ISP (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ISP (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ISP"を検索した結果 60件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[8199137] LANケーブルによるネット接続について
 (PC何でも掲示板)
2008/08/12 17:32:03(最終返信:2008/08/12 21:15:29)
[8199137] ...98の設定をメモしてVISTAの設定をする 98でもVISTAでもネットワークの設定はさほど変わらない 設定のやり方はISPのホームページにある... 詳細
[8008848] 工事費について
 (PC何でも掲示板)
2008/06/30 00:46:46(最終返信:2008/06/30 11:30:55)
[8008848] ...>このような場合、費用はどのくらいかかるものなのでしょうか? ココで聞いても意味無いでしょ NTTなりISPなり業者側に連絡とって見積もり取ってもらわないと金額なんて分かるわけがない 工事の内容は個々の状況によって変わるんだから一概にこの金額なんて出てこない... 詳細
[7956272] プロバイダDTIで電話が止まりました。プロバイダの乗り換え・・
 (PC何でも掲示板)
2008/06/18 12:12:39(最終返信:2008/06/19 05:10:03)
[7956272] ... 商売しているわけではないのですが 私はもう1年以上、NTTのひかり電話(Bフレッツ必須)と ISPのIP電話を併用しています この場合、フレッツが故障の場合は全滅ですが 今のところ故障したことは無いですね... 詳細
[7429472] 「光」ってこんなものなんでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2008/02/22 12:06:08(最終返信:2008/02/23 14:08:49)
[7429472] ...光もどことの契約か判りませんが、下り45.44Mbps程度出ているのなら、異常に遅い訳ではない。 PC〜ISP(Internet Services Provide)間の回線速度を速くしても、それで速くなるのはHPの表示速度とか...それで速くなるのはHPの表示速度とか、ファイルをダウンロードする時間が短縮されるだけ。 http://e-words.jp/w/ISP.html ネットから何か落としてくる時間が速くなるだけで、PCのキビキビ感は変わりません。 現在... 詳細
[7344090] 10BASE-T/100BASE-TX対応のハブ、ルーターについて
 (PC何でも掲示板)
2008/02/05 00:25:29(最終返信:2008/02/05 14:50:55)
[7344090] ...誰か詳しい方いませんか? なんでも良いんじゃね? 普通に店に置いてあるやつは、みんな要件満たしていそうですが。 ISPとかから支給されるなどしてルータを持ってるならハブだけで。 ハブ付きルータなら両方は不要。 何でも良いみたいですね・・・... 詳細
[6758566] おっかしいなぁ〜
 (PC何でも掲示板)
2007/09/15 21:17:46(最終返信:2007/09/30 22:01:17)
[6758566] ...る ISPが対策を施しているのであれば、その ISP から先へは SMTPの通信が出来ない」と言うところなので、本来は現在利用している ISP(つ...5Bを開始している ISPでも、場合によっては >> 他 ISP経由での接続で、メール送受信が可能な場合もあります。 >これについては知りませんでしたが。 これは前述したとおりです。各 ISPの管理方針によります...いずれにせよ、ISPが2社絡んでいるので、どちらの設定を優先すべきなのか?、確認する項目も ありますし、ある程度はご自身で調べてみるのが得策かと思います。 #実際に OP25Bを開始している ISPでも、場合によっては... 詳細
[6638804] トピックスの文字の色の変化について
 (PC何でも掲示板)
2007/08/14 00:08:04(最終返信:2007/08/18 12:47:46)
[6638804] ...よろしくお願いします。 セキュリティの問題をISPに相談ですか? それは違うんじゃないでしょうか ISPは基本は全てスルーが良いと思います 変に規制された...作したことになります 塩空豆さん、返信ありがとうございます。 >セキュリティの問題をISPに相談ですか? >それは違うんじゃないでしょうか プロバイダに相談しようと書いたのは、...てみようと思います。 返信いただいて、ありがとうございました。 >セキュリティの問題をISPに相談ですか? というより、アクセス記録の確認(もしくは不審な点があれば監視)ができれ... 詳細
[6493655] ADSL接続について(T_T)
 (PC何でも掲示板)
2007/07/02 15:24:04(最終返信:2007/07/03 13:08:47)
[6493655] ...どこから説明すれば良いのか分からないし言葉じゃ伝わりづらいだろうから。。 とりあえず詳しい知り合いがいればその人に、いなければISP側の接続設定サービスに申し込んでみては? それが一番確実 自分でやりたいならマイネットワークを右... 詳細
[6374335] インターネットが使えない
 (PC何でも掲示板)
2007/05/26 20:08:08(最終返信:2007/05/27 17:29:00)
[6374335] ...とりあえず出来るのはモデム再起。 それとすぐにサポートと連絡とってみたら? ってか回線は? ADSLっていってもISPなんてごまんとある。 まぁADSLって基地局までの距離が遠いと繋がらないとかよくある話だけどなw >とりあえず出来るのはモデム再起... 詳細
