ISO感度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISO感度 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ISO感度"を検索した結果 19245件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[25379413] 手持ちハイレゾの解像感 その2
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ)
2023/08/11 19:42:05(最終返信:2023/08/23 07:12:46)
[25379413] ...リアル20MPを50MP/80MPにアップスケールしても、20MPと同等以上の解像感を有しているという点で存在意義があると考えます。 また、高ISO感度時のS/N比向上効果が顕著なので、4/3の泣き所である高感度ノイズ対策の有力株です。 もちろん被写体が動かない前提が必要ですが... 詳細
[25388857] 野球選手を撮影するにはどのカメラ、レンズが良いでしょうか。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ)
2023/08/19 04:51:18(最終返信:2023/08/21 09:59:58)
[25388857] ...となんですよね。 それ以外は問題ないと思うんですけど。 ドームだと暗いと思いますからISO感度上げて運用するのが良いのかなと思います。 シグマ150-600oはアダプター経由で使...て、 シャッター速度 1/500秒で標準的な露出(≒画像の見た目の明るさ)が得られる ISO感度は、次のような目安になります。 【1/500秒】※1280 lx(ルクス)⇒ Lv(...IS USMは、テレ端がF8と暗いので、ドーム球場では ある程度、画質の劣化を許容してISO感度を上げて撮影する必要がありますね。 作例にアップした野球の写真は私が以前、レンズ1体... 詳細
[25390683] EOS R10でのレンズ比較
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R10 ボディ)
2023/08/20 16:12:32(最終返信:2023/08/20 22:20:09)
[25390683] ...皆様の参考になれば幸いです ■撮影範囲をレンズごとに揃えてみました ■前項のタムテレ端& APS-CなのでISO感度の許容範囲も比べて見ました ■ISO3200以降だとだいぶ厳しくなってくるような ■古いAPS-Cと5D3との比較も(一部重複)... 詳細
[25384493] シャッター速度, F値, ISOの点滅現象について
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 ボディ)
2023/08/15 20:46:24(最終返信:2023/08/20 16:58:04)
[25384493] ...シャッター速度 1/80秒 焦点距離 50mm 絞り数値 F3.5 露出補正 0 ISO感度 800 フラッシュ 発光禁止 ↑ 点滅する設定値と比べて、どうでしょうか? >ありがとう...> シャッター速度 1/80秒 焦点距離 50mm > 絞り数値 F3.5 露出補正 0 > ISO感度 800 フラッシュ 発光禁止 > ↑ > 点滅する設定値と比べて、どうでしょうか? 上記の設定でそもそも点滅しています... 詳細
[25384495] Zfc、OM-5のどちらを買おうか迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-5 ボディ)
2023/08/15 20:48:40(最終返信:2023/08/19 05:55:46)
[25384495] ...センサーの大きいZfcがオススメです。 室内や屋外夕暮れ時に撮影することが多いようでしたら、常用ISO感度が高いZ fcのほうが良いと思います。 最高ISOが高いと、ISO3200から6400くらいのときに余裕が出ます... 詳細
[25336563] 数代前と現行機の性能差について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 Mark II ボディ)
2023/07/09 11:33:17(最終返信:2023/08/18 12:59:36)
[25336563] ...はままあります。  極論、風景写真で三脚にカメラを固定して、シャッタスピード、絞り、ISO感度(高感度を使わない範囲)、露出補正、ピント位置を固定してシャッター押すだけの一発勝負で...カメラマンだと思います。 スマホしか触ったことの無い一般人だと ・F値/SS/ISO感度の関係を理解していないし、被写の特性を理解した正しい設定値を知らない。 ・写真撮影の...ます。 この文の意味は、カメラを三脚に据えて全く同じ構図で、シャッタースピード・F値・ISO感度を同じ状態で、同じ時間に ド素人とプロが同時にシャッターを切るという事ですか? そうい... 詳細
[25377466] 花火大会での動画撮影の設定について
 (デジタル一眼カメラ)
2023/08/10 02:17:32(最終返信:2023/08/12 23:56:18)
