ISP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ISP"を検索した結果 644件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24021375] 楽天カーサに接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) [ホワイト])
2021/03/14 19:22:30(最終返信:2021/04/03 22:35:05)
[24021375] ...あなたの IPv4 アドレスは ※※※ ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP): GIGAINFRA Softbank ※※※ IPv6 アドレスが検出されませ...トに到達できません。 最高のインターネットパフォーマンスと接続性を確保するためには、ISPにネイティブIPv6について問い合わせてみてください。 HTTPSを使っている場合...あなたの IPv6 アドレスは ※※※ ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP): GIGAINFRA Softbank※※※ あなたはIPv6接続に対応している... 詳細
[24054423] 夜間にスピードがでません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/04/01 07:45:20(最終返信:2021/04/01 09:29:59)
[24054423] ...IPv6対応のこれに変えたのですが、昼間はともかく夜間が2M弱しかでません。 ISPの申し込み以外になにか設定が必要なのでしょうか? 画像は夜の速度です。混雑する夜はこんなもんなんですか? 測定はスマホでしました... 詳細
[24046530] ビッグローブ光で本機の利用は不可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/03/28 00:01:39(最終返信:2021/03/29 15:01:53)
[24046530] ...解っていないので解説します。 PPPoE接続の場合、接続IDとパスワードを入力して、NTT収容局経由ISP接続している時は、IPv4接続です。 その上でV6オプションを利用しても、速度向上は見込めません。...PPPoE接続する為のNTT収容局が速度低下を招く要因です。 IPoE接続の場合、接続IDとパスワードを入力せず。 直接ISPとIPv6トンネルを掘り、接続する方法です。 この時の接続はIPv6接続ですが、このままでは動作できないので... 詳細
[24034624] スマホの画面に…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/21 18:33:31(最終返信:2021/03/26 18:24:55)
[24034624] ...まずは、「ひとつ、まっとうな状態にした」ってことで、「様子見っす。」 >Excelさん 接続先は画像のISP1で良いのでしょうか? やり方の説明の方ではPPPoEになっていたので…。 あとホームゲートウェイというのはひかり電話を親機にするということなんでしょうか...結局ブリッジモードにしないといけないということなんでしょうか? そもそもブリッジモードが何なのかも理解してませんが… >接続先は画像のISP1で良いのでしょうか? >やり方の説明の方ではPPPoEになっていたので…。 既にv6プラスでインターネット接続できているので... 詳細
[23983255] 3日毎に再起動しないとIPoE + IPv4 over IPv6が遅くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/23 08:35:12(最終返信:2021/03/14 11:02:42)
[23983255] ...ち込んでしまいます。 みんそくの中でもかなり高速だと思いますが。 3日後にちょうどISPのリミッタにかかるのでは。 「ホームゲートウェイ」の初期化のほーは、もうやってみた...わけではないので、気にしすぎ なのかも知れません。 >次世代スーパーハイビジョンさん ISPの方で帯域を独占しないように(?)というのはあるかも 知れないですね。実用上気になること...が ほぼ同じ間隔で速度が落ちるので、 >次世代スーパーハイビジョンさん のおっしゃる通りISP側の リミッタがあるのかなという感じがしています。 ルーターを変更したことで安定してゲ... 詳細
[24017039] 接続が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/03/12 17:18:27(最終返信:2021/03/12 18:00:17)
[24017039] ...>プロバイダ:ぷらら(IPv6エクスプレス) https://ipv6-test.com/ 上記のサイトにアクセスしたときIPv6のISP(インターネット接続会社)はどこの会社ですか。? >次世代スーパーハイビジョンさん ありがとうございます... 詳細
[24009645] もうすぐ発売の全部入り
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/08 16:19:18(最終返信:2021/03/10 07:30:43)
[24009645] ...A6と結構TP-Linkのルータを使っていますが、技適が心配になるくらい電波の飛びが良くて重宝しています。 WiFi6も国内ISP向けIPv6もOneMeshもついてこの値段ならバーゲンプライスなんじゃないかな。 最近古いPCの... 詳細
[24008173] ポート開放、NAS接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/07 19:42:00(最終返信:2021/03/09 10:53:22)
[24008173] ...ReDirect)可能ということでしょうか? 『回線は地元のケーブルテレビです。』 ご契約のISPでは、ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割当てられているのでしょうか... 詳細
[23982168] 無線接続不安定になります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/22 17:07:27(最終返信:2021/02/25 09:01:28)
[23982168] ...WSR-2533DHPL2もinternetランプがついていますよ。 ひかり電話ありなら子機にDNS情報が正常に通知されませんよ。 ISPはどこですか。? 設定はPPPoE希望ですか。?IPoE IPv6 IPv4 over IPv6を希望ですか... 詳細
[23979171] 接続できません( ; ; )
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/02/21 01:36:53(最終返信:2021/02/22 11:03:59)
[23979171] ...ipv6.html >Excelさん ぷららのv6エクスプレスはv6プラスのことなので、回線・ISP・ルータの組み合わせ的には問題ないはず。 >Wi-Fi接続が出来ず、設定画面上ではIPv6だけ利用可能IPv4は不可になってます... 詳細
[23973547] 接続方法を教えください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/02/18 08:57:24(最終返信:2021/02/18 12:53:39)
[23973547] ...『WANLED』のみ光ってません。アプリ(asusrouter)でネットワーク診断では最後の『インターネット』の項目で『ISP関連の問題が発生してます』と出ます。ネット調べると本体にログインしてIPv6の項目で『パススルー』にするとあったのでやってみましたが... 詳細
[23951739] IPv4回線のみでも繋がりますか?
