ISO (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISO (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ISO"を検索した結果 35107件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[23845509] カメラデビュー戦
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2020/12/12 22:45:02(最終返信:2020/12/14 19:14:26)
[23845509] ...あまりシャープではないですが、原因は何だと思われますか? わずかなブレ、ボケ、レンズ性能の限界、ISO高感度特性・・・・・ また、連写するとファイルサイズが大幅に少なくなりますが、その辺の影響はどうでしょうか... 詳細
[23610336] 一眼+マクロレンズとどちらが良いか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2020/08/20 07:53:17(最終返信:2020/12/14 00:49:05)
[23610336] ...html TG-6の1/2.3型センサーとE-M10 Mark IIのマイクロフォーサーズではISOが上がれば上がる程にノイズや解像感に格段の差が出てきてE-M10 Mark IIが圧倒的に有利でしょう... 詳細
[23673352] クロサギが飛来していました
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/09/19 18:41:35(最終返信:2020/12/13 20:27:25)
[23673352] ...動画ボタンを押す方式で撮っています。    前後コマの撮影条件は次のようでした。     SS 1/500sec  F 8.0  ISO 400  露出補正+1EV 焦点距離 539mm(35mm換算焦点距離3000mm) 手持ち撮影... 詳細
[23834140] 35mm、50mm、70mmの開放f値
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2020/12/06 23:33:12(最終返信:2020/12/08 02:10:07)
[23834140] ...F2.5 1/30 ISO感度の見込みは ISO1600ですか? 必ず、 ・シャッター速度 ・絞り値(F値) ・ISO感度 の3点セットで考...ルム時代はフィルムでISO感度が固定されていたので明るいレンズが好まれましたし、ミラー式の一眼レフは絞り開放でピント合わせをしますので、やはり明るいレンズが好まれました。 現代はISO感度は可変です。絞り...lx(ルクス)=Lv(Ev)5~7の間ぐらいで、大半カバーするようです。 F2.0で ISO1600であれば、シャッター速度は、 80 lx(ルクス)=Lv(Ev)5 → 1/12... 詳細
[23834520] 自動車の光跡撮影について
2020/12/07 08:44:17(最終返信:2020/12/07 10:13:18)
[23834520] ...ユーザーがシャッタースピードを設定すると、絞りとISOが自動的に設定されユーザーはこれらを変えることはできません。露出補正は可能です。 特殊な専用モードというより、シャッタースピード優先モードの絞りとISO設定を自動でやってくれるようなモードです...専用モードで光跡撮影可能ですか? またそのモードは完全カメラ任せですか? 露出補正やシャッター速度、絞り、ISOなどユーザーで変えれますか? >BLUETAIL992さん  シーンガイドモードの「夜景をアーティスティックに撮る」が当てはまると思いますが... 詳細
[23770200] 紅葉
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP1x)
2020/11/05 22:54:25(最終返信:2020/11/29 14:22:45)
[23770200] ...JPEG撮って出しでしょうか。 ISOは低め(50〜200の範囲)のほうが良かったかも?ですね。 >taka8815さん ISO800でシャッタースピードが1/1000、ISO下げてシャッタースピード1/250くらいでも十分ではと思います...ローアングルで画面を覗き込もうとするとかなり不安定になりますので、シャッターは高速にしたいところです。 ただ、やはりISO800、SS1/1000秒はもったいないので、2秒タイマーを使ってブレを軽減するなどして低感度でいきたいですね... 詳細
[23802312] Q2とQ2モノクロームのモノクロは劇的に違うのでしょうかね?