[25377466] ...>Intelistさん 白とび、露出オーバー対策で可変NDがあると便利です。 可変NDは使わない方がいい。 ISO感度、絞りを調整すればいい。 可変でなくても夜間の撮影にNDは使わない。 >masa2009kh5さん...可変NDと言ってもND2からND32までのゆるいやつですが使いません? 花火は結構色温度が変わるからスチールならプログラムの内容見ながらISO感度、絞りを調整しますが、私がズボラなだけかもしれませんが、動画はクリクリと色味調整してます。 あとラストの重なった派手な打ち上げのやつ... 詳細
[25373495] 手持ちハイレゾの解像感
2023/08/06 20:56:30(最終返信:2023/08/11 19:02:33)
[25373495] ...しれません。 ところが、ISO感度をがっつり上げると一変します。 ノーマルショットでは輪郭や細部が溶けるのに対し、ハイレゾは低ISO感度と遜色ない解像度が得られま...・50MP/80MPに見合う被写体の選定が必要かも? ・低ISO感度では差はあまり感じないが、高ISO感度だと効果絶大、夜景向け? です。 あと、少なくともノーマ...。 テスト用に撮ったのではなく、旅行中にその時の気分でスナップ的に撮ったものなので、ISO感度、F値、露出の違い、SSなど多少のばらつきがありますが、そのあたりはご容赦を。ピントは... 詳細
[25371889] 動画撮影用にカメラがほしいです
 (デジタル一眼カメラ)
2023/08/05 15:47:48(最終返信:2023/08/11 17:40:09)
[25371889] ...f/1.6 シャッター速度 1/87秒 焦点距離 4.2mm 絞り数値 F1.6 露出補正 0 ISO感度 125 フラッシュ 発光禁止 (35mm判)換算f=26mm https://xn--35mm-y27hg92j...VR シャッター速度 1/125秒 焦点距離 17mm 絞り数値 F3.5 露出補正 0.3 ISO感度 1100 フラッシュ 非発光 ↑ 実f=17mm ⇒ 換算f=25.5mmですが、iPhone... 詳細
[25371361] 画像に映り込み
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8 ボディ)
2023/08/05 06:19:50(最終返信:2023/08/07 12:15:49)
[25371361] ...・絞り優先で一番絞る(F22とか数字が大きくなるように)これは "必須” で一番大事なことです。 ・露出補正を+2とかにする。 ・ISO感度は下げる(100とかでOK) ・白い壁に向けて1枚撮る。上記設定だとシャッタースピードが何秒にもなるのでその間カメラを白い壁に向け続けます... 詳細
[25367240] ペンタックスはトイカメラ並みの性能
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-S1 300Wズームキット)
2023/08/01 16:15:59(最終返信:2023/08/07 11:57:04)
[25367240] ...れる傾向が強い筈です。加えて圧縮率の指定かな? ついでに言えば、真昼間からベラボウなISO感度とSSの組み合わせでどないするねん、何故ISOとSSを再設定しない?もしかして設定方法...であれば、ペンタックスのカメラはおかしいと思う。 そうではなく、撮影者が自分の意思でISO感度等を決めて撮影したものであれば、 ペンタックスが駄目というよりも、撮影者のスキルの問題...だと色々疑われます。 あっ、確かにレビューに作例がありましたね。 他の方の仰せの様にISO感度上げすぎです、昼間なのに。 その買い替えたニコン機でもSS1/6000、F14、IS... 詳細
[25347414] 一眼カメラの黒い影について
 (デジタル一眼カメラ)
2023/07/17 02:08:00(最終返信:2023/08/05 18:06:03)
[25347414] ...基本的に画像の中にEXIFといって、使用したカメラ、レンズ、焦点距離、シャッタースピード、絞り、ISO感度、撮影日時などがデータとして埋め込まれています。  価格コムさんの表示の設定上でスマートフォンからはすぐに見えませんが...Viltrox 23mm F1.4 E シャッター速度 1/200秒 絞り数値     F1.6 ISO感度     4000 焦点距離     23mm 露出補正     0 フラッシュ     リターン検出機能無し... 詳細
[20103515] D500で綺麗に花火が撮りたいです。よろしくお願いします(*'▽'*)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2016/08/10 03:27:52(最終返信:2023/08/05 17:40:57)
[20103515] ...」で白く飛んでしまうわけです(^^;;; 速いシャッタースピードは使わないので・・・ISO感度は規準感度?(低感度??)100とか200で固定です。。。 ホワイトバランスは、AU...撮影後にRAW現像でホワイトバランスやぴくはーコントロールを変更できるからです。 ・ISO感度:D500なので基礎度ISO100に設定 ・SS:バルブに設定 ・WB:晴天、あるいは...ャッター開いておく事が必要です。 また 絞りも 花火をいくつ重ねるかで変わりますし ISO感度は 拡張使わない最低感度でも大丈夫だと思います。 花火の場合 たくさん一つの画面に入... 詳細
