ISO400 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISO400 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ISO400"を検索した結果 154件中141〜154 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[5596570] 体育館
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2006/11/02 20:43:51(最終返信:2006/11/02 22:26:07)
[5596570] ...ISO100 9.55m ISO200 13,51m ISO400 19.11m ISO800 27.03m になると思うのですが。 ISO400で合っているから、まっ、良いっか。(^◇^;) 仮に正しいとしても27m先の物より... 詳細
[5395832] 違いを教えて下さい
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2006/08/31 23:34:12(最終返信:2006/10/28 22:14:36)
[5395832] ...要するに、SB-800の最大ポテンシャルは、SB-600が2台分です。 SB-800のGN56って、ISO400、F2.8の条件なら、一般の学校体育館で、 端から端までの撮影が可能になる数値です。一般用途の上限と言って... 詳細
[5523892] 披露宴で明るく撮影する方法は?
2006/10/10 07:05:46(最終返信:2006/10/10 13:10:21)
[5523892] ...るく写すにはどのように設定したらいいでしょうか? 今のところ カメラモードはP、 ISO400、 露出はやや+、で予定してますが、この設定でどうでしょうか?またフラッシュ側で設定...うか? こんな時こそマニュアル露出です。(^_^)v 廻りの明るさにもよりますが、ISO400で絞り値はおおむねF4にします。 シャッター速度は1/125秒前後。 廻りの明るさは...さい。   fioさんはじめ、早速のご意見ありがとうございます。総合するとISO400  F4  シャッタースピード1/60〜1/125 ぐらいということでしょうか。... 詳細
[5414326] 運動会撮影時にも有効ですか
2006/09/07 01:07:17(最終返信:2006/09/22 00:42:02)
[5414326] ...天気も良ければISO 200でも1/500〜1/1000秒程度で シャッターが切れますので。明るさが微妙でしたらISO 400に するか、もしくはD50なら800まで上げても支障ないと思います。 #スポーツモードにすれば勝手に増感するかも…... 詳細
[5379578] 購入について悩んでます
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2006/08/26 15:20:16(最終返信:2006/09/03 15:10:08)
[5379578] ...「SB-600(GN=40)でF値5.6の場合」 ISO200→10.1m ISO400→14.29m 「SB-800(GN=56)でF値5.6の場合」 ISO200→14.14m ISO400→20m 遅くなりましたが情報、どうもありがとうございました... 詳細
[5389916] フラッシュを使うと画面が真っ暗になってしまう・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2006/08/29 23:14:43(最終返信:2006/08/31 09:41:56)
[5389916] ...P-TTLは感度連度(200〜3200)するので、 ストロボ使用で周りもそれなりに明るく撮る前提なら、 AUTOではなくISO400やノイズが許容できるなら800に固定してしまうのがよいかもしれません。 ただし、Pモードでストロボを使用した場合... 詳細
[5309390] PE-20S買いました。
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-20ST)
2006/08/01 21:26:14(最終返信:2006/08/01 21:26:14)
[5309390] ...ラのフジタの通販で購入した。 オートではF4(ISO100)、F5.6(ISO200)、F8(ISO400)で使え記念写真はきれいに撮れるようになった。 スレーブ機能もついているが、オートのような使い... 詳細
[5019312] 届きました♪
2006/04/23 12:02:03(最終返信:2006/04/30 17:25:33)
[5019312] ...結婚式の撮影にはこのクラスのバウンス可能なストロボは必須です。 代替としてAF500FTZを我慢して使っていたのですが、式場の明るさによっては ISO400、F2.0前後で撮影していると、うっかりシンクロ速度の上限(DSだと1/180)を超えてしまうことがあるんですよね・・... 詳細
[4895460] 光の届く距離について
2006/03/09 11:58:21(最終返信:2006/03/09 17:36:59)
[4895460] ...りがとうございます。  SB-600で、ISO400なら、60のF5.6で、10.714m。  SB-800で、ISO400なら、76のF5.6で、13.571m。...値 が、フラッシュの到達距離になります。 感度を上げればiso-200で1.4倍 iso-400で2倍伸びます。 Nikonのサイトに各焦点距離時のガイドナンバーが掲載されていた...りって・・「1/4〜1段」って意味ですかね(笑) 1段としたら、SB−800なら、ISO400のF5.6では、 約9.5m届く計算ですね・・・ やはり、SB-800か・・予算上... 詳細
[4860081] 集合写真撮影について
2006/02/26 15:40:47(最終返信:2006/02/27 21:27:54)
[4860081] ...ISO400でf5.6ぐらいで天井バウンスすると、60/5.6=10.7mですが無謀でしょうか(^_^;)、画質については限りなくボランティアですのでISO400...し、それでもとお考えなら事前に現場で試し撮りをされてはいかがですか? ただ、その際ISO400でなければ出来ないようならやはりお奨め出来ません。ISO100で撮って下さい。 なぜ...届きません。 天井バウンスは無理かなと私も思いました。 tenkooさんのおっしゃるISO400にしても、60/8.0=7.5mで厳しいことには変わりなさそうです。 しかし、私も... 詳細
[3898881] FL50かFL36、どちらがいいですか
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL50)
2005/02/07 23:21:31(最終返信:2006/02/17 05:50:32)
[3898881] ...C5050からE300に乗り換え(まだ併用しています)しました、E300はちょっと暗い感じです。(5050オートよりも暗いです)ISO400に替えたりしていますが、うまくいきません。(室内での舞踊発表会での撮影です。)そこで、フラッシュを買うことにしました... 詳細
[3384054] スピードライト 540EZ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON)
2004/10/14 15:09:38(最終返信:2004/10/14 15:09:38)
[3384054] ...皆さんもこんな経験がありますでしょうか? 因みに適性露出を確認したところカメラがISO100の場合ストロボメーターではISO400でした。 フィルムとデジタルでは感度が違うんですねー... 詳細
[2983302] 100〜400のテレ側で…
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2004/07/01 21:40:31(最終返信:2004/07/02 17:31:55)
[2983302] ...倍にして計算します。 ISO 400 にセットしたとすれば、ルート 2 × ルート 2 でつまり 2 倍、110 になります。 ストロボをオートで発光させたとして、 例えば、ISO 400、絞り f 8 で撮影するのであれば...で撮影するのであれば、 被写体までの距離が 13.75m 以内でなければ適正露出になりません。 また、ISO 400、距離 20m では、 絞りを f5.6 (5.5 の近似値)より開けなければ適正露出になりません... 詳細
[2027985] EOS10Dで使って
2003/10/14 12:21:23(最終返信:2003/10/31 15:13:00)
[2027985] ...550EXであれば一般披露宴会場で光量が不足する場面はないと思いますが? あ、でもパパさんのお使いのレンズが何かにもよりますが。F4のレンズで10D側をISO400で設定すると25m先までは光が届きます。でもF6.3となると17mが限界です。 なあさん・おぢぃさんありがとうございます... 詳細
