ISO400 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISO400 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ISO400"を検索した結果 154件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[8238279] バウンス撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2008/08/22 16:53:54(最終返信:2008/08/23 17:54:19)
[8238279] ...17−70mm 2.8−4.5   スピードライト:430EXU   撮影モード : Mモード   ISO  :    400   絞り  :   2.8〜4.5   シャッター速度 : 1/125  @撮影はMモードで...isoworldさん   早速の回答有難うございました。ストロボは天井に向けてフラッシュさせます。   ISO400にすれば、ガイドナンバーも2倍になるから、光量が確保できるのではない  かと考えました。絞りを開放にしても会場内は明るくならないでしょうか... 詳細
[7962211] 580EX2と430EXの発光量と到達距離等の違いは何ですか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/06/19 21:24:46(最終返信:2008/07/23 16:01:02)
[7962211] ...パーティーや結婚披露宴とかに呼ばれることあれば買いたいなと今は思ってます。 銀塩用では早く欲しいんですけどね。 50mm1.4とか買ったので、ISO400のフィルムと絞り開放で夜間の室内で十分撮影できちゃうんですよ。 こんな状況です。 マイヨジョーヌさん... 詳細
[8014151] 写真館のような写真が撮りたいのですが・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/07/01 10:39:30(最終返信:2008/07/07 17:25:51)
[8014151] ...背景を完全にとばすために後2台ストロボがあれば上等です (大光量のモノブロックストロボ一台を背景とばしに使うという手もあります)。ISO400で半身であれば、背景とばしのストロボも、一般用のグ リップストロボ一台だけでどうにかなるでしょう... 詳細
[7941689] 夜の撮影はどうでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2008/06/15 02:32:09(最終返信:2008/06/27 14:47:15)
[7941689] ...カメラistDS・ストロボAF360FGZ・レンズDA16-45mm/F4を使っています。 夜の踊りの写真ですが、3枚目と4枚目はISO400、焦点距離28〜29mm、絞りF5.6、シャッタースピードは動きを表現するために1/10秒と遅めの設定になっています... 詳細
[6875472] 結婚式と披露宴の撮影なんですが・・・。
2007/10/17 01:31:23(最終返信:2008/05/26 23:53:08)
[6875472] ...本題ですがストレート発光でしたらSB600で十分と思います。バウンスを多用する場合は会場にもよりますがSB800の大光量が魅力です。ちなみにiso400以上にして動き回ればD80の内蔵ストロボでも間に合うと思いますが・・・。 どちらにしても調光補正はかけてください... 詳細
[7706022] 写真が暗い!!なぜ?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2008/04/21 22:50:27(最終返信:2008/05/25 23:59:51)
[7706022] ...そして感度を上げて撮影してみてください。 F5.6→F4→F2.8 ISO100→ISO200→ISO400 天井が白なら、その辺を確認すれば綺麗に撮影できると思いますよ。 茶色とかだとかなり大変ですが・・・... 詳細
[7817726] 設定を教えて下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/05/17 08:11:56(最終返信:2008/05/17 11:16:19)
[7817726] ...教えて下さい。 カメラは40D メンズはEF17-85の予定です。 よろしくお願いします。 ISO400ぐらい、Pモードでいいと思います。 結婚式は過去スレが沢山ありますので検索してみて下さい。 ... 詳細
[7547739] 580EXII用のオムニバウンス、見つけました。
2008/03/17 22:08:44(最終返信:2008/05/11 03:43:31)
[7547739] ...580EXIIを直射しました。Pモードで自動調光ですが、近距離でバックの壁が白いので白とびしています。ストロボありは、ISO400、絞り5.6、SSが1/60秒です。 写真Cは、45度バウンスさせて撮りました。壁が白いので... 詳細
[7721495] 購入しました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2008/04/25 18:23:43(最終返信:2008/04/28 03:19:40)
