ISO400 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISO400 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ISO400"を検索した結果 154件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[7006811] 光量について教えてください!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2007/11/20 16:11:29(最終返信:2007/11/20 21:51:16)
[7006811] ...ISO100の場合レンズの絞りを4に設定したとしたら GN43÷4=10.75メートル光が届くということになります ISO400の場合はそれが2倍になります 僕もカメラ暦が浅い頃に430EXを購入しました。 530EXもあったのですが... 詳細
[6969394] 思っていたよりいいです
2007/11/11 11:56:15(最終返信:2007/11/11 21:30:46)
[6969394] ...40DとタムロンA09、ストロボ、ブラケットで2kgくらいあるので、 かなり重いので辛かったです。 明るいところでISO400、照明が少ないところではISO800で撮影しました。 ノイズもほとんど出ていないのでよかったです... 詳細
[6873546] 550EXからの移行
2007/10/16 16:41:32(最終返信:2007/10/17 11:52:06)
[6873546] ...私の撮影スタイルと似ておられるかもしれませんので 430で十分かと思います 私はGNはISOで補っております ISO400ならGNは86ですので十分です >色温度情報通信機能 >画面サイズ対応自動ズーム制御機能 自... 詳細
[6815746] 購入レポート
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2007/09/30 13:14:37(最終返信:2007/09/30 20:41:05)
[6815746] ...レンズ:タムロンA16(17-50mm F2.8) ○ カメラの設定:測光=マルチパターン・ISO=400・プログラムオート ○ PZ42Xの設定:TTLオート クマのぬいぐるみの写真:室内蛍光灯のみ... 詳細
[6811463] 到達距離
2007/09/29 12:31:16(最終返信:2007/09/29 15:27:02)
[6811463] ...卒業式等の撮影ですが 計算上は GN43 F4.5では ISO100 9.55m ISO200 13,51m ISO400 19.11m ISO800 27.03m というのを見つけたんですが、計算方法はDN÷F値なんですよね... 詳細
[6542654] ISO感度
2007/07/16 19:51:27(最終返信:2007/07/18 08:31:25)
[6542654] ...教会式等ストロボが使えない場合のみ800まで必要と思いますが会場にもよります。 ちなみに自分のフィルム時代はISO400のフィルムで撮影していました。デジタルではISO200(最低が200です)〜400に調整しています...ストロボがありますからそんなに上げなくても大丈夫ですが多少は周りの雰囲気も撮影したいですから・・・ISO400は無難と思います。 ビーバーくん さんご回答ありがとうございました。 スピードライトを使っての撮影は初めてですので参考になりました... 詳細
[6433178] 情報ありませんか?
2007/06/13 20:50:00(最終返信:2007/06/26 23:31:57)
[6433178] ...念写真用にはサンを持っていきます。 こいつは電池が2本で充電が遅い欠点がありますが、ISO400なら20人ぐらいはなんのストレスも無く使えます。 最後に、リンダリンタさん!ここま...撮りましたが、公開はできないのはご勘弁下さい。 15人前後かそれ以下で撮りましたが、ISO400設定ならストレス無く撮れました。 いかがでしょうか? 今後、公開できるもので参考...離は約5mちょい ISO200でGN42 絞りがF5,6なら適正距離は約7mちょい ISO400でGN60 絞りがF5,6なら適正距離は約10mちょい まぁ、フルフラシュですから... 詳細
[5744256] 使って良かったという書込みはありませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ40X)
2006/12/11 15:00:38(最終返信:2007/06/23 23:07:20)
[5744256] ...記念写真も撮りましたが、公開はできないのはご勘弁下さい。 15人前後かそれ以下で撮りましたが、ISO400設定ならストレス無く撮れました。 いかがでしょうか? ... 詳細
[6409640] SB600とサンパックPZ42Xで悩んでます
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2007/06/06 19:20:29(最終返信:2007/06/08 12:58:34)
[6409640] ...サンパックはこの春にSEAとNIKONと技術提携を発表しています。キャノンはともかくNIKONとなら記念写真レベルなら問題ないでしょう。 普段からISO400で十分なら、NIKONのSB−400でもOKでしょう。こいつは本当にシンプルで楽です。 今回ははっきり言って... 詳細
[6006679] SB−400でのバウンス撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2007/02/15 22:19:29(最終返信:2007/05/25 00:06:11)
[6006679] ...)と小さめです。 撮影データか書かれていないので 細かにはわかりませんが 開放設定でISO400あたりで試してみると GNが42となるので改善するかもしれません。 ぼくちゃんさん...ード: マルチパターン測光 1/60 秒 - F/5 露出補正: 0 EV 感度: ISO 400 となっています。我慢できないほどの暗さではないのですが、あと少し明るくとりたいと...たい事があればご教授願います。 写画楽さん返信ありがとうございます。 >開放設定でISO400あたりで試してみると  GNが42となるので改善するかもしれません。 開放設定とは... 詳細
