いのでしょうか? 私も同じ症状になったこ...す。arpコマンド(arp -a)で見る限り「ルータ、TV、PC1、 PC2」以外にIPアドレスを持った機器はないようです。 NW構成ですが、NTTが設置していったフレッツ光がル...プロパティ画面を開くとデバイスのWebページと言うURLがあります。 「htt://IPアドレス:20000/presentation/presentation.html」とあり、...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2014/12/24 01:12:46(最終返信:2015/06/14 15:28:06)
[18300097]
...ころです)。 家のもHDDの認識をしなくなります。 ファームウエアのアップデートにIPアドレス収集されて気分悪いですが 家の聞かん坊は電源も入らなくなるから泣く泣くアップデートはしています...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2015/04/19 13:42:31(最終返信:2015/04/25 15:07:06)
[18696683]
...<型番では無く「MACアドレス」というので表示されると思うので、事前に調べておく必要が有ります。 「IPアドレス」は公表しても問題有りませんが、 「MACアドレス」は公表しない方が良いと思いますので注意して下さいm(_...
[18709336] 突然インターネットにつながらなくなりました。
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL20 [60インチ])
2015/04/22 23:57:49(最終返信:2015/04/24 14:40:51)
[18709336]
...訳がわからず言われたとおりにしましたところ無事解決しました。 しかし無線LANの競合て何なんでしょうか? パソコンとTVのIPアドレスの競合(同じIPを使っていた)していたのでは無いかと思います。 電源を入れ直しでIPの再発行をしたのでは無いでしょうか...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32J9-B [32インチ ブラック系])
2015/03/21 07:05:13(最終返信:2015/03/22 03:07:48)
[18599750]
...の調子が悪いのか時々ipアドレスがうまく読み取りできないらしくひかりTVがみれなくなります。 あぁ、「ひかりTVで音声が出なくなる」って事ですか...(^_^; 大抵、「IPアドレス」は「ルーター」から...か? 普通はそんなに触ることのない設定だと思うのですがルーターの調子が悪いのか時々ipアドレスがうまく読み取りできないらしくひかりTVがみれなくなります。 その時にこの設定をいら...「IPアドレス」は「ルーター」から自動で割り当てて貰う様に設定すると思いますが、 「IPアドレス」を手動で固定しようとしているのでしょうか? <「IPv4」なら判りますが、「IP...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2010/12/05 21:43:44(最終返信:2015/02/23 12:46:57)
[12325880]
...パネルと映像基盤の交換となりました。 基盤交換でもUSB-HDに撮り貯めたデータは認識する様に(多分IPアドレス打ち込み?)してくれました。 似たような症状です。 画面の下 2/3 が灰色になり、映像を見れません...
[18487996] ネットワークの設定について教えて下さい
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40HW10 [40インチ])
2015/02/17 19:05:54(最終返信:2015/02/18 10:34:07)
[18487996]
...マニュアルを見てもネットワークに接続できないので,ご存じの方がおりましたら教えて下さい。当方は事業所で使用のため,IPアドレスやDNSの設定の他にもPROXYの設定も必要なのですが,LANの設定の中にPROXYの設定の項目が見当たらず...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/01/18 20:10:09(最終返信:2015/01/18 23:47:44)
[18383714]
...レス「192.168.0.1」は、モデムのDHCPサーバー設定にある DNSサーバーIPアドレスと同じです。 ネット上で検索すると同様な事例の記載があり、下記を試しましたが駄目で...なのかアクセスポイントモードなのか - 各機器の WAN 側および LAN 側の IP アドレスはどうなっているのか - DHCP サーバ機能はどの機器で動作しているのか - ...0Nは無線LANアクセスポイント - 各機器の WAN 側および LAN 側の IP アドレスはどうなっているのか ⇒REGZA含め問題なく取得されています。 - DHC...
[17912846] この機種の、ソフトウェアアップデートについて
(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB6500 [32インチ])
2014/09/08 00:11:31(最終返信:2015/01/18 13:34:49)
[17912846]
...・使用していた固定回線の種類(光ファイバー回線、ADSL等々)。 ・使用しているルーターの機種。 ・ルーターのIPアドレスとテレビのIPアドレス、192.168.x.yyyのxの部分が同じかどうか。 ・LG Store、Youtube...