[7721495] ...その時はノーフラッシュでISO感度を 3200にしてやっと撮れたという感じでしたが、今回はSB-600のおかげで、ISO400-800で十分 な写真が撮れたと自己満足しています。 荷物が重くなりましたが、良い物を買ったと思います... 詳細
[7629308] 初心者です。どなたか教えてください。
2008/04/04 17:11:40(最終返信:2008/04/05 09:05:59)
[7629308] ...SO100なら2メートルちょっとしか飛ばない計算になります(環境光は無視)。 セッティングはISO400〜800 絞り5.6〜8 三脚とレリーズ使用でストロボはストレート発光が基本です(適宜調光補正)... 詳細
[7608938] 悩み中です・・・
2008/03/30 19:17:04(最終返信:2008/03/31 10:54:12)
[7608938] ...私が写真を始めた頃にクリップオンでは30前後で40オーバーはグリップ式でした デジ一ですから簡単にISOもあげられるのでISO400なら86と同じになります また結婚式以外の使用頻度は少ないかと思いますので 430EXで充分ではないでしょうか... 詳細
[7419911] ハイスピードシンクロ時の到達距離
2008/02/20 11:04:55(最終返信:2008/02/20 11:36:36)
[7419911] ...ハイスピードシンクロ時の 到達距離の算出方法を教えていただきたく、スレをさせていただきます。 ISO400(GN86)になりますが、F4での使用であれば21.5m ※これは同調速度1/250でも適応されますよね... 詳細
[7302239] 580EXUとの比較
2008/01/27 17:35:07(最終返信:2008/02/09 22:48:01)
[7302239] ...室内でのディフューザ+バウンスのダブルでの使用は、部屋の広さにも左右されますがやや厳しいです。 しかしISO400くらいまで上げれば十分実用にはなるでしょう。   ↑  × 530EX  ○ 430EX 書き間違えておりました…... 詳細
[7339186] このフラッシュと580EXUどちらを購入するかで悩んでいます。
2008/02/03 23:56:22(最終返信:2008/02/07 01:02:32)
[7339186] ...ストロボはこのためにあるかのように他の撮影ではほとんど使いません 使用頻度は非常に少ないです ですので430EXなら価格もお手頃かと思います ISO400にすればGナンバーは86ですのでバウンスも十分可能と思います! ただボディからのストロボ設定は580EXUしか出来ません... 詳細
[7311098] 連写可能ですか?
2008/01/29 13:36:27(最終返信:2008/01/30 00:14:47)
[7311098] ...晴れた日中屋外で被写体まで5m以上になれば連写は不可能です。4秒に1コマとかになります。場合によっては光量不足にもなります。暗い室内・ISO 400・撮影距離2m・・・とかでしたら連写も可能。ただしチャージが間に合わず一休みしなければならない事もあります... 詳細
[7208253] 購入を迷っています。
2008/01/05 20:49:36(最終返信:2008/01/06 08:55:15)
[7208253] ...いませんからもう少し弱くても大丈夫な場合が多いです) GN= 20M × 5.6 ÷2(iso400)・・・・と仮定するとGNは56必要です。ちなみにisoは100が1 400が2 800が2.8... 詳細
[7138386] 後方バウンスは可能ですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF500FTZ)
2007/12/20 12:32:40(最終返信:2007/12/24 02:47:45)
[7138386] ...AF500FTZは確か外光オートは無いですよ。 *istシリーズのデジタルでは、TTLは使えても…ISO400までがどうにか???って感じです(かなりのオーバーですが…)。 バウンス角は、右方向へ180度... 詳細
[7136041] これでいい? それとも
2007/12/19 21:13:31(最終返信:2007/12/23 04:14:28)
[7136041] ...ISO200の場合はルート2倍、ISO400の場合はルート4倍、ISO800の場合はルート8倍できます。 したがって、フラッシュの届く距離はISO200ではおよそ8.8m、ISO400では15.4mと計算できます... 詳細
[7052444] もっと早く買えばよかったです・・・
2007/12/01 01:43:06(最終返信:2007/12/17 11:41:19)
[7052444] ...私は、バウンスや、遠いところの被写体に直接当てる時、SB-800+1/125秒〜1/250秒+ISO400の設定をよく利用しています。 久し振りにレスを見たらみなさまにこんなに優しいアドバイスを頂いていたなんて・・・先週の幼稚園の発表会は1/2はアウト... 詳細
[7053780] 検討しています。
2007/12/01 13:11:41(最終返信:2007/12/02 00:24:48)
[7053780] ... ざっと計算したら、お使いのレンズテレ端F5.6開放、ISO200GN約50となるので約9m、ISO400でGN72となるので同じようにテレ端F5.6開放とすると約12mまでが調光範囲になりますね。 ... 詳細
