ISP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ISP"を検索した結果 644件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961] ...販売終了している古い製品ですが教えてください。 当方、ISPとしてYahoo!BB(Softbank)にフレッツ光ネクストハイスピードで接続していま...ればならないとの説明があります。 そこで質問です。 WXR-1900DHP2があれば、ISPが提供するユニット無しで接続できるようになりますか?(IPv6 IPoEのみであれば不要...とは4mぐらいしか離れていません。 なんだかなぁ。 >WXR-1900DHP2があれば、ISPが提供するユニット無しで接続できるようになりますか? https://www.soft... 詳細
[23490828] オンラインゲームの接続が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/25 01:18:58(最終返信:2020/07/04 19:04:08)
[23490828] ...ゲームのサーバー選択画面まで戻されます(約1時間毎くらい?) 数分程度でWi-Fi接続は戻ります 設定はルーターモード、ISP ドコモ光(ファミリータイプ OCN)、OCNバーチャルコネクト、ファームウェアはVer1.1.2です... 詳細
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858] ...す。 >理解でいいのでしょうか? 先述しましたようにISPおよびルーターメーカーの動作確認情報に ISP名 OCNとサービス名 OCN V6アルファの記載がない...いうやつなんですが、対応してないだけならいいのですが・・・ OCNバーチャルコネクトはISP向けを登録商標です。 https://www.ntt.com/business/serv...て不安定という人もいます。 NTT HGWではフレッツジョイントと呼ばれるサービスで契約ISPがHGWへソフト提供する 必要があります。 現時点でOCN V6アルファはレンタルルー... 詳細
[23486409] AX10 繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/06/23 01:01:43(最終返信:2020/06/26 00:35:59)
[23486409] ...インPWと初期は同じにしてたので、ISPからのお知らせに書いてあるものをそのまま鵜呑みにしていました。 PWを変更した時にISPからの通知書の PWのところに書い...ネット接続を手動で設定する この部分では、現在のインターネット接続設定を確認できます。ISPから提供されたサービス情報に従って設定を変更することもできます。 以下の手順に従って、...で、「PPPoE」を選ぶっす。('ω')ノ−−−−−− 3)PPPoEを選択した場合は、ISPから提供されたユーザー名とパスワードを入力します。PPPoEユーザーは通常DSLケーブル... 詳細
[23281227] 不安定?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/13 02:38:08(最終返信:2020/06/21 20:09:43)
[23281227] ...コネクトを使用しています ISPはぷらら、あるいはDTIですか。? スレ主さんはもう状況が改善されているのでしょうか? 自分もISPがDTIでOCNバーチャル...りとりするのも面倒でこちらからサポート対応打ち切りを願い出ました。 現状で言えることはISP問わずOCNバーチャルコネクト利用検討でWSR-2533DHP3を購入検討する方には今は...でも有線接続が不安定な事から今後ファームウェア(現行Ver1.21)の更新が入るまでは他ISP利用の方も購入は控えた方が良いかと思います。 従来通りPPPoEなら良いのかもしれません... 詳細
[23477309] 中継器の設置について
2020/06/18 20:36:06(最終返信:2020/06/19 23:05:56)
[23477309] ...手頃で性能もまずまずというところで考えました。WX3000HPは現時点では自分にとってオーバースペックかなという感じです。 ちなみにISPはDTI、auひかりの5G契約です。IPv6で繋がっているようです。 本日外出するので現物確認しようと思います... 詳細
[23417803] WiFiルーターの選び方
2020/05/21 14:53:11(最終返信:2020/06/06 13:21:43)
[23417803] ...https://wifinomori.com/ipv6-reason/ https://internet-connect.net/isp-glossary/ipv6/ んで、「今後のため」ってことでは、「まっとうな」設定にしたほうがいいんっすけど... 詳細
[23443555] IPv6インターネット接続
2020/06/02 21:05:33(最終返信:2020/06/02 23:22:56)
[23443555] ...IPV6なら速いというわけではありません。 https://internet-connect.net/isp-glossary/ipv6/ 皆様有難うございます。 プロバイダはOCN光でルーターはNTTのPR400NEで光電話使用です... 詳細
[23436263] @WX3000HPかWG2600HP3ANEC⇒バッファロー2機中継機できますか
2020/05/30 15:52:40(最終返信:2020/06/02 23:08:46)
[23436263] ...NTTサービス情報サイト(東日本) インターネットプロトコル: IPv6 エリア: 東京都 回線事業者: NTT 東日本 ISP: ドコモnet インターネット区間単位:Mbps IPv4  16.7   183.9 IPv6... 詳細
[23164623] ぷらら用に購入する場合は注意が必要です!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/01/13 01:21:58(最終返信:2020/06/02 11:49:43)
