ISO3200 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISO3200 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ISO3200"を検索した結果 2384件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21253583] このカメラで体育館でのスポーツを撮ったことはありますか
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2017/10/05 15:27:43(最終返信:2017/10/20 06:19:41)
[21253583] ...お、Stylus1の1画素あたりの面積は、TX1の半分ぐらいもあるので、 なるほど、ISO3200でもとりあえず使えるわけですね。 >けいごん!さん ありがとうございました! ス...ャッター速度の計算値は、下記のようになります。 ISO1600→約1/300秒 ISO3200→約1/600秒 ISO6400→約1/1200秒 スレ主さん、こんばんは。 ...無) ・列の色とISO感度の関係(光子数を基準にしているので) ・・・とりあえず、ISO3200で耐えれるか?というとこから試してみてください。 みなさまこんばんわ! ちょっと時... 詳細
[20083498] 買いました。撮りました。挙げました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S33)
2016/08/01 20:40:45(最終返信:2017/10/18 19:04:23)
[20083498] ...換算90mm、手持ち夜景モード。 カタログスペックでは最大感度はISO1600なんだけど、なぜかISO3200で撮れてしまう夜景モード。ちょっと得した気分。 47)雨のいちょう並木 換算30mm、普通のオート... 詳細
[21280217] 体育館での運動会撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2017/10/15 15:05:35(最終返信:2017/10/16 10:13:05)
[21280217] ...の天井の照明が頼りだったような気がします。その状況でブレないシャッタースピードの時にISO3200以上…。ん〜何か厳しいニオイがして来ました笑。 ペンタックスに300の方がマシだと思...F2.8ならK-50でのISO感度の半分(一段ダウン)で撮れるはずです。 K-50でISO3200だったならFZ300ではISO1600という具合です。 そのISO感度の画質が許容で...は二段下がります。 おそらくFZ300のF2.8だと最低でもISO800、できればISO3200が必要になってくると思いますが、私のFZ200の場合はISO800ですでに使いたい画... 詳細
[21256225] C-AFの進化にじいさんびっくり
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2017/10/06 17:41:16(最終返信:2017/10/10 08:09:13)
[21256225] ...ブログの方、本日ゆっくり楽しませていただきたいと思っております。それでは、6時前からの散歩でオールISO 3200で撮影した、お馴染みの野鳥たちで失礼いたします。基本は単純リサイズ+シャープネスでNRとかかけていませんが...RX10シリーズはカメラとビデオの操作性がいいので、自分のようにビデオからカメラに入った人間にはとても便利です。 そういえば朝ISO3200での写りをチェックに出かけたとき、電波塔を写したら、AモードだったのでSSが1/10,000のものなどがあることに気がつきました... 詳細
[21248590] このカメラで体育館でのスポーツを撮ったことはありますか
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2017/10/03 15:34:45(最終返信:2017/10/04 06:05:31)
[21248590] ...1型で等価になるF値は? ISO2400の場合 → (2400/50)^0.5 ≒ F6.9 ISO3200の場合 → (3200/50)^0.5 ≒ F8.0 (例2) 1/2.3型、F2.8 →...1型で等価になるF値は? ISO2400の場合 → (2400/100)^0.5 ≒ F4.9 ISO3200の場合 → (3200/100)^0.5 ≒ F5.7 >アナスチグマートさん 写真と返信ありがとうございます... 詳細
[21162704] 初期不良?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2017/09/02 01:25:38(最終返信:2017/10/03 12:41:01)
