ISP (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISP (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ISP"を検索した結果 125件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[1844732] 教えてくださいですみません
 (タブレットPC > docomo > シグマリオンII)
2003/08/11 01:51:20(最終返信:2003/08/11 08:55:31)
[1844732] ...送信サーバにパスワードはありませんよね?。 このへんのところは、スパムを幇助することになりかねませんので詳細は避けますが。 ISP側がSMTPサーバにアクセスしてきたものを、自社ユーザーであると確認するための手だてとして、便宜的にPOP認証をさせているわけです... 詳細
[1791757] シグ3はAOLも使えますか?
 (タブレットPC > docomo > シグマリオンIII)
2003/07/24 05:16:53(最終返信:2003/07/25 07:17:25)
[1791757] ...>AOLのメンバーなのですがシグ3とPHSでインターネットできるのでしょうか? 可能です。ただし、使えるISPが、AOLなど独自のソフトを使ってるところは無理ですね。 どのようなモバイルの環境だとAOLだと使えるのかは... 詳細
[1748631] メール送信できません
2003/07/11 00:48:19(最終返信:2003/07/13 01:39:07)
[1748631] ...@freed導入以前は、biglobeのアクセスポイントを利用していたのでしょうね・・・。 ほとんどのISPは、自社のアクセスポイント以外からのメール送信をストレートには許可していないのです。(主にスパム防止のため)...メールを送信する前にPOPサーバにアクセスさせる・・・いわゆるPOP before SMTPという操作が必要になります。(ISPによっては外部からのメールの送受信を完全に拒絶している場合もあります。) biglobeの場合、POP... 詳細
[1744967] 携帯での接続…
 (タブレットPC > シャープ > SL-C700)
2003/07/09 21:32:16(最終返信:2003/07/10 23:43:34)
[1744967] ...もちろん、現在契約中のISPがそういうの持ってると言う条件がつきます。 モバイル利用についても通常料金に含まれている場合もあれば、別途申し込みが必要な場合も有るでしょう。 以上のことは、ISPによって対応が異なりますので...ISPによって対応が異なりますので、一度ご自分のISPに質問を投げてみたほうが良いでしょう。 ありがとうございます! 携帯につないでのデータ通信を考えているのですが、 どうやって設定すればいいのかわかりません・・。 pin買ったdokomoに聞いたほうがいいでしょうか... 詳細
[1713965] Yahooメールが出来ない
2003/06/29 18:27:00(最終返信:2003/07/10 10:13:44)
[1713965] ...そのあたりいかがですか?? リターンアドレスはYahooのメールアドレスを入れてます。 ちなみに、ISPのメールアカウントを設定したところ、あっさり通りました。 あとこのYahooメールアカウントはGenioでは使用できたのですが・・・・・...POPが後みたいです。 SMTPの方は旨くいっている感じがあります。 POP認証ではじかれている感があります。 私もISPのメアドにしてしまったのであきらめモードですが・・・・。... 詳細
[1711303] だれか教えてちょうだい
2003/06/28 21:21:53(最終返信:2003/07/05 21:52:33)
[1711303] ...CFDC-9664Pのようなアイテムが必要と思われます。 (レアアイテムとなって入手困難) 自分のISPは、AIR-H"と@FreeDのダイヤルアップ専用オプション にしているので、接続までは確認していませんが... 詳細
[1731367] メール送信できません。
2003/07/05 15:52:56(最終返信:2003/07/05 19:54:50)
[1731367] ...設定についてもプロバイダーとも確認済みです。 教えてくださいお願いします。 どこのISPを使って、どこもISPのものを使うか書いてる方がいいと思うけど・・・ ISPに聞けば? そっちのほうが早いよ。... 詳細