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2 モノクローム)
2020/11/21 22:11:39(最終返信:2020/11/27 08:06:29)
[23802312] ...ね。 Q2MとQ2の比較はその通りですが、その理由はQ2のベースISOが50だからです。(低ISO側にシフトしているので高感度側が弱くなります) 他社と比較してQ...ような… 見た目はコチラが好みです。 7sevenさん Q2のベースISOが50(低ISO側にシフト高感度側が弱い) Q2Mのダイナミックレンジや高感度性能が優...ようなQ2Mのメリットがあるかと思います。 ・ ダイナミックレンジが約1段分広い ・ ISO感度が約1段分高く撮影できる ・ 高感度撮影時にノイズの耐久性が1.5〜2段分高い ・ ... 詳細
[13600089] X1 まだまだ現役
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA X1)
2011/10/08 23:04:55(最終返信:2020/11/25 21:45:08)
[13600089] ...モノクロが似合いそうなレトロ風景にて真似してみました. といっても,LrでB&Wタブを選択しただけですがwww P.S. ISOオートは,上限800に設定しています. スレ主のけじめとして「縁側に引っ越します」宣言をしたつもりだったのですが... 詳細
[23739774] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」令和2年 その11
2020/10/21 17:12:17(最終返信:2020/11/23 15:48:48)
[23739774] ...Nikon機にはISOオートがありますが これらの機種にもあるのでしょうか? あります。説明不要と思いますが、F11やF16だとISOはかなり高くなる状況が多く、ISO AUTOだとISO12800というよう...、     思い切って高ISOで      SSを上げる との設定をすべきかな?といつも悩みます。ISO1600、ISO3200で、基本画質は気...切ってSSを上げて 露出補正も挙げて、高止まりしたらISOも上げて、結局ISOオートかISO800オートでトライするのがいいのかもしれません。こ... 詳細
[23802455] 買い替え相談
2020/11/21 22:53:51(最終返信:2020/11/22 12:24:58)
[23802455] ...先代のFZ1000を使っていますが、晴天の屋外ならAPS-C機と遜色ないと感じます。 一方、やはりISO感度が上がる室内や曇天時は不利ですから、センサーサイズの違いの差はあります。 なお、旅行で荷物を減らしたいなら... 詳細
[23796315] どのカメラが良いのか。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2020/11/19 00:29:23(最終返信:2020/11/19 13:41:07)
[23796315] ...ソニーのRX100M3はG9 X Mark IIのような星空モードのプリセットはありませんけれどISOに依らず長時間露光が可能ですから自分としての最適設定が見つけられるのと最望遠でもF2.8と明るいレンズがメリットです...RX100M3で星景写真を撮ってる方もいますので夜景も含めてRX100M3の方が良いのではと思います。 望遠側で撮影する場合もf2.8の方がISOを抑えることができるのはメリットだと思いますね。 このカメラで良いですよ。 天の川とか撮れる性能をもっています... 詳細
[23777088] 使いこなすためにはどうすれば良いのか
2020/11/09 01:32:34(最終返信:2020/11/15 03:47:19)
[23777088] ... >>ISOは本来買ってきたフイルムの箱に書いてある“数字”であって、 ASAでしたけどね(*^_^*) >ASA ついついASAと言わずにISOと言える...ほうが良いでしょうね。 多少の不明点はあったとしても。 絞りとシャッター速度の関係、ISOと露出補正 そして焦点距離とも関係する被写界深度(ボケ量に影響)やノイズの事など 勉強し...ございます。 思いのほか詳しいご回答を頂きまして本当に深く感謝申し上げます。 しかし、ISO・露出補正・絞りなどの単語を調べましたが完全に理解するまで至りません、マニュアルやご教示... 詳細
[23784884] 連写時のシャッタースピード
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-100F)
2020/11/13 10:38:23(最終返信:2020/11/13 18:33:06)
[23784884] ...9、1/30秒、ISO 800、焦点距離53mm(300mm) F5.9より小さなF値で撮る。 そのためにはズームせずに撮る。 ISO感度を上げる。 F5.9のままでも、倍のISO1600にすれば1/...でF5.0だとして、ISO1000で、露出補正-1/3なら、1/60秒くらいになります。 ゆっくり動く人物なら、ブレは目立ちにくいです。 ISO1250で露出補正-...り動く人物なら、ブレはさらに目立ちにくくなります。 ISOが倍になればシャッター速度は2倍速くなる。(ISO100→200→400→800・・・・) F値が1/1... 詳細
[23699853] SX70HSで「満月」初試写、測光はスポットで楽々・・・
