ISP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISP (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ISP"を検索した結果 644件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22797629] ぷらら光に対応してなくてIPoE接続できず無駄な買い物に、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/14 19:58:05(最終返信:2019/08/11 00:34:35)
[22797629] ...私はちょっと状況が違うのですがv6プラス対応のISPに乗り換える為に数カ月前に対応ルーターを購入、その日を楽しみに待っていたら直前になりそのISPがocnバーチャルコネクトに寝返って?しまいました(旧ISP退会申込後)。 そ... 詳細
[22837837] ギガプライズ導入インターネットについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/08/04 08:54:08(最終返信:2019/08/04 14:42:56)
[22837837] ...『引っ越し先が無料wi-fi導入してまして、ギガプライズという会社なんです。』 「集合住宅向けISPサービス」をご利用ということでしょうか? 集合住宅向けISPサービス 最大1Gbps※の光インターネットサービスが使い放題 入居と同時にWi-Fi利用が可能...gigaprize.co.jp/service/misp.html ご質問1 「集合住宅向けISPサービス」では、共用ブロードバンドルータが設置されているようですが、各戸を別セグメント(ネットワークアドレス)に設定している場合には... 詳細
[22817122] 交換したら遅くなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2019/07/23 22:48:23(最終返信:2019/07/25 20:15:32)
[22817122] ...com/speed/ Ver5.6001 測定日時: 2019/07/24 21:42:08 回線/ISP/地域: --------------------------------------------------... 詳細
[22817437] 繋がらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/07/24 03:38:20(最終返信:2019/07/25 17:05:08)
[22817437] ...チェックソフトの仕様で有る為、NGでも問題御座いません。 https://www.open-circuit.ne.jp/isp/settei/chk-ipv6-ok.html IPv4/IPv6接続判定ページ 試験項目が10個あるが... 詳細
[21942005] APモードでメッシュ接続になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/05 08:05:27(最終返信:2019/07/11 12:28:30)
[21942005] ...発売されても普通のOrbiの半額くらいになるだろうからです。 >ちなみにV6アルファ、私の場合今までより遅くなったんですよね。。。(涙 ウチのISPはOCNですが、IPv6 IPoEのサービス開始後IPv4のPPPoEが早く (というか、普通レベル)にスピードがでるようになりました... 詳細
[22765597] ipv6の接続に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/06/29 00:20:33(最終返信:2019/06/29 09:47:29)
[22765597] ...接続状況を確認する必要があります。 https://ipv6-test.com/ 上記に接続してIPv4 IPv6のISPはどこと表示されますか。? ちなみに、IPv6 PPPoEに対応している無線LANルータは非常に少なく... 詳細
[22439625] Wifi の構築いついて
2019/02/03 11:17:04(最終返信:2019/06/06 13:37:57)
[22439625] ...トライバンドの機種が良いのか、判断が出来ません。 詳しい先生のご意見が聞きたいです。 予算はどれくらい? ISPや回線事業者からレンタルしている製品名や型番は? 予算は出来れば一万円くらいが良いです。 なのでメッシュルーターは無しです... 詳細
[22667742] この機種でVPNクライアントとして利用した方に質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/05/15 13:05:25(最終返信:2019/05/31 10:20:50)
[22667742] ...If your ISP provides L2TP connection, please select L2TP PPTP If your ISP provide...ided by your ISP. These fields are case-sensitive. L2TP If your ISP provides L2T... the username and password provided by your ISP. These fields are case-sensitive. ・Addressi... 詳細
[22681768] この機種はドコモ光ルーター01と仕様が同じですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/05/21 13:39:56(最終返信:2019/05/25 21:49:02)
[22681768] ...v6プラス対応機種だけではv6エクスプレスで使えないです。 ポート開放についてはv6プラスで固定IPサービスが提供されているISPを除き、 いずれも制約があります。使えるポートを調べてそこを開放設定するということですね。 I-O... 詳細
[22663858] V6プラス接続について
2019/05/13 17:32:25(最終返信:2019/05/22 13:55:01)
[22663858] ...しばらく待ってみるっす。 >>jm1omhさんの言われる方法で電源を切って30分程待つことをトライしてみます。 ISPサポートに連絡するのが確実ですね。 自分でフレッツ光ネクストのお客様ページにアクセスしてV6オプションを解約(解除)... 詳細
[22661314] V6プラス接続について
2019/05/12 13:00:03(最終返信:2019/05/16 22:49:36)
[22661314] ...WEBからHGWの設定画面に入れなくなってしまいました。 ちなみに使用環境は以下になっています。 ・ISP ドコモ光 SO-NET ・HGW設定 メインセッション:未接続 DHCP:オフ IPアドレス:192...PPPがオレンジ色ってことはPPPoEを2セッション使っている? 試験10もNGだし今もPPPoEで接続しているんじゃないのかな? ISPに確認した方が良いと思う。 アイスセカンドさん あなたの今の状況、V6プラス接続になっていませんよ... 詳細
[22656403] ホテルのフリーWi-Fiにセキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/05/10 06:58:50(最終返信:2019/05/13 17:54:03)
[22656403] ...文字通りインターネットに出ていく部分の回線がどんなものなのか分からない点です。 今どき、ルーターからISPの間の経路で盗聴されるということはそうそうないとは思いますが……。 2つ目、3つ目の対策としては... 詳細
[22642559] ルーターからパソコンが見えなくなる(リンクが切れる?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/05/03 13:47:32(最終返信:2019/05/06 18:23:00)
[22642559] ...プロバイダーの変更してからテストして無かったので、ちょっと難儀しました ^^; 以下、長文で失礼します。 ・ルーター HG8045Q ISP:NURO光(So-net) ポートマッピング設定で WANのポート60009 -> PCのポート9へ... 詳細
[22646772] ドコモ光のドコモNet使用可能ですか?