[6168736] プロバイダーと
 (PC何でも掲示板)
2007/03/28 00:03:46(最終返信:2007/03/28 00:20:23)
[6168736] ...とりあえず数社の見積もりとか話を聞いてこの人なら信用できるってのを見つければ良いと思うよ 営業の人を信用できるならそれなりに使えるISPだからね まぁ音楽のDLというのが著作権に引っかからないようなフリーの素材だと仮定して答えたんだけどね... 詳細
[6036554] Bフレッツ ハイパーファミリーにした所・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/02/23 06:37:51(最終返信:2007/02/23 14:43:45)
[6036554] ...サポートに電話してみます!! つーか、プロバイダの契約どうなってんの? たまーーに接続は1台のみっていうISPのサービスありますよw そういうのじゃないですよね・・・? 恐らくDHCPがうまく動いてないだけだとは思いますが・・・... 詳細
[6019239] 下記のものです
 (PC何でも掲示板)
2007/02/18 22:02:09(最終返信:2007/02/19 23:41:03)
[6019239] ...IE6の時ではそのようなことはありませんでした ご参考までに 局者からの距離:1KM未満 使用ISP:YahooBB  使用速度:50M 実速度:平均14M Type:電話加入権不要タイプ IE7にして速度が低下ってのは・・・... 詳細
[5876831] Windows2000でインターネットからパスワードの変更方法
 (PC何でも掲示板)
2007/01/13 17:26:36(最終返信:2007/01/16 20:22:39)
[5876831] ...回線業者:NTT西日本 Bフレッツ ISP:ASAHIネット(固定IP) <クライアント側> 本体:HITACHI PC7NP2 ルーター:なし 回線業者・ISP:ケイオプティコム eo64エア 宜しくお願いします... 詳細
[5547508] 無料ブロバイダーって今もあるの?
 (PC何でも掲示板)
2006/10/18 11:23:08(最終返信:2006/10/18 12:44:50)
[5547508] ...質問にしてもあまりにも丸投げ。 あります 現に利用してます 設定方法はISPのHPに行けばほとんどあります まずは検索して利用目途にあった ISPを選択してください Ms@査さんがおっしゃっているように 検索しちゃった方が早い... 詳細
[5467274] インターネットをつなぐには?
 (PC何でも掲示板)
2006/09/22 15:43:07(最終返信:2006/09/24 20:30:41)
[5467274] ...例のNTT東IP電話繋がらない現象で当面「ひかり電話」の販売自粛とニュースで聞きましたが・・・ NTT系のISPや通信にも影響があるんでしょうかねぇ まぁNTTに起因することは他の通信会社にも影響が考えられますか・・・...サポート 悪評 などのキーワードで調べた方がいいと思います。 フレッツADSLエントリー+格安ISP http://flets.com/adsl/s_outline.html http://flets... 詳細
[5139963] プロバイダーについて・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/06/04 20:53:31(最終返信:2006/06/04 21:48:28)
[5139963] ...(うろおぼえなの本当かは知りませんが) 一応、Wikiにまとめサイトがあるのでご覧になっては? http://isp.oshietekun.net/... 詳細
[4820615] ご教授ください
 (PC何でも掲示板)
2006/02/14 03:17:49(最終返信:2006/02/18 01:57:36)
[4820615] ...>4.ネット 失礼ながら65歳に初心者にはハードルが高いような ADSLにしても光にしても費用はかかるし ISP料金も含めて月額5,000円〜1万円程度かかります ネットに繋げるのはのは誰、故障したときはどうするの... 詳細
[4672929] ネット接続でもたつき?
 (PC何でも掲示板)
2005/12/21 03:27:55(最終返信:2005/12/23 11:46:57)
[4672929] ...次に手持ちのものでケーブル差し替え&点検。多分OK。 次にオペラ導入(かなり期待して)。症状変わらず。 悲しくなってTEPCOとISPのQ&Aでも見ようかとしましたが接続にイラつくのでP4機から。 あまりの接続状態の違いに涙したのですが... 詳細
[4645966] 教えて頂けますでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2005/12/10 23:08:09(最終返信:2005/12/12 22:51:58)
[4645966] ... 余談ですが、ネットに接続していても電子メールアドレスがないと メールはできません。 基本的にはISPと契約すればmailアカウントは一つは付与されますね 鉄生さん、宇宙汰さん、親切にありがとうございます... 詳細
[4510278] シンプル is ベスト!?
 (PC何でも掲示板)
2005/10/17 14:04:32(最終返信:2005/10/30 23:43:57)
[4510278] ...ウイルスの危険はないし(外部との接続が一切なければ)、速度とか言うこともありません。 インターネットに接続しないのだから、ISP等を考えなくてもいいし、ルータなんていらない。 よって、もっともシンプルで安全でいいのは、インターネットに接続しない... 詳細
