(タブレットPC > シャープ > SL-C3100)
2005/08/17 11:59:02(最終返信:2005/09/04 22:11:36)
[4354110]
...SL-C3100などでウイルスなどの被害にあった方おられますか? ●今はBフレッツだが将来は光プレミアムと「ひかり電話」にできる可能性あり ●今はISPのIP電話は不要だが将来は使うかも 今は無線ルータだけ追加すれば良さそうですが、今後機器を増やすことになるよりWeb...
[4342656] 「SL-C3100」のメールソフトについて
2005/08/12 10:55:54(最終返信:2005/08/14 14:09:18)
[4342656]
...B:新たに取得したメールアカウント 1. A にメールを残す設定にして A から B にメールを転送する (ISP によっては有料の場合もありますので注意してください)。 2. Zaurus の標準メーラーの設定で...
[4281272] SL-3100Cでの有線LAN接続で質問です(長文失礼します)
2005/07/15 10:31:50(最終返信:2005/07/16 10:26:01)
[4281272]
...15(適当)/サブネットマスク 255.255.255.0 ゲートウェイ 192.168.1.1(NV3のアドレス) DNS ISPから与えられたプライマリ・セカンダリ共登録 プロキシ 無し あと、設定-システム情報-デバイスタブ-CF...
[4045530] C3000で使えるFTPを探しています。
(タブレットPC > シャープ > SL-C3000)
2005/03/09 18:31:57(最終返信:2005/03/13 09:30:36)
[4045530]
...と言ったものがある。 いずれも試したが、わしの環境では、幾つかの問題があって使うのはやめたもの。(そもそもわしのISPでは、機能的に使えないってのもあったし。) なので、JFTPが駄目だったとか、Java入れたくないうと言うのなら...
[3513800] KWINSにするか無線LANスポットを利用するか?
2004/11/17 23:50:10(最終返信:2004/11/20 17:24:49)
[3513800]
...・ホットスポット以外の場所で通信できないのを不便と考えるか ・通信中はホットスポットから移動できないが、それでもいいか 私の場合は、加入している ISP が実験的にホットスポットの接続を無料で提供しているのですが、KWINS を使い始めてからホットスポットを利用しなくなりました...
(タブレットPC > SONY > CLIE PEG-NX80V)
2004/10/14 21:32:35(最終返信:2004/10/23 14:31:28)
[3385220]
...接続先をmoperaにしたいのですが、ISP!? 一体どれを入力したら、定額でモバイルインターネットを楽しめるでしょうか? 是非、教えて頂けないでしょうか? Mopera自体がISPだと思うのですが・・ ちなみに...接続:PHSカード(N) 電話番号:0570-800-166#6401 でMoperaに繋がってます。ISP代はもちろんタダですよ。 横入り、失礼します。 Free 1Pを購入し、ドライバをインストール。...
[3342066] 東芝GENIO e830wでもビットワープPDA対応
(タブレットPC > シャープ > SL-C860)
2004/10/02 22:56:01(最終返信:2004/10/12 17:04:49)
[3342066]
...というのも... 標準のメーラーで A、B、C、D というマルチアカウントにしています。 A は自分の ISP のアカウントで、複数所有する個人アカウントに来たメールを A のアカウントに転送して、サーバーに残さず読んだら削除しています...
2004/10/02 10:48:19(最終返信:2004/10/05 08:09:24)
[3339751]
...あと他社アカウントを複数お持ちであればザウルスに設定して試して頂 きたいです。 問題ないのであればISPに問い合わせても「端末の問題」ということで振 られると思います。 そうなるとシャープのサポセンへ問い合わせする事になりますが...
(タブレットPC > HP > iPAQ Pocket PC h2210)
2004/05/18 21:27:30(最終返信:2004/06/18 04:36:20)
[2823422]
...(2)「新しいモデム接続の追加」 (3)任意の接続名を入力して次へ (4)「不明」のまま次へ (5)ISP電話番号 9999 (任意の文字で可)として次へ (6)ユーザー名 au@au-net.ne.jp...
(タブレットPC > 東芝 > GENIO e550G)
2004/03/27 21:58:44(最終返信:2004/03/28 02:18:30)
[2635869]
... パケットで接続するのか回線交換式で接続するかにより設定異なりますけどね・・・ パケットだと対応ISPによりまた設定異なるし・・・ P-inの替わりにFOMAを使うだけなので、特に設定に違いはありません...