2014/12/20 20:03:25(最終返信:2014/12/21 00:59:30)
[18289474]
...試みると接続できませんでしたとなってしまいます。 当初、テレビ側は無線環境で試みたのですが、IPアドレス競合の 可能性を考慮し有線接続にしても結果は変わらず… どうすればミラーリングできますでしょうか...
[18250255] RECBOXとLinkStationについて
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2014/12/08 18:54:38(最終返信:2014/12/14 15:40:35)
[18250255]
...て RECBOX の IP アドレスを指定する」ことをすれば、Mac から RECBOX を操作できます。 RECBOX の IP アドレスを調べるには、32ZS...態で、クイックメニューを表示して「機器情報」を選べば確認できます。 で、確認した IP アドレスが例えば 192.168.1.10 だとすると、Mac の Safari ブラウザに...は出来ないのでしょうか?。 「32ZS1」の「インターネット」で「RECBOX」の「IPアドレス」を入力してみれば一目瞭然かと...m(_ _)m <http://navi.re...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55FT60 [55インチ])
2014/11/13 07:10:41(最終返信:2014/11/13 13:08:38)
[18162261]
...youtubeなどにアクセスしようとしても、開かなくて、またネットワーク状態を確認しにいくと、今度は、IPアドレスが取得できませんでしたってでます。 どうすれば改善されますか? どなたか教えてください、お願いします...・設置環境になにか問題がないか(ルータから遠い、コンクリート壁がある、電子レンジなどが近くにあるなど) ・テレビの無線LANの設定(IPアドレスが自動取得になっているかなど) ・ルータの設定に問題がないか。(DHCPを有効にしてあるかなど)...
[18143600] Windows8.1のフォルダ共有は可能でしょうか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2014/11/08 12:02:45(最終返信:2014/11/08 15:52:33)
[18143600]
...なんとか某掲示板を参考に自己解決しました。行った内容は以下のとおりです。 (XP) 1.利用したいWin8.1PCと同一IPアドレス、同一ホスト名、同一ワークグループ名のWinXP PCを用意する。 私の場合は、mac上の仮想マシン上にXPをインストールしました...
[18117872] Z8000シリーズ(37Z8000)と DBR-420のレグザリンク
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2014/11/01 17:50:11(最終返信:2014/11/01 23:44:12)
[18117872]
...Z8000とDBR-Z420は、HUBを介し有線LANで接続されています。 それぞれDHCPでのIPアドレス取得はできています。 また、Z8000とDBR-Z420はHDMI(with eathnetケーブル)で接続されています...
[17942203] DLNA環境に基づくTV選びに関する質問
(液晶テレビ・有機ELテレビ)
2014/09/16 06:54:41(最終返信:2014/09/20 08:12:41)
[17942203]
...68.xxx.xxx」という「IPアドレス」は、「家の中だけのIPアドレス」なので、 その「(ローカル)IPアドレス」を知ったからと言って、他人が...ーの設定画面」を見ると「グローバルIPアドレス」という情報で判るはずです。 これが「インターネットに繋がっているIPアドレス」です。 ←これは書き込んだりしな...LNA機器(サーバー/クライアント)」は、 「DHCP」からは独立した所で「固定IPアドレス」にした方が良いかも... ※「ルーター」が「192.168.0.1」で、「D...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > スマホライフ AQUOS LC-24MX1-G [24インチ グリーン系])
2014/09/10 21:03:21(最終返信:2014/09/20 03:16:48)
[17921911]
...DMR-BWT660⇔ノートPC間は認識していますので LC-24MX1が認識していないようです。 ネットワーク認識(IPアドレス)は両方とも自動にしています。 まだまだ私のスキルの無さが原因と考え、もう少し頑張って経過報告いたします...最初はリモコンの「ファミリンク」というボタンを押して 一生懸命できるはずが無い設定を試みようと思ってしまいました(大汗; (理由はIPアドレスの様な4桁の数字が表示されていて、それで勘違いしてしまいました) いろいろ試してみたら「入力切替」にその設定「ホームネットワーク」はあり...