[1624166] カラブラ+AirH AH-H401C+iiJmioでつながらない
 (タブレットPC > docomo > カラーブラウザボード)
2003/05/30 22:03:25(最終返信:2003/06/18 03:33:51)
[1624166] ...-mobile自体がISPということになっています。 しかしメールサービスが無いという、ISPとしては不完全な状態なんですよ。(笑) ですからメールを利用したい場合は、他のISPに加入するか無料メー...す。でも加入したISPのアクセスポイントはb-mobileでは使えないんですねぇ。しかもb-mobileでメールサーバにリモートアクセス可能なISPでなくてはならな...もしれませんね。(苦笑) DDIポケットユーザーはISPの選択に苦労し、b-mobileユーザーも結局はISPの選択に苦労するということですねぇ。 いやはや、世... 詳細
[1638955] 携帯電話で通信
 (タブレットPC > シャープ > SL-C750)
2003/06/04 12:34:50(最終返信:2003/06/08 20:20:53)
[1638955] ...データ通信に特化したデータプラスと言うので契約しています。 Docomoへの支払いが2000円程度、(150分のデータ通信料込み) ISPへの接続量2000円程度、(基本料のみ) ですので、今の利用状態だと@FreeDは、必要ないかな?と言うレベルですね... 詳細
[1633693] 落札しちゃいました。
2003/06/02 20:35:20(最終返信:2003/06/03 15:46:10)
[1633693] ...母艦がインターネットに接続するときにISPより割り当てられるアドレスです。先ほどのレスに詳しく記載しているページアドレスを記載しておりますので参考まで! ISPより割り当てられるIPアドレスが固定であれば...ルサーバクライアント起動時の接続先に入力します。 ポート番号3389を使用しますのでそれだけを開けます。 IPアドレスは通常固定では無く、ISPが自動で割り振っていると思われます。その場合、yahoo等で「診断くん」を検索してみてください。診断くんのページにて現在使用しているアドレ... 詳細
[1568410] @FREED
2003/05/11 18:12:07(最終返信:2003/05/14 00:08:02)
[1568410] ...のサービスでISP機能は、ついてません。 NTTのFlet'sシリーズと同じような事をPHSで行っていると考えると良いで しょう。 (Y!BBだとISP込みだし、他...別途ISPとの契約が必要です。 NTT-DOCOMOに問い合わせると丁寧に教えてくれると思いますが、その日のう ちに@FreeD自体は開通するようで、予めISPとも...うな感じです。 (と言ってもこれは、私が契約してるISPに問い合わせた結果だけど。  話では、私の契約しいるISPでは、何故かよく知らんが@FreeDの設定をす  ... 詳細
[1478875] て2くん 様通りすがりのよっちゃん☆ 様
2003/04/11 13:28:04(最終返信:2003/04/12 09:36:39)
[1478875] ...。確かに一般のISPでは個人の容量無制限にしているところはないので、サーバー自体がおかしくなることはまずないですね。古いのから自動削除してくれるISPがあるのは知り...掛けることになりかねません。 そんなものでパンクするってへちょいサーバ・・・ たいてのISPは、メールの容量と時間に制限かけてるけど・・・ 容量オーバーになると削除するか、古いもの...的に削除されたりしますけど。 >そんなものでパンクするってへちょいサーバ・・・ たいてのISP >は、メールの容量と時間に制限かけてるけど・・・ 容量オーバーにな >ると削除するか、... 詳細
[1472216] ドコモの定額制通信について
2003/04/09 00:14:27(最終返信:2003/04/11 21:55:53)
[1472216] ...通常の対応プロバイダでなければ接続できないものなのでしょうか。 moperaも@FreeD対応のISPになっています。他のISPと同様ですね。たぶんアクセスポイントの番号が違うと思いますけど。 電話番号の末尾にある「166#64」を「166#6... >他のプロバイダだと数百円/月かかるようですが? 今契約してるISPが@FreeDが使え、定額制のプランのものなら今のISP料金だけでいいですけどね。 ののた さんは、ヤフーBBに入っておられるのでしょうか... 詳細