2019/05/05 11:46:04(最終返信:2019/05/05 22:34:03)
[22646772] ...できるだけスペックが高いルーターが欲しいので このルーターを検討しております。 当方環境は回線はドコモ光、ISPはドコモnetになります。 IPv4 over IPv6を使用する際はtransix接続になるとの事です...このルーターはtransix対応ですが、問題なく使用可能という認識でよろしいでしょうか? >当方環境は回線はドコモ光、ISPはドコモnetになります。 >IPv4 over IPv6を使用する際はtransix接続になるとの事です... 詳細
[22538039] iPv6対応+ルーターのケーブルは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/03/17 11:32:48(最終返信:2019/04/11 17:37:38)
[22538039] ...MAP-E対応ルータ(2019年4月時点)を買って設定すればIPv6で通信出来ます。DS-Liteに対応いているかは分かりません。さすればISP側の今までのIPv4用のスイッチ経由じゃなくなるので格段に早くなると思います。... 詳細
[22576630] v6プラスでストリーミングが頻繁に途切れる
2019/04/03 09:30:04(最終返信:2019/04/04 10:05:48)
[22576630] ...しく設定されているのでしょうか? 配信会社も書いてないのに心当たりって… 配信会社なりISPに聞かないのは何故… >Excelさん コメントありがとうございます。 - 最新のファ...。 >antena009さん >配信会社も書いてないのに心当たりって… >配信会社なりISPに聞かないのは何故… IPv4で問題なく視聴できるストリーミングがV6プラスで頻繁に途...できないトラブルに関して、心当たりのある方がいないか確認したい、ということです。ちなみにISPにに確認しましたが、回線に関しては特に問題ないとのことでした。 うんうん、どこから、どう... 詳細
[22520891] ひかりTV視聴中
2019/03/09 23:22:29(最終返信:2019/03/11 20:46:20)
[22520891] ...IPv6を無効にするような選択肢を選ぶことになります。 視聴するのに必要な帯域が足りていないんだと思う。 足回りの話なのでISP部分は関係ない。 ひかりtvはIPv6マルチキャストを使っているから その辺りをうまく制御する必要がある... 詳細
[22425021] ipv6でのポート解放は可能でしょうか
2019/01/28 01:09:16(最終返信:2019/01/31 16:25:18)
[22425021] ...もしくは弾かれると想定した場合、怪しいのはモデム?プロバイダ?DNS?どれの可能性が高いでしょうか… コラボなのでISPだけ変更することもできず、検証ができません。 自宅サーバーって何ですか。Webサーバー?、ファイルサーバー... 詳細
[22406356] 起動後数十分でダウンロード速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400X)
2019/01/20 09:38:10(最終返信:2019/01/20 20:26:29)
[22406356] ...Care等考えられる設定を無効にしても解消せず。 因みに購入前使用していたNECルータでは同現象は発生せずに何時間経過しても速度低下(ISP等による低下はありますが)はありませんでした。 皆さんの環境ではいかがでしょうか?  生憎、国内の信頼性の有るメーカー製品しか... 詳細
[22261970] 設定項目が表示されません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2018/11/18 12:04:23(最終返信:2018/11/18 13:53:11)
[22261970] ...Excelさんが書かれているように動的としてもIPv4アドレスを1つ使える PPPoEと併用というのは一つの方法ですが、ISPがGMOとくとくBBだったり すると、VNE側のv6プラスは使えても自社のPPPoEを使えなくするところも... 詳細