[21162704] ...排他のものがあるのでしょうか。 初期化しても改善されず困惑しております。 ・ISO感度[A]について ↓ ISO3200固定となってしまいます。 表示だけの都合ではないようで、 撮影画像情報をチェックしてもやはり3200でした... 詳細
[21222602] サンプル画像
2017/09/23 19:15:37(最終返信:2017/09/27 15:21:20)
[21222602] ...r-shot-dsc-rx10-mark-iv-samples-gallery 265mm、ISO3200でも常用できそうな耐性ですね。 うちのFZ-1000も、よく出来た機種ですが 技術の進歩は凄いですね... 詳細
[21193914] 1インチセンサー
2017/09/13 20:23:02(最終返信:2017/09/24 23:49:01)
[21193914] ...html#cyber-shot_products_DSC-RX10M4_rx10m4-g001 一番、左のリスの写真、ISO3200です。 APS-Cと比較するなら同じ2000万画素のD500が良いでしょう。 できるだけ同条件だとレンズはタムロンB028以外無いですね... 詳細
[21147260] 2機種で迷っています
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2017/08/26 19:27:07(最終返信:2017/09/24 21:48:19)
[21147260] ...そして、無限焦点が簡単に出来ますので 星空撮影が、簡単に行えます。 意外とISO3200が、GR初代と違い使えますので ISO3200・露出20-30秒・三脚・タイマーで、 ポタ赤が無くても写せます。 まあ...GRIIの様に短時間で三脚にセットす るだけでは厳しいですね。 ポタ赤と言う、星を追尾する機器が欲しいです。 GRIIだと、ISO3200 露出20秒 露出中央重点 AF無限で 三脚+セルフタイマーだけで、綺麗に撮れます。 分からないところが有りましたら... 詳細
[20693840] B700の写真を投稿してみましょう!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2017/02/26 22:09:20(最終返信:2017/09/20 08:10:29)
[20693840] ...むしろ、多少扱いが大変な所も楽に撮れるカメラより撮影に集中させられて楽しませてもらっています。 ISO3200固定にして夜間撮影練習。 絞り・シャッター速度は見た目に近くなるよう適当合わせ。 清水寺のみ、Capture... 詳細
[19029185] ZR700で星空を撮影する方法
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR700)
2015/08/06 04:59:47(最終返信:2017/09/17 20:23:08)
[19029185] ...F900EXRもそのひとつです。ZR700は、ISO100では15秒できるのに対し、ISO3200では1秒しかできません 。 しかし、ZR700は制限がない裏技があります。 @モー...…自分にはわかりません。 ちなみに、昨日の星空を貼り付けます。都市郊外で行ったので、ISO3200ではありません(白飛びするから)が、RAW+を使って高感度で15秒露出しました。Mモ...誤した所、マニュアル露出がある機種ではマイベスト経由でも速度制限がかかると思われ、(ISO3200/15秒のデータを読むと1秒として扱われた) RAW+でもマイベスト登録すると何故か... 詳細
[21179783] どんな設定で気をつけて写せば良いのでしょうか
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2017/09/08 17:51:18(最終返信:2017/09/17 17:10:41)
[21179783] ...鳥さんは飛んでいなければ1/1000秒程度でも十分です。 >カメ鳥太郎さん 一枚目は うす暗い場所で撮っているため、難しいと思います。 ISO3200まで上がってしまったので、画質がわるくなってしまいました。 また、手振れもしています。 二枚目は...ノイジーを軽減出来るかと思います。 >カメ鳥太郎さん Exif情報をまとめると 1枚めは 1/500秒・F6.5・ISO3200・258mm (換算1440mmの光学望遠端)・露出補正-0.3 2枚めは 1/2000秒・F6... 詳細
[21100831] LX100からの買い替え
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2017/08/07 22:46:09(最終返信:2017/09/15 10:19:02)