[1478716] MPメールについて
2003/04/11 12:07:47(最終返信:2003/04/11 16:56:06)
[1478716] ...OCN今使っておられるみたいですけど、OCNなら外部からのメールの送受信は可能ですね。 他のISPから受信したいなら、他のISPでインターネットに接続しそのまま受信をすればいいだけです。 わたしは、このメールソフトを使っています...>2つのプロバイダと会社のアドレス、計3つの アドレスのメールチェックを出先で行いたいのです 2つのISPと会社のが外部からのメールの送受信に対応してるかと言う問題になりますね。それが可能ならできるでしょう... 詳細
[1397744] うまくいかない!(接続)
 (タブレットPC > SONY > CLIE PEG-NX70V)
2003/03/16 11:41:32(最終返信:2003/03/18 06:38:06)
[1397744] ...問題なく繋がりましたよ。 もしかすると、エラー通りなのでは? ちなみに、"ネットワーク"の一覧は、 必要なもの(自分のISP)以外は全て"サービス"欄を消して、 "なし"にしてしまったので、その状態から設定となります。 ご親切にご回答ありがとうございます... 詳細
[1387268] ヤフーBBダイヤルアップ接続について
2003/03/12 23:51:47(最終返信:2003/03/14 11:34:58)
[1387268] ...無線パックに入って、PLANEXのCF 無線LAN カードでシグ2で無線LANしてます。 moperaは、現にISPを契約していてもいいところですよ。AUみたいにお金をとられることはないので・・・ FOMAのパケットで接続すると余分にお金をとられたりするが... 詳細
[1381157] メール着信について
2003/03/10 23:36:07(最終返信:2003/03/14 00:13:00)
[1381157] ...なんとドコモのモペラPOPメールは対応していません・・。 なんてこったい。。 今、ISPの方へ プュシュ型サービスに対応してるかを 質問するメールを出してみました 家の契約しているISPは @freeD非対応なんで あんまり期待はしてないんですがね... 詳細
[1377247] ネットしたい
2003/03/09 19:24:33(最終返信:2003/03/10 10:45:44)
[1377247] ... 固定IPにして、AOLを外部ISPからの接続を契約するかまったやめるのがいいでしょう。 いろいろISPあるのでゆっくりと探すのがいいでしょう。安いISPもありますので・・・ シャープのものは知らないがNiftyは電話がつながりにくいし...AOLを外部ISPからの接続を契約するかまったやめるのがいいでしょう。 誤字脱字が多いし間違えてるので削除で・・・ 自分でも意味が分からなく・・・(笑) 他のISPを契約して、AOLは他のISPからも使えるようになってるの... 詳細
[1112942] LANカードの設定
2002/12/05 23:58:51(最終返信:2002/12/18 02:34:39)
[1112942] ...の2口につながっています。逆サイド、というか大本にサーバーサイド(マンション専用線タイプISP事業者)が接続されています。 すみません、要領を得なくて。 よろしくお願いします。 た...ょっとして母艦との一対一の関係でしか接続できないのでしょうか。 つまり、自分のように外部ISP事業者のネットワークにぶら下がっている形では、そこに通常のPCと同じ感覚でぶら下げること...、PCとクロスケーブルを使って直接接続してみようと思います。 ただ、既にPCサイドは外部ISP事業者とのLAN接続のためのイーサネットカードがささっています。 そこにさらにシグ2用の... 詳細
[951722] 公衆電話からのCFモデム利用接続方法について教えてください
2002/09/18 23:26:44(最終返信:2002/09/22 21:22:37)
[951722] ...この書き込みで紹介されていた「加賀電子のCFタイプモデムカード ITAX−56k」を購入してダイアルアップで外出先からISPに接続しています。ホテルなどの室内電話では問題なく接続できるのですが、公衆電話のアナログ回線を利用... 詳細