2021/02/07 12:34:30(最終返信:2021/02/13 12:45:39)
[23951739] ...>マンションのインターネット回線がIPv4回線しか提供していないものとなります。 今時、まだあるんですね。 どこの通信会社(ISP)ですか。? ADSL回線ですか。?それともCATV会社ですか。? その回答がないと適切な返信はできないでしょう... 詳細
[23866034] ONUをPPPoEブリッジモードにしてdecoをルーターモードで使用中
2020/12/23 22:37:53(最終返信:2021/02/05 13:55:58)
[23866034] ... 3(愚問です) deco導入時にISPの設定はしていません。、(ONUにISP設定値が見当たらない?)ISPの設定値は何処にしてある? 愚問...3(愚問です) >deco導入時にISPの設定はしていません。、(ONUにISP設定値が見当たらない?)ISPの設定値は何処にしてある? De...てことっす。 >deco導入時にISPの設定はしていません。、(ONUにISP設定値が見当たらない?)ISPの設定値は何処にしてある? そし... 詳細
[23907936] Wifiを安定させるには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2021/01/15 12:16:24(最終返信:2021/02/01 10:19:39)
[23907936] ...光ケーブルが引き込み不可で、VDSLのまま回線速度を安定させるには、excelさんのコメントのとおり、既存ISPのYBBへ IPoE の依頼をして現状のMax帯域100Mでの改善しかないかと。 そしてWifiルーターは... 詳細
[23898808] OCNバーチャルコネクトについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/01/10 10:57:15(最終返信:2021/01/29 02:06:02)
[23898808] ...ipv6/faq.html >NTT西にゲートウェイの交換もして ?ひかり電話ありですか。? ISPはOCNですか。? 050IP電話を利用していないならOCNからメール着ていませんか。? 内容はHGWでOCNバーチャルコネクトを利用するか... 詳細
[23915438] so-52aとipv6接続確認が出来ているプロバイダーを教えて下さい
2021/01/19 11:03:34(最終返信:2021/01/24 09:24:01)
[23915438] ...おそらく問題ないと思ってます。 自動の場合、プライベートDNSが使える場合、dns.googleを利用するようです。 ISP(インターネットサービスプロバイダ)のDNSを使う場合オフにすべきでは。 バックアップが容易ならオールリセットをされたら...ありがとうございました。 そうですか。 後はソフトバンクユニットをEWMTA2.4にするか。 ソフトバンク系以外のISPにするかですね。 IPv6のみの検証ならNTTモデムPR-500KIとNECルーターwg2600hp3をブリッジモードを... 詳細
[23759171] LAN(IPV6プラスとか)の構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/10/31 17:06:20(最終返信:2021/01/02 18:57:00)
[23759171] ...故なら、フレッツ網とISPが接続する条件がv4とv6で違うからです。 v4がとかv6がではなく、足回りがどれだけ混雑しているか、また、そのISPがどれだけのプライベートビアや上位ISPとの容量を持っている...オプションは限られたISPしか対応していませんので、下記リストからの選択に なります。個人での契約では、enひかり、かもめインターネットあたりでしょうか。 v6プラス固定IPサービス 対応ISP事業者一覧 http...るかだけの話なんです。 NTTのダークファイバを使った非NTT系のISPか、電力系のISPを用いてv4で接続された方がいいでしょう。 とりあえず購入して構成して... 詳細
[23807905] iPhone(IOS14)にて特定のサイトが表示できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6/NMB [マットブラック])
2020/11/24 11:31:09(最終返信:2020/12/12 13:42:52)
[23807905] ...ンターネットに接続しているユーザーが利用します。 一方、ISPが提供するDNSは現在、ほとんどの著名なISPなら契約者以外利用できないようになっています。 公衆Wi...ンターネットに接続しているユーザーが利用します。 一方、ISPが提供するDNSは現在、ほとんどの著名なISPなら契約者以外利用できないようになっています。 公衆Wi...ットワークのみに参加。 症状を診る限りIPv4の接続ができていない。 差し支えなければISPはどこか。? 同じWSR-5400AX6を使って、会社と自宅とでは症状が違うのですね。... 詳細
[23840384] 海外メーカーの無線LANルーターについて
2020/12/10 07:00:33(最終返信:2020/12/10 12:25:18)
[23840384] ...over IPv6 という話しになっているのは、フレッツ光ネクスト(NGN)とISPの接続で、 PPPoEですとNTTとISPの接続点(POI)での混雑がボトルネックとして顕在化する状況ですが、 IPv6... 詳細
[23777514] IPoE対応ISPリスト
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(3-pack))
2020/11/09 11:32:05(最終返信:2020/11/09 11:32:05)
[23777514] ...レビューに対応ISPのリスト無いと書き込みましたが、ありましたね。 IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/... 詳細