[6350727] 10mくらいの距離を撮影
2007/05/19 16:33:21(最終返信:2007/05/20 07:55:05)
[6350727] ...10mの距離であればF4(ISO100)で届く計算です。 ISO200ならF5.6で届きますし、ISO400ならF8で届く計算になります。 ただ、ほぼフル発光なのである程度撮影間隔を短くしたいならISO400でF5.6とかにすれば良いのではないでしょうか...被写体に少しでも近い位置で撮影することで暗さをカバーしていました。)場所取りができない撮影の時は脚立を持っていきます。 >ISO400でF5.6とかにすれば良いのではないでしょうか。  私の場合、夜間撮影のこつが分かっていないと思われます... 詳細
[6181341] 素人質問ですみません。
2007/03/31 13:55:38(最終返信:2007/04/02 19:38:14)
[6181341] ...スロープブックさんのズームレンズは望遠側の絞り値はF5.6かそれ以上じゃありませんか? F5.6なら、5〜6メートルが目安です。 ISO400に上げても10メートルは無理ですし、D70sは私も持ってますが、ISO800はとてもお奨め出来ません... 詳細
[6099984] 最新型スピードライトについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2007/03/11 00:41:49(最終返信:2007/03/14 09:33:00)
[6099984] ...20は横方向のバウンスが出来なかったので それができるようになることくらいですかね 光量は増えますがISO400/800が高性能になった現在では そんなにシビアではないでしょう 外部パックとか使うなら800ですが... 詳細
[5995024] 披露宴での撮影
2007/02/12 23:44:14(最終返信:2007/02/20 09:42:50)
[5995024] ...全然自分が撮りたかった絵と違うものばかりで 己の力量の無さを痛感いたしました。 基本的にMモードでISO400、絞りまで考えてる余裕がありませんでした…。 ストロボは殆ど天井にバウンスさせてとりました。 ちなみにWBはストロボです... 詳細
[5922515] PE-28S 買いましたが。。
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-28S)
2007/01/25 22:32:49(最終返信:2007/01/30 22:11:58)
[5922515] ...室内でも明るく鮮明に撮れると期待し 購入しましたが、実際使ってみると なぜかフラッシュなしの画像(ISO400)より ずいぶん暗く写ります。何か設定がおかしいのだと思いますが、原因がよく分かりません。カメラ本体はLUMIXのFZ50で... 詳細
[5914095] 違和感の無いフラッシュ撮影について教えて下さい。
2007/01/23 15:44:19(最終返信:2007/01/25 12:58:40)
[5914095] ...幸いです。 私はD-200にVRズームレンズでSB-800をSC29を使って装着しています、ISO400でプログラムモード、jpeg撮影がメインです。 ポートレート主体で使っていますが、バウンスさせても効果が期待できない室内や屋外で... 詳細
[5883386] フラッシュ撮影について・・・
2007/01/15 01:14:33(最終返信:2007/01/18 10:09:45)
[5883386] ...レンズ:EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM   スピードライト:430EX   モード:Pモード   ISO:400   側光モード:評価・部分 この設定条件で、ほとんどのshotが<1/60、5.6>でした... 詳細
[5776807] 室内の撮影で・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2006/12/19 00:00:52(最終返信:2007/01/10 08:11:55)
[5776807] ...れないですね〜 酔っ払っていそうですし・・・) 私は、Mなら絞り=5.6:SS=1/60、ISO=400が基準かな。。。 fioさん、よこchinさん具体的で分かりやすい書き込みありがとうございます_(...フィルムの話になってしまうのですが、部活では白黒がメインだったのでカラーはほんと数えられる本数ぐらいしか撮った事がなくって; ISO400とか800とか1600とかで?とくに1600だとココがかわってくる!とかありますでしょうか? ... 詳細
[5682198] 積層パックSD−6について
2006/11/26 21:11:34(最終返信:2006/12/07 16:33:49)
[5682198] ...思っていた以上にバシャバシャ撮れるので、どのモードにするか思案しております。 ちなみに、条件さえ良ければ、ISO400までに抑えて、D200の使用も選択肢に入って来ました。 最初は、SB−600を買うつもりが、2万円近く高い買い物をしてしまいましたが...失礼なスレに対して丁寧な返信を頂き、恐れ入ります。 SB-800は照射角によってGNも変わります。70ミリでGN50ならISO400でGN100! 絞りをF5,6でも20メートル近くカバーできます。 10分の撮影なら・・・。 ... 詳細
[5669783] 全くの初心者でスミマセン
2006/11/23 19:24:35(最終返信:2006/11/24 15:35:00)
[5669783] ...F2 のレンズを使えば大丈夫です。 えっ?そんな明るいレンズは持ってない?(^^;) それなら、ISO400 にすれば F4 で間に合います。 ISO800 なら F5.6 で間に合うことになります。 但し...ISO感度を800にしておけば万全でしょう。 #ちなみにSB-800だと200mm F5.6 ISO400で背面液晶に #撮影可能距離20mまでと表示されます。 #なんか計算合わんよーな気もしますが(^^;... 詳細