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/10/02 01:06:53(最終返信:2020/11/10 20:11:41)
[23699853] ...出補正 1 >ISO感度 100 フラッシュ 非発光 ↑ (今回は通常の測光モードです) シャッター優先モードで 1/250秒にしていましたが、ISO100固定でし...件】 ・オートフォーカス ・シャッター速度優先モード ・スポット測光 ※露出補正無し ・ISO100固定 ・シャッター速度設定と出ためのF値(※例示の4枚) (1)~(2) SS=1...変えてしまっていましたが、今回の撮影には特に影響無いと思います。 ※このときの条件で、ISO100にこだわると、シャッター速度が 1/250秒にまで遅くなってしまうので、さすがに換... 詳細
[23742054] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の四十五
 (デジタルカメラ)
2020/10/22 21:36:17(最終返信:2020/11/08 18:22:48)
[23742054] ...下取りとかに出さないのですか? 下取り結構出しますよ。 ただ初代キスデジは、 止まり物の単写、低ISO撮って出しだと 現行機種よりある意味高性能なんですよ。 フルサイズ1200万画素機より画素ピッチ広く... 1枚目:隣の長屋の「見返りジョウビタキ」 2枚目:金曜日に連写で撮ったもう1枚。夕方だったのでISOが1800、黄色っぽくなったのが残念。 今晩は。 コスモスって10月中半が見頃で、11月に入ったらダメと思っていましたが... 詳細
[23700420] 360カメラ全般について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA V)
2020/10/02 11:56:48(最終返信:2020/11/08 17:36:01)
[23700420] ...ストロボ等の使えないTHETAのような360°カメラだと、細部の確認等は現実的ではないように思います。ミニ三脚を据えて低ISOで撮っても。 また、レンズが飛び出ていてあまりラフな取り扱いもできないので、作業の合間に使うには少し気を使いますね... 詳細
[23765923] 技術遺産 発掘シリーズ
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9000)
2020/11/03 19:12:53(最終返信:2020/11/08 15:25:53)
[23765923] ...貰い物なのですが綺麗なもので望遠撮影狙いの時は連れて行ってます、レンズが大きく単3乾電池4本なので重いです。 ISO1600だと問題なしで撮れるという強み、キヤノンS3isも貰い物で持ってるがISO400までしか使えないので2段の差は大きいです。 ニコン...ニコンP50も同様でニコンS520やM603だとISO200までで室内だとストロボ発光必至。 屋外の昼間限定だと扱いにくい、というのもデジカメの進歩がすごいということの裏返しなんでしょう。 HS−10もいいカメラですね... 詳細
[23291809] スマホの方がキレイ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2020/03/18 19:24:25(最終返信:2020/11/08 07:57:43)
[23291809] ...なった点 SCV41 ・ISO:50 ・測光モード:中央重点測光 ・コントラスト:ノーマル ・鮮明度:ノーマル RX100M6 ・ISO:250 ・測光モード:パ...被写体との距離や、光源からの反射・大気の状態等を除くと、焦点距離、絞り、シャッター速度、ISO。これくらいでしょうか・・・。 これらの数値は、これまで、フォルム式のカメラに慣れ親し...被写体との距離や、光源からの反射・大気の状態等を除くと、焦点距離、絞り、シャッター速度、ISO。これくらいでしょうか・・・。 >これらの数値は、これまで、フォルム式のカメラに慣れ親... 詳細
[23773259] FZ1000M2でオートバイを撮る1
2020/11/07 13:17:25(最終返信:2020/11/07 13:30:27)
[23773259] ...しっかりピントが合い続けているのが分かるので 撮影していて、とても楽しかったです。 撮影時の設定は、ISO125、絞り優先AEで絞り解放F4 露出補正は−0.7EVと−1EVの2パターン 連写速度はM(中速:連写中のライブビューありの7コマ/秒のAF追従連写)... 詳細
[23768892] 購入検討中。子供の撮影には向いてますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B600)
2020/11/05 09:53:27(最終返信:2020/11/06 23:34:19)
[23768892] ...元が ISO100ですから、 約【1万】→ ISO 6400 約【4万】→ ISO 25600 という、デジイチやミラーレスじゃないと使えないような高感度が必要になり、【4万】のほうの ISO 25600なんて...可能性もあり、要注意) ・ISO感度の上限設定方法。  ※よく解らない場合は、ISO上限無しで【露出補正】でISO感度を落としてください。ただ...のFZ300は、仕様として ISO6400まで対応しているので、 計算上ではギリギリセーフです。 しかし、FZ300の最大感度ISO6400でノイズを気にしない... 詳細