[23164623] ...ると大変ですので、個人的にはすぐに削除依頼をした方が良いと思います。 私もコラボではなくNTTとISPぷららでひかり電話を使っています。ぷららのフリーチケット見直しでIP電話メニューから光メイトに変更しました... 詳細
[23418152] どちらにしようか迷ってます。
2020/05/21 18:36:47(最終返信:2020/05/31 10:50:16)
[23418152] ...話題にもありました「IPv4overIPv6」についてぷららは非常に複雑です。ひかり電話有りということでHGW(ONU一体)が有ると言うことですね。 ISPだけがぷららでHGWまで東西NTTですかね?? ぷららがWG-1200HS4をいち早く送ってきた理由もちょっと... 詳細
[23416786] 速度が出ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2020/05/20 22:34:15(最終返信:2020/05/21 17:28:36)
[23416786] ...('ω') LizRimさん、こんばんは。 IPv6テストの結果ですね。 インターネットプロバイダ(ISP)はどことの契約かはわかりませんが、実体は アルテリア・ネットワークスでインターネット接続されています...確認してみてください。 >LizRimさん https://internet-connect.net/isp-glossary/ipv6/ IPV6プラス(so-netなど)みたいなオプション(だいたい無償)を... 詳細
[23315646] WiFiが瞬断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/04/01 00:09:30(最終返信:2020/05/21 09:11:05)
[23315646] ...すぐ繋がるのですが購入前のルーターではこの現象が起きていないので設定等で対応できるならと思い投稿させていただきました ISP Biglobeひかり ヒカリコース ルーター設定 Auto→Manual 試したことIPアドレス取得方法を... 詳細
[23385217] 繋がらず困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/06 14:36:52(最終返信:2020/05/12 20:02:56)
[23385217] ...前側はCONVERTER以外全て緑色に光っています。後ろ側はWANが点滅しています。 普通はPPPoEで接続すると思うけど…ISPから通知されたIDとパスワードは持ってるの? https://www.aterm.jp/funct...jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html 利用しているISPは ルータの利用しているモード(ルータ・ブリッジ等)は ルータのファームウェアのVerは >モデムはNTTのもので... 詳細
[23374484] ドコモ光・ぷららでの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/02 08:56:14(最終返信:2020/05/10 12:11:41)
[23374484] ...ぷららV6エクスプレスの状況を確認してみました. 参考は以下のサイトですが,IPv6アドレスが2400であること, ISPがOCN〜となっていることから,VNEはOCNバーチャルコネクトでした. 参考 https://test-ipv6... 詳細
[23389768] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2020/05/08 15:08:33(最終返信:2020/05/09 00:14:18)
[23389768] ...連休開けもあるのかも知れません。 管理画面にログインできるならDS-LITE方式で接続しても良いのでは これならISPに確認要らないし https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC107... 詳細
[23385267] ipv4サイトに繋がらない
2020/05/06 14:55:31(最終返信:2020/05/07 22:51:19)
[23385267] ...普通はPPPoEで接続するけど…設定はしたのかな ルータ機器の設定や上流環境は記載がないから良くわからない 利用しているISP ルータの上流に接続している機器の型番・LEDの状況 ルータの利用しているモード(ルータ・ブリッジ等)・LEDの状況... 詳細
[23372725] 質問です、IPoEで接続できません
2020/05/01 13:47:32(最終返信:2020/05/01 17:38:36)
[23372725] ...こちらのチャットサポートをご利用になるのは如何でしょう? https://chat.plala.or.jp/isp/ 私もこちら(価格.com)で相談することはありますが、 実際の契約情報や製品仕様等、やはり公式のサポート部門の方が確認できる情報も多いですし... 詳細
[23318756] 同じネットワークで接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2020/04/03 02:00:35(最終返信:2020/04/24 01:39:13)
[23318756] ...当機が2台、使わずに余っています。 この2台を有効活用する方法について教えてください。 拙宅(戸建て)のISPは、nuro光です。 電信柱から1Fへ引き込まれ、「HG8045Q」なるONU(ルーター)に接続しています... 詳細
[23354738] ルーター買替後の接続が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/04/23 00:28:47(最終返信:2020/04/23 19:15:59)
[23354738] ..._pppoe.html 新旧ルータ機器の設定や上流環境は記載した方が良いと思う 利用しているISP ルータの上流に接続している機器の型番・LEDの状況 ルータの利用しているモード(ルータ・ブリッジ等)・LEDの状況...つづきはそれからってことで。('ω') >Excelさん >antena009さん 利用しているISP:ocn(検索くん) 上流機器の型番:写真添付 LED AUTH緑点灯 UNI緑(たまに点滅、ほぼ点灯)... 詳細