[25313282] APS-Cサイズを使う利点
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T5 ボディ)
2023/06/23 15:39:11(最終返信:2023/08/05 09:38:19)
[25313282] ...気に入っているFUJIの色再現に及ばない) ・FUJIならではの機能がある  X RAW STUDIO、ISO感度オートブラケティング等 ・好ましいレンズがある ・カメラとレンズが小型で軽い ・購入コストがフルサイズより安いことが多い... 詳細
[25367617] α6700とr10について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6700 ILCE-6700 ボディ [ブラック])
2023/08/01 23:28:26(最終返信:2023/08/03 21:25:55)
[25367617] ...とにかく荷物が小さくて軽く済むのは良いもんです。 ただまあ、レンズが暗いので、薄暗くなってきた時にAFの速度が少し落ちると思います。 ISO感度アップでのざらつきよりもそっちが気になるかもしれません。 夕方以降は撮らないというのであれば、気にすることもないかもしれませんけど... 詳細
[25302072] シャッターについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 8 ボディ)
2023/06/14 20:57:56(最終返信:2023/08/03 15:07:45)
[25302072] ...交渉すること自体マナー違反であり得ないことです。 弓道場で明るく撮りたいなら、絞りを開けるとか、ISO感度を上げるとかストロボを焚く以前にできることが他にあります。 同意を得て数枚の撮影などと、マナー違反者の言い訳に過ぎないこととお分かり頂けないでしょうか...被写体との関係性も分からないのに 憶測であれこれ決めつけるのは良くないですよ。 余計な事かとは思いますが、 弓道の写真、 ISO感度を上げて、Z9やZ8のプリキャプチャー機能を試してみるべき撮影対象だと思います。 一般ユーザーの参考にもなりますしね... 詳細
[25360136] Canonのカメラが欲しくて悩んでます
2023/07/26 19:05:42(最終返信:2023/08/03 10:30:19)
[25360136] ...f8-11 、rf2xをつけると 320-1280mm f11-16 になります。 SSを稼ぐならISO感度が上がってノイズが発生するかもしれませんが、PhotoDirectorなどで消すことができるのであまり問題はないかもしれません... 詳細
[25338093] マクロ撮影できるカメラを教えてください
 (デジタル一眼カメラ)
2023/07/10 11:57:28(最終返信:2023/08/02 03:31:57)
[25338093] ...うな質感なのでしょうか? ご存知かもしれませんが、ISO感度が高い数値で撮影している可能性があります。 ISO感度を低くすればザラザラ質感を抑えることが可能です。 ...す。 三脚に乗せて、ピントはマニュアルフォーカスモードにして文字部分にしっかり合わせ、ISO感度を下げて(100などに固定)、絞りはF9やF11くらいまで絞る、シャッターはタイマーま...るいはオリンパスの深度合成という特殊機能を使うか。) ノイズを減らすには三脚を使ってISO感度を落として撮影することですね。 ただ、XZ-2はセンサが小さいのでセンサが大きいカメラ... 詳細
[25355805] 花火の撮影について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z fc 16-50 VR レンズキット)
2023/07/23 10:40:53(最終返信:2023/08/01 21:03:05)
[25355805] ... ←やや絞り込み気味かも 露出補正 :0ev ISO感度 : 400 を、私なら 絞り数値 : F16 露出補正 :0ev ISO感度 : 200 に 或いは 減光フィルターあれば ..._)m 3段分(のND) フィルター装着し(約F22だったとしたら →F16→F11→F8) Iso感度は変更せず. が 3段分の減光です。 絞り優先で (シャッタースピードを気にせず撮れば) プラスマイナス0... 詳細
[25367190] ワンタッチで撮影設定を変更
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2023/08/01 15:05:44(最終返信:2023/08/01 20:51:32)
[25367190] ...AとBの設定をボタン1つで切り替えることは可能ですか? 撮影機能の呼び出し(ホールド) でボタンを押すと切り換えられたかな。 ISO感度までできたか手元にボディがないので分かりませんが、、、 ボタンを押している間だけ変えたい場合は... 詳細
