ISO400 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISO400 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ISO400"を検索した結果 154件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[15477186] D800で使用するとISOが400から変らないのですが・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/12/14 14:04:13(最終返信:2012/12/16 12:23:46)
[15477186] ...ます!!!!! こんにちは。 撮影モードは何を使われていますか? ストロボ使用時はISO400を基本にしていましたのでそのような設定になっているのかもしれませんね。 ISOの変更...「TTL」「BL」です。 週末、子供をつれてイルミネーションを見に行く予定ですが、 ISO400だとシャッタースピードを上げれないので3200ぐらいで 撮影すると良いかもしれないと...Fにしましょう。 ★kyonkiさん ありがとうございます! つまり、他の機種でもISO400になるということでしょうか? なぜ400なのか不思議です・・・ お子さん(被写体)が... 詳細
[15402886] 簡単設定
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/11/28 13:13:34(最終返信:2012/12/04 13:14:37)
[15402886] ...ガイドナンバーは、ISO感度を2倍にすることで√2(≒1.4)倍、4倍にすることで2倍になります。つまり、ISO400にすれば76までGNはあがりますが、まだ必要な94.5には足りません。そこで、ISO800にすれば... 詳細
[15353359] 結婚式での使用について
2012/11/17 18:02:29(最終返信:2012/11/21 04:51:12)
[15353359] ...フルオートだとISOが800になってしまうのも少し気になります。 以上の事を踏まえると設定はSにして、ISO400・SS125あたりがいいのかなと思っております。 斜め後方バウンスは、CAPAの編集者だっ... 詳細
[14152046] フラッシュ発光間隔について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2012/02/14 11:02:26(最終返信:2012/11/02 17:49:34)
[14152046] ...com/bbs/K0000261376/SortID=14094481/ DMW-FL360でも、 「ISO感度上げ(ISO400くらい)&発光量を減らす設定&ディフューザー装着し、フラッシュ直射」 で撮影すれば良いかなと考えておりますが... 詳細
[15250064] EOS40Dでのパーティーでの撮影は、この機種でどうでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/10/25 15:28:39(最終返信:2012/10/26 09:34:18)
[15250064] ...) IS0を2倍にするとGNは1.4倍ISOを4倍にするとGNは2倍にになります GN43がISO400でGN86、ISO800でGN120です 430EXUで良いかと思います 600は必要ないという言う事はないですが価格を考えると高額ですよね... 詳細
[15210195] 初歩的な質問ですみません!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/10/16 01:25:57(最終返信:2012/10/16 18:38:34)
[15210195] ...僕は5D3を持っていませんのでわかりませんが、5D2以前のカメラでは、ISO感度設定をISOオートにしている時にスピードライトを装着するとISO400固定になります。なので、ISOオートで100〜3200等に設定している時に、ISO3200で撮...ISO3200で撮るのが丁度良いぐらいの暗いシーンでそのままISOオートのままスピードライトを装着するとISO400で適正露出を出そうとしますのでシャッタースピードがかなり遅くなってしまいます。 これを回避する方法としては... 詳細
[12658196] 調光が暴れる?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ キヤノン用)
2011/02/15 07:45:34(最終返信:2012/10/09 16:23:05)
[12658196] ...1〜2段ISO感度を上げた方がいいですよ。 フラッシュを使うからって、無闇矢鱈とISO感度を下げられる訳じゃないですから。ISO 400ですでにクソミソでノイズだらけになるようなボロクソカメラじゃないでしょう、7Dは。 すみません細かい事は判りませんが... 詳細
[15110439] フラッシュ届く?
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/09/23 18:36:30(最終返信:2012/10/07 19:08:10)
[15110439] ...一般論として発光(到達)距離は、ガイドナンバー÷絞り値となります。(ISO100の場合) ISO200で約1.4倍、ISO400で約2倍に伸びます。 こんばんは。 10mくらいだと思ってください。 まんもす悩み〜さん こんばんは... 詳細
[14952996] スピードライトについて教えてください
2012/08/18 23:36:15(最終返信:2012/08/19 11:13:12)
[14952996] ...AVモード(カスタムファンクションで1/250−1/60秒自動) ISOオート これで ストロボオート撮影すると、多くの場合 ISO400 SS 1/60秒 になるようです。 AVモードで F4 と F8 に変えたわけですね。 たぶん...AVモード(カスタムファンクションで1/250−1/60秒自動) ISOオート これで ストロボオート撮影すると、多くの場合 ISO400 SS 1/60秒 になるようです。 AVモードで F4 と F8 に変えたわけですね。 たぶん... 詳細
[14593268] シャッタースピードの設定??
