ISO400 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISO400 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ISO400"を検索した結果 154件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[13322750] ズームレンズによるバウンス撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/08/01 16:37:07(最終返信:2011/08/03 13:50:42)
[13322750] ...15-85mm F3.5-5.6 カメラ露出設定:Mモード、SS 1/250秒、絞り F5.6、ISO 400 ストロボ設定:TTL、オートズーム ワイド側15mm〜40mmあたりでは適度な明るさで撮影できますが... 詳細
[13112085] 披露宴でぶっつけ本番
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/06/09 22:35:20(最終返信:2011/06/14 21:08:43)
[13112085] ...を1段絞ってみてもいいのではないでしょうか? 私も経験が3ヶ月なら断ります(笑) ISO400〜800、Pモード、天バンで上がりを見ながらボディ側で調光補正&ISO調整が基本かな...れば、ISOを1段上げて、絞りを1段絞ってみてもいいのではないでしょうか? これはISO400、部分測光、1/100、f2.8(マニュアル露出)で撮ってます。 800で撮ったもの...すか? なんか普通そうなんですかね?? 私はチャンス!と飛びつきましたが(笑 >>ISO400〜800、Pモード、天バンで上がりを見ながら >>ボディ側で調光補正&ISO調整が基... 詳細
[8074123] 素人によるレポート
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto 16R pro)
2008/07/13 22:30:13(最終返信:2011/06/12 08:15:20)
[8074123] ...フィルム撮影では使いたく無いのが本音です。 便利な機能として、LED発光ができます。真っ暗闇でも照らしながら ISO400 F1.8 1/80 の撮影ができました。(3枚目画像 目にはLEDライト4個の光が映りこみます)... 詳細
[13036000] 広い場所での集合写真には使えますか
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/05/21 23:19:37(最終返信:2011/05/23 23:26:16)
[13036000] ...各ISO値毎でのF値を同様に計算すると・・・          SB−700 SB−900 ISO 200:  2.61   3.17 ISO 400:  3.73   4.53 ISO 800:  5.23   6.35 ISO1600:  7.47... 詳細
[7125763] フラッシュがかするんです…?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST ニコン用)
2007/12/17 11:43:00(最終返信:2011/05/14 08:21:06)
[7125763] ...それとも設定のせいでしょうか? 昨日は主に、マニュアル設定、シャッタースピード20〜30分の1、ISO400〜800(ステージなど比較的明るい所では200)で撮影していました。 同じような経験をされた方... 詳細
[12662381] 披露宴のストロボ撮影について。
2011/02/16 00:56:15(最終返信:2011/02/20 18:33:08)
[12662381] ...調光距離への影響はその平方根(87%)にしかなりませんから、それぞれ6.7m・6.2mになります。 ISO感度を4倍にすれば調光距離は2倍になるので、ISO400で12m以上、ISO1600では25m程度は届く計算です。 > 先日の質問の際に下記コメントが有りました... 詳細
[12578070] キャッチライト
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > 54MZ-4i デジタル キヤノン用)
2011/01/29 18:44:39(最終返信:2011/02/10 18:32:09)
[12578070] ...そのために光を当てれば良いのですが、 ストロボ光を直接当てるとのっぺりした感じになるので、そこを心配しています。 ISO400さん、おはよーございます。 45CL-4はグリップタイプのフラッシュなんですが、ツインフラッシュという点では構造的には54MZ-4iと同様と思われます... 詳細
[12428712] 光量について
2010/12/28 05:24:55(最終返信:2010/12/31 02:05:52)
[12428712] ...もとのガイドナンバーがISO100のときのものだったとして、カメラの設定をISO200(2倍)にすれば撮影できる距離は約1.4倍(2の平方根)に、ISO400(4倍)で2倍(4の平方根)に、ISO800(8倍)で2.8倍(8の平方根)に、ISO1600(16倍)で4倍(16の平方根)になるということです... 詳細
[12347511] 絞り優先モードでの使い方を教えてください。
2010/12/10 18:28:54(最終返信:2010/12/10 19:36:41)
[12347511] ...時に被写体が前後にいました。 手前の人にピントを合わせたのですがF4.0(1/60、ISO400)だったため奥の人はボケてしまいました。 奥の人もはっきり写るようにしたかったので、...ときは変更が出来ないようなので、絞り優先モードにしてF7.1にしたところ、1/10、ISO400となり被写体ブレが起こってしまいました。 調光補正を上げてもシャッタースピードは上...れたんだろうと感じました。 同じ状況でフラッシュをONにするとF7.1 0.4秒 ISO400となりました。 この判断の意味が初め分かりませんでした。 シャッタースピードを稼ぐよ... 詳細
[12183914] 体育館での集合写真を綺麗に撮りたい
2010/11/08 15:01:18(最終返信:2010/11/11 08:21:27)
[12183914] ...ょう。 おそらくF3.5でもISO1600で最悪SS1/125程度は切れるはずです。ISO400でも1/30です。 集合写真であれば、少しの間じっと我慢してもらえばSS1/30でも... ですね。ただし、これはフラッシュをフル発光(最大出力で発光させる)の計算ですから、ISO 400〜800くらい(フルから2〜3段の減光でフラッシュが光る)にした方がいいでしょう。シ...ポでシャッターが押せます。 書かれた状況で距離5Mくらいのフラッシュ直射だったら、ISO 400〜800で f5.6に調光補正-1/3くらいで背景をシャッター速度が 1/60〜12... 詳細
[12057643] 室内写真用ならば、580の方がいいのでしょうか?