[21100831] ...、SS320分の1、ISO3200 ということですから、 FZ1000だと F4 SS 1/250で ISO3200になってしまいます。 1インチセンサーでISO3200、(私は)満足できる...(望遠端)でF2.8、SS250分の1、ISO1600かF3.2、SS320分の1、ISO3200で撮影しています。遠いので写真をトリミングすると(特に後者は)やはりノイズが気になり...(望遠端)でF2.8、SS250分の1、ISO1600かF3.2、SS320分の1、ISO3200 という画質でも、過剰にトリミングや拡大しない限りにおいては満足しています。カメラ初... 詳細
[21169515] 天の川を撮る設定方法
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ2)
2017/09/04 18:23:46(最終返信:2017/09/05 21:58:13)
[21169515] ...難しそうですね。 私なら、そう言う機種でも諦めませんが (^_^ゞ 4・8・16枚の4枚倍数で、ISO3200以上で撮影し 平均加算合成して、合成します。 若しくは、ISO400でRAW加算合成するかな... 詳細
[21167974] 5万円以下のデジカメ
 (デジタルカメラ)
2017/09/03 23:48:24(最終返信:2017/09/04 19:08:53)
[21167974] ...前スレ…今見ましたm(__)m 一眼レフも同じデジカメなので、面倒は有りません。 高感度耐性(ISO3200とか書いてあるヤツね)もセンサーサイズがコンデジより大きい為、有利です。セットの暗いレンズでも画像は荒れるけど大丈夫です... 詳細
[21155371] GR vs RX100 室内子供写真でAFが合掌し易くSSが稼げるのは?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2017/08/30 00:58:49(最終返信:2017/08/31 22:29:50)
[21155371] ...でしょうね。 ノイズに関して僕は無頓着だしGRllのノイズの出方も嫌いではないのでISO3200までは使っていました。 これは個人の感覚によるので参考にはしないでください( ̄^ ̄)...かせご うと思うと、ISOは3200程度になりそうですね。^^; GRでの室内のISO3200の写真は見たことがありますが、自分の感覚としては、 Leica IIIfにエルマー5... 改善されています。 GRで、ISO1600-2000付近のノイズが GRIIでは、ISO3200くらいになります。 星空撮影では、最早三脚だけでの撮影が 出来るレベルです。 長秒... 詳細
[21126123] 当機の連写後処理の速さはいかがでしょうか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2017/08/18 13:46:01(最終返信:2017/08/20 06:38:35)
[21126123] ...カメラが1/80秒という低速で判断したためにブレています。 ここをある程度のスピードに固定(Sモード)し、 画質の悪さ(ISO3200になると推定)を我慢できるとなると、 FZ300ではなくSX60HSという選択にもなると思います... 詳細
[21110677] GRV
2017/08/12 07:05:25(最終返信:2017/08/15 20:37:41)
[21110677] ... 寧ろ、同じISO3200で撮りたいですね。 20秒なら、殆ど流れませんので高画質な星景撮影を楽しみたいですね。 因みに、ノーマルGRはISO1600‐2000でGRIIのISO3200の画質になると思って...ないため。 私は、GRIIを買いましたが... GRよりも、高感度NRが改善されてISO3200でも 星景撮影出来ます。 GRは、ISO1600でした GRIIIが出たら... ...ですが… 実は、露出秒数の違いが大きいです。 少しノイズは乗りますが、GRIIはISO3200 20秒で写ります。 とは言え、GRは長秒NRが優秀ですので本当は60秒以上の方が写... 詳細
[21107155] 室内での子どもの撮影に
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2017/08/10 18:06:11(最終返信:2017/08/13 07:18:42)
[21107155] ...たぶんですが LX9と中身は同じでレンズだけ違うんじゃないかって思ってます。 だとすれば、ISO3200は許容範囲で片目つぶってISO6400までは 上げられると思うので、FZ300とメニュー構成は違うかも解らないけど... 詳細
[21055377] お出かけ用のカメラは何を使われていますか?
 (デジタルカメラ)
2017/07/19 18:45:24(最終返信:2017/08/09 22:23:23)
[21055377] ...クト。 今、このサイズのセンサーで10倍のコンデジはコイツくらいだと思います。 個人的には、ISO3200が許容範囲で 25mmからの広角も有難いです。 ベルトに差し込んで、スッと出せて丁度良いチョイ撮りカメラです... 詳細