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/05/22 20:39:02(最終返信:2012/07/06 00:43:09)
[14593268] ...SS1/180秒になるような絞り値に絞り優先AEで設定していた場合。 この場合、5D2にストロボをのっけて電源オンするとISOオートは強制的にISO400固定となりますのでISO感度が3段分変化します。これによって、SSも8分の1程度まで落ちるはずです... 詳細
[14346661] 結婚式での使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/03/25 22:39:13(最終返信:2012/05/13 22:06:52)
[14346661] ...36(明るさ)÷4(絞り)=9(メートル) この明るさはISO値で変動します ISO100の場合で36〜21、ISO400なら72〜42 つまり、ISO400に設定なら(F4の場合)最大18メートル先まで届くことになります F2.8に設定すれば... 詳細
[14206147] 卒業式の集合写真に使おうとしています。
2012/02/26 12:01:21(最終返信:2012/05/05 00:47:21)
[14206147] ...なると思います。 私は、仕事で撮影しています。体育館内だと三脚は絶対必要、GN58でISO400 1/125秒でf6.3〜7.1ほど、 露出は完全マニュアルです。もちろんストロボ...絞り値を大きくすれば調整できます 通常GNはISO100の値ですがISOを4倍(ISO400)にするとGNは2倍になります ただかなり古いストロボですし他の撮影で撮影距離や絞...そんなに高感度は使いたくないと思うので、もう一つ大きいのを薦めます。 580EXだとISO400〜500,F8あたりでフル発光ってところです。 580EXだと親御さんが入っての6〜... 詳細
[14456193] ガイドナンバーについて
2012/04/19 09:48:33(最終返信:2012/04/24 10:22:45)
[14456193] ...ちなみにGNの数値はISO100の場合の数値でISOを4倍にするとGNは2倍になります GN32はISO400でGN64、ISO1600で128です 例えば今回GN64(ISO400)で10m先を適正露出にしたい場合F値は64/10でF6.4より小さな値で撮影すれば足ります... 詳細
[14159442] PZ42XCAとPF30XCA-eUの違い
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2012/02/15 23:09:35(最終返信:2012/02/26 01:10:17)
[14159442] ...光量は大丈夫ですか ガイドナンバーはISO100の時の数値です ISOを4倍にするとGNは2倍になります ISO400だと2倍 ISO1600だと4倍です 55−250の250mmでの絞り値は5.6で1絞り絞ると8になります...GNを絞り値で割ると適正露出が得られる距離になります (これより遠いと暗くなります) PF30XのGN30は ISO400で60/8=8m ISO800で84/8=11m ISO1600で120/8=16mとなります... 詳細
[14166015] スピードライト580EX II活用について。
2012/02/17 13:35:01(最終返信:2012/02/21 09:50:44)
[14166015] ...例えばGN36で10mなら36/10で3.6になり→F4て感じです ちなみにGNはISO100の時の数値でISOを4倍(ISO400)にするとGNは2倍になります 普段ストロボが必要なければこんな解決はどうですか 僕はかな... 詳細
[14130013] AF-540FGZ P-TTLの使い方
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2012/02/09 18:01:02(最終返信:2012/02/10 18:24:33)
[14130013] ...れる解像感の低い 写真でした。 撮影データ:AvモードでF=5.6、SS=1/60 ISO=400くらい 次回はもう少し解像感のある写真が撮りたくて、ストロボの利用を 考えています...ほどの質問での実験では、TAvモードを使い、ISOの上限を400と して行いました。ISO=400固定と同じかと考えていました。 カメラ側でMモードが使えると思っていませんでした。 ...ロボはTTLオートのままで、・・・ ストロボ側の設定をP-TTL、本体をMモード、ISO=400にすると、ファ インダー内の露出補正がマイナス側に振れますが、かまわずシャッ ターを... 詳細
[14103034] 初めてのフラッシュ
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II キヤノン用)
2012/02/03 16:07:02(最終返信:2012/02/04 00:08:46)
[14103034] ...50D」にはストロボが内蔵されていますので、 わざわざ外付けを購入されるからには、内蔵ストロボでは不可能な機能を実現したいものです。 ISO400〜800位までが十分実用的な感度を有する「EOS 50D」であれば、 圧倒的な大光量は不要ではないかと感じています... 詳細
[13884585] ペンタのストロボは
2011/12/12 22:07:35(最終返信:2011/12/13 08:47:16)
[13884585] ...ISO感度を上げてフラッシュの負担軽減でしょうか。 ありがとうございました。ニコンでも厳しいですか。今度はiso400で挑戦します(笑)。 追加で申し上げれば、 最近のNikon DX機はフラッシュ使用時に、デフォルト設定では自動でISO上げされます... 詳細
[13825834] 体育館など暗い場所での撮影
2011/11/29 00:34:21(最終返信:2011/11/29 12:13:48)
[13825834] ...体育館と言う事ですので大きいですが光量の多い SB-700の方が安心して使えると思います。 使用するレンズは解りませんが ISO400〜800位にして置けば大体の物撮れると思います。 >でも初心者だし使いこなせるのか 最近のストロボはオートのままで撮れますし... 詳細
[13307029] 1/60000の写真
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto 16R pro)
2011/07/28 22:20:50(最終返信:2011/08/13 06:49:28)
[13307029] ...3.5 タムロン ストロボ側のデータ16R マルチ PR:1/128  発光パターン3−40hz ISO400 F29  ワンショット3回発光(3−40hz)しています   リングが平たくなった外側も含めて3つあります... 詳細