(タブレットPC > docomo > シグマリオンIII)
2004/02/02 20:38:53(最終返信:2004/03/15 15:50:19)
[2419386]
...つなげないか書きましょうよ。 moperaって全国1分15円だったと思うけども・・・ 自分の利用してるISPがPHSに対応して市内にアクセスポイントがあり、そこを付加使用料とか払わなくても利用できるならそっちのが安いかもしれませんけども...
2004/02/13 08:27:39(最終返信:2004/02/13 12:43:18)
[2462838]
...フレッツスポットってNTT西日本が提供してる、Mフレッツみたいなものだけども・・・ 値段が高いのが特徴・・・ あとISPも必要・・・ NTT西日本のフレッツシリーズを使っていなくても使えますが・・・ これは、WiFiの取得してるIEEE802...
2003/12/27 01:31:13(最終返信:2003/12/28 19:51:46)
[2275739]
...取り扱い説明書がないこと。 PPC2002のときの設定を思い出しながらPHS(S611)の設定をしても どうもISPの認証まで行っていない・・・ 上記の件について、コメント頂けると幸いです。 ここで質問する内容ではないでしょう...
2003/12/16 20:13:19(最終返信:2003/12/17 18:38:03)
[2238204]
...本当に恥ずかしい〜!質問ですが、教えてください。 今、YAHOOに契約しています。よって、そのISPの利用料として毎月いくらか払っています。ここで、C860を利用して便利そうなビットワープの契約をすると...C860を利用して便利そうなビットワープの契約をすると、接続料(定額)の2000円のみでいいのですか。SO−NETの契約時にその他ISP料等が必要にはならないのですか?本当に現在のヤフーへの支払いのほか、2000円だけの増量でいつでもどこでもインターネットが出来るのですか...
2003/11/15 09:25:56(最終返信:2003/11/15 12:23:00)
[2127546]
...あります。ただし、無料なのは、ホームページをみるだけ。 メールとかを使うなら、別とお金を払うか。ISPのものを使うかになる。...
(タブレットPC > シャープ > SL-C760)
2003/10/17 11:02:02(最終返信:2003/10/21 05:43:15)
[2036670]
...かめるんさんすごすぎます。 どうやってみつけるんだろう? 便乗質問なんですが 海外で無線LANが利用できるISPをご存じですか? ...
(タブレットPC > SONY > CLIE PEG-UX50)
2003/10/06 22:32:56(最終返信:2003/10/18 20:03:49)
[2006809]
...あの、これでインターネットを利用する場合料金はどうなるのですか? それぞれのISPや電話会社が定めた所定の料金が加算されます。 無料で使えるホットスポットエリアもあるので、そういった場所なら 通信固定費がかからずメリットが高いと思います...
(タブレットPC > docomo > musea)
2003/09/25 11:35:31(最終返信:2003/09/25 21:57:34)
[1974926]
...どなたか原因が分かる方はいらっしゃいますでしょうか?よろしくお願いします。 外部のISPからの送信はSPAMメールを防止するためにPOP before SMTPを採用してるところがあります。ISP内はそのままでも出来るようにして。 'て2くん'さん...
(タブレットPC > シャープ > SL-C700)
2003/09/10 23:24:03(最終返信:2003/09/18 19:58:39)
[1932168]
...どこかのディレクトリにイベントログみたいな形で保存されているのでしょうか? RASでの使用時間と、一般のISPに接続している時間の明細を記録して、月単位で集計するのが目的です。 よろしくお願いします。 あーちーさんのLinuxに関するスキルを教えてください...というふうに記録されたlogを通信切断のつど、hostnameででてきた(と思われる)zaurusを接続先ISP名に書き換えて保存しています。(echoの引用文もちょっと変えてみました) いままでの、いちいちメモを取っていたのに比べると正確だし...
[1868514] みなさんあんまり有線LANで接続しないのね
2003/08/19 01:28:15(最終返信:2003/08/21 13:56:06)
[1868514]
...NE2000互換ならドライバーも設定も必要ないと思います。 ところで、(CE.net付属の)PPPoE使えます? フレッツでISPユーザー認証はいけるのですが、インターネットにアクセスできません。 ...