2010/10/14 09:48:30(最終返信:2010/10/26 07:16:00)
[12057643] ...窓との関係性をやわらげたいと思い」 また、ISO400にするとガイドナンバーは倍ですが窓から入ってくる光も増えるので、相対的な光量は変わりありません。 だからISO400にすれば良いというのも間違っています...580EXなら5.3メートル F8なら430EXで5.3メートルと580EXで7.25メートル ISO 400にすればガイドナンバーは倍 そんなところから判断してみては 連写必要ないのなら430EX IIで十分な気がします... 詳細
[11793173] 連動距離について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2010/08/21 18:50:47(最終返信:2010/08/23 00:14:26)
[11793173] ...にはISO400とかになると思うから ISO100からISO400だとGNは2倍になりますのでGN28@ISO100はGN56@ISO400と等...内蔵ストロボの挙動しか見てないけど ISOAUTOは暗ければ定常光にひっぱられて実質ISO400とかになっていると思います. >今私が、問題にしているのは屋外の逆光で、近接撮影の...だと計算できます. F4にしたら60cmから7mが調光範囲だと計算できます. これがISO400になったらF2.8で1.8mから20mが調光範囲, F4でも1.2mから14mが調光... 詳細
[10463358] SB600購入
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2009/11/12 12:05:24(最終返信:2010/08/10 19:23:27)
[10463358] ...ISO感度については、D90はかなり高感度の画質が良い部類のカメラと思います。 迷ったらば、ひとまずISO400でのSSを確認してみて、充分なSSが稼げていないなら、 状況に応じてISO800〜1600くらいまでで... 詳細
[11719196] このモデルで不足は感じますか?
2010/08/04 18:28:49(最終返信:2010/08/05 23:28:53)
[11719196] ...ストロボの出力はデカけりゃデカいほど助かります。が、パーティにお呼ばれして食事や歓談の合い間にスナップをISO 400〜800あたりでするのなら、430クラス(35mmレンズ画角照射時にGN30前後)があればじゅうぶんです... 詳細
[11400136] シャッタースピードは、早くなりますか?
2010/05/24 01:29:23(最終返信:2010/06/25 14:52:04)
[11400136] ...内蔵ストロボ照射方法:自作バウンサーで天井バウンス カメラのモード:A(F2.8 SS1/8 ISO400) →やはり被写体ブレ写真になりました。 写真の色目は見た感じ(部屋の雰囲気)に近い。 次に...内蔵ストロボ照射方法:自作バウンサーで天井バウンス カメラのモード:M(F2.8 SS1/200 ISO400) →見事にピタッと止まりました。写真の色目は見た感じ(部屋の雰囲気)とは違いスゴくクリアな色になりました... 詳細
[11085485] シャッタースピードUPについて質問させて下さい。
2010/03/14 20:27:29(最終返信:2010/04/22 21:55:10)
[11085485] ...外光の影響を受ける場合はこの限りではありませんが、室内ということだし、説明が難しくなるので省略します。 こんにちは。 MモードでISO400、SS1/125、絞りF5.6あたりで試してみてください。 あとはストロボが自動で発光量を加減してくれます... 詳細
[10871565] 十数年ぶりにまたサンパック
2010/02/01 15:06:46(最終返信:2010/04/15 16:24:25)
[10871565] ...>どのみちマニュアル調光なので・・・(w  マニュアル調光は良く分かりません。私はTTL調光頼みですので、kissX2ではMモード、iso400,f5.6、1/125位で気楽にピカッとしてます。家の中で子どもを撮るくらいですが・・・。アンダーな時はストロボ側で調光補整します... 詳細
[8688938] スピードライトの使い方について
2008/11/25 12:55:40(最終返信:2010/03/26 20:45:08)
[8688938] ...IIを使用しました。ホールは暗いので、スピードライトなしではまともな写真は撮れなかったと思います。 ISO400にして露出はマニュアル(1/125s, F4.0)、天井バウンスです。天井の色は白で高さは3メートルぐらいでした... 詳細
[11049832] 使い方が分かりませんので教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2010/03/07 19:53:05(最終返信:2010/03/08 21:35:31)
[11049832] ...カメラ側のダイアル)で撮影したですが、少し判ってきました。 部屋のなかでは暗いのか、ISO400で1/30、F2.8が適正露出で絞り込みは無理な状態です。 露出補正でプラス側にして...光補正を調整したり、ストロボ側の調光補正ダイヤルを使ったりして調整していました。 >ISO400で1/30、F2.8が適正露出で絞り込みは無理な状態です。 プログラムモードだとこ...念のため(^_^)v もう一つ。(汗) このストロボのガイドナンバーは54です。 ISO400で使う場合は108になりますから、絞りをF11にしてもほぼ10mまでは届くことになり... 詳細
[10249553] スローシンクロはこれで正しいのでしょうか?
2009/10/03 00:42:27(最終返信:2009/10/05 20:35:22)
[10249553] ...ISOオートではなく、ISO感度を固定(任意選択)でやってみてください。 ちなみにISOオート時にISO400に固定する仕様はフィルム時代の名残みたいなものです。 小鳥遊歩さん またまた早々のご回答ありがとうございます... 詳細
